MIKE.
Wusste garnicht, dass es die 163x in neu noch gibt...
Ansonsten müsstest du mal über die Aufstellung deiner Monitore und über ein funktionierendes Pult nachdenken... ![]()
Beiträge von treibsand
Teppich und Feuchtigkeit passen ungefähr so gut zusammen, wie Lichties und Tonler... :roll:
Was für'n Club, was für Programm, was für eine Bühne???
Zitat von "xyz"
ich will aber noch mal direkter fragen: ein gerät, was mit einem schuko stecker ausgestattet ist hat auch damit...zu funktionieren richtig ?
Jein.
Der Amp funktioniert auch mit Schuko - bis du ihn voll auslastest... :wink:
Er wird ja weder dauerhaft 19A ziehen, noch wird die Schukovorsicherung bei kurzfristigem Erreichen der 19A sofort abschalten.Es bleibt quasi Dir überlassen, ob du die Endstufe auf CEE oder Powercon umbauen lässt. Aber eine Endstufe von vornherein so auszuliefern, dass sie ausschliesslich auf einer der 32A Phasen läuft oder mit dem seltenst vorhandenen 20A Powercon bestückt ist, macht keinen Sinn. Dann könnten 80% der User das Ding nicht in Betrieb nehmen...
Yamaha MG(16)?!?
Nein.
Totaler Schrontz! Die Inputpegel stimmen vorne und hinten nicht, i.d.R. übersteuerst du das Pult dank fehlendem PAD total.
Die FX sind auch für die Füsse und Output hat es nicht... :?Das gilt zwar nicht für alle Yammi-Pulte, aber die MGs ürde ich aussen vor lassen.
Zitat von "0815baer"
PS: habe an diesem Termin nur noch PAR 56 und 64 zur Verfügung
Viel Spass. Jeder, der schonmal auf einer Bühne im Beam von PARs stand, weiss, as die Dinger auf kurze Entfernung ganz schön warm machen.
Also: ganz vorsichtig mit dem Essen. Vor bummelig 10 Jahren musste bei mir mal die Dekoration - ein Elchkopf aus Butter - dran glauben... :oops:Farbmässig stehe ich auch auf rosé - Töne.
Also doch zwei 24/8er Cores... :oops:
Zitat von "guma"
... wobei wir dann wieder beim englischen Rezept wären: "Man nehme irgend einen Fisch ..." :roll: Schade
Ist eher das amerikanische Rezept:
Du kriegst überall den gleichen Hamburger in der gleichen Verpackung und dem gleichen Geschmack.
Satt wird man davon immer, aber ob's jedem schmeckt steht auf einem anderen Blatt :wink:
Und wer sich Paul Bocuse als Tourkoch leisten kann/will/muss, der darf das ja gerne tun.
Die Idee mit dem one-fits-all ist sicherlich gut, aber nicht neu.
Makita hatte zeitweise eine ähnliche Philosophie.
Die Neuorientierung kam aber aus folgenden Gründen.
1. mit jedem neuen Gerät werden Akku + Ladegerät mitgeliefert. Also braucht man nicht zwangsweise überall den gleichen Typ.
2. bestimmte Geräte (z.B. Handkreissäge) brauchen deutlich mehr Leistung, als andere. Dementsprechend müssen die Akkus dimensioniert werden. Überall die Grossen zu verbauen ist teurer und (je nach Akkutyp) der Lebensdauer nicht unbeding zuträglich.
3. grosse Akkus machen Kleinverbraucher unnötig schwer
4. die Position des Akkus hat maßgeblich Einfluss auf das Handling des E-Werkzeugs. Somit kann ggf. eine andere Bauform vorteilhaft sein.Du hast sicherlich Recht, dass es angenehmer ist, die Akkus ggf. tauschen zu können und ein paar mehr geladene auf Produktion einstecken zu haben, aber insgesamt würde ich mir überlegen, welche Geräte du aus welchen Serien welcher Hersteller nimmst.
Sich unbedingt auf Einen Hersteller für Alles festzulegen halte ich für nicht unbedingt richtig. -
Was verstehst du denn unter triggern?
Willst du einen Synthi-sound generieren, oder willst du das originale Microfonsignal verändern?Mittels Trigger, Sinus/Kurvengenerator und Noisegate lassen sich sehr schöne "fette" "Sounds und trotzdem natürliche erzeugen, beim Synthi is (fast) alles möglich.
Zitat von "djobi"
Gegenfrage: hatte der Volvo ein deutsches Kennzeichen?
Noch... :oops:
Fuhr er evtl Richtung Osten?!? -
Heini: Plastik
treibsAND/tamaris: Gummi. -
Super.
Da hat jemand aus dem "Viedeo-Fundstücke"-Thread (§8, Abs. 10) was abgeschaut... :wink:@ the freundliche Moderäischn-kruh:
der letzte macht die Tür zu.
Tach.
Ein wenig mehr seriösität (wie es ein Kollege ausdrückte) wäre angenehm :wink:Bitte einfach mal das Profil ausfüllen und ggf. über die mailadresse nachdenken :wink:
Dann klappts auch mit dem Nachbarn und mit sinnvolleren Kommentaren.Ansonsten ist ja über die Rabatte schon alles gesagt...
...klingt für mich ein wenig nach Rage against the machine.
Aber um das wirklich genau zu bestimmen ist der loop ein wenig zu kurz :wink: -
@ ex Tee-Kai:
die Grenzfläche ist ein Kondenser und macht dementsprechend mehr das "crispy" im Sound.
Das Dynamische am/im Loch gibt den bottom, also das chunky-feeling.Is wie bei den Süssigkeiten.
Letztendlich machts der Mix. -
Zitat von "-Schrecki-"
Da wird man wohl Probleme haben mehr Richtung Schlagfell oder Resofell abzunehmen oder? :roll:
Nein.
Wahlweise am Schlagfell (mehr Kick) oder am Resofell (mehr Boom).
Ich habe niemals behauptet, du sollst zwischen die beiden Felle gehen :roll:
Vorderseite oder Rückseite.
Je nach Geschmack... :wink: -
Googelst du nach "Parkettschoner" im Tee-Punkt Onlinekatalog.
K&M hat jedes Teil als Ersatzteil - schon deswegen kauft man nicht den anderen Billigmist. -
Zitat von "guma"
C4-Senke...
mit oder ohne Systemcontrolleramp D12 :oops:
*duckundwech*
jetzt streitet doch hier nicht darum, wie sich so eine blöde Hörstörung nennt, sondern seid froh, wenn ihr sie noch nicht habt. -
Wahlweise mehr Kick: Schlagfell oder mehr Boom: Resofell.
Einfach ein wenig rumprobieren... -
Ah.
Mein Albtraubjob: Studiomischer dieser beiden "Musiker"...
