Ich würde mal mit einer kleinen Spritze aus der nächsten Apotheke (20 - 50ml) versuchen, etwas Fluid mit leichtem Druck in den Ansaugschlauch zu geben.
Diese Vibrationspumpen, die nahezu in jeder Kaffee- oder Nebelmaschine verbaut sind (gerne ULKA Pumpen), taugen alle nur von 12 bis Mittags.
Manchmal setzen sie sich einfach fest oder die Federn brechen oder es ist gerade die falsche Mondphase...
Eventuell hilft es dann, die Pumpe - aber nur mit wirklich leichtem Druck!!! - zu befüllen. Wenn nicht, dann sollte jemand mit etwas Elektrowissen die Maschine kurz durchchecken. Vorsicht: Strom & Hitze...! Is nix für den kleinen Schüler; auch wegen der Gewährleistung/Gefährdung Dritter.
Im Prinzip ist es aber wie bei jeder Nebelmaschine:
Das Fluid wird in eine Heizung gepumpt und verdampft dort. Tut es das nicht, ist entweder die Pumpe oder die Heizung kaputt; das erkennt man dann daran, ob vorne unverdampftes Fluid rauskommt...
