  2. treibsand
Beiträge von treibsand
  • wer kennt noch Wechsel ?
    • treibsand
    • 1. Oktober 2005 um 19:12
    Ich habe vor nicht allzulanger Zeit erst eine Ausbildung im Großhandel gemacht, noch dazu in einem kleinen Traditionsunternehmen (Ja, bei uns werden die Rechnungen noch per Schreibmaschine getippt - eine rein mechanische natürlich... :oops: )
    Im Safe ruhen auch noch ein bis zwei ältere Wechsel, die ja gerade in dieser Branche üblich waren.
    Auch in der Schule erwähnt man das Thema höchstens noch ganz am Rande in einem Nebensatz.
    IMHO ist das auch ganz gut so.
    Was für Vorteile erwartest du dir von einer Wiedereinführung?
    Ein Wechsel ist nicht mehr so wirklich interessant, weil ihn keiner weitergeben kann und moderne Bankgeschäfte (Liquiditätsabfragen, Onlinebanking und jederzeit verfügbares "Automatenbargeld") ohn überflüssig machen.
    Sicherlich ist er leichter Einzuklagen, aber soweit sollte es nach Möglichkeit garnicht erst kommen.
  • Trus Fliegen in 15m hoher halle
    • treibsand
    • 1. Oktober 2005 um 10:34
    Zitat von "Active-Light"
    Die Halle hat dafür vorgesehene flugpunkte und hat auch eine eigene hebebühne.
    Wenn eine so grosse Halle vorgesehene Flugpunkte und einen Steiger hat, dann ist oft auch entsprechendes Fachpersonal und Kleinkram (Safetys, Steels, Anschlagmittel) vorhanden...
    Ich würd' mich da, wenn nicht genug eigene Erfahrung & Material am Start sind, bei der Hallentechnik schlau machen.
    Und zu deiner Frage mit den 14m Safetys bei 7m Höhe:
    Nein, brauchst du nicht. Du brauchst lediglich jeweils eine zweite Aufhängung (z.B. ein um Träger/Truss herumgelegtes Stahlseil/Kette) sowie einen ausreichend dimensionierten Steel, der diese beiden verbindet.
    Es muss nicht EIN Sicherungsseil um BEIDE (Hallenträger & Truss) in Form eines O herumgeschlungen sein.
    Das Herumschlingen macht man i.d.R. beim Gerätesichern, damit der Fallweg kurz bleibt. (Hoffe, ich habe mich verständlich artikuliert)
  • Eure Meinung zu meinem Effektrack
    • treibsand
    • 30. September 2005 um 19:12
    Also ich bin auch Fan vom REV500, weil da die wichtigsten Parameter mit seperaten Drehknöppis schnell erreichbar sind... Und IMHO reicht der Klang für mittelprächtige Live-Gigs, da sind die Nuancen zu guten Geräten nicht hörbar.
    Nutzt du beide Racks gleichzeitig, oder je nach Gig Rack a,b oder a&b?
    Ich würde dann nämlich das MPX nicht zwangsläufig mit dem D2 im selben Rack haben wollen, weil ich das Ding gerne als Tap-Delay nutze.
    Also wäre für mich Rack2 SPX+MPX als Hall/Delay-Kombi oder aber auch 2x MultiFX und im anderen das D2, REV und tatsächlich ein M-one, oder, noch besser: ein PCM.
    Dann kann man fast optomal beide Racks einzeln und/oder zusammen nutzen, je nach Grösse und Anzahl der Baustelle.
    Und Fremdmischer haben dann eine ganz passable Auswahl an FXen zum auswählen - man muß ja nicht immer alle gleichzeitig nutzen.
    Achso:
    Für Drums kommt für mich allerdings immernoch das SPX90 gaaanz weit vorne dran. :wink:
    Su gut kann das REV dann doch noch nicht scheppern...
  • manchmal...
    • treibsand
    • 30. September 2005 um 18:32
    Zitat von "Dosc"
    Ich habe da noch was gefunden, was ich euch nicht vorenthalten möchte.
    Aber deswegen gerade einen eigenen Thread aufmachen wärde doch etwas übertrieben, darum hier...:
    Gruess Dosc
    ...Na, das poste mal nicht im Profi-Teil des Forums unter "Systeme"...
    *nämlich hier* :D:D:D
  • Ganz dumme Frage, bin grad am grübeln
    • treibsand
    • 28. September 2005 um 16:45
    Oh.
    Danke.
    Ich hatte grad erst so eine Vintage Show, und mein Rücken fühlt sich auch plötzlich so an, als hätte er an diesem Abend die letzten 20 Jahre Live miterlebt... :?
    Das macht zwar Spass, solche Systeme wiederzubeleben, aber auf Dauer und auf Tour bitte nicht.
    Dieser ganze 100kW Ton Krempel ist doch eh nur was für Yachtbesitzer. :lol:
    Alle anderen kommen mit einer Venuegerechten Anlage aus.
  • Gehäuse für Befestigung Speakon an Truss
    • treibsand
    • 28. September 2005 um 16:28
    ...das macht man doch auf Montage in 20min Fertig... :roll:
    Oder vorbereitet daheim in einer viertel Stunde.
    Akkubohrer, Stufenbohrer, Lötkolben, fertig.
  • Martin Atomic DMX Problem
    • treibsand
    • 27. September 2005 um 09:29
    Ein Phasendreher sollte immer und in jedem Fall zur Standardausrüstung gehören.
    Ich hab schon so oft bei Kabeln einen Dreher dringehabt, den ich dann mittels zusätzlichem Dreher wieder rausdrehen musste.
    Bei soviel Dreherei ist es absolut nichtmehr verwundelich, wenn die Geräte nicht wissen, was sie mit dem Signal noch anfangen sollen. :D
    Nee, mal ehrlich: ein gedrehtes Tonsignal ist zwar unschön, aber es funzt noch irgendwie - ein DMX-dreher ist stets tödlich.
  • Strobe mit Schwarzlicht ?
    • treibsand
    • 26. September 2005 um 21:25
    Da findet sich m.E. auch irgendwo ein Thread über Neonröhren-Strobeeffekte.
    Muß es denn wirklich schwarzlicht sein??
    Oder gehen auch diese komischen dunkellila-sonstwas Filter vor normalen Strobes?
    Bin nämlich nicht ganz sicher, ob das Auge einen Strobeeffekt in diesem Wellenbereich überhaupt wirklich wahrnimmt, bzw das Hirn nicht mit der Umsetzung der Daten komplett überfordert ist... :|
  • Eminence Kappa 10 Durchgebrannt Warum?
    • treibsand
    • 26. September 2005 um 17:44
    Jep.
    Da kann ich leider nur zustimmen.
    Nachdem ich längere Zeit befürchtete, bei meinen Emmis wäre nur die Lebensdauer überschritten, musste ich ähnliches Feststellen:
    Bei Volllast und extremen Auslenkungen stellen sich die Anschlüsse tot und ein fröhliches krächtzen ertönt. Das ist aber auch genauso schnell wieder weg, wenns etwas weniger Pegel gibt. :roll:
    Nicht spassig, ein solches Phänomen zu suchen... :evil:
    Eminence halt...
  • Suche Hilfe bei der Anlagenplanung bzw. Auswahl einer Firma
    • treibsand
    • 26. September 2005 um 16:46
    Oh, bei 50+16pax würde ich noch nicht unbedingt zu einem Array greifen...
    Also entweder zwei kleine geflogene Tops über den "Rednertischen" und dazu zwei weitere für die Empore, oder wenn das Fliegen nicht erwünscht ist (obwohl das auch optisch ansprechend realisierbar ist) bzw. wenn eine flexiblere Lösung gewünscht ist 2 Tops auf Stativ neben den Tischen, zwei weitere, kleinere als Delay und zwei auf der Empore.
    8-10" sollten reichen, als Delay irgendwo um die 5-6 1/2".
    Wär so aus'm Bauch heraus mein Plan.
  • banale Frage: was ist ein GATE?
    • treibsand
    • 26. September 2005 um 07:54
    Naja, selbst bei hochwertigen Gates knackt es, wenn man das Ding zu schnell Reagieren lässt (äusserst geringe attack/release Zeiten).
    Und die Dämpfung lässt sich bei einem höherwertigen Gate auch einstellen. Damit "Zu" eben nicht komplett zu ist, weil man so starke Pegelunterschiede dann doch ggf. hört.
  • klein aber voll prutal
    • treibsand
    • 25. September 2005 um 12:51
    Zitat von "Rock The Bear"
    Hi, wir können nächstes Jahr in in den Semesterferien drei Monate in Italien rumtouren, nahezu jeden Abend spielen, von Clubs über Hotels, Campingplätze, Strandparties .... geil ... :D
    Publikum von 50 bis manchmal an die 1000.
    Jetzt zur Frage: Wir brauchen dazu eine PA die möglichst klein ist, möglichst gut klingt und möglichst laut, die eierlegende Wollmilchsau halt. Von der Größe sollte es ein 18BR mit 12/1,4" Top je Seite sein. Mehr können wir nicht mitnehmen. :?:
    Um es mal in den bunten Farben der Werbung zu verpacken:
    Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal - das geht nun wirklich nicht...
    Ich persönlich würde dieses Pferd nicht von der Selbstbauseite aufzäumen, sondern von der Touring-Seite:
    Möglichst wenig Equipment mitschleppen, das vorhandene, lokale Nutzen und vorher kommunizieren, telefonieren und besprechen.
    Es ist sicherlich auch in Italien möglich, passendes Equipment zu beschaffen, zuzuleihen oder vom Veranstalter gestellt zu bekommen.
    Wenn ihr trotzdem etwas mitnehmen wollt und müsst, würde ich mich an anderen Dingen orientieren, nämlich:
      - dem Wiederverkaufswert/Wertverlust, wenn es nur für die eine Tour ist
      - dem Nutzen für sonstige VAs/Proberäume etc.pp.
      - der Zumietbarkeit/vermietbarkeit
      also eher wirtschaftliche Aspekte
    Wen ihr trotzdem etwas bauen wollt finden sich hier etliche threads zu ähnlichen Projekten.
    Bei drei Monaten Tour solltet ihr auf jeden Fall auch über das Verpacken der Geräte längere Zeit nachdenken.
    Vernünftige Cases, Taschen, Boxendeckel und etliche Rollmöglichkeiten sowie Ordnung erleichtern den Transport, die Übersichtlichkeit und vor allem, das Nichtliegenlassen von Material...
    Auf jeden Fall:
    viel Spass in bella Italia.
  • Das musste ja mal kommen!
    • treibsand
    • 21. September 2005 um 15:11
    Zitat von "mediennutte"
    anders gesehen, ein gutes mic kostet auch mal schnell 300€, und ein marantz recorder auch gerne 600€+
    also wenn dann noch die sicherheit dazu kommt das man wirklich vernünftig aufnehmen kann, ist es schon eine investition wert.
    Bei einem guten Micro & seperatem kann ich wenigstens zwischendurch mit 'nem mittelprächtigen Kopfhörer erahnen, was ich gerade aufzeichne.
    Bei diesem 2500,- DM Dingens klapps entweder, oder ich ärgere mich abeim nachträglichen abhören tot... :?
    Keine Chance, die Aufnahme Qualitativ noch während des Aufzeichnens zu ändern. :evil:
    Hoffentlich taugt das Teil dementsprechend.
    Sennheiser klingt ja wenigstens ansatzweise beruhigend...
  • Dringend! Suche Unterkunft in München
    • treibsand
    • 21. September 2005 um 14:28
    ähem.
    Er sucht in München... :twisted:
    Der Stadt mit den wenigsten freien Wohnungen... :roll:
    • treibsand
    • 21. September 2005 um 11:31
    Hmm.
    Bei was steht denn der ChF so gerade??
    1890,- find ich nicht gerade günstig für ein Micro...
    Auch, wenn's 1GB Fläsch hat.
    edit:
    bei 1,5518ChF/€ sind das ja glatt 1200,- Thaler... :shock: :shock:
  • Motorsteuerung per DMX gesucht. Tipps?
    • treibsand
    • 21. September 2005 um 10:01
    Moin, moin liebe Mitstreiter... :D
    Ich hab mir gestern Abend nochmals gründlich die vorhandene Technik angeschaut und folgendes entschieden:
      1. Ich bin nicht (mehr) tief genug in der Materie, um irgendwelche Micro-, Macro oder sonstige Controller zu programmieren und die Schaltungen darauf abzustimmen.
      2. Vorhanden sind einige MA Demuxer mit noch einigen freien Kanälen, womit eine externe Schaltung zwecks PWM fast überflüssig wäre. Als FoH-Mann hat man halt was gegen irgendwelche "Aussetzter", so kurz sie auch sein mögen - auch, wenn man sie garnicht hört... :wink:
      3. Die Theaterleitung/Regie hat sich nun doch noch nicht ganz entschieden, ob die Steuerung vom Pultplatz oder doch durch den/die Schau-&Puppenspieler erfolgen soll.
      Damit ist das Projekt so erstmal auf Eis gelegt. :evil:
    Trotzdem erstmal Danke, vielleicht muss ich ja doch nochmal in meinen Bastelkisten kramen und die Motorrelais ausgraben.
    Da tatsächlich immer nur einer der Puppenlifte fahren soll, bräuchte ich nicht unbedingt mehrere Umschaltkanäle und der Aufwand mit ein wenig diskreter Elektrik/-tronik doch bedeutsam geringer. :wink:
    Aber persönlich würde ich eine seperate Einkanallösung bevorzugen.
    Danke,
    Peter
    • treibsand
    • 20. September 2005 um 14:48
    Moin.
    Für's Puppentheater bräuchte ich jetzt eine Möglichkeit, Gleichstrom-E-Motore (12V/~6W) per DMX vom Lichtpult aus zu steuern.
    Dummerweise sowohl vorwärts, als auch Rückwärts... :?
    Und dann liesse sich das ja auch Geschwindigkeitsregulieren...
    Das ganze dann 2 mal.
    Hat irgendjemand zufälligerweise Schaltungsvorschläge oder fertige Schaltungen oder weiß, wo ich sowas finde?
    Danke.
  • Kleines Tiefpasswunder im XLR Stecker gesucht.
    • treibsand
    • 20. September 2005 um 14:37
    Zitat von "showdepot"
    Es geht um die Soundsteuerung. Die meisten Pulte haben mir einfach einen viel zu großen Bereich.
    Wollte mit dem Zwischenstecker den Bereich etwas ausbremsen.
    Hab zwar gute Erfahrungen mit extra Weiche, oder per Y am Controller machen können, ...
    Für Sound2light sollte wohl ein Kondensator und evtl. eine zusätzliche Spule reichen.
    Diskussionen über Flankensteilheit und Filtercharakteristik sind damit wohl überflüssig... :|
  • Traversenlifte - Probleme bei niedrigen Temperaturen? (edit)
    • treibsand
    • 20. September 2005 um 12:35
    Bei hiesigen Temperaturen dürfte es da zumindest mit dem Fett keine Probleme geben.
    Bis auf, daß es etwas zäher wird, ist handelsübliches Wald-und-Wiesen-Fett bis ca. -30°C zugelassen.
    Falls es doch etwas kälter wird, würde ich aber die Stative mit sogenanntem Kältefett schmieren. Bleibt bei niedrigen Temperaturen geschmeidiger...
    Allerdings ist reichlich Fett anzuraten, damit die Dinger garnicht erst in das Vergnügen kommen, Rost anzusetzen oder durch Feuchtigkeit/Nässe/Schnee festfrieren. Das ist die grössere Gefahr bei (längerem) Ausseneinsatz.
    edit:
    Hamis Einwand mit den Gummibuffern sollte man rechtzeitig beherzigen und alle Gummiteile mit Glycerin/Talg geschmeidig halten. Genau wie bei Fahrzeugtüren...
    Und Kondenswasser nach erfolgtem Abbau/Wiedereinlagern bitte auch komplett abtrocknen (lassen).
    • treibsand
    • 20. September 2005 um 10:14
    :arrow: Selbstgewickelter Ringkerntravo...
    Und das Steckergehäuse als Ringkern... :oops: :D:D:|
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
