  2. treibsand
Beiträge von treibsand
  • Sänger singt mit IEM schlechter
    • treibsand
    • 24. August 2005 um 08:52
    Ich würde auch auf jeden Fall (zunächst) weiterhin mit Wedges arbeiten.
    Das gibt nicht nur das "Körpergefühl" Sound, sondern hat auch den psychologischen Vorteil, daß (wenn der IE-Sound überhaupt nicht hinhaut) der Sänger zumindest ein Ohr konventionell benutzen kann und das IE nur "stützt".
    Gerade bei im Umgang mit Kopfhörern/IE unerfahrenen Sängern muß eine gewisse Hemmschwelle überwunden werden, bis sie sich lediglich auf so winzige Lautsprecher verlassen können... :oops:
    Dein Sänger gehört nicht zur "ich-höre-ständig-walkman"-Fraktion, oder??
  • Crown CSL 1400 (im Stereo Mode 2 Ohm tauglich?)
    • treibsand
    • 23. August 2005 um 22:55
    ...oder auch 2 Monitore/Seite (also 4 Ohm Last).
    Da läuft sie hervorragend ohne Murren und Kurren - nur als Rudel säuseln die Viecher, wie ein Hummelnest oder ein Kühlschrank.
    • treibsand
    • 23. August 2005 um 16:41
    NEIN !!!!
    Die CSL-Serie hat aus den Macrotechs den Schaltungsaufbau übernommen.
    Genaugenommen werkelt da drin schon (je Seite) eine Brückenschaltung.
    (und ich würde es auch nicht riskieren, den Amp in die ewigen Jagdgründe zu katapultieren...)
    Mehr unter dem 3 einträge tiefer zu findenden CROWN CLS800-Schaltplan-Thread.
    Gibt auch Links zu den Datenblättern/Schaltplänen/Manuals...
  • Korrekte Belegung DMX-Adapter
    • treibsand
    • 23. August 2005 um 16:24
    Deswegen hab ich auch zweimal die Seite gewechselt und geb den Lichtleuten jetzt wieder RICHTIG was zu hören!!! :twisted:
    (womit bewiesen wäre, daß man doch Nullen (Licht) und Einsen (Ton) einfach doch einfach austauschen lassen... :D:D )
  • Alte Behringer Geräte
    • treibsand
    • 23. August 2005 um 12:03
    Zitat von "Ton_Opa"
    symmetrischer XLR-Anschluss
    Zitat von "Ber-Tsstsstss"
    ..AUA... auch klinken können/sollten symmetrisch sein!!!!
    Aber Klinken können nicht XLR sein.
    (Abgesehen von Neutrik-Kombibuchsen... die sind aber DEFINITIV nicht eingebaut.) :roll: :?
    Mir ist schon klar, daß in den meissten (professionelleren) Geräten symmetrische Klinken verbaut sind (sein sollten). 8)
    • treibsand
    • 23. August 2005 um 10:02
    @ Jelly:
    Jep, da liegst du falsch.
    Die Leitung ist zwar symmetrisch, aber die Signalführung nicht. D.h., daß die Nullen und Einsen des digitalen Signals nicht einfach vertauschbar sind...
  • Bericht & Diskussion Forumstreffen Viersen 21.August2005
    • treibsand
    • 23. August 2005 um 09:27
    Wenn ich Werner & Jens richtig verstehe, heißt die PA-Forum-Kaufempfwehlung der Saison 2005/06 also Omnitronic & LDPA (+Schraubendreher für die Griffe) :shock: :roll: :D:D:D
    Irgendwie hab ich die threats letzten Monate bezüglich der genannten Marken offensichtlich falsch verstanden.
    Wenn viersen nicht so verdammt weit weg und der Termin anderwertig belegt wäre, hätt ich DAS gerne selbst miterlebt. :wink:
    • treibsand
    • 23. August 2005 um 08:31
    @opi: kann es sein, daß du das verdrehst?
    Meine Studio-Geräte (Comp/denoiser) haben Klinken-anschlüsse... :?
  • IEM Disco
    • treibsand
    • 22. August 2005 um 19:14
    Offensichtlich hatte der DeeJott kein IE, oder er war unfähig.
    (oder beides :oops: )
    Aber bei 'normalen' VAs sollten doch auch die DJ-Babysitter überflüssig sein, oder???
    • treibsand
    • 22. August 2005 um 19:11
    Im Grunde hilft dir bei diesem Dilemma nur eines:
    Die Hälfte des Schwunges umzulöten und beide Hälften getrennt zu markieren (Rot/grün Isoklebeband o.ä.) - schöner ist es allerdings, schon farbige Kabel zu benuzen. Dann hat man schneller den richtigen.
    Ein paar Phasenwender dazu und schon bist du auf alle Kombinationen von Pulten/klassischem DMX und Martin vorbereitet. (auch einige andere verbauen den 3pol phasenverkehrt... :oops: )
    Ich hab alle Pulte/Dimmer/Geräte auf Standard 3pol-DMX umgebaut, aber das Dryhire machts nicht weniger wichtig, passende Adapter am Start zu haben.
  • Neutrik Speakon NL4MP-ST - "Not Airtight!"
    • treibsand
    • 22. August 2005 um 19:00
    Hucherrje.
    Deine Subs sind also nicht ganz dicht... :lol:
    Solange bei dir alles... ...aber lassen wir das.
    [Back2topic]
    wenn ich es recht erinnere, sind deine Subs -passend zu deinem Namen- Horngeladen.
    Da machen sich Undichtigkeiten in der Rückkammer schneller bemerkbar, als bei (treudoofen) BRs.
    Ob man das hört, weiß ich nicht, allerdings erreichst du natürlich Xmax schneller, da der Luftwiedersatnd ja sinkt.
    Ob das wirklich auffällig ist?
    Ob sich der Minderaufwand Schrauben-löten lohnt?
    Ausprobieren.
    Ansonsten: einfach vom Gummihändler deines Vertrauens einen Schwung dünner O-Ringe besorgen, die über den Steckerteil vom Speakonstecker sämtlicher Kabel ziehen und -wie beim DMX- einen Abschlußwiederstand in Form eines unbelegten Speakonsteckers in die unbelegte Buchse des Subs stopfen.
    Schon ist fast alles wieder dicht.
    (bitte: versuchs nicht mit dem DMX-typischen Abschlußwiederstand und einem Speakon-XLR-Adapter. Das geht so nicht... 8) )
  • Endlich! DAS Mikro für den phatt, krassen MC Ripper Sound...
    • treibsand
    • 22. August 2005 um 18:02
    Sauba.
    Weil wegen Unbenutzung vom Griff ist der gleich konkret weggelassen worden. :?
    Daß heisst, daß ich das Dingens auch garantiert nicht in irgendeinen Halter/ eine Klemme / ein Stativ einsetzen kann. :cry:
    Also ein reines Handheld.
    Mir ist noch nicht ganz klar, wie man dann damit Flöte und Blechblasinstrumente mikrofoniert (ins Sax kann mans ja zur Not hineinwerfen... :oops: )
  • D&B C7- 1000 leute open air
    • treibsand
    • 22. August 2005 um 16:11
    Projektor für 1k pax :shock: :roll: :twisted:
    Nö.
    Und eigentlich sind die pax-Angaben auch mehr oder minder in "zu beschallende Fläche" umrechenbar.
    Ob das nach VStättV oder nach Faustformel geschieht und In- oder Outdoor ist sollte man dann berücksichtigen.
    • treibsand
    • 22. August 2005 um 15:47
    :D:D:D:D:D:D
    Aber als Hintergrundbeschallung eines 1000pax Grillfestes könnten die knapp reichen.
    Aber nur knapp.
  • Schaltbild Crown CSL 800
    • treibsand
    • 22. August 2005 um 12:02
    versuchs mal unter forum.electronicwerkstatt.de oder, wenn das Ding defekt ist unter http://www.ebay.de :oops:
    Reparaturen an den Dingern lohnen IMHO nicht, da du meisst die halbe Elektronik austauschen musst und die Amps bei i-bäh-y.de so um 250,- über den Tisch gehen.
    Peter
    (der auch noch 4Stck hat...)
  • Was an FX sollte ein FOHmann machen und was nicht ?
    • treibsand
    • 22. August 2005 um 09:18
    Ich würde sagen:
    das kommt darauf an...
    nämlich, was du mit 'neuen Bands' meinst.
    Bei mir unbekannten, einmalig zu mischenden Bands sorge ich erstmal dafür, daß der Sound steht.
    Das fasst ggf. Halleffekte auf Drums, Percussion und/oder Gesängen ein, wobei natürlich zu allererst ein Klang und Mischungsverhältnis der 'trockenen' Instrumente im Vordergrund steht.
    Meist macht man sowas ja beim Soundcheck und nur die Feinheiten während der ersten 2-3 Stücke.
    Bevor ich mich dann aber während des Gigs langweile, versuche ich je nach Musik 'Zusatzeffekte' mit einzuarbeiten, z.B. Tapdelays, Hall auf einzelnen Snarehits, etc.
    Aber VORSICHT. Erstens wollen das nicht alle Künstler (andere freuen sich über solche Gimmics) und zweitens darf man es nicht übertreiben.
    Wenn man die Originale zu Coversongs kennt, kann man sicherlich versuchen, die Originaleffekte zu kopieren, ansonsten ist halt etwas Kreativität und Musik-/Rhythmusverständnis gefordert.
    Aber als Soundmann bin ich nicht nur Dienstleister, sondern auch Künstler.
    Bei Bands, die mich als neuen Toni aufbehmen, gehe ich im Prinzip genauso vor, aber höre mir wenn möglich vorher schon Aufnahmen der Band an und rede mit den Jungens und Mädels, was ich darf und was sie sich wünschen.
    Da kann man dann evtl. schon bestimmte FX vorprogrammieren und muß nicht 'live' (auf Festivals/ohne SC) ausprobieren, ob ein Effekt passt.
  • Und es kann immer noch mehr regnen!!!
    • treibsand
    • 21. August 2005 um 16:25
    Solange es "nur" Regen ist und die Geräte stromlos waren: aufschrauben und trocknen lassen.
    Wenn da allerdings noch etwas Dreck, Staub o.ä. mit bei war: mindestens einmal die Elektonik mit Reiniger abspülen - im Notfall reicht auch dest. Wasser.
    Falls die Amps unter Strom standen: sicherheitshalber nochmal einen visuellen Check machen und o.g. Prozeduren ausführlich betreiben.
    Bei den Filtermaterialien (Dämmwolle in Boxen, Windschutz im Mic, Staubschutz in Amps) solltest du darauf achten, daß sie auch wirklich trocknen. Nichts ist ekliger, als ein schimmelndes SM58 an den Lippen zu haben.
  • Brauche hilfe beim Umbau eines Subwoofers!!
    • treibsand
    • 21. August 2005 um 01:29
    Also:
    das, wo die Kabel rauskommen, ist hinten.
    Und da ist kein "Loch", sondern ein Anschlußterminal mit 2x Speakon.
    Wenn das Ding richtigherum steht, ist das Anschlußpanel auf der Rückseite oben, das Reflexloch vone oben und die Griffe somit falschherum eingebaut...
    Die Verstärkungen, welche dann auch oben liegen, sind für die Montage eines Tops in den hier nicht eingebauten (aber anscheinend schon vorgebohrten) Boxenflansch.
    Wie schon die Zauberlampe (cyberlatüchte) bemerkte, wird es jetzt Zeit, den Neuen Basskanal (rund oder Eckig) zu berechnen, und dort einzuflanschen.
    Eine Reflexöffnung der Länge 0 (Null) ist mir allerdings bisher auch nicht untergekommen. Aber bitte: Omnitronic :oops:
    So, Werkzeug schon am Start??
    Los geht's...
  • Infra-Bass
    • treibsand
    • 20. August 2005 um 17:21
    Wieso rein??
    Ein wenig tuning, etwas Abstimmung, zwei niedliche 18"er und ein Speakonanschluß...
    Wo sind denn hier die professionellen Boxenbauer???
    Golf4-Infra :shock:
    • treibsand
    • 20. August 2005 um 11:46
    Zitat von "cyberlight"
    Hey, ich bin nicht erst seit gestern hier. :) :roll:
    Anmeldungsdatum: 06.01.2003
    Beiträge insgesamt: 3220
    [0.90% aller Beiträge / 3.36 Beiträge pro Tag]
    ...glaub ich dann mal... :D
    Aber definiere doch mal "unten". Vielleicht weiß ich dann, was du meinst.
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
