  2. treibsand
Beiträge von treibsand
  • Forumsteilnehmertreffen in Berlin
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 23:06
    Zitat von "hell&dunkel"
    Bitteschön:
    http://funfire.de/bilder/funfire-de-1100632743-80.jpg
    zum Glück bezieht sich das "Gebrauchtteile"-Schild über der Karosse wohl eher auf den Autoteilehöker (den die Karre wohl auch dringend nötig hat), als auf die Döner.
    Oder irre ich da :roll:
  • ATF Hotbridge Die neue Wunderwaffe???
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 22:47
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Bei den Specs hat sich aber jemand verrechnet:
    ... doppelter Strom wäre vierfache Leistung!
    Es sei denn, das Gerät verträgt nur EINE dieser beiden Angaben...
    entweder 80A ODER 12kW - je nach Impedanz der Speaker...
    Ausserdem ist das eben nicht nur eine Passivweiche, sondern eine einstellbare 3-Wege Weiche...
    ...mit einstellbarem Lo-Cut, 2 einstellbaren Trennfrequenzen und einstellbarem Verhältnis Top/Sub... :shock:
    Ein wenig hängt mein Verständnis der Funktionsweise allerdings noch:
    Hotbridge is the add-on solution for sound systems up to 6 Subwoofers@8ohm from one dual channel amplifier with true
    4 ohm mono bridge performance wired from one point.
    For bigger stages the hotbridge blue supports up to two hotpatch modules and allows to connect 6 mid/high tops
    and pairwise 12 or (24) subwoofers using only one one dual channel amplifier with true 4 or (2) Ohm bridge performance.
    6Tops und 24 Subs an EINEM Amp?? Sind die dann wechselnd parallel/Seriell geschaltet, oder wie soll das ganze an 2Ohm laufen??? :roll: :shock:
    Und wie verhindere ich, daß ein DAU die Boxen einfach von Box-zu-Box durchlinkt??
    Volker: Du hast übrigens die rote Version des Dingens erwischt.
    Die ist ja nur für ein Satellitensystem mit einem Sub... die bleue Version ist vieeel interessanter...
  • Behringer Studiokompressor
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 22:34
    Hmm.
    Schade. Gerade die interessanten Testkandidaten fehlen hier.
    Vielleicht schaffe ich als Nostalgietechie es ja, auch mal meine drei "Lieblinge" vergleich zu hören: SK, dbx166-erste Generation und den drawmer DL221.
    Ich muß aber von vornherein gestehen, daß ich nicht auf o.a. Vergleiche gekommen wäre. Das sind doch zwei paar Schuhe, einen (auch damals schon nicht Allzuteuren) "Mittelklasse" Comp. mit Dynamaxx & Konsorten zu vergleichen. :shock:
    Allerdings hatte ich bislang (ohne A/B Direktvergleich mit Konserve) stets das Gefühl, daß der SK gerade bei Sprache anderen Mitbewerben doch um einiges voraus ist.
    Er war halt immer ein kleiner "Geheimtip", aber das könnte sich ja hier schlagartig ändern... :?
    Was mich nebenbei noch interessieren würde:
    Wie schneiden dbx 160 (unterschiedliche Versionen), dbx _63X (die genaue Nummer hab ich nicht im Kopf, aber ich meine die 9 1/2" Geräte) im Vergleich zum SK ab.
    Was ist mit den anderen Geräten aus dieser braunen Behringer-Serie?? Mir sind da bisher ein 4 oder 5fach parametrischer EQ und ein Denoiser unter die Augen gekommen - leider nicht zum selbsttesten.
    Taugen die was??
    Hat die jemand??
    Mehr zum Thema dann vermutlich morgen abend.
  • Behringer Kompressor????
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 17:34
    ...der 166 tut, was er soll und er klingt.
    ...der 266 komprimiert nur... 8)
  • DDX3216 aktuelle Abstürze-- läufts jetzt?
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 16:48
    Aha.
    Es gibt also auch Gute Line-Arrays??? :oops:
    Nein, Scherz beiseite: es gibt natürlich auch haufenweise Ausnahmen, was Kopie&gut bzw. billig&gut betrifft, aber leider gibt es genügend Beispiele (auch ausserhalb von PA), wo ein gewisser kausaler Zusammenhang nicht geleugnet werden kann.
    Und leider neigt Mensch dazu, aus solchen Zusammenhängen eine Schlußfolgerung zu ziehen, die da lautet:
    Gerät XY bzw. Hersteller YZ taugen nichts.
    Und das vielleicht nur aus vielen anderen Erfahrungen mit eben jenem Hersteller heraus, ohne das betreffende Gerät garnich in den Flossen gehabt zu haben.
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 15:19
    ...das Ding hat ja noch nicht einmal einen Schukostecker nötig... :shock: :shock: :roll:
    also rein Passiv...
    Wozu allerdings dann noch das NF Signal eingespeist wird ist mir absolut schleierhaft.....
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 14:42
    Zitat von "fschleif"
    ... und da ist sie wieder, die gute alte Markenbrille!
    Seltsam - bisher habe ich kaum Beschwerden über die assym. Klinkenbuchsen bei den (älteren?) Klark EQs gelesen. Woran das wohl liegen mag. Aber das sollte sich das Ohr mal leisten...
    Wirklich - es gibt mittlerweile (wieder) Prdukte von Behringer, die vor allem zu dem Preis einfach genial sind. Unbestitten ist z.B., dass das Digital Pult besser klingt als die kleinen Yamahas. Was will man denn mehr?
    Tut mir leid, aber aber das Verteufeln einzelner Marken (es trifft ja auch noch andere...) ist wirklich in dieser Form mehr als unprofessionell!
    Oh, es gibt wirklich einige Perlen im Ohringer-Sortiment, nicht nur den (von mir) heiß begehrten Studio-kompressor in braunem Gehäuse.
    Das Problem ist allerdings ein anderes:
      1. Hat B. zu viele Säue und zu wenig Perlen (aber dafür eine sehr breite Mittelschicht)
      2. Wenn man mal mit einem Produkt richtig Probleme/Ausfälle/Katastrophen hat, merkt man sich das besser, als wenn man schon weiß, da sind kleinere Designfehler in den Eingangsbuchsen, aber das Gerät läuft sicher und fehlerfrei.
      3. Extrem viele Geräte sehen auf Blick eins und zwei nach Kopien von "Markengeräten" aus - eine Kopie kann nie gut sein
      4. Die augenscheinlichen Kopien sind billig - auch selten gut
      5. Ulli & Co. schmeissen so viele neue Geräte so schnell auf den Markt, daß da entweder einige Hundert Entwickler beschäftigt sein müssen, oder -was wahrscheinlicher ist- die Geräte werden erst beim Kunden getestet und entwickelt. Also schon weit vor dem Betatest auf dem Markt...
    Was kommt dabei heraus? Ein gigantischer Bekanntheis- und Verbreitungsgrad im LoBudget-Sektor und ein ruinierter "Markenname".
    So. sorry für OT, aber ich werde das Pult (hoffentlich) nicht nutzen müssen.
    Peter
    (bekennender analogiker)
  • Shakira Album - Qualität des Mixes auf der CD
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 14:27
    Zitat von "Tobias Zw."
    Erlaubt ist, was gefällt, und de gustibus non disputandem.
    Naja. selbst darüber liesse sich streiten. Aber das Problem kommt mir bekannt vor. In einem anderen Thread suche ich nämlich nach dem Zaubertrank zum Mischermann-werden und ernte zwar jede Menge Leser, aber keiner scheint wirklich über einen "guten" Sound einige Worte verlieren zu wollen.
    Ist das wirklich zu einem SO großen Teil Geschmackssache???
  • WEGBRECHEN DER MITTLEREN PREISREGION
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 00:43
    Ich bin schon depressiv, folglich kann ich noch ein wenig weiter jammern:
    schorsch:
    Ja, als Veranstalter kann ich mir keine Technikfirma eben jenes Preissegments leisten. Zumindest hier in der Region finden 70% der VAs um 500-1000 pax mit kleinstem Besteck statt.
    Trotzdem habe ich (als Techniker) zumindest so viel Grips, daß ich einen grossen Bogen um die lowest-budget-buden mache und lieber eine "Richtige" Firma mittels Connection und Jammern auf ein erträgliches Maß (für beide Seiten) runterzwinge.
    Ja, es ist klar, das lediglich Prestige und Industriejobs genügend Kohle abwerfen, um eine "richtige" VAT-Firma am Leben zu halten.
    Und natürlich ist es das mittlere Preissegment, welches wegbricht. Hochpreisige VAs kriegt kein HKS, weil es da für den Veranstalter um weit mehr Kohle geht, als das, was er den Techs abdrücken muß. Das untere Segment wird ausschliesslich von HKS bedient, für alle anderen sind die realen Kosten höher, als der Verdienst. Und das das mittlere Segment nicht unbedingt mehr Kohle investieren will, als nötig, dürfte auch klar sein...
    Also:
    das Jammern hilft nix, so ist die Natur der Dinge.
  • mpx raum vechta 13,25 EUR/qm
    • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 00:24
    Natürlich kauf ich nicht bei Obi.
    Aber ich tu mir das auch nicht an, für 3 Platten nen Hänger zu leihen und 230 km nach Vechta zu gondeln, aufzuladen und bei Regen zurück... :?
    Das geben die Spritpreise nämlich grad nich her.... :roll: :oops: :D
    Deswegen Elli (LKW), richtig zuladen und hier an Obi verhökern... :idea: :wink:
  • hiilfäää ! demuxer-problem !!
    • treibsand
    • 20. Juli 2005 um 14:45
    Was hat denn das alte Pult für'n Signal geliefert und mit welchem Verbindungsstecker??
    Passiert das bei allen Kanälen, oder gehts,m wenn du nur einen Dimmer anschliesst.
    Bekommt der Demux das "richtige" DMX Signal, ist irgendwas verdreht oder (intern) auf Fehler/hold o.ä. konfiguriert?
    Fragen über Fragen...
    by the way: ich hab die alten Pulsar und Zero-Packs noch mit nem 8 piligen DIN Stecker in Erinnerung...
  • Dienstleistung im EU-Ausland
    • treibsand
    • 20. Juli 2005 um 14:37
    Zitat von "Audiobuddy"
    Danke, aber soweit war ich auch schon im Groben... Das Problem ist, daß auch dort alles auf naja, hmm, könnte so sein Theorien basiert.
    Interessant der Aspekt Deutsche Künstler im Ausland. USt Befreit, ok, aber was ist mit deren technischen Dienstleistern, die mitreisen, und im eigentlich steuerfreiem Honorar des Künstlers/ der Agentur enthalten sind?
    Diese haben ja keinen vertrag mit dem ausländischen Promoter, sondern mit dem deutschen Künstler, respektive seinem Management/ Tourpromoter.
    Wie siehts da genau aus?
    dranbleiben!!
    Wenn du (als Unternehmen in D) einem anderen Unternehmen in D eine Rechnung stellst, musst du USt. abführen.
    Ob die Dienstleistung im Ausland stattfindet oder auf dem Mond ist dem Finanzamt dabei egal.
    Dein Auftraggeber kann die USt. als Unternehmer ja auch wieder geltend machen und sich vom Finanzamt zurückholen...
    Lediglich bei Rechnungsstellung an UNTERNEHMEN im EU-Ausland darf -mit Hinweis auf deren UmsatzsteuerIDentifikationsnummer- die USt. zwecks vereinfachung eingespart werden.
  • Phasenwender im Center
    • treibsand
    • 20. Juli 2005 um 14:13
    Zitat von "Ton_Opa"
    Bei Mono gepannten Basssignalen bildet sich in der Bühnenmitte immer ein Stehwellenmaximum...
    ...Ich baue immer die Bässe von der Mitte aus nach außen (so weit die Bässe eben reichen).
    So.
    Ist nur dann dumm, wenn so jemand (wie ich das auch manchmal tue) daherkommt und den Bass pannt (wie schreibt man das eigentlich korrekt?? pand, Pannt, panned??).
    "Ja", werden die meisten sagen, "Basssignale kann man doch nicht orten".
    1. stimmt so nicht. Das macht schon einen Unterschied, ob die Leute in der ersten Reihe von Links nach Rechts oder umgekehrt gedrückt werden.
    2. Ich panne ja nicht nur die Bässe, sondern das komplette Instrument.
    3. Ja, ich panne hin und wieder live um bestimmte Effekte zu erzeugen.
    Bei einer 10m Bühne mit Metal ist's ganz witzig die Bassdrums auseinanderzulegen (solange mehrere vorhanden sind...) Wenn man nicht im Center steht hat man immernoch den Effekt der unterschiedlichen Lautstärke...
    Blöd ists nur für die paar Leute direkt vor der Box...
  • Jazz mit 2 aufeinander zulaufende Bühnen - wie tu ich nur...
    • treibsand
    • 20. Juli 2005 um 13:59
    Ist doch alles kein Thema:
    zwischen den Bühnen sind nur ca. 60m Luft (jede Bühne etwas tiefer und mit ein wenig Platz dahinter ergibt 10m).
    Die Bühnen werden mit einer Vidoeprojektion zur jeweils anderen übertragen und der Ton wird natürlich auch 1:1 gekoppelt.
    ..und damit das ganze dann auch noch ertragbar wird, mauert man schnell eine "amtliche" Trennwand in die Mitte... :?
    Von anderen Lösungen würde auch ich die Finger lassen... 8)
    • treibsand
    • 20. Juli 2005 um 12:34
    Einen Großhandel/Importeur, der keinerlei Zuschnitt macht und bei dem du die Platten deswegen auch midestens mit nem Transporter abholen (selbst einladen) musst mit nem Baumarkt (Einzelhandel mit Zuschnitt...) zu vergleichen, wobei letzterer sie ja auch irgendwo einkaufen muss... :roll:
    by the way: bei Abnahme grösserer Mengen lohnt sich sowas logischerweise. Dann solltest du aber auch den passenden 7,49t zum Selbstabholen auf'm Hof stehen haben.
  • Mietpreisliste Neumann & Müller
    • treibsand
    • 20. Juli 2005 um 08:53
    Wenn nur mehr "Kollegen" solche Mietpreise hätten... 8)
    ...vielleicht sähen dann einige "Endkunden" mal etwas realistischer, was gutes Material und gute Arbeit wirklich wert sind.
    Das man dann immernoch Firmen-, Wiederverleiher-, Großkunden,- und sonstige Rabatte einräumen kann (und wird) muß ja nicht unbedingt ganz GROß auf einer öffentlich zugängigen Website stehen... :wink:
  • Pegelunterschiede unterbinden - DBX 266XL???
    • treibsand
    • 19. Juli 2005 um 23:03
    Vielleicht schafft ja auch ein kleiner Aktivmonitor Abhilfe... :roll:
    Wenn sich ein Musiker nicht hört hilft der ja auch.
    Das grösste Problem ist, der Technik vernünftig begreifbar zu machen, wann und wo sie eingreifen darf.
    IMHO hat das noch niemand geschafft. Wenn nämlich bei einem leisen Intro das System noch Vollgas zulässt und dann beim nächsten lauteren Ton die Dynamik zu stark beschneidet ist's doof.
    Ebenso, wenn z.B. bei einem "Tusch" das T noch laut (genug) ist, und der Rest dann versinkt...
  • 2N2646
    • treibsand
    • 19. Juli 2005 um 22:44
    ...herrje...
    ver ein Buch richtig lesen kann ist klar im Vorteil...
    aber wenns schnell gehen soll wird das Köpfchen halt mal ausgeblendet...
    die Richtige Bezeichnung wäre tatsächlich B2 / E / B1 gewesen...
    Hätten Sie's gewusst??? :roll:
  • Speicherkarten - woher?
    • treibsand
    • 19. Juli 2005 um 22:25
    :roll: wer lesen kann ist klar im Vorteil... :roll:
    Bitte Beitrag NUMMER 7 lesen...
    der gute User nutzt eben zwei jener Karten. Eine fürs Licht und die andere für den Ultradrive...
    da ich aber weder noch besitze, vertraue ich einfach mal drauf, daß das so funzt... 8)
    edit:
    [OT] laut meinen Erfahrungen funktionieren bei MA die teuren MA Karten problemlos. Wenn man sie aber für die LCs nutzt tut sie sich mit der Speicherung beim SC schwerer (weniger Speicher)... [/OT]
  • Forums Suche!
    • treibsand
    • 19. Juli 2005 um 22:20
    Womit?
    Mit dummen, überflüssigen Kommentaren?? :roll:
    So wie ich es gerne tue??? :oops:
    Oder mit dem Hinweis auf die Suche bzw. party-pa???? :?
    Andere Möglichkeit:
    einfach die Frage "überlesen" und nicht darauf eingehen... 8)
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
