  2. treibsand
Beiträge von treibsand
  • Grundrauschen
    • treibsand
    • 10. März 2005 um 08:14
    Naja, zu 2. wäre evtl. noch anzumerken,daß Transistoren doch etwas unter den folgen Radioaktiver Strahlung leiden, was die Rauschärme angeht. Und eine leichte Gammastrahlung ist sicherlich überall vorhanden.
    Ob allerdings ein dünnes Stahlblech soviel Einfluß auf Rauschärme hat, oder man gleich mehrere Zentimeter dicke Bleiplatten verwenden sollte wage ich doch stark zu bezweifeln... :roll:
    Wenn man die auf dem Markt befindlichen Geräte sieht, ist sicherlich auch 3. richtig, da die Mehrzahl der teureren Geräte auch wesentlich besser klingt und weniger rauscht. Allerdings ist da wohl wirklich Ursache und Wirkung vertauscht. Ist ja auch manchmal nicht so einfach wie mit dem Huhn und dem Ei....
    EDIT: Komma entfernt. Mal sehen, wer's findet...
  • Modeberuf Veranstaltungstechniker?
    • treibsand
    • 9. März 2005 um 16:13
    Erstmal schnell noch Haytech zitieren:
    ...denn die Ausnahmen bestätigen zum Glück noch die Regel...
    Da hätten wir wohl mit Milchschnitte die Ausnahme Nr. 1.
    Allerdings weiß ich auch da noch nicht so wirklich, ob du weisst, was du dir da antun willst.
    Ich würde dir raten, eine VA-Firma in deiner Umgebung aufzusuchen, die 2-4 Wochen als (unbezahlter) Praktikant mißbrauchen zu lassen und dann entspannt weitersehen.
    Das zeigt Einsatzbereitschaft und erhöht die Chancen auf eine Ausbildungsstelle dramatisch.
    Auch als 'Freischaffender' muß man gelegentlich 'Sonderkonditionen' anbieten, um bei neuen Firmen einen Fuß in die Tür zu kriegen...
    Wenns ein korrekter Betrieb ist wird er dir sicherlich eine kleine 'Aufwandsentschädigung' geben, wenn nicht kannst du dir immernoch überlegen, ob du da anfangen willst...
    Was die Nichtbeantwortung deiner Bewerbungen angeht:
    Ich arbeite (in einem anderen Sektor) in einer Großhandlung, die regelmässig kurz nach den Schulabschlüssen mit einigen Dutzend Bewerbungen zugepflastert wird, obwohl wir keinen Platz vergeben.
    Um alle Bewerbungen zu prüfen und zu beantworten brauche ich mindestens zwei Tage und so um die 100,-€, nur um den Bewerben mitzuteilen, daß wir keine freien Ausbildungsplätze haben.
    Da vergeht mir oft so einiges, und ich lasse den ganzen Sch... einfach liegen.
    Wiele Schulabgänger informieren sich leider recht wenig und bewerben sich einfach mal drauf los...
    So, für heute mach ich
    Feierabend.
    Grüssle & bis später, Peter
  • riggin an holzkontruktion
    • treibsand
    • 9. März 2005 um 15:08
    Zitat von "Acid_Burnzzz"
    ...wurde als Multifunktionshalle gebaut (ganz Multifunktionell ohne Hängepunkte und mir sage und schreibe 90 A Hausabersicherung)...
    Na immerhin kann man da Tennis spielen und sinnlose Probleme wälzen. Das wären ja schon 2 Funktionen... :D
  • Audio-Adaptersammlung - was benötigt Ihr am meisten?
    • treibsand
    • 9. März 2005 um 12:04
    Lo-Budget und trotzdem 63A am FoH? :roll:
    try this one:
    Kein Starkstrom und keine Einstreuungen durch Wechselrichter... just pure Rock.
    Typ Quattro - Blech
    Bei Typ Quattro-Blech sind die Spikes auf eine 20 mm breite Edelstahlleiste aufgeschweißt, dies hat den Vorteil, dass Sie die Leisten mit Silikon-Kautschuk-Kleber schnell und einfach verkleben bzw. montieren können. Durch 6 eingestanzte Löcher im Abstand von ca. 20 cm kann die Leiste ebenfalls angeschraubt, vernietet bzw. angenagelt werden. Zubehör Anfrage Kontakt
    Technische Details
    Lichte Weite 50/150 mm, Spikehöhe 110 mm, Draht 2,0 mm, Länge 1000 mm
    http://www.rotec-berlin.de/taubengitter/taubenschutz.htm :oops:
    EDIT:
    ...schützt halt nicht nur vor Tauben, sondern auch vor anderem Geflügel, wie z.B. Hennen, Puten usw. usf. :oops:
  • Software für LC2412
    • treibsand
    • 9. März 2005 um 10:00
    ...wenn denn Farbe, Gobo, Dimmer und Shutter wirklich gleich sind. Sonst ist's Essig...
  • Was kann man tun um diesen Geruch von Boxen wegzubekommen...
    • treibsand
    • 9. März 2005 um 09:32
    @kling-klang-klinik:
    'hätt'st du nen grösseren Schrifttyp genommen wäre das nicht vorgekommen... ' :oops: :roll:
    abtauchundweg
  • Wie dumm kann man sein!!!
    • treibsand
    • 9. März 2005 um 08:33
    Alle Aggreko's, die mir unterkamen hatten auch NIE einen beschalteten Pilotkontakt.
    Die haben die Stromzufuhr immer nur wegen Spritmangel oder defekter Lichtmaschine abgeschaltet... :twisted: :twisted:
  • Striplight
    • treibsand
    • 8. März 2005 um 16:47
    Oh, auch da machts nur die Menge...
    So ab ein paar hundert LeuchtEmittierendenDioden und ein paar optischen Tricks wie z.B. Strahlenbündelung dürfte das Ergebnis doch mittelprächtig passabel ausfallen... :D
  • Striplight
    • treibsand
  • Gitarrenampabnahme Live mit Kondensator
    • treibsand
    • 8. März 2005 um 14:37
    Definiere doch bitte mal kleinere VA und anspruchsvollen sound.
    Ich hab i.d.R. bei kleineren VAsmehr Probleme damit, daß die Gitarrenamps eh schon so laut sind, daß ich sie nicht unbedingt noch abnehmen und verstärken will. Da rechnet sich dann der Aufwand gerade noch für ein dynamisches Standardmic (e604 / SM57...).
  • Boxenimpedanz - Grundsatzfrage
    • treibsand
    • 8. März 2005 um 13:57
    Damit wäre ja klar, was du tun musst:
    Dich entscheiden 8)
    Du hast dir da so einen Grenzfall ausgesucht, wo der eine so, der andere anders entscheidet. Einfach ausprobieren, was für dich besser ist, aber in beiden Fällen:
    VORSICHT!! Bitte nicht einfach vollast geben, sondern dich vorsichtig in die Grenzregion der Leistung von Amp und Boxen rantasten. Der beste Weg zum lernen: do it yourself.
  • Ohne jetzt als Oberlehrer dastehen zu wollen...
    • treibsand
    • 8. März 2005 um 13:19
    Zitat von "vsvo82"
    Im Moment liegt seine Gage bei 10 € + 1 Döner.
    Ist das ne Tagesgage oder ein Stundenlohn? Und wenn letzteres: Wieviele Stunden arbeitet er so (was muß er an Dönern runterwürgen???)
    • treibsand
  • Infos über Sonderangebote???
    • treibsand
    • 8. März 2005 um 11:47
    Es ging wohl zwar ursprünglich eher um die Käufer, die das untereinander weiterverbreiten, allerdings ist der Einwand, daß Vertriebe das wohl primär nutzen, wohl berechtigt.
    Ich halte es nur bedingt für interessant, da der Grossteil der Nutzer zwischen Newbie und Vertrieb sich wohl sehr genau mit Preiseinholungen beschäftigt, wenn er/sie/es sich für neue Gerätschaften interessiert.
    D.h. einen Großteil der Informationen hab ich schon, bevor ich im Forum suche und wenn ich dann da anfange zu suchen dauerts ziemlich lange, bis ich (wenn überhaupt) die richtige Info gefunden habe.
    Das ist eher abtörnend und Forumvollmüllend als sinnvoll.
    Auch wenn ich die Idee dazu sehr gut finde.
    • treibsand
    • 8. März 2005 um 10:40
    Nachtrag:
    Was Deinen Sohnemax angeht: Ich kann mich dumpf daran erinnern, so ab 10 Jahren wirklich JEDES Buch dessen ich habhaft wurde gelesen zu haben. Nicht nur eine Viertelstunde pro Tag...
    Mit 14 bekam ich dann eine Brille wegen Kurzsichtigkeit verpasst.
    Meine LKs waren Mathe und Physik und den Deutsch GK habe ich gehasst.
    Heute nehm ich Bücher nurnoch zum Unterlegen, wenn der Stuhl wackelt (es sei denn es sind Manuals. Die wandern umgehend in den Müll... )
    Und ich lebe glücklich und Zu Frieden mit one der deutchen Sprahche.
    Bring ihm lieber den kleinen Knigge bei, dann kommt der Rest von ganz allein (naja, fast...).
    Aber wenn er wirklich interessiert in Kommunikation und Interaktion mit anderen Mitmenschen -auch ausserhalb der Schulhof-clique- ist wird er sich das wichtigste an Handwerkzeugen (Wort, Schrift und Benimm) schnell selbst aneignen.
    EDIT:
    noch'n Nachtrag: setz Sohnemann doch einfach mal ein paar Stunden mit nem Haufen Controller, Multifx und ähnlichem Tech-Schnickschnack in eine Ecke. Die passenden Manuals dazu und beobachten. Wenn er sie liest: freuen. Dann wird er ein Techie mit Deutsch LK. Wenn er sie ohne Manual bedient... der geborene Tech! Ansonsten reichts noch zum typischen Sohn: immer das sabotieren, was Papa sagt...
    Aber bei dir hab ich -infolge des Eindrucks, den du hier vermittelst- keinerlei Bedenken, daß Söhnchen nicht nichts wird. Immerhin erziehst du hier kräftig mit und verbreitest all dein Wissen.
    Weiter so !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (tschuldigung für die Satzzeichen :oops: )
    • treibsand
    Nachtrag:
    EDIT:
    • treibsand
    • 8. März 2005 um 10:24
    @ Jörg:
    Um Zitate zu kopieren und hier einzustellen, braucht es sicherlich kein besonders hohes Niveau.
    Richtig! Alllerdings lustwandeln hier recht viele junge, motivierte HeiTechKids auf Pfaden, denen jegliches Niveau fehlt.
    Ein passendes Zitat zwischendurch erhöht zumindest den Bildungsfaktor. Davon sollten sich einige mal ein wenig was abkupfern.
    Und wenn ich manche meiner Beiträge betrachte, kann ich mir oft an die eigene Nase greifen.....auch die sind nicht immer gut oder ausreichend eindeutig formuliert.
    Auch richtig! Ich erwarte allerdings keinesfalls von jedem Beitrag, daß er sinnvoll ist und ein kleiner DBO ist nicht nur bei Lichtkollegen
    zulässig. 8) (Hab ich ja auch regelmässig... :oops: )
    Ansonsten habe ich hier noch das Bild einer zeitgemäßen Denkerkappe gefunden, die auch maßgeblich die Artikulation beeinflussen kann
    Diesmal liegst du Falsch. Das ist keine Denkerkappe, sondern eine kommunikationsfördernde Hopfen-Kaltschale. :roll: Prost.
    • treibsand
    @ Jörg:
    • treibsand
    • 8. März 2005 um 10:07
    Thomas: ich bin nur immernoch bei den Wattangaben eines Tamp skeptisch, deswegen der Rat zu 3kW @ 4Ohm gebrückt. Lieber viel zu viel Leistung und dann etwas vorsichtiger, als ein frühes Clipping.
    Und ich dachte, daß die Subs auch tatsächlich 600W Dauerhaft abkönnen... :oops:
    dj s: Patric meint, daß einige Jungs tricksen, um die Impulsanforderungen an das EINE Netzteil des Amps etwas auszugleichen: die zweite Endstufenseite wird einfach Invertiert betrieben, d.h. du drehst das Signal vor dem Amp um 180° und danach einfach wieder zurück. Damit werden die Stromlieferanten (Trafo und Elkos) gleichmässiger ausgelastet.
  • Soundcraft GB 4
    • treibsand
    • 8. März 2005 um 08:47
    Nee, aber ich dachte auch nur dran, daß es für ein mächtiges "WUMMS" reicht, wenn die Schuko-Kabeltrommel vom FoH mal eben abgestöpselt wird, oder aus anderen Grunden eben 'NUR' der FoH kurzzeitig keinen Strom bekommt. Da nurzen dir die besten, einschaltverzögerten Amps doch recht wenig...
    Muß ja nicht immer gleich der komplette Strom ausfallen. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, als während des Abbaus der örtliche Stromanbieter einen kleinen Ausfall in der Travostation hatte. Eine Phase war weg. Das ist nicht aufgefallen, weil die Gesamte Hallenbeleuchtung auf den anderen lief. Allerdings sollte das Rigg nebst Motoren eigentlich runter...
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
