  2. treibsand
Beiträge von treibsand
  • zu laute Musiker -> Dimmer für Bühnenstrom?
    • treibsand
    • 22. Februar 2005 um 18:50
    Zitat von "Haytech"
    Antialo al dente :mrgreen:
    Erstmal kommt ne Beschwerde, über das berühmte H(aar) in der Suppe, welches hier fehlt... :D
  • LAB, CAMCO oder MC2
    • treibsand
    • 22. Februar 2005 um 14:54
    Ich füg' dann nochmal mit
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24093&highlight=mc%B2
    den Originalthread hinzu, damit nich unnötig viele Fenster geöffnet werden müssen.
  • Fehlersuche Behringer DEQ2496 vs Mischpult
    • treibsand
    • 22. Februar 2005 um 14:47
    Ui.
    Dann möchte ich nochmal auf die Reformen in BGB, HGB und so einigen weiteren GBs hinweisen, vor allem auf die Schuldrechtsreform Anno '02.
    Demnach muß BÄHringer dann wohl auch eine - für den Durchschnittstrottel geeignete - Zusammen-Bauanleitung beilegen. Hat die jemand ?!? :roll:
    • treibsand
    • 22. Februar 2005 um 10:39
    Zitat von "Arieba"
    ...in unsere Splitbox für die PCs gesteckt. die haben sich erst gewundert, warum das zeug immer wieder an und ausging...
    Ihr dimmt eure Rechner :shock: :roll: :D
  • spannung an passivem sub out ?
    • treibsand
    • 21. Februar 2005 um 10:01
    Also: Spannung ist da in jedem Fall dran. Fragt sich nur: Wieviel? 8)
    Ob der Sub eine zusätzliche Endstufe für ein (passives) Topteil hat oder nur das Signal (evtl sogar aktiv geweicht oder nur durchgeschliffen) für aktive Topteile oder separate Amps hat kann dir nur jemand sagen, der genau weiß, welchen Sub du hast.
    Also bitte etwas mehr informationen.
  • Schneebeschallung - Problembehandlung
    • treibsand
    • 20. Februar 2005 um 10:16
    [Philosophiemodus]
    Der Vorteil von Müllscken ist: man sieht nicht, was drin ist...
    Deswegen verstecken sich da meisst nicht ganz soo tolle Systeme (was gehört denn schliesslich in einen MÜLLsack?) und deswegen klingen die auch nicht immer super professionell.
    Abgesehen davon:
    1. Welcher Verleiher will schon auf einer Budget-Produktion teures Material in den Regen/Schnee stellen?
    2. Welcher Veranstalter nimmt auf einer teuren Produktion umgedrehte Müllsäcke auf Stativen hin?
    [/Philosophiemodus]
    Ich nehme für solche Aktionen am liebsten Plastikeimer (EV Sx300) und ein wenig superdünne Malerplane aus'm Baumarkt. Das Gaffa dazu ist sowieso am Start.
    Und die bei den Zuhörern vorhandenen Wollmützen dämpfen den Zerr der Plane auf ein erträgliches Maß ab.
  • Verstärker mit Chinch Eingang
    • treibsand
    • 18. Februar 2005 um 08:08
    Wieso LD ?!?
    Eine olle Lab Gruppen sollte doch dafür reichen :D
  • Geräusche
    • treibsand
    • 18. Februar 2005 um 07:23
    Zitat von "langhub"
    wo bekommt man Audiogeräusche her wie z.B. Ubahn,...,Autos,Geräte???
    Zitat von "Loloverde"
    ...so ein halber Tag im Tierpark macht bedeutend mehr Spaß als einen Tag im Internet zu suchen.
    Ich beobachte die lieber in freier Wildbahn... :D
  • Geräusche
    • treibsand
  • An alle Tontechniker: Gate-Einstellungen
    • treibsand
    • 17. Februar 2005 um 16:04
    Zitat von "TomyN"
    ..., da es sowieso bei jedem Snareschlag aufmachen würde.
    Genau das ist der Punkt! Viele erwarten Wunder von einem Gate. Aber wenn man eines nutzt und mal genau beobachtet, wann es öffnet kommt oftmals die grosse Enttäusche. Ein Gate, was (fast) immer offen ist ist überflüssig und eines, was im falschen Moment schliesst ist kontraproduktiv! Und weil der Grat dazwischen ziemlich eng ist lassen die meissten das Gate einfach Weg.
    (OT) Erste Anweisung eines FoHlers zum Haustech: Gate auf die Masterinserts... :lol:
    (irgendwo im Forum gefunden...)
  • Endstufenleistung vs. Belastbarkeit von Chassis???
    • treibsand
    • 17. Februar 2005 um 14:32
    Spätestens seit Controller das Ampsignal vor und hinter dem Amp controllieren sollte sich das mit zuwenig Ampleistung erledigt haben.
    Lieber das saubere Signal bis über die Chassisbelastbarkeit hinaus, als das frühe Clippen/Zerren und den dann begrenzenden Controller.
    Aber auch vor Kauf meines ersten Controllers hab ich lieber zuviel Ampleistung gehabt. Schliesslich stimmt die Angabe auf den Amps (T-amp & Co) weitaus seltener, als das ein Markenchassis bei Max belastung sofort tot umfällt...
  • ridertaugliche siderack-geräte
    • treibsand
    • 17. Februar 2005 um 14:02
    Aber bildet euch ja nicht ein, daß das in der Zentralschweiz was besonderes ist. :D
    Hier zwischen Nord- und Ostsee (Nein, noch nicht in Dänemark...) is das ebenso Standard.
    Falls ihr also mal Jobs weiter weg abbekommt... :D
    Grüsse ausm Norden,
    Peter
    • treibsand
    • 17. Februar 2005 um 05:21
    mein Senf dazu:
    2x Twin gate (Drawmer DS201) oder 1x Twin+ 1xquad Gate
    2x twin Compressor (dbx 166/drawmer DL) + evtl. 1-2x besserer single Comp (dbx 160)
    1x reverb (Rev500 ?!? :D )
    1x Multifx (Lexicon MPX550 - hat auch ordentliches (Tap) Delayprogramm...)
    1x TC D2 (darf aber auch etwas später dazukommen.)
    Dazu je nach Bedarf bdx 1231, besser 2231 twin 31-Band EQ
  • Soundcraft LX7 I Fehler bitte HILFE!
    • treibsand
    • 17. Februar 2005 um 05:06
    Das sollte aber schon arg günstig sein, wenn du das Ding zerlegen und wiederheilemachen willst.
    Ich hab hier auch noch ein ausgemustertes LX7 rumfliegen und trau mich immernoch nicht ran, obwohl ich die Defekte ziemlich genau einkreisen kann (schlechte Steckverbindungen und ein defekter preamp.)
    Um das Teil zu öffnen musst du erstmal alle (noch vorhandenen) Potikappen abnehmen. Ab damit in die Waschmaschiene...
    Dann sind es je kanal noch 2 verschraubte Potis und die Fader sowie knapp 2 dutzend weitere Schrauben, um an die Platine zu kommen.
    Ja, DIE Platine, denn es hat tatsächlich nur eine (je nach Kanalanzahl 1-2 weitere...) und auf der versteckt sich ziemlich viel SMD (wohl zu erwarten bei der Grösse...)
    Da kommt wenig Freude auf...
    Allerdings: so wie das Pult dann äusserlich auch aussieht würde ich zusätzlich mal auf verschlissene Fader tippen. Die sind da auch nicht unbedingt der Hammer. Und wenn sie dann noch verdreckt sind...
    Ich will dir nicht unbedingt den Mut und den Spaß am basteln verderben, aber ich persönlich würde selbst für ein heiles LX7/24Ch. nicht unbedingt mehr als 300,- ausgeben.
    EDIT:
    Oh, gerade hab ich den linken Bildrand betrachtet... Vergiss es. Wenn das Ding so einen amtlichen Transportschaden hat (nicht nur der Gain von Kan. 24 abgebrochen auch die letzten 3-4 Fader verbogen...)
    Ist leider keine 100€ mahr wert...
  • Die Zitatensammlung NEUES 13.06.05
    • treibsand
    • 16. Februar 2005 um 16:21
    Vermutlich macht sich der Hoseninhaber beim Sound in 200m Entfernung entweder vor Lachen oder vor Schreck in selbiges Testobjekt, sodaß die Messung eh nicht verwertbar ist. :roll: :oops: :cry:
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • treibsand
  • Reverbs: Wieso gibt´s nichts mehr in der Mittelklasse?
    • treibsand
    • 16. Februar 2005 um 16:13
    Zitat von "timotimo"
    Bist ja böse! Hängt die Qualität von der Zuschauerzahl ab? Bei unseren Kunden nicht....
    Nee. Ich bin nicht böse. Nur Club-geschädigt.
    Viele 'kleine' Clubs mit eigenen Anlagen haben entsprechende Techs (Ich eingeschlossen), die nicht auf höchstwertigem Material arbeiten (weil der Club nicht mehr Budget hat...) und dementsprechend nicht unbedingt mehr aus besserem Mat rausholen können.
    Weiterhin gibts noch eine ziemlich grosse Zahl kleiner Companies, die genau diesen Bereich abdecken und für die sich eine dementsprechende Investition nicht lohnt.
    Und Bands, die mit einer Zuschauerzahl (weit) unter 1000 pro Gig rechnen müssen... :D:D
    Für meinen Live-Sound (bestimmt kein allzu schlechter :D ) reicht völlig das, was ich habe (MPX500/REV500).
    • treibsand
    • 16. Februar 2005 um 15:32
    bei seperatem Monitormix (oder Splitkanal für VocalMon) wäre es vielleicht mal ganz interessant den jeweiligen Sänger umzuerziehen.
    Bei Live und FoH will ich aber NIE, nie, niemals, nicht -wenn auch nur kurzzeitigst- das Vocalsignal verlieren.
    Zumal ich meisst einen Compressor benutze (DBX166) und die darin enthaltenen Gates viel zu ungenau arbeiten.
    Und Gate/Comressor in Reihe schalten ist mir zu aufwendig für kleine Geschichten.
  • Grammy 2005
    • treibsand
    • 16. Februar 2005 um 13:05
    Zitat von "Fränkie"
    Ich glaub die haben da zu viel des komprimierens gemacht, aber es ist ja punkrock vielleicht muß das ja so sein.
    Komisch. Ich dachte gerade bei Punk kommt's darauf an einfach loszubraten.
    Mach ich wahrscheinlich die letzen 15 Jahre falsch...
    • treibsand
    • 16. Februar 2005 um 12:21
    Ich gehe sogar noch weiter und behaupte, auf den meissten 'Kleinbaustellen' (<1000pax) kommt man in jedem Fall mit FX der MPX550 bis SPX990 Liga hin.
    Abgesehen davon, daß die meissten Mischer/Bands in der Liga sowieso keinen Sound erzeugen, wo die Klanglichen Unterschiede zur Hochpreis-FX-Liga sind...
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
