...und wieder einweiterer, guter Vorschlag.
Das Beyerdyn. werd ich wohl auch mal ausprobieren.
Eine Taschensenderlösung ist vielleicht garnicht soo übel.
Danke.
Neues Benutzerkonto erstellen...und wieder einweiterer, guter Vorschlag.
Danke.
Also für'n RnR Betrieb würd ich das nicht unbeding mehr nehmen.
Auch wenn man problemlos alles von vorne tauschen kann ist es doch unschön, damit auf nem Job anfangen zu müssen...
(gerade wegen der älteren Busverkabelung und deren Steckverbindern)
Auch das Gewicht...
Aber ein sehr schönes Pult, was garantiert einen hübschen Altersabend in einem Club verdient hat.
Allerdings finde ich, daß 800,- nich unbedingt ein Schnäppchen sind :wink:
Für 500-600 hätt ich es genommen. ![]()
...klingt spannend...
Poste doch mal bitte, wie so eine Simulation abläuft...
:idea: ![]()
...völliger Schwachsinn.
Auch wenn der Kram über eine gemeinsame Sicherung läuft (die ja anscheinen noch nicht einmal rausgesprungen ist), ist da mindestens gröbste Unwissenheit von Seiten des Verleihers im Spiel.
Wenn der Limiter auf 30% voreingestellt ist könnt ihr ja noch nichteinmal die Anlage überlasten...
Ich hab bisher jedenfalls noch keinen Speaker nicht "mutwillig" kaputtgekriegt. ![]()
Darf man mal davon ausgehen, das "grössere" PA Companies eher löten/löten lassen und in den vollen Genuss eines Profikabels kommen, während kleinere schnell noch vor der nächsten VA Kabel dazukaufen (welche sich meisst zwei VAs später als defekt herausstellen) ????
Kaution ist immer gut. :idea:
Falls etwas nicht/zuspät/kaputt/verdreckt zurückkommt.
Aber was willste denn an Kaution nehmen, wenn garnix zurückkommt ??? :roll: :roll:
Und die Kaution gibt's wohl auch zurück, wenn das Material zurückkommt und nicht erst bei Rechnungserstellung...
(Ja, ich weiß daß man meistens bei Rückgabe Kaution und Mietpreis gegenrechnet. Aber eben nur meisstens...)
sei mir nicht bös', aber es gibt hier noch eien Thread, welcher sich gerade mit dem Sinn des Einmessens beschäftigt.
Und deiner Fragestellung / deinen weiteren Threads nach möchte ich Dir eher raten, das Einmessen vorerst zu vernachlässigen und eher von Kollegen lernen, wie man "kleinere" Anlagen (ohne Delay/geflogene Systeme) per Ohr "einmisst".
Grüße,
Peter
Hörnli, Soundklinik und inselgert:
Aus euren Beiträgen kann ich einiges lernen. Allerdings bin ich auch kein Anfänger mehr, sondern eher "Club-Profi".
Will sagen, ich weiß wie eine PA für 500-1500 Pax zu handeln ist. Meisst ohne Delay und klassisch mit nem Stack rechts und einem links.Von solchen Club-Profis dürfte es einige dutzend geben (ein paar mehr oder weniger...)
Allerdings weiß ich (so ungefähr), was Einmessen einer PA heisst und das ich das auf grösseren Events einem SysTechie meines Vertrauens überlasse.
Der nette Herr der diesen Thread eröffnete wird aber wohl einige Zeit brauchen, bis er in eine Grössenordnung gelangt, wo Einmessen Sinn macht.
Bei kleinen Gigs reicht es mir zu wissen, das die Tops über meinen Kopf rüberstrahlen (also so um 1,7m) und die coverage einer solchen Veranstaltung muß ich schon mit meinem eigenen Gehör nachverfolgen können (sonst hab ich am FoH nix zu suchen...).
Dafür kann ich nur sagen: Einmessen macht mich nicht Glücklicher als Einhören... .
Das ist allerdings sehr verwunderlich.
Ich hätte darauf getippt, daß es bei vollem Akku funzt und bei Ladetätigkeit nicht...
...aber ohne Akku dürfte es dann eigentlich auch nicht gehen...
Hab ich leider auch keine weitere Lösung dafür, als Übertrager (DI-Boxen), bei denen ich mir aber nicht sicher bin, ob da alle Störungen beseitigt werden.
Die Dinger bringen lediglich eine galvanische Trennung sowie eine Symmetrierung des Signals (bei so kurzen Signalwegen allerdings nicht erforderlich)
Wenn das Schaltnetteil aber bereits innerhalb des Notebooks in das Ausgangssignal einstreut werden DIs nicht helfen...
Hmm.
Bei den meisten Notebooks und den meisten VAs gibts noch eine weitere Lösung, bei der das Abklemmen vom PE ausnahmsweise mal zulässig ist, nämlich den Netzstecker ziehen....
solange du nicht als mp3-DJ stundenlang durchgehend auflegst sondern nur "kurze" Intros / videos o.ä. einspielst muß dann halt der Akku durchhalten. Das sollte man aber vorher testen - sonst ist die VA im Ar....
Und zwischen den Einspielungen hängt man halt das Netzteil wieder ans Netz zwecks Akkuladung...
Nochmals zur Erinnerung:
Nie, nie, niemals nie nicht ausschliesslich den PE abklemmen ![]()
. Netzstecker ziehen ist aber Erlaubt
hat vielleicht jemand eine Ahnung, was ACL in den alten CB 15 für eine Weiche verbaut hat ???
Hab einen erEbayt, aber da wurde an Weiche und Schalter rumgelötet.
Da ich evtl. später mal nen 2ten dazustellen will wärs schon schön, wenn der erste wieder halbwegs original wäre...
Danke,
Peter
Muß nochmal hinzufügen, daß zweimal auch im DMX-betrieb der Travo abgeraucht ist (dank des abrupt ausbleibenden Datenstroms haben die Dimmer die Lichtstimmung nicht in Blackout geändert...)
Als Ursache vermute ich aber den Analogmodus bei den VAs davor, da jetzt zuletzt ausschliesslich die Spannungsversorgung für die AnalogOuts zusammengebrochen ist, der DMX Modus aber normal läuft.
ich benutze seit Jahren in mehreren Venues den LC 12/2 ind bind davon immernoch begeistert.
Naja, fast begeistert, denn mir rauchen bei analog-gebrauch (also 12 Kanäle über Sub-D) schon mehrfach die Travos ab. (Bei unterschiedlichen LCs)
Hat da noch jemand ähnliche Erfahrungen ??
Suuper.
Dann soll ich mir von irgendwelchen dahergelaufenen Sängern erzählen lassen, über welches Mikro ihre Stimme dann am besten ist...
...und am Pult versuchen, das geradezubiegen, was in Zeiten des Versand- und Internetauktionenhandels dem nichtsahnenden Sänger angedreht wird...
Da gibts dann nämlich zu viele, die doch sparen wollen und sich sonstwas verkaufen lassen.
Dann bin ich mit nem ollen 58er noch gut dran.
Prinzipiell ist das ganz einfach.
Der 10 polige Harting wird genauso iwe der 16polige angeschlossen. :idea:
Nur hat der HAN 16 eben 16 pins und kann damit mehr kanäle übertragen.
Da sich in der Lichttechnik 6 Kanäle als Standardgrüppchen gefunden haben braucht man also midestens 12 pins + Schutzleiter...
Wenn es also schon einen 10pol Harting gibt solltest Du eine Elektrofachkraft zur Hilfe nehmen, die Dir sagt, wieviele Kanäle da geschaltet sind und ob das ganze so noch zulässig ist.
Dann kannst Du entscheiden, welcher Dimmer da hin kommt...
6 Kanäle sind über HAN10 nicht zu realisieren !!!!!!!!!!
...und bitte: ElektroFACHkraft !!! Also jemanden, der sich auch tatsächlich mit sowas auskennt und am besten auch noch Ahnung von VA-Technik hat...
...Schade. Da hat man nun soviel Holz stehen/liegen/hängen, und die "besseren" PAs schaffen die 15 kHz auch gerade noch so...
Und wieder keine Lösung für Mückenfreie Festivals :cry: :cry: :cry:
Ich fürchte auch, daß du den größten Teil als Lehrgeld abschreiben kannst...
Trotzdem hilft es meisstens auf Zahlung zu bestehen und Mahnungen mit Mahnaufschlag zu schreiben (ggf. auch per Einschreiben!!)
AGBs sind in den meissten Fällen zwar hilfreich für den Verkäufer/Verleiher, wichtiger wäre hier aber ein Lieferschein (mit Unterschrift des Kunden !!!!!) gewesen. Dann ist es auch nachrangig, ob du einen schriftlichen Auftrag bekommen hast.
Ein kostenloser Besuch bei einem Anwalt lohnt sich zwar immer (is schliesslich in jedem Fall kostenlos und nicht immer umsonst... :wink: ) aber ich würde mir sehr genau überlegen, ob ich die 600,-€ vergesse und nicht mehr mit dem Typen zusammenarbeite oder ob ich Geld investiere (bislang war's ja nur Arbeit, Zeit und ggf. Materialverschleiß).
...um dann genauer zu wissen, wie viele fehlen...
Einspruch Euer Ehren!!!
ca 3,5kW pro Phase mag zwar bei Drehstrom 16A richtig sein, jedoch halte ich es für wichtiger, die Leistung so auf die einzelnen Dimmerkanäle zu verteien, daß diese nicht überlastet werden. i.d.R. 1 - 2,3 kW pro Kanal, ist jedoch Dimmerabhängig !!!!!!!!!
...alles reine Geschmackssache.
Ich bin mit den TKEs und 1801 vollauf glücklich, da brauch ich keine K2. :wink:
