  2. treibsand
Beiträge von treibsand
  • EV Eliminator 15" Basshorn als Subwoofer im Rudel sinnvoll ?
    • treibsand
    • 12. Dezember 2019 um 17:27
    Zitat von hp
    Wobei die "Eli" schon einen Sonderfall darstellt , da ursprünglich als 3-Weg Box gedacht .
    Mlgw. ist der Tiefgang durch die Trichterkonstante begrenzt , könnte man nachrechnen .
    Wie meinen? Dreiwege? Ich glaube, du bist auf dem Holzweg.
    Die Eli1a war simpler Subwoofer - auch wenn das Konstrukt mit Tweeter als Zweiwegbox oder die Eliminator 10 mit 2" Horn (hochkant montiert) & (sehr gutem) Hochtöner vertrieben wurde.
    Das sind aber alles nur 'Abfallprodukte'.
    Eli 1a: rot
    Eli 10: grün.
    https://paforum.de/images/proxy/9…ba9d423e9de.jpg
  • Vintage-Lighting: ASM R2-D2 - wer weiß was darüber?!
    • treibsand
    • 12. Dezember 2019 um 17:19
    Zitat von skippa
    ab und zu geistert ja noch mal ein R2-D2 durch die Anzeigen. Ich selbst kenne das Gerät aus den späten 90erjahren aus einer Diskothek in Schwentinental bei Kiel (damals hieß der Ort noch Raisdorf...),
    Huch, das is nich mehr Kiel-Raisdorf?!? War's doch letztens noch, oder?
    Ich kenne den aus meiner aktiven Lichtie Zeit nur rudimentär. Bin glaub ich nur einmal im wahren Leben damit vor Ort konfrontiert worden. Das muss so '97/98 im Maritim Bonn gewesen sein. Damals war ich erschrocken, wie viel PC da noch drin steckte - und zwar aus der x86 Zeit vor Win '95. Die Hardware war AFAIR PC-Massenware mit einer RS-485 Adapterkarte.
    Ich meine ganz dumpf zu erinnern, daß das einer der größten Schwachpunkte des Systems war und im Vergleich zum Scanco/Lightco auch ein Manko - wer kauft schon ein System, dem man ansieht, daß es ein PC ist, der 'völlig veraltet' ist?
    Pentium1 & das neue Windows waren ja plötzlich überall State-of-the-Art...
  • PA Anlage richtig anschließen
    • treibsand
    • 8. November 2019 um 14:59
    Je Kanal ein Sub mit 4 Ohm (2x8 Ohm parallel).
    2 Ohm im Bass wūrde ich keiner Endstufe antun, auch wenn sie es offiziell könnte.
    ...spätestens, wenn der Amp im Brückenmodus mit 2 Ohm 'belastet' wird, ist Feierabend - nicht nur mit einem viel zu niedrigen Dämpfungsfaktor, sondern vermutlich auch mit der Elektronik...
    Für den 18LP300 sind die ~650W aus der RMX 4050 zwar recht knapp, aber um den Parallel-Modus kommst du mit zwei Amps nicht drumherum!
    • treibsand
    • 8. November 2019 um 13:08
    Jesus - and nothing else matters...
    ICH hätte da doch sehr auf die Extrazahlung bestanden. Bessere Werbung gibt's doch kaum.
  • Endstufe Bridge Modus?
    • treibsand
    • 6. November 2019 um 14:43
    Was soll denn das sein?
    Das beim Sternchen ist eine externe Beschaltung der Endstufe, die Aufgrund der unterschiedlichen Eingangssignale die Summe aus zwei unterschiedlichen Signalen bildet!
    Wenn du z.B. einen Controller hast, der dir kein ausreichend freies Routing und eine Summierung für den Bass hergibt, dann kannst du es genau so umgehen.
    Geht aber nur, wenn der Amp per se einen Brückenbetrieb aushält.
    Und ja, du hast völlig recht - der Schalter "Bridge" macht bei den Amps etwas sehr ähnliches - aber er nutzt eben nur EIN Signal, um mehr Leistung aus BEIDEN Endstufenblöcken zu zaubern.
  • "30 years in the making" Spekulationsthread
    • treibsand
    • 6. November 2019 um 10:20
    Drei Wochen vor dem "black Friday"?!?
    Da heisst es dann wieder 'zuschnappen, kaufen, Schnäppchen abgreifen'.
    • treibsand
    • 6. November 2019 um 10:18
    Andere Frage - was hast du da an Tops dazu und warum nur ein Sub?!?
    Summierst du das Bass-signal (per Controller etc.) oder nimmst du nur eine Seite?
    Welche Anwendung hast du?
    Je nach Antworten kann durchaus ein Brückenmodus oder die Brückensummierung* Sinn machen.
    (* den Amp im Stereomodus betreiben, eine Seite mit normalem Signal Left füttern, die zweite Seite mit phasengedrehtem (invertiertem) Signal Right und den Lautsprecher zwischen den Ausgangs- "+"Polen anklemmen. Dann funktioniert der Amp als Summenverstärker.
  • Warum bei machen Shows ein Fön im Toolcase hilfreich sein kann...
    • treibsand
    • 6. November 2019 um 08:26
    Danke.
    Mir blutete kurz das Werkzeughändler-Herz.
    • treibsand
    • 5. November 2019 um 09:21
    Zitat von Eric Idle (Monty Python)
    American Beer is a lot like making love in a canoe - it's fucking close to water.
    Den Unterschied zwischen englisch & amerikanisch verstehe ich eh nicht...
    Die Problematik ist insgesamt ja auch nicht soo neu - Tante Google kennt die Bagaluten Wiehnacht seit jahrzehnten. Ich persönlich hatte es häufiger mit abgerauchten Monitorpulten zu tun - da ist das Umpatchen auf den FoH deutlich schwieriger - wenngleich der Sound meisst weniger kritisch ist, weil die Musiker ja sehen, daß man versucht den Schaden zu minimieren und Ihnen trotz Wiedrigkeiten zuarbeiten will.
    Wurst Werner: ein Major LIGHTING Switch? Is das vom Licht-FoH, oder hast du dich beim Shopping vergriffen?!? Gab's nix für Tonler?!?
    • treibsand
    • 2. November 2019 um 09:58
    Sowas ähnliches hat wohl jeder schon mal erlebt. Ich kann mich gut an einen Gig aus der Pre-Smartfon Ära erinnern, wo ich erstmals aus irgendeinem Zufall, Langeweile Übermut und technischer Neugier mit nem Billig-Digitalfotoknipser den FoH-EQ fotogeknipst habe, als ich Babysitter eines Festival FoH war. Wir hatten den aus diversen, unschönen Gründen für eine deutliche "Kosmetik" des akustischen Erlebnisses zur Hilfe genommen - Meß- & Controllertechnik "sei Dank".
    Keine 10 min später hatte ein Bandmischer das Ding dermaßen zerlegt, das nix mehr ging. Dementsprechend war sein Sound - er aber hochzufrieden damit.
    Mir hat das Beweisfoto damals dermaßen den Arsch (und die nächsten zwei Tage Mischen) gerettet, daß ich fortan ziemlich viele Fotos von Knöpfen gemacht habe. :/
  • Gesundheit und Sport
    • treibsand
    • 30. Oktober 2019 um 11:15
    Zitat von hell&dunkel
    Diagnose: Backwahn.
    Vorsicht, hier ist auch medizinisches Fachpersonal anwesend!
    Die korrekte Bezeichnung wäre wohl (je nach Schreibweise) Morbus Osho.
    • treibsand
    • 30. Oktober 2019 um 08:58
    Nur, weil der Träthstarter ja Begriffe wie "Sport und Ernährung" erwähnt hatte....
    Asche über mein Haupt! Ich bin halt schon irgendwie raus aus der Freiluftbeschallersaison, aber:
    SPORT & ERNÄHRUNG - wie konnte ich das nur vergessen?!?
    Flunkyball.
    Ballsport bis zum Erbrechen.
    • treibsand
    • 29. Oktober 2019 um 11:01
    Zitat von F.A.Bi.A.N.
    ich habe das backen (kuchen und torten) als neues hobby entdeckt.
    anbei: mozart-torte (mit nougat/pistazie und so zoix).
    Ach, sowas misst du neuerdings mit dem teuren Drehteller im RAR?!?
    Gibt es da auch ein Zerfallsspektrum, was du uns posten magst?!?
    Und wer egänzt nu die Aufzählung der Sportarten um Kuchenessen?!? - Fragen über Fragen.
    • treibsand
    • 28. Oktober 2019 um 21:40
    Zitat von TobiasNolle
    Donald Trump
    DAS ist diskriminierend allen Frisuren gegenüber!!!
    • treibsand
    • 27. Oktober 2019 um 19:34
    Ihr seid wieder gewohnt ekelig!!!
    1. Bier gehört Litergedrittelt (0.33) und so herb, dass einfach mal erfrischende Mayo in den Salat MUSS!!!
    2. nein, Craftbier ist meist total überhopft/versäuert und nicht herb!!!
    3. Sport ist beidhändiges Reißen. Einarmig ist das nur Hobby.
    4. übliche (erlaubte) Sportarten sind:
    - Grillsport
    - Tresensport
    - Pfahlsitzen
    - Bosseln (frische Luft & guter Schnapps)
    - Lütt und Lütt
    - Extremscharchen
    - curling*
    * Das is Bosseln für Fortgeschrittene - versucht das mal vollstramm, ohne dass es euch gleich auf die Seite haut...
    • treibsand
    • 24. Oktober 2019 um 09:00
    • treibsand
    • 23. Oktober 2019 um 11:50
    ...ihr seid hier aber auch alle Feinfühlig.
    Mein Google-Übersetzer sagt zum Thema Slam: "zuschlagen" bzw. Slam-Dunk.
    Deshalb empfehle ich*KABELGEBUNDEN*.
  • 3,5T Transporter Empfehlungen
    • treibsand
    • 23. Oktober 2019 um 10:41
    Zitat von tobias kammerer
    Deswegen verstehe ich auch nicht, warum das immer wieder so auf den Tisch kommt, denn es ist nahezu klar, dass es dafür keine Mehrheit gibt, deswegen finde ich es schlichtweg dumm immer wieder damit anzufangen, wo man doch weiß, dass es zum Scheitern verurteilt ist.
    ...wer erinnert sich noch an die Bundesdeligiertenkonferenz der Grünen anno 1998?!?
    Jo.
    Gab auch nur ein Thema, was es in die Öffentlichkeit geschafft und für einen Aufschrei gesorgt hat.
    Und wo ist der Spritpreis in wenigen Jahren dank (längst überfälligem) Klimapaket?
  • Triggerclamp für Rohre <50mm
    • treibsand
    • 22. Oktober 2019 um 08:43
    Naja, wenn der Aushilfsschlosser nen schlechten Tag hatt, hat er halt 1 1/2" & 1 1/4" verwechselt...
    Könnt ihr mir nicht erzählen, daß euch das nicht bei Klinkensteckern auch mal passiert wäre mit 1/4" und 3,25mm...
    Mein erster Versuch war 2" Rohr (2x 25,4mm = 50,8mm) - auch ein total doofes Maß für Klammern...
    Mittlerweile bin ich schlauer.
    Der Wald- & Wiesenklemmptner nimmt doch heute auch kein schraubbares Rohr mehr, sondern klemmt bzw. presst das mit Mapress oder Mannesmann zusammen. Und eben die modernen Pressungen verlangen aussenkalibrierte Rohre!!! Endlich zählt nicht mehr, was im Rohr Fase ist, sondern es geht nur um Ausserlichkeiten.
    Dementsprechend günstig kriegt man dann auch 50mm Rohr.
    • treibsand
    • 21. Oktober 2019 um 12:59
    Zitat von Felix_G
    Ich bin doch recht froh über Abwasser...
    Stimmt.
    Irgendwo muss das Plastik doch hin... 8)
