  2. JR_Soundman
Beiträge von JR_Soundman
  • Prolyte X-30D mit Gobaltruss F33 kompatibel?
    • JR_Soundman
    • 27. November 2007 um 15:21
    obs passt oder nicht, diese Frage stellt sich mir in diesem Falle nicht.
    Es ist einfach nicht zulässig, verschiedene Traversentypen miteinander zu kombinieren.
    Im Falle eines Unfalls wird jeder Hersteller die Schuld von sich weisen, kein Hersteller wird die Verantwortung für ein "zusammengestückeltes", aus mehreren Traversentypen bestehendes Traversensystem übernehmen.
    Miete dir also lieber die passende und baugleiche Traverse hinzu.
    Janis
  • Anschlagmittel
    • JR_Soundman
    • 27. November 2007 um 15:17
    ein Blick in die BGI-810/3 hilft in diesem Falle weiter.
    Da es sich in deinem Fall um Anschlagmittel aus der Industrie handelt dürfen diese im Geltungsbereich der BGV-C1 maximal mit der Hälfte der vom Hersteller angegebenen Tragfähigkeit belastet werden.
    Lade dir doch im Netz einfach mal die BGI runter, und les dir die darin enthaltenen Infos genau durch. Das schafft Klarheit und stellt sicher, das du deine Anschlagmittel auch fachgerecht einsetzt.
    Freundlichen Gruß
    Janis
  • Schweiz:Tagessätzeund Gehälter
    • JR_Soundman
    • 19. November 2007 um 21:24
    kann mir jemand nennen was eine Fachkraft in der Schweiz verdienen kann ?
    Sowohl Tagesseätze als auch Gehälter sind interessant.
    Danke und Gruß
    Antworten bitte per PM.
    Janis
  • Yamaha LS 9 - Dynamics im Kanal
    • JR_Soundman
    • 18. August 2007 um 18:29
    Das hab ich mir schon gedacht, das man die Sache wohl so lösen muss...
    Werde wohl die custom fader Ebene dafür verwenden.
    • JR_Soundman
    • 17. August 2007 um 22:42
    kann mir jemand Infos dazu geben wie es sich verhält wenn man das LS9 als FOH Konsole einsetzt und vom FOH auch die Monitore bedienen muss.
    Wenn ich nun in den Kanälen Kompressoren einsetze, wirken diese sich dann auch auf die Monitorwege aus ?
    Danke und Gruß
    JR
  • 01V96 mit analogem Outboard Equipment - sinnvoll ?
    • JR_Soundman
    • 10. Dezember 2006 um 22:32
    Ich hab demnächst einige Shows mit nem 01V96.
    Ich hab das Pult bisher nur für Konferenzen eingesetzt.
    Bei den Shows, handelt es sich um Konzerte einer Band. Kanalmäßig reicht das Pult aus, jetzt bin ich aber am überlegen einige analoge Siderack Geräte über die Inserts mit einzubinden.
    z.B. Transient Designer und Gates.... gerade bei Gates oder auch Channelstrips is der schnelle Zugriff sicherlich von Vorteil wenn das Gerät im Rack sitzt...
    Auch das ein oder andere Effektgerät wollte ich mit nutzen... da wir getrennte Monitor und FOH Mischpulte haben könnte ich die Omni outs nutzen um z.B. ein D-Two anzusteuern...
    Für wie sinnvoll haltet Ihr das ?
    Janis
  • Meyer Sound UPA-1P, EDIT: jetzt mit Powercon weiß!
    • JR_Soundman
    • 9. Oktober 2006 um 23:17
    Ruf doch einfach mal bei den Jungs vom Vertrieb in Polch an und frag mal ob die Variante mit dem Nachrüsten möglich wäre !
    Was ist eigentlich der Grund dazu ? Ich denke mir ma du willst dir ein "3-fach Dosen Verhau" ersparen wenn du mehrere zusammenhängst...
    Hier wäre es auch denkbar sich kleine Verteiler zu bauen Schukostecker mit kurzem Kabel rein oder auch Poweercon blau als Eingang, das Ganze in einem Vierkantalu und dann lauter weiße Powerconbuchsen (idealerweise 6 Stück und das ganze mit 16A absichern) als Verteilung, dann noch Powerconkabel in diversen (Patch-) Längen und schon haste ne saubere Lösung !
    Janis
    • JR_Soundman
    • 25. September 2006 um 15:58
    Ich könnte mir vorstellen das dadurch die Gefahr verhindert wird zviel Strom durch einen Powercon Leitung zu ziehen.
    Ich weiß jetzt allerdings nicht wieviel Strom eine UPA zieht !
    Is aber eine interessante Frage, denn die UPJ 1P haben eben beides...
    Janis
  • Truss an/zwischen Säulen befestigen
    • JR_Soundman
    • 28. August 2006 um 19:23
    hab sowas auch schonmal in der Variante "Spanngurte und Stahl-Sicherung" gemacht.
    Wir haben 4 Punkt Truss mit schönen Bodenplatten genommen und das ganze mit Abstandhaltern an die Säulen (die waren rund, aber is eigentlich egal) geratscht. Direkt über dem Boden mit einem schönen schwarzen Spanngurt und oben im Bereich des Cornerblocks auch nochmal angeratscht. Das sah sauber aus und hat niemanden gestört, duch die Abstandsklötze aus Holz wurde auch die Säule nicht beschädigt.
    Zusätzlich haben wir oben ein Stahlseil um die Säule gelegt, zwecks Feuerfester Sicherung.
    Das is die einfachste und schnellste Art sowas zu realisieren.
    Die aufrechten Stempel noch innen Beleuchtet, das sollte jeder Kunde abnehmen.
    Ohne Hängepunkte haste ohnehin keine andere Chance.
    Wenn du da ML dranhängen willst kommt sicherlich auch ein stattliches Gewicht zusammen, mit Stempeln bist du auch deswegen auf der sicheren Seite.
    Die Lösung mit den Teleskopstangen kenne ich nich, und irgendwas "verkeilen" scheint mir relativ unsicher.....
    JR
  • EQ in: cinch und sym. klinke parallel belegen?
    • JR_Soundman
    • 15. August 2006 um 20:59
    Also ich würd sagen einfach mal ausprobieren. ABER
    Wie willst du dann die Lautstärke des CD_Players regeln ? Der kommt ja mit Line Pegel an und wird idealerweise bei gut ausgesteuerten CD's schon 0db machen.
    Ich denke aber das das ganze über relais so verschalten ist, das wenn man einen Eingang steckt, die anderen sozusagen außer Funktion sind.
    HIer könnte ein Blick in den Schaltplan helfen, was is das denn für ein EQ ?
    Wieso schließt du den CD-Player nicht an das Mischpult an ? Zuwenig Kanäle ?
    Hat dein Pult keinen Tape-Eingang ?
    Hoffe geholfen zu haben
    JR
  • Tontechniker für den 25.08. - SAARLAND
    • JR_Soundman
    • 15. August 2006 um 20:47
    du hast ne e-Mail !
    JR
  • Aushilfsjob Raum Darmstadt
    • JR_Soundman
    • 16. Mai 2006 um 18:23
    frag mal bei MKM Showtechnik.
    Die sind unter anderem beim Schlossgrabenfest mit den 3 Open Air Bühnen am Start.
    Sitz der Firma : Darmstadt/Eberstadt
    http://www.mkm-showtechnik.de
    Janis
  • Angebot für Bühne im Rhein Main Gebiet
    • JR_Soundman
    • 4. Mai 2006 um 21:53
    Also die Sache bei den Bühnen ohne Ballast würd ich ja so nicht ohne weiteres Unterschreiben !
    Bei Windstärke 8 seh ich das Dach schon abheben ! Hab mir eure Homepage mal angeschaut !
    Würd mich mal Interessieren ob das statisch abgenommen ist so, kenn das in der Art nämlich nicht !
    Sagen wir 8 MH's (ca. 480 kg) plus 4 6er Bars (ca 100 kg) wären knappe 600, mit Kabeln usw. knappe 700 Kg,
    ...bei ner 6x4 m Bühne stellen wir normalerweise 2 Tonnen Ballst !
    Über nähre Infos wär ich dankbar !
    Janis
    • JR_Soundman
    • 3. Mai 2006 um 21:22
    schau mal hier : http://www.mkm-showtechnik.de
    Bühnen in allen Größenordnungen....
    Janis
  • Runde Bühne + Dach
    • JR_Soundman
    • 6. März 2006 um 12:33
    schau mal unter http://www.mkm-showtechnik.de
    dort gibts genau das was du suchst.
    Standort Darmstadt
    Gruß JR
  • 4x Traversenlift in Sohren bei Simmern im Hunsrück
    • JR_Soundman
    • 7. November 2005 um 23:36
    Ich brauche am Samstag, den 12.11. für eine Produktion in Sohren (Kreis Simmern im Hunsrück)
    4 STück Traversenlifte wie z.B. VMB Te074, gerne auch Work.
    Wichtig ist die Höhe der 074er (5,30 m)
    Welcher Verleih in der Nähe hat sowas !?
    Bitte per PN melden !
    JR
  • MH3 / Crest x-Serie/ Midas Verona/ Yamaha...
    • JR_Soundman
    • 19. Oktober 2005 um 22:24
    ProSound
    Hatte vor ein paar Wochen leihweise eine Verona Konsole unter den Fingern.
    Ich finde das Pult sehr schön aufgebaut, mit ausreichend Platz zwischen den Reglern. Leicht zu bedienen ist das Pult allemal, wer sich mit größeren Konsolen auskennt findet sich sofort zurecht und kommt mit allen Funktionen klar.
    Alles in allem eben gewohnte Midas Qualität, gefällt mir sogar noch etwas besser als die H1000, weil ich die Doppelpotis der Heritage 1000 nicht mag....
    Das einzigste was fehlt sind VCA's, da wäre dann das MH3 an der Reihe...
    Janis
  • Richtiges Anschlagen - Praxis
    • JR_Soundman
    • 19. September 2005 um 18:42
    Also wir haben Yale Trägerklemmen bei denen die Spindel mit ner Imbus Schraube arretiert wird.
    Ich bin der Meinung das diese eine C1 Zulassung haben.
    Ich hätte auch mal die Frage an den Admin ob man Ketten denn um die Gurte der Truss legen und belasten darf !?
    Nehmen wir an wir haben es mit dynamischen Lasten zu tun könnte sich das ja durchdrücken...
    Wie sieht die Situation da genau aus !?
    Janis
    • JR_Soundman
    • 18. September 2005 um 20:42
    Hab gelesen das du die Kette nur um den Obergurt legen willst.
    Mir hat mal jemand gesagt man sollte eine Truss die gehängt wird immer um alle Gurte aufhängen, da bei einer Aufhängung am Obergurt die gesamte Belastung am Bracing hängt was wiederum nicht gut ist.
    Das eine Kette die direkt an der Traverse anliegt (und sich ggf eindrücken kann, denn die Kette ist ja aus Stahl und damit härter als Alu), nicht vorteilhaft ist, wurde ja schon geklärt.
    Ich würde dir vorschlagen die Truss mit einer Rundschlinge um alle Gurte zu hängen, und das ganze dann mit einem 12mm Steel sichern.
    Ich meine man darf keine Last in die Ketten-Verkürzer hängen.
    Am T- Träger selbst würde ich YALE Trägerklemmen verbauen. Alternativ geht auch deine Lösung mit der Kette um den Träger und dann unten ein O-Ring zum zusammenfassen der Ösen bzw. Schäkel.
    Janis
  • Technik Museumsuferfest Frankfurt M.
    • JR_Soundman
    • 6. September 2005 um 22:10
    @f8247
    stimmt, am Freitag Abend lief die DJ Mucke auch an der hinteren Bar.
    Jedoch war am Freitag das ganze delayed, wie gesagt ist das Delay aber nur an einem Punkt richtig, und der war ungefähr mittig des Platzes.
    Bewegst du dich Richtung PA ändert sich das natürlich.
    Am Samstag und Sonntag hat ein 2. DJ an der bar aufgelegt.
    Der DJ auf der Bühne hatt normales Monitoring und spielte auf der PA, der hintere DJ war natürlich unverzögert, da andere Musik.
    Zu den Bässen.
    Es waren 700 HP unter der Bühne.
    Mein Fazit ist, das die Anlage für DJ Betrieb nicht geeignet ist.
    Zu schwach um den nötigen Druck zu liefern.
    Jedoch finde ich das man bei Live Musik (alles außer Heavy Rock) das System sehr gut nutzen kann.
    JR
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
