  2. kaiser
Beiträge von kaiser
  • Strobe haut die Sicherung raus?
    • kaiser
    • 20. Juni 2002 um 22:47
    ja aber ne 20A Sicherung reindrehen ist nicht so optimal, zumal ich wohl häufig nur Automaten habe. Kann man da keine Kondensatoren reinbauen um die Spitzen abzufangen?
    • kaiser
    • 20. Juni 2002 um 19:10
    jaja das ist schon klar, aber da ist ja auch nur ne 3*1,5 mm*mm*mm Leitung mit Schuko Stecker fest eingebaut, das ist doch dann sowieso nicht erlaubt oder? Das ist auch schon nen ältetres Teil. Lag heisst irgendwie sowas wie abfallende flanke oder so Steht im Wörtetrbuch. Heisst das dann, dass bei der abfallenden Flanke der Spannungskurve die 20 A gezogen werden oder so?
    • kaiser
    • 20. Juni 2002 um 18:02
    Hi Leute,
    ich hab son altes Strobe geschenkt bekommen, wo ich jetzt auch ne neue Röhre für habe. Ist ne XOP-15 Röhre. Da steht auch was von 20A Time Lag drauf. Wenn ich auf ca. 80% Leistung gehe fliegt die Sicherung immer raus. kann ich das irgendwie ändern? villeicht nen paar kondensatoren reinbauen?
  • Selbstbaukatalog
    • kaiser
    • 15. Juni 2002 um 19:25
    Hey das hört sich verdammt gut an, ich würd da dann aber am besten noch ne linkseite reinmachen, denn wie man sieht, suchen ja viele nach guten quellen für z.B. Strukturlack.
  • Selbstbaukatalog
    • kaiser
  • Strobe Röhre
    • kaiser
    • 10. Juni 2002 um 19:43
    Hab da gerade mal nen bischen gesucht, wat is denn mit Omnilux, die kosten die Hälfte, halten die auch nur halb so lange, da stand leider nichts dabei, aber der NAme klingt so nach omnitronic, die sind ja nicht so toll.
  • Strobe Röhre
    • kaiser
    • 10. Juni 2002 um 19:17
    HI Leute,
    ich hab nen altes Strobe geschenkt bekommen. HAb nur das Problem das die Röhre gebrochen ist. Da steht drauf, dass da ne Philips XOP 15 reingehört. Wo bekomm ich die denn möglichst billig, oder hat noch irgendwer welche, die ihre stunden schon abgelaufen haben, die ich aber nochmal für nen paar tests nehmen könnte?
    mfg Thomas
  • L A C K ! !
    • kaiser
    • 5. Juni 2002 um 21:24
    ich könnte in 1 bis 2 Monaten was gebrauch, hängt davon ab, ob das was wird mit meinen amps und boxen, bräucht dann genug für 4*15" Fullrange
  • L A C K ! !
    • kaiser
  • Bilder anhängen
    • kaiser
    • 5. Juni 2002 um 21:22
    bei gmx und t-online hasste 10megs wenn ich mich richtig erinnere
  • Basshorn
    • kaiser
    • 4. Juni 2002 um 10:34
    ähhhm Baupäne?
    hierhin:
    Kaiser_Thomas@gmx.de
  • Basshorn
    • kaiser
    ähhhm Baupäne?
    hierhin:
  • Ein Rätsel
    • kaiser
    • 11. Mai 2002 um 15:20
    Heißt das jetzt das mein Gehirn kompliziert struckturiert ist? :wink:
    Ist das gut oder schlecht?
  • Ein Rätsel
    • kaiser
    • 10. Mai 2002 um 12:06
    Ich komme auch auf 4100. Den Swimmingpool muss man 45 Grad gedreht bauen, dann wird der doppelt so gross, ohne dass die Bäume abgrissen werden müssen( die Ecken des kleinen Pools halbieren die Geraden des großen Pools!)
  • Amp für 3kw bei 100kHz gesucht!
    • kaiser
    • 8. Mai 2002 um 14:03
    hmm...
    ich hab so das gefühl hier kann mir keiner helfen, macht nichts, ich such weiter :wink:
    • kaiser
    • 8. Mai 2002 um 13:38
    Da sollen Bauteile (flugzeug usw.) mit bestrahlt werden um die Wärmeausbreitung festzustellen. ist also völlig zweckentfremdet :wink:
    • kaiser
    • 7. Mai 2002 um 15:48
    Das soll ja nicht für audio sein, sondern da soll wirklich sonne art antenne dran.
    • kaiser
    • 7. Mai 2002 um 14:52
    Sorry, aber ich weiß leider noch nicht genau, was für ein Signal damit verstärkt werden soll, sieht aber glaube ich so ähnlich wie eine sinuswelle aus. Bei den Ersten beiden Schwingungen darf noch nicht die volle Leistung gebracht werden, erst bei dem Anstieg der dritten glaub ich. Ja das soll wirklich bei ca. 100kHz liegen!;)
    • kaiser
    • 7. Mai 2002 um 11:04
    HI Leute,
    ich suche für eine Zweckentfremdung einen Amp, der ein 100kHZ Signal mit 3kw verstärken kann und über ca. 100ms abgeben kann. Die Slew-rate sollte seshr hoch sein, und der sollte auch nicht sehr verzerren.
    Die Impedanz ist sehr niedrig, so um 2Ohm evtl. weniger.
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Thomas
  • Soft-Starts bei Endstufen
    • kaiser
    • 15. April 2002 um 12:38
    Wie kann ich denn den passenden heißleiter für meine Endstufe berechnen? oder kann ich irgendeinen nehmen?
