  2. kaiser
Beiträge von kaiser
  • Großes Sonnensegel
    • kaiser
    • 29. November 2005 um 22:41
    Ich kenne dass so, dass man nen großen Fallschirm nimmt. evtl. mal in nem Bundeswehrshop suchen....
  • Grundlicht mit Natriumdampf
    • kaiser
    • 29. November 2005 um 16:24
    Ich hatte mal vor nen paar Jahren eine Theaterbühne mit Natriumdampf beleuchtet. Damals ging es darum, dass die Darsteller trist und grau aussehen. So war es dann auch ;)
    Ich würde das nicht in einer Umgebung einsetzten wo gegessen werden soll. Ich fand es war ne relativ ekelige Beleuchtung.
    Es gibt da aber auch irgendwie nen Unterschied zwischen Hoch und Nierderdrucklampen meine ich.
    Insgesamt ist das Na Dampf- Licht sehr schmalbandig.
    Wenn ich Unsinn geschrieben habe verbessert mich bitte, ist wie gesagt schon nen paar Jahre her, das ich mich damit auseinander gesetzt habe.
  • Suche Willy-Bühne 8x6 Raum Ludwigsburg
    • kaiser
    • 20. November 2005 um 18:57
    Die WM geht vom 9.6. bis 9.7. !
  • Belastbare T-Bar gesucht
    • kaiser
    • 26. Oktober 2005 um 21:53
    ;) ich muss bei T-Bars immer an Dimmerbars denken, und hab dann wohl vergessen weiter zu denken ;)
    • kaiser
    • 26. Oktober 2005 um 21:06
    ... evtl. geht das bei den SmartBars von ETC, die machen auf jeden Fall nen wesentlich solideren Eindruck als die Botex Bars.
  • Robe Dj-Scan 250XT, Club-Scan 250CT oder doch was anderes?
    • kaiser
    • 23. Oktober 2005 um 20:14
    Was ist denn mit dem JB VS3 Special Plus? den gibt es zwar nicht mehr neu, aber gebraucht. Der macht an sich nen guten Eindruck denke ich.
  • www.powerlight-versand.de.vu
    • kaiser
    • 18. Oktober 2005 um 23:26
    Kleiner Verbesserungsvorschlag:
    Wer nen Shop betreiben will sollte sich ne richtige Domain leisten können, das macht dann nen etwas seriöseren Eindruck!
  • LED Washlights
    • kaiser
    • 17. Oktober 2005 um 13:19
    mit wärmer meine ich eine größere Wellenlänge. Blau hat eine kleine Wellenlänge (ca. 450nm) Grün hat eine etwas größere (ca. 560nm) und rot wohl so ca. 680?nm. Ich hoffe die Werte stimmen, dass sind die ich so grob im Kopf habe!
    Deswegen verwenden manche Hersteller von LED Farbmischern auch rote 1 Watt LED's in Kombination mit grünen und blauen 3 Watt LED's.
  • LED Washlights
    • kaiser
    • 17. Oktober 2005 um 12:47
    Bei dem Washlight von JB scheinen die 3 Watt LED's von Lumiled verbaut zu sein. Die haben je nach Farbe ca. 45-140 Lumen. Generell kann man sagen, je wärmer das abgestrahlte Licht, desto heller ist die LED bei gleicher Stromaufnahme. Bei 84 Led's ist das also irgendwas zwischen 3700 und 11700 Lumen. Bei 10° Abstrahlwinkel ist das schon ganz schön hell, wie ja auf den Bildern auch gut zu erkennen ist.
  • Klimagehäuse
    • kaiser
    • 11. Oktober 2005 um 11:23
    Hi Volker,
    was ist mit Selbstbau? Eine Klimatronic, die konstant 20° hält lässt sich sowieso nicht mit "einigermaßen günstig" vereinen ;)
    Es müsste doch möglich sein, ein einigermaßen leichtes Alugehäuse zu entwerfen, dass völlig dicht ist, und dann mit der entsprechenden Anzahl Peltierelemente gekühlt wird. Das ganze kann man völlig Lüfterlos, also lautlos machen denke ich...
    Wird aber auch nen paar hundert € kosten.
    Etwas billiger könnte ein Gehäuse mit Lüftern sein, dass ist dann natürlich nicht mehr ganz dicht, aber mit den entsprechenden Filtern müsste sich doch schon einiges an Nikotin rausfiltern lassen.
  • beamer für theater
    • kaiser
    • 11. Oktober 2005 um 11:11
    So wie sich das anhört würde eine Rückprojektions Leinwand wohl auch Sinn ergeben. Dann könnte man die Projektionsabstände etwas mehr im Rahmen halten, und müsste nicht so eine große Anzahl verschiedener Objektive bereit halten. Denn die sind ja auch nicht gerade billig...
    Ausserdem hätte das den Vorteil, dass kein Schauspieler durch das Bild laufen könnte.
    Es wäre wohl auch einfacher, wenn du dich auf eine Format, also 16:9 oder 4:3 festlegen würdest.
    mfg Thomas
  • rückprojektion anzeigetafel
    • kaiser
    • 27. September 2005 um 13:46
    Wenn das Budget keine Rolle spielt kannst du auch nen Array aus rahmenlosen Plasmas aufstellen...
    Oder auch irgendwelche anderen Videocube's.
    Ich glaube NEC hat nen Beamer im Programm, der ist extra für sowas gedacht, der hat so einen Spiegel fest montiert. Hab das mal auf der letzten PLS gesehen, bin mir deswegen nicht mehr ganz sicher, ob das NEC oder irgendwer anderes war.
  • Erfahrungen mit Yorkville U15
    • kaiser
    • 23. September 2005 um 18:14
    such mal danach, irgendwer hat hier schonmal sehr davon geschwärmt...
    Ich finde die, ohne dass ich die gehört habe auch sehr interessant, bis ntürlich auf das Gewicht.
    Die wurde auch mal in der t4m getestet.
  • Willy 48 - LA hängen - Punktlast
    • kaiser
    • 14. September 2005 um 19:55
    Soweit ich das in Erinnerung hab kann man da 500 kg ins ganze Dach verteilt reinhängen...
    Hab gerade nochmal nachgeguckt, Kultour schreibt für die Willy 48: 480kg verteilte Last ist ok.
    Man kann übrigens mit den optionalen Teleskopstützen 5,6m hoch kommen an der Vorderkante...
    mfg Thomas
  • Berichte vom LA Test in Karlsruhe vom 07.09.2005
    • kaiser
    • 8. September 2005 um 10:12
    ...und jetzt gibbet auch noch meine subjektive Meinung:
    KS: Der Aufbau schien sehr schnell und problemlos zu klappen, da war kein ewiges einstellen nötig. Der Bass hatte nen bischen wenig Tiefgang, war aber dafür präzise.
    db: Da hatte ich mir viel von erwartet, aber so überzeugend war das System da nicht. Lag aber wohl auch da dran, dass es wirklich an der Pegelgrenze gefahren wurde? Die Tops klangen etwas unentspannt, Der Bass war irgendwie "Poch" statt "Bumm"
    Tonkunst: Die Optik der Alukisten ist schonmal gewöhnungsbedürftig. Das rigging sah am Anfang auch eher kompliziert aus, aber das System hing dann doch recht zügig. Beim hören vor dem Test fehlte nur etwas die Tranzparenz. Und wie oben schon erwähnt wurde war auch ich mir nie ganz sicher ob jetzt gerade Kuh oder Alu lief.
    Coda: Das sah so aus als wäre es vom Handling her das einfachste, einfach hängen und vergessen!? Das "Einhören" war wohl eher Spass, als das es wirklich für Einstellungsveränderungen genutzt wurde. Auch der Klang gefiel mir gut, mit den geflogenen 15ern auch nen Stück besser als ohne wie bei der PLS. Auch wenn der Bass nicht der schönste war, ist es für mich der Testsieger, da vor allem auch das Handling stimmte.
    Master Audio: Schade für die Crew, die sich so viel Arbeit gemacht hat. Aber das System hat wohl gezeigt, dass es nicht zuverlässig funktioniert. Es bleibt also auch "Verlierer" wenn es sehr vernünftig klingt.
    EAW: Es war interessant zu sehen, wie der Tower von denen aufgebaut wurde. In wiefern die Messungen verglichen werden können kann ich nicht beurteilen, aber es war irgendwie blöd, dass deren System höher und weiter vorne hing als die Andren. Das was aus den 12 Bässen kam, die vom Packvolumnen größer als alle anderen waren, war schon fast lächerlich. Die Tops waren ok.
    Arrow: Das war riesig, aber klang auch sehr angenehm. Sehr warmer Sound, wobei man auch sagen muss, dass kein anderes System 2* 15" im Top hatte. Die Bässe waren auch nett und tieff, wenn natürlich auch etwas unpräzise. Insgesammt sehr nettes System, aber leider großes Packmaß.
    DAS: Die hatten halt das Problem, dass die direkt nach dem Arrow liefen ;-). Was zu bemerken ist, dass die auch nicht die volle Höhe ausgenutzt hatten. Meiner Meinung nach hat das System nicht so nach vorne gespielt, und er Bass war etwas "flachbrüstig". Ich hab das System aber auch nicht so viel angehört wie andere Systeme.
    Jetzt sind dann erstmal die Organisatoren und Materialmitbringer dran ;) : Vielen Dank an alle, war ne sehr Interessante Aktion! Wenn das beim nächsten mal nen bischen näher am Ruhrgebiet liegt dann bin ich auch bei Auf- und Abbau dabei, aber bei ca. 400km pro Strecke war das nicht drin.
    Noch nen kurzes Fazit: Überraschungssieger für mich war Coda, das hatte ich von der PLS wesentlich schlechter in Erinnerung.
    Überraschend schlecht war db, da hatte ich nachdem mir das beim WJT gut gefallen hatte echt mehr erwartet.
    Den Sprachbeitrag kann man beim nächsten mal ja evtl. auch mal mit abgeschalteten Bässen machen, das fänd ich noch sehr interessant.
    mfg Thomas
  • Bericht & Diskussion Forumstreffen Viersen 21.August2005
    • kaiser
    • 4. September 2005 um 02:56
    Zitat von "DJheini"
    Um welche Thomann- Box handelte es sich denn genau?
    Das war die PA302 in der aktiven Version.
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • kaiser
    • 1. September 2005 um 17:56
    Dann mach ich mal den Anfang:
    In 46240 Bottrop (Ruhrgebiet/NRW) gibt es bei uns:
    Ton:
    4* Thomann PA302a ,12"/1" aktiv
    2* db Technologies Opera 41.15 Sub, aktiv
    1* DJ-Konsole, Pinoneer DJM3000, Denon DN-D4500
    1* DJ Konsole, Tascam X-15, Denon DN-D4000
    1* Beyerdynamic Opus 300 Funkmikro
    1* AKG Kabelmikro
    1* Shure SM58
    Licht:
    4* amtliche Major 4er Bar, 4* Studiopar 575W, komplett schwarz (geil ;) )
    2* Botex DPX620-III Dimmerpack, im 2HE ML-Case
    4* Par30 Deko Spots
    2* Flower, 300 Watt
    1* 4 Kanal DMX Steuerung
    1* MA Lighting 12-2 Lightcommander
    1* Martin Lightjockey USB
    Diverse Kabel, auch CEE 16 und 32A, Harting 16pol.
    2* 087NW B Manfrotto Windup
    2* Fantek T-103 Lift, 125 kg, BGV C1, 5,3m
    11* Litec TX-30 Traverse (2m, 1m, 0,5m Stücke)
    Video:
    1* Sharp Beamer PG C-45 (2500 Lumen), gecased und inkl. Flugvorrichtung
    1* Leinwand AV Stumpfl 2,8*2,1m
    1* Kramer Scaler (IN: VGA, DVI, Composite, SVHS, RGB, YUV OUT: VGA)
    1* extron VGA Matrix 3x2
    1* BenQ, 15" TFT
    VGA Kabel in div. Längen
    jede Menge Zubehör (Stromverteiler 16A / 32A, Molton, Boxen und Lichtstative, Distanzstangen,...)
    Das wars wohl erstmal.
    Ernst gemeinte Anfragen an thomas@pa-bottrop.de
    mfg Thomas
  • WJT Marienfeld Papstbesuch
    • kaiser
    • 28. August 2005 um 00:08
    Ich war im "Mittelfeld" (Feld D2). Bei uns war die Sprachverständlichkeit sehr gut. Ab und zu waren die Echos von hinten rechts und links jedoch störend.
    Die Lautstärke war ausreichend, hätte aber manchmal etwas mehr sein können.
    Das Delay von Bild und Ton passte perfekt zusammen. Die Leinwand hing zusemmen mit den Q's in einem Tower.
  • Welches Stromaggregat mit 4 kW für eine Outdoorparty?
    • kaiser
    • 25. August 2005 um 13:17
    4 kW hört sich nen bischen wenig an. Das würde ja dann gerade mal für ne kleinere Tonanlage reichen....
    Mit nem größeren könntet ihr dann in Zukunft evtl. auch mal nen bischen Licht machen...
    mfg Thomas
  • Neuanschaffung CD-Player ( Pioneer, Denon oder was anderes?)
    • kaiser
    • 22. August 2005 um 17:00
    wir haben seit ca. 2 Monaten den D-4000 und bisher nur das problem, dass der Player keine CD's von dem Plextorbrenner unseres DJ's annehmen will. Auch nen Firmwareupdate auf die aktuellste Version hilft da nicht weiter. Mit allen anderen gebrannten und ungebrannten CD's sowohl MP3 als auch CDA gibt es keine Probleme. Wir sind also so weit zufrieden, nen neuer Brenner war ja dann nicht soo teuer ;)
    Ich hatte allerdings mit nem alten Tascam 302? schlechte Erfahrungen gemacht, die Tasten verklemmten immer...
    mfg Thomas
