  2. Topy44
Beiträge von Topy44
  • Rigging und Licht in Hamburg, 3.-5.3.2006
    • Topy44
    • 18. Februar 2006 um 20:27
    *push*
    Ich hab noch keine Angebote bekommen, und langsam wirds eng... :)
    Grüsse,
    Topy44
    • Topy44
    • 15. Februar 2006 um 01:36
    Schon wieder ich. :)
    Suche folgendes Equipment:
    12m 3-Punkt Fronttruss inkl. Stativen (7m Stützweite)
    2x 3x4m Molton, lange Seite geöst (oder grösser)
    4x 1m Stellwände
    2x 1kW Stufenlinse
    2x Source4 26°
    6x Scanner um 300W (z.B. GLP Joy 300)
    1x Scancommander
    Anlieferung am 3.3. im HDJ Stellingen, Hamburg.
    Abholung 5.3. Abends oder wahlweise 6.3. Morgens.
    2 Lauftage, 1 Off-Day
    Angebote bitte per Mail an topy@untergrund.net
    Grüsse,
    Topy44
  • NOTFALL: 4x FD34 Cornerlock/5-Wege Ecke
    • Topy44
    • 3. Februar 2006 um 03:52
    Notfall: nach verspäteter Lieferung durch den Verleiher passen die scheiss eigenbau Cornerblöcke nicht... Ich brauche DRINGEND so schnell wie möglich 4 PASSENDE FD34 Cornerblöcke oder 5-Wege Abgänge. Lieferung in die Jugendherberge Köln Riehl. Ich bin durchgehend unter 0163/7006933 erreichbar. Das Material wird bis Sonntag Abend gebraucht. Es eilt, in wenigen Stunden muss das Rigg stehen.
    Grüsse,
    Topy44
  • Mikrofone, 10.-12.2. in Kleve
    • Topy44
    • 24. Januar 2006 um 15:50
    Ein Miniaturauftrag...
    Brauche folgende Mikrofone für eine Aufnahme in Kleve. Die Mikros werden am 9. abgeholt und am 13. zurückgebracht.
    2x Shure SM57
    1x Shure SM58
    1x dyn. Basedrummikrofon
    2x AKG C1000
    Dazu Stative:
    1x Basedrum
    2x Galgen, hoch (für Overhead)
    4x Galgen, normal
    6x Mikrokabel 5m
    Bitte nur direkte Umgebung Kleve, oder inkl. Angabe von Versandkosten.
    Grüsse,
    Topy44
  • [vergeben] Ton, Licht & Rigging komplett, 3.-5.2. in Köl
    • Topy44
    • 24. Januar 2006 um 12:16
    Auftrag vergeben, DANKE!
    • Topy44
    • 17. Januar 2006 um 22:29
    Tach allerseits!
    Wir brauchen eine komplette Anlage wie unten beschrieben, vom 3. bis 5.
    Februar 2006. Anlieferung in die Jugendherberge Köln-Riehl am 2.2.,
    Abholung am 5. Abends (oder wahlweise 6. Morgens).
    FOH:
    32-Kanal Pult
    8 Kanäle Kompressor (Typ egal, möglichst kein dbx)
    4 Kanäle Gate
    1x Tap Delay (nach Möglichkeit TC)
    1x Reverb
    1x Doppel-CD-Player
    2x 2 Kanäle grafischer EQ
    PA:
    Gut dimensionierte PA für 250-300 PAX, drinnen. Livebands, Rockmusik.
    Inkl. Strom, Amping, Frequenzweichen, Speakon Kabel, usw... (nach Absprache)
    Die Anlage sollte als 2 Stacks aufgebaut werden, nichts geflogenes.
    4x Monitore (um 500W, gerne auch aktiv)
    Micing:
    4x Funk Handsender (Shure Beta58 oder SM58, eventuell auch Sennheiser)
    2x Funk Taschensender inkl. passender Headsets (Kugel!)
    6x passender Empfänger
    3x Shure SM57
    2x Shure Beta58
    4x Kondensator Overheads (z.B. AKG C391B)
    1x Basedrum Mikrofon (z.B. Shure Beta52a)
    Kabel:
    zum Pult passendes Multicore, 20m
    ausreichend XLR- und Klinkenkabel, Insert Kabel, usw... (nach Absprache)
    Licht:
    4x 6er Bar PAR64 CP62
    6x Stufenlinse 650W
    2x Stufenlinse 1kW
    2x ETC Source4 26°
    1x DMX Nebelmaschine (z.B. JEM ZR-22)
    1x Stroboskop (z.B. Martin Atomic 3000)
    1x 24-Kanal Dimmerrack mit Hotpatch
    1x MA LightCommander 24
    Dazu falls wer was günstiges hat:
    2-4 kleine Scanner und/oder MH mit passendem Pult
    Rigging und Bühne:
    10x 3m
    4x 1,5m
    4x Bodenplatte
    2x Cornerblock, 5-Wege
    2x 90° Ecke mit Abgang
    2x Molton, 4x3 Meter
    2x Bühnentreppe
    Alternativ:
    Fronttruss
    + Stative für hinten
    Strom:
    20m 63A Kabel
    + Stromverteilung
    diverse günstige Disco-Lichteffekte für Discoraum mit ca 50 Leuten,
    autonom (ohne Pultsteuerung)
    Angebote per Mail an:
    topy@untergrund.net
    Ich hoffe das wird so kurzfristig noch was.
    Grüsse,
    Topy44
    [EDIT]
    Ich hab die DI Boxen vergessen!
    8x passive DI bräuchte ich auch noch, danke.
  • Geschafft! Rettung einer MD Aufnahme mit Sony MZ-R3
    • Topy44
    • 10. Dezember 2005 um 14:41
    Geschafft!
    Anleitung für die Rettung einer "verlorenen" MD Aufnahme mit einem Sony MZ-R3:
    1. Die Abdeckung der Klappe lösen und abnehmen.
    2. Die Untere Gehäuseschale ebenfalls abnehmen.
    3. Von oben gesehen hat es vorne links einen weissen kleinen Schalter der von der Disc heruntergedrückt wird. Diesen mit einem Stück Tesa abkleben.
    4. Von unten gesehen hat es vorne in der mitte einen kleinen Schalter welcher von einem Metallteil gedrückt wird. Diesen ebenfalls abkleben damit er dauerhaft gedrückt ist.
    5. Eine MD mit mindestens sovielen Minuten Material einlegen wie die zu rettende. Das Material muss am Stück aufgenommen sein. Am besten eine MD voll Stille aufnehmen hierzu.
    6. Play drücken, warten bis die Musik läuft, Pause drücken.
    7. Vorsichtig mit etwas Gewalt die Klappe öffnen (Eject Schalter funktioniert nicht), die MD entnehmen. Die zu rettende einlegen.
    8. Play drücken. Das Gerät zeigt nach einigen Sekunden "Disc Err".
    9. Nochmal Play drücken, die Disc spielt!
    10. Pause drücken. Title/Enter drücken. Ein Zeichen ändern. Nochmal Title/Enter drücken. Stop drücken.
    11. Das Display zeigt "TOC Edit". Die Disc funktioniert ab sofort normal!
    Ich übernehme keine Garantie für geschrottete Geräte, Discs oder Finger... :)
    Grüsse,
    Topy44
    • Topy44
    • 10. Dezember 2005 um 13:28
    Die MD war neu. Danke für den Tip! Ich werds mal versuchen, auch wenn mein Gerät nicht auf der Liste steht. (ist ein älterer Sony MD-Walkman MZ-R3)
    Grüsse,
    Topy44
    • Topy44
    • 10. Dezember 2005 um 01:43
    Abend allerseits.
    Hat zwar nicht direkt mit PA zu tun, aber zumindest teilweise:
    Ich habe gerade mit meinem portablen MD Recorder ein Konzert mitgeschnitten. Leider gab die Stromversorgung während der Aufnahme den Geist auf, und wie das so ist mit MDs kann das Gerät die Aufnahme jetzt mangels TOC nicht lesen. Hat hier jemand ein MD Gerät das fähig ist eine Aufnahme ohne TOC abzuspielen? Ich bräuchte das ganze einfach nur auf CD (oder sonst was) übertragen.
    Es ist nur ein Konzertmitschnitt einer befreundeten Band, aber es würde mir doch daran liegen die Aufnahme noch zu retten.
    Grüsse,
    Topy44
  • Suche Equipment für Demoaufnahme
    • Topy44
    • 27. November 2005 um 13:05
    Ich brauch für 'ne Low-Budget Demoaufnahme folgendes Equipment über ein noch nicht näher definiertes Wochenende (Freitag bis Sonntag), höchstwahrscheinlich Mitte Dezember. Wird in Umgebung Köln abgeholt, oder sonst halt per Versand, ist ja nicht so riesig viel.
    (Modelle nicht verbindlich, darf auch vergleichbarer anderer Kram sein.)
    1x SM58
    2x SM57
    3x AKG C1000
    2x geschlossene, möglichst laute Kopfhörer (klang ist egal, nur fürs Monitoring der Musiker)
    Mischpult mit Direct Outs auf den Kanälen und/oder 8 Gruppen (darf auch Behringer sein)
    5x Galgenständer, davon 2 möglichst lange (für Overheads)
    Klinken-Patchbay mit mindestens 16 Kanälen
    16x Multicore Klinke auf Cinch (oder entsprechende Einzelkabel), kurz (1m reicht)
    Genügend Mikrokabel, Patchkabel, usw. für alles
    Bitte Angebote per PN oder an topy@untergrund.net
    Natürlich unverbindlich da das Datum noch nicht fest steht.
  • (erledigt) Suche Lichtanlage Umgebung Ludwigshafen oder Köln
    • Topy44
    • 25. Februar 2005 um 13:29
    Erledigt.
    Danke für die vielen Angebote. :)
    Und: Schande über den Dumper der mich angeschrieben hat... :twisted:
  • Suche low-cost Lichtanlage 31.4.-1.5. Ludwigshafen od. Köln
    • Topy44
    • 23. Februar 2005 um 20:16
    Nochmal hier rein, falls jemand nicht ins Einsteiger Forum schaut. Löscht den Eintrag ruhig falls das hier unangebracht ist.
    Suche low-cost Lichtanlage 31.4.-1.5. für VA in Ludwigshafen, kann auch in Köln abgeholt werden. Alle Details im anderen Posting unter:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=303127#303127
    • Topy44
    • 23. Februar 2005 um 20:13
    Suche low-cost Lichtanlage für dry-hire für eine VA in Ludwigshafen vom 30.4.-1.5. :oops: (danke J3004) Equipment kann auch in Köln abgeholt werden da ich eh mit nem Transporter hinfahr. Sollte folgendes enthalten:
    - 2-4 Scanner und/oder Moving Heads
    - Schwarzlicht
    - 6-8 Parkannen 500W oder heller inkl. Dimmer
    - 2 Stative wo das ganze drauf passt
    - Steuerung für das ganze, zb ScanCommander
    - evt. auch andere Lichteffekte, ich nehm was da ist.
    Es darf ruhig billigste Ware von der Klasse ShowTec oder Eurolite sein, das Budget begrenzt die Ansprüche...
    Angebot am besten per eMail an topy@untergrund.net
  • Ordentlicher CD Spieler für Live
    • Topy44
    • 2. Dezember 2004 um 13:13
    Meinst du den Tascam CD-X1500 ?
    Wenn ja, der ist etwas teuer und kann ne Menge die ich nicht brauch (den ganzen DJ Krams)...
    • Topy44
    • 2. Dezember 2004 um 12:27
    Moin moin!
    Ich suche einen halbwegs ordentlichen CD Player mit Cue und Single Track für Halbplayback Sachen. Sollte relativ günstig und zuverlässig (auch bei billigen CD-R) sein, und (wichtig) ein gut lesbares Display und ne grosse Play/Pause Taste haben. Sollte evt auch günstig gebraucht zu kriegen sein (Angebote werden angenommen!). Gute Erfahrungen hab ich mit Denon Geräten gemacht... Besonders das Rädchen für Trackauswahl gefällt, schon schön wenn man in 3 Sekunden auf Track 47 ist... :) Vorschläge/Kommentare/Tips?
  • Übersteuerte Aufnahme restaurieren
    • Topy44
    • 13. November 2004 um 22:01
    Abend allerseits!
    Anfang September hatten wir eine VA 8-Spurig per PC+Cubase mitgeschnitten. Leiter hat der Aufnahmemensch nicht aufgepasst, und so sind einige Stellen, insbesondere die Vocals, heftig übersteuert. Ich versuch nun schon seit ner ganzen Weile das irgendwie zu kompensieren, aber irgendwie klingt nichts davon akzeptabel. Letzter Versuch war Adobe Audition's "Clip Restoration" Funktion, das tut zwar vom Prinzip her, aber dabei entstehende Nebengeräusche sind fast störender als das ursprüngliche Clipping. Hat noch jemand nen Vorschlag wie ich eine mittel bis stark geclippte Vocalaufnahme wieder halbwegs anhörbar krieg? Samples stell ich auf Wunsch online.
    • Topy44
    Abend allerseits!
  • Allgemeines "Hallo"
    • Topy44
    • 12. November 2004 um 09:58
    Moin moin!
    Wieder einer mehr im Forum...
    Ich bin Kind einer Musikerfamilie, seit einigen Jahren Hobby-Tonler und hab auf "ehrenamtlicher Basis" (=für Lau) schon VAs bis 3,5k Leute als TL gefahren. (Und kommt mir nicht mit den ganzen Verordnungen, dass das nicht ganz rechtens ist ist mir auch klar.)
    Aktuell such ich ne Lehrstelle oder auch nen Job im VA Bereich.
    Ich bin halb Schweizer halb Ire, und wohne seit 2 Jahren in Deutschland, aktuell in Köln.
    Ach ja, und Branchen-typisch bin ich absolut pleite... :roll:
    Warum das ganze hier? Mir schien es passend sich erstmal vorzustellen bevor ich euch mit meinen Kommentaren nerve. :twisted:
    Grüsse,
    Topy44
