  2. bandit
Beiträge von bandit
  • Wharfedale twin-x 12" und folgende komponenten in ordnu
    • bandit
    • 16. Juni 2006 um 20:00
    Kompakt, leistungsstark, rückkopplungsarm, gute Sprachverständlichkeit,
    seidige Höhen. Gibt es nichts zu meckern, aber... die Twin X will einen wirklich guten Antrieb mit einigen Reserven im Kreuz haben. Wenn Du die Chance hast, höre Dir die Boxen beim Händler Deines Vertrauens mal mit der DAP an. Ich könnte aber wetten, dass Du im Anschluss ein andere Stufe kaufst. Wenn Du noch Fragen zur Twin hast, mail mich an.
    Gruß & Blues
    :twisted: der bandit
  • dickes Problem Peavey Messenger PRO-12
    • bandit
    • 4. Juni 2006 um 13:37
    Garantie wäre es, wenn z.B. das Bauteil fertigungsseitig nicht OK wäre. Da Du den Treiber aber durch die Kopplung zerlegt hast, ist das keine Garantie.
    Wie beim Auto: neu gekauft, fährt nicht - Garantie. Neu gekauft, Baum im weg - Pech gehabt. Nimm´s leicht und harke das unter Erfahrungen ab.
    Verbrannt ist verbrannt.
    Gruß & Blues
    der Bandit :twisted:
  • Erfahrungen mit THE BOX MA1220 Monitor?
    • bandit
    • 23. Mai 2006 um 18:13
    @ tamaris
    Will ja niemand bestreiten, aber wenn ich mir Eure Inventarliste so anschaue, sehe ich kein Live-Pult, sprich Ihr seid wohl mehr in der DJ- und Party-Ecke zu Hause. Wir reden hier über Monitoring für einen Drummer in einer Live-Band und da ist einfach der Anspruch ein anderer.
    Gruß & Blues
  • Technische Daten für Jamo PA-Systeme?
    • bandit
    • 23. Mai 2006 um 18:10
    Tja, mehr kann ich nicht anbieten. Wenn ich mich recht erinnere war ich ziemlich froh, als wir die Kisten endlich wieder vom Hof hatten. Haben
    sich jedenfalls nicht als die Bringer eingeprägt und das ist immerhin schon
    an die 15 Jahre her. Habe die Kisten damals auf der PLS im Jahre 1990 geschossen. Sollten während der Zeit auch nicht gerade besser geworden sein.
    Gruß & Blues
  • BagEnd Vertrieb Deutschland/Europa
    • bandit
    • 23. Mai 2006 um 15:10
    Versuch es mal bei den Eidgenossen:
    Kenman Company
    Phone 011 41 41 750 3903
    Fax 011 41 41 750 2169
    knewman@zugernet.ch
    SWITZERLAND
    Gruß & Blues
    der bandit :twisted:
  • Festinstallation Eisdisco
    • bandit
    • 23. Mai 2006 um 15:06
    Hiho,
    Problem ist natürlich nicht nur die rein Beschallungseite, sondern auch die Location. Ich kenne da ein paar Eis- und Skihallen, da wurde teilweise im
    Halbjahres-Turnus das Material gewechselt, weil durch Kälte und Feuchtigkeit offen. Da habe teilweise recht amtliche Marken nach kurzer Zeit die Grätsche gemacht. Ist also auch immer mit einem gewissen Risiko behaftet so eine Installation. Bei Bedarf kannst Du gerne auf meine Infos zurückgreifen.
    Gruß & Blues
    • bandit
    • 20. Mai 2006 um 19:19
    Hiho,
    Problem dürfte wohl die Leistung sein. Bin selbst Drummer und da wir ja jede Menge selbstgemachte Umgebungslautstärke haben, dürfte der T-Moni etwas schlapp auf der Brust sein. Für den Kurs gibt es allerdings Alternativen mit mehr Leistung, da bist Du sicherlich besser bedient.
    Gruß & Blues
  • Beschaffung von Geräten der Firma Audio Centron
    • bandit
    • 17. Mai 2006 um 17:40
    SLM ist St. Louis Music, ein Sammelsurium diverser Marken. Im Netz zu finden unter: http://www.stlouismusic.com
    Vielleicht einfach mal anfragen, ob es für Audio Centron einen deutschen Vertrieb gibt. Das Material, das hier so unterwegs ist, kommt ja zumeist noch aus der Zeit, als der Vertrieb in Marburg war. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob es Meyer direkt, Korg & more oder M & T war. Auf alle Fälle war es einer aus der Meyer Gruppe. Seit die die Marke aber abgegeben haben, war Funkstille in good old Germany.
    Versuchts halt in den Staaten. Die werden bestimmt Auskunft geben können.
    Viel Erfolg wünscht
  • Harddisc-Recorder -Fostex D-80 - ?
    • bandit
    • 14. Mai 2006 um 00:07
    Was man natürlich bedenken sollte, dass der D-80 das erste Gerät in der D (igital) Serie war, einmal abgesehen vom DMT-8 als Desktop. Mechanisch kann eigentlich nichts kaputt gehen. Neue Platte rein - neues Gerät. Allerdings war der D-80 für die Festplatten konzipiert, die zu der damaligen Zeit up to date waren und das schränkt natürlich die Möglichkeiten schon ganz schön ein. Auch die Optionen, die Daten zu überspielen sind nicht gerade üppig. Der 80er war da schon eher eine Insel-Lösung. Die Nachfolger D-90, D-108 und die finalen 24er Bit-Recorder bieten da schon erheblich mehr und sind gebraucht auch für kleines Geld zu schießen. Speziell der 108 ist schon ein Sahneteilchen für die aufgerufenen Kurse. Da lohnt es sich schon, vielleicht einige Zehner mehr zu löhnen.
    Gruß & Blues
  • Suche Bedienungsanleitung für den LEM DX-24
    • bandit
    • 12. Mai 2006 um 09:14
    Das Teil soll es wohl nur in Englisch geben. General Music hat ja eigentlich eine ziemlich gute Download-Seite und grundsätzlich findet man auch alle deutschen Anleitungen hier, aber DX wird nur in Englisch angeboten.
    http://www.generalmusic.com/html/download.asp?tip=2
    Gruß & Blues
    • bandit
    • 12. Mai 2006 um 08:57
    Google, wem Google gegeben. Ist doch gar nicht so schwer:
    Jamo PA 5001 ist ein hoch komplexes 2-Weg full range PA-System.
    System: 2 Way bass reflex
    LF-Driver: 15" - 380 mm
    HF-Driver: 1 " throat compression driver 130 x 375 mm horn.
    Power: 200 W
    Frequenzy range: 75 - 18000 HZ
    Nominal Dispersion: 120 ° H x 50 ° V
    Cross-over frequenzy: 1100 HZ
    Breite: 480 mm
    Höhe: 760 mm
    Länge od. Tiefe: 330 mm
    Gewicht: 25.00 kg
    Der Jamo PA 6000 ist ein sehr kompakter Bass, mit zwei 15" Tieftönern.
    Power Long Term: 500 W. Frequency Range: 35 - 150 Hz ( in Verbindung mit Jamo EQEC 6000 ) Impendanz: 4 Ohm
    Cross-over frequency: 120 Hz ( in Verbindung mit Jamo EQEC 6000 )
    Abmessungen: Breite: 480 mm
    Höhe: 1000 mm
    Länge od. Tiefe: 530 mm
    Gewicht: 47.00 kg
    Gruß & Blues
  • Soundsystem of Dandelion
    • bandit
    • 1. Mai 2006 um 18:32
    Das hat nix mit über den Horizont hinausschauen zu tun sondern mit in der Geschichte zurückschauen. Klar, hat vor einigen Jahrzehnten funktioniert und wird sicher auch noch in einigen Jahrzehnten funktionieren. Trotzdem - tut das Not ?
    fragt sich
  • ASA VA-PD 18
    • bandit
    • 29. April 2006 um 02:36
    ASA war quasi die "Hausmarke" des ehemaligen Ramsa-Vertriebs Taiyo.
    Das Unternehmen gibt es seit fast 2 Jahren nicht mehr, daher wirst Du auch keine Infos mehr im Netz finden. Die Kisten waren recht ordentlich und richtig teuer. Allerdings sollte man von dem Digital Amping trotz der 900 Watt keine Wunder erwarten. Check doch einfach aus, ob das Material für deine Ansprüche ausreicht. Es sollte dich jedenfalls zum Ist-Zustand her weiter nach vorne bringen.
    Gruß & Blues
  • T.amp TA2400II an 250w Hifi/DJ LS geht das?
    • bandit
    • 23. April 2006 um 11:12
    Die Frage ob HiFi oder PA ist doch recht einfach zu klären: Hifi ist im Vertrieb der Wharfedale Hifi-Abteilung. Alles was PA oder Installation ist läuft vertriebstechnisch über Wharfedale Pro. Also ist das Teil eindeutig HiFi und nicht alles, was nach einem Horn aussieht ist auch wirklich horngeladen.
    Außerdem ist der Speaker weich aufghängt, also eindeutig HiFi.
    Aber wenn er Dir gefällt und Du damit zufrieden bist, ist ja alles OK.
    Einen PA-Amp würde ich da aber nicht unbedingt dranhängen. HiFi zu HiFi.
    Uralte Regel.
    Blues & Gruß
  • Maintronic MPA-Amps
    • bandit
    • 16. April 2006 um 11:55
    Session Music hat die PSE im Shop zu sehr akzeptablen Kursen.
    Gruß & Blues
  • Headset-Funkmicro
    • bandit
    • 16. April 2006 um 11:46
    Habe einige Samson Airline. Schön, dass man kein Bodypack braucht und der Stromverbrauch ist auch extrem niedrig. Gibt auch eine neue Serie mit richtig leckeren Kursen.
    Gruß & Blues
  • nen passenden namen!
    • bandit
    • 14. April 2006 um 01:12
    Bleib doch einfach bei HORST. Klingt doch ziemlich amtlich. Ey, gib mir doch mal einen HORST rüber.
    Gruß & Blues
    der Bandit
    :twisted:
  • aktive (Studio-) Monitore
    • bandit
    • 7. April 2006 um 13:33
    Sollte etatmässig doch was zu finden sein. Auf der Musikmesse wurde viel neues Zeug vorgestellt, sprich es dürfte im Handel genug Ausverkaufsdeals geben. Ansonsten probier doch die Wharfedale Pro Diamond-Monitore aus.
    Der 8.1 kostet 140,-- Euriken, der 8.2 180,-- Euriken/Stück. Dafür gibt es einen guten Hochtonbereich, Woofer mit Kevlarmembran und einiges mehr.
    Reinhören lohnt!
  • Wurst Werner gründet "W.U.R.S.T. Audio™"
    • bandit
    • 25. März 2006 um 02:00
    Wir werden auf der PLS einen fetten WURST-Einkauf tätigen! Das wird bestimmt eine gute Inwurstition. Haben evtl. Kollegen Interesse, einen WURST-Pool aufzubauen und eine Frage sei erlaubt: wer bringt seinen Senf dazu ???
    CU in FRA
  • Vereinsversammlungen... (Verein will Ela/kleine PA kaufen)
    • bandit
    • 24. März 2006 um 13:35
    Wie wär´s denn mit dem guten, alten Powermixer und 2 Passivboxen. Erschlägt alle Anforderungen, ist einfach zu bedienen und sollte budgetmässig eigentlich zu realisieren sein.
    Gruß & Blues
