  2. Dominik Herderich
Beiträge von Dominik Herderich
  • POE Adapter
    • Dominik Herderich
    • 21. Februar 2020 um 08:10
    Ich weiß jetzt nicht, ob Dante zwingend 1Gbit/s voraussetzt, aber der oben erwähnte Adapter kann nur 100Mbit/s.
  • Testen und Messen an Netzwerkleitungen
    • Dominik Herderich
    • 18. Februar 2020 um 19:54
    PRTG kann keine Kabelprüfung zwecks Belegung machen.
    Pocket Ethernet haben wir 2 Stück in der Firma, und man kann damit die Belegung testen.
    Falls man nicht mit einem Smartphone/Tablet hantieren möchte, habe ich noch einen Fluke Networks LinkRunner AT2000.
  • 4x Greengo Beacons im dry hire für KW9 gesucht
    • Dominik Herderich
    • 12. Februar 2020 um 07:11
    Bei Rent-All gibt es GreenGo. Evtl. haben die auch die Beacons.
  • Kettenzug für Lichttraverse oder andere verstellbare Abhängung
    • Dominik Herderich
    • 4. Februar 2020 um 14:43
    In Hamburg bzgl. Rigging ist Überkopf die erste Firma, die mir einfällt.
  • Ersatzteile für Vari*Lite in Deutschland
    • Dominik Herderich
    • 30. Dezember 2019 um 09:56
    Offizieller Varilite-Vertrieb in DE ist aktuell bei Cast in Hagen.
  • Dot2 tot, kommt jetzt die Dot3 ?
    • Dominik Herderich
    • 24. Dezember 2019 um 23:19
    Zitat von Loloverde
    24000€ Preisunterschied ist für manche Grund genug.
    Zitat von julian knödler
    24K€ für ein Klappdisplay? =O Alles klärchen ...
    Eine grandMA3 compact kostet Liste netto nicht ganz 19.000€. Wie man da auf 24.000€ Preisunterschied kommen will, ist mir echt rätselhaft.
    Ein command wing XT ist ein immer noch ein onPC-System mit einem Windows-Rechner. Was der Kunde mit dem Windows anstellt, kann der Hersteller ab Auslieferung nicht mehr beeinflussen.
    Bei einer Konsole läuft ein individuell erstelltes Betriebssystem, das vom Hersteller so abgeschirmt ist, dass der Benutzer nicht ver-konfigurieren kann.
    Außerdem lässt sich ein reines onPC-System nicht so groß aufziehen, wie ein Konsolensystem (4.096 vs. 250.000 Parameter).
    • Dominik Herderich
    • 23. Dezember 2019 um 14:56
    Zitat von MRspeaker
    Was präsentieren die auf der PLS 2020?
    ein totes Pult? Ein dem sterben nahes Pult? Oder eine schwere Geburt?
    Den grandMA3 command wing XT:
    https://www.malighting.com/product/grandm…onsole-4010519/
    Die anderen Geräte der grandMA3-Serie werden sicherlich auch am Stand stehen.
  • Offtopic - Wie breit war der MA LCD 120 denn nun wirklich?
    • Dominik Herderich
    • 25. November 2019 um 09:01
    1,85m
  • Rackeinbau digitaler 'Bodenstageboxen"
    • Dominik Herderich
    • 21. November 2019 um 07:36
    Zitat von Ton Heini
    @Tom van Knucklehead
    Auf Deinem 2ten Foto sieht man das ein Powercon grau mit dem Rack verbunden ist und die blaue Buchse leer ist. Die DX168 hat aber Strom?
    Das ist von Neutrik genau andersrum gedacht.
    Blaue Buchse = Strom rein
    Graue Buchse = Strom raus
    Das solltest Du ändern. Wenn irgend jemand einen Normgerechten Adapter (Schukostecker auf Powercon blau) in die blaue Buchse an Deinem Rack steckt dann ist der !!!!Schuko!!!!STECKER!!!! Unter Spannung.
    Gut erkannt. Im Hintergrund liegt auch noch ein Adapter von PowerCon blau auf Schuko-Buchse (gelb), welcher dann auch umgebaut werden sollte.
  • VESA Halterung an MagicArm
    • Dominik Herderich
    • 8. November 2019 um 07:19
    Zitat von fabian_cf
    Ich würde auf den mit der Artikelnummer 329373 tippen.*
    *Alle Angaben ohne Gewähr!
    Ich verwende Manfrotto 037 in genau der Kombination aus Magic Arm und K&M Halterung. Somit sollte deiner auch passen, da die gleichen Gewindegrößen dran sind.
    (Shoplink, da es bei Manfrotto leider nicht anders geht).
    • Dominik Herderich
    • 7. November 2019 um 12:52
    Die von K&M geht mittels des 3/8" - 5/8"-Adapters auch drauf.
    Und die von 9solutions sollten auch drauf gehen.
  • HDMI Stick als Zuspieler für Beamer
    • Dominik Herderich
    • 23. Oktober 2019 um 11:34
    Barco ClickShare?
  • Trägerbefestigung Scheinwerfer
    • Dominik Herderich
    • 22. September 2019 um 11:24
    Wie wäre es mit der Lösung von uifei (auch hier im Forum)?
    http://www.uifei.de/rigging/flugpunkt.html
  • GrandMA1 - Effekt mit Flashtaste überschreiben
    • Dominik Herderich
    • 13. September 2019 um 15:00
    Zitat von sparkle
    Speicher in den Flash-Exec einen Stomp mit hinein. Sollte dein Problem lösen
    In der der grandMA1 gab es noch keinen Stomp.
  • case / kiste für kaffe pad maschine?
    • Dominik Herderich
    • 21. August 2019 um 19:59
    Das hier hab ich mir von LT Cases bauen lassen.
  • RAR 2019- PA
    • Dominik Herderich
    • 11. Juni 2019 um 20:19
    Zitat von madmax
    Bei BB als Inhabergeführter Laden herrscht schon noch ein anderer Spirit.
    Da achtet man noch anders auf solche Sachen..
    Naja ich werde das die Tage mal kontrollieren.
    Und zählen, was man so hochgezogen hat für den Till...?
    Licht dieses Mal von der Insel (Neg Earth Lights). Beim Ton kommen mindestens die AMPs auch von der Insel (SSE Audio Group).
  • Problem mit Licht
    • Dominik Herderich
    • 29. Mai 2019 um 15:13
    https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung
  • Problem mit Licht
    • Dominik Herderich
    • 21. Mai 2019 um 19:28
    Ist evtl. RDM in der grandMA2 angeschaltet?
    Es gibt viele Fixtures, die die RDM-Pakete als DMX-Pakete interpretieren, und dann kommt es zum flackern. Das der FI auslöst, hängt damit aber nicht zusammen.
  • MIDI Extender CAT - wer kann was empfehlen
    • Dominik Herderich
    • 17. Mai 2019 um 19:22
    BomeBox
  • was für ein switch festinstallation (3 monate sommer) DANTE netzwerk
    • Dominik Herderich
    • 24. Februar 2019 um 16:02
    Zitat von Schrumpeln
    bei dem Link fehlte am Schluss nur ein "f"
    https://www.dbaudio.com/assets/product…TI310_1.1DE.pdf
    Pardon
