  2. Dominik Herderich
Beiträge von Dominik Herderich
  • Funkgeräte - welche kaufen?
    • Dominik Herderich
    • 15. August 2011 um 19:41
    Bei mir hier im unterfränkischen Raum(andi kommt ja aus Bayreuth/Oberfranken), gibts viele die mit Kenwood TK3202 arbeiten. Sowohl Veranstalter, als auch Technikfirmen und Security. Ich habe mittlerweile auch 6 Stück davon, betreue im Jahr öfters mal bis an die 20 Stück.
    Bisher sind mir keine Defekte untergekommen, trotz mehrern Stürzen der Geräte, auch auf Beton.
    Bzgl. der Zumietbarkeit, stehen mir teilweise bis zu 20 weitere Geräte ohne Probleme zur Zumietung bereit.
  • Messeteppich auf Teppich temporär fixieren/kleben
    • Dominik Herderich
    • 9. August 2011 um 23:57
    Vielleicht hält ja auch Klettband, das man auf die Unterseite des oberen Teppichs klebt.
    Gibt ja auch ganz breites Klettband.
    • Dominik Herderich
    • 26. Juli 2011 um 20:21
    Soweit ich mitbekommen habe, gibts das Kara frei, also ohne "L'Acoustics-Schein".
    Zudem war das Line-Array, wie mir Kollegen berichteten nicht durchgehend auf 0° gewinkelt.
    Außerdem hatten wohl die Toningenieure des Veranstalters oder wie auch immer man das nennen will, Einfluss auf die Aufstellung/Einstellung der PAs.
    So macht es auch keinen großen Sinn in eine kleine Area in jede Ecke des Zeltes eine ARC zu stellen, so wie sie es wollten(Aussage meines Kollegen).
    andi.bt: Warst du für die Firma da, die die Überdachung mitgestellt hat?
    • Dominik Herderich
    • 25. Juli 2011 um 01:56
    @andi:bt: Das war aber nicht zufällig das Klangtherapie-Festival?
  • Easyjob vs. Epirent
    • Dominik Herderich
    • 17. Juli 2011 um 14:34
    Das Produkt wird weiterentwickelt.
    Zurzeit läuft noch die Beta-Phase für Epirent 4. Auf der ProLight+Sound hieß es, dass man einen Release im Herbst(September) diesen Jahres anstrebt.
    Das, was ich schon von Epirent 4 sehen konnte, hat mir sehr gut gefallen. Es wurde an Stellen überarbeitet und besser gemacht.
    Wenn Interesse besteht, einfach mal bei Epirent anrufen, und beraten lassen. Evtl. machen die sogar Vorführungen.
  • CO2 Bodennebel / Ende Mai - Anfang Juni
    • Dominik Herderich
    • 17. April 2011 um 14:37
    Falls du in der Nähe nichts findest, im Würzburger Raum gibts die Firma as-systems, die sowas realisieren kann.
    http://www.as-systems.com
  • Licon 2X
    • Dominik Herderich
    • 7. April 2011 um 20:08
    Quelle: lampentreff.de
  • Frage zur BGV C1
    • Dominik Herderich
    • 31. März 2011 um 15:15
    Ganz interessant dazu ist auch der entsprechende Abschnitt auf der Homepage des Institus für angwandte Veranstaltungstechnik vom Herrn Bernstädt:
    http://www.hbernstaedt.de/knowhow/sicherseil/sicherseil.html
    Auch mal ganz unten auf der Seite den Fragen und Antworten-Teil lesen.
  • Ton-art Düsseldorf
    • Dominik Herderich
    • 27. Februar 2011 um 01:42
    Weiß denn jemand, ob an dem Gerücht was dran ist, dass Satis&Fy die Tonart AG aufgekauft hat?
    Bin da grad auf einer Baustelle, wo Material von beiden Firmen im Tonbereich verbaut wird, und man das so mitbekommen hat.
    MfG Dominik Herderich
    Nelkenstr.12
    97353 Wiesentheid
  • VPLT SQ P2 Kettenzüge / VPLT SR2.0 ...
    • Dominik Herderich
    • 17. Februar 2011 um 17:17
    Die SQ-Schriftenreihe ist nicht vom VPLT, sondern von der igvw(igvw.de). Der VPLT ist aber wiederum ein Mitglied des igvw.
    Die igvw SQ-Schriftenreihe löst die VPLT SRs ab.
    Die VPLT SRs weden aber erstmal nicht zurückgezogen.
  • Wetten das............(Fernsehen und Co.)
    • Dominik Herderich
    • 13. Februar 2011 um 19:07
    4Art. High End Systems ShowPix. Bei The Look hab ich nur erkannt, dass der Head nich vom Impression ist, bei It must have been love wars dann gleich von Anfang an klar, dass es die ShowPix ist.
    Bei Wetten Dass kommen aber schon länger ShowGun und ShowPix zum Einsatz.
    Edit: Gerade beim Ende des Medleys habe ich gesehen, dass die ShowGuns links und rechts der Bühne stehen.
  • Wenn die regionale CSU mal wieder eine Idee hat..
    • Dominik Herderich
    • 4. Februar 2011 um 10:42
    Vielleicht sollten sie doch erst einmal in den Erhalt des Festspielhauses investieren. Und wenn dann noch Geld übrig ist, kann man damit auch noch gute Sachen mit machen, bevor man es sinnlos vernichtet:
    http://www.sueddeutsche.de/bayern/festspi…laden-1.1055150
  • Kurze Firewirekabel - wo?
    • Dominik Herderich
    • 14. Januar 2011 um 21:48
    http://geizhals.at/deutschland/?cat=kabelfw&sort=p
  • Materialverwaltung auf dem Webserver ?
    • Dominik Herderich
    • 11. November 2010 um 16:26
    Es gibt da eine Lösung, die auf einem Webserver(Apache, etc und Datenbank, z.b. MySQL) läuft.
    Das "Programm" nennt sich Let's Work On und ist auf http://www.mjit.de zu finden.
    Eine "Demoversion" kann man sich nach vorheriger Terminabsprache übers Internet zeigen lassen.
  • billiger fliegen - Tips
    • Dominik Herderich
    • 23. Oktober 2010 um 00:51
    Nur komisch, wenn bei den Franzosen strotz Streik alles pünktlich ist, und sobald man dann in Deutschland umsteigen muss, der Anschlusszug schon ne halbe Stunde Verspätung hat.... ;)
  • problem mit grandMA 2 port node / OnPc
    • Dominik Herderich
    • 10. Oktober 2010 um 13:39
    Hat der 2Port Node die gleiche Firmwareversionsnummer wie die GrandMA?
    Zur Not schnell am Pult über Setup -> Update Software per Netzwerk updaten.
  • Dryhire A7
    • Dominik Herderich
    • 20. September 2010 um 23:02
    Fournell(http://www.fournell.de) aus München hat mindestens 100 Stück.
    Desweiteren dann Motion aus Fürth oder direkt mal bei JB nachfragen. Die können da auch kompetent weiterhelfen.
  • Und Du dachtest, Dein Job wäre aufregend...
    • Dominik Herderich
    • 18. September 2010 um 21:54
    Ich habe heute leider mit ansehen müssen, wie so was Enden kann. An einem anderen Messestand ist ein Rigger aus 10m Höhe abgestürzt und auf dem Boden aufgeschlagen!
    Wie es ihm zurzeit genau geht, wissen wir nicht, aber er lebt wohl noch.
    Für mich ist es unverständlich, wie man in so einer Höhe ohne Sicherung klettern/arbeiten kann. Dennoch wünsche ich dem Kollgen gute Besserung.
  • Motorshow Moskau 2010
    • Dominik Herderich
    • 15. August 2010 um 20:33
    Ich werde am Mittwoch nach Moskau fliegen. Habe bei der Annahme des Job nicht groß darüber nachgedacht, aber mittlerweile fühle ich mich recht sicher, da die Firma mehr als ausreichend Gasmasken und Sauerstoff in Gasflaschen dabei hat.
    Nachdem auch die Wetterprognosen für nächste Woche gut sind(Regen/bedeckt bei 20-23°C), wirds auch mit dem Smog nicht mehr so schlimm sein, denke ich.
    Unser Hotel ist zudem in der Stadtmitte, und hat 4 Sterne nach westlichem Standard.Da dürfte dank Klimaanlage auch nix passieren.
  • autom. Messsystem VDE702 - auch für Harting usw. (PL&S 2010)
    • Dominik Herderich
    • 2. August 2010 um 13:47
    Hallo Falco,
    Problem würde ich es jetzt nicht direkt nennen. Ich finde halt nur die Preise stolz. So würde die billigste Variante um den Koffer nutzen zu können ja 3750€(780€ für Easyjob S, 1990€ für den Secutest und 980€ für den Koffer) kosten.
    Für einen kleinen bis mittleren Verleih schon ein stolzer Preis, bei dem aber bestimmt jeder Euro gerechtfertigt ist.
    Kann den jemand die "These" von TomyN bestätigen?
