  2. der_crack
Beiträge von der_crack
  • Movitec SL250 steigt mit Fehlermeldung HEAT aus. Ursache?
    • der_crack
    • 28. Dezember 2005 um 16:53
    In dem Gerät ist eine MSD250/2 von Philips drin.
    Man kann die Temperatur mit Hilfe der Software auslesen. Habe gerade mal im Manual nachgeschaut. Werde das in den nächsten Tagen mal testen.
    Falls jemand noch einen guten Tip hat wäre ich segr dankbar.
    • der_crack
    • 23. Dezember 2005 um 09:26
    Also, ich habe mehrere von den Geräten und in allen die selbe Lampe drin. Daran kann es also nicht liegen. Sauber ist er auch.
    • der_crack
    • 21. Dezember 2005 um 18:13
    ich besitze einen Movitec SL250, welcher dauernd mit der Fehlermeldung "HEAT" aussteigt. Habe schon den Temperaturschalter gewechselt, was das Problem aber nicht behoben hat.
    Kann mir jemand helfen???
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    mfg
    der_crack
  • Farbige Bühnenausleuchtung
    • der_crack
    • 16. August 2005 um 18:45
    es wäre nett, wenn ihr mir ein paar Links zur Verfügung stellen könntet, damit ich mir ein Bild von den Geräten machen kann. Kenne nämlich bis jetzt fast kein genanntes Gerät.
    • der_crack
    • 16. August 2005 um 17:57
    Mit Kostengünstig meine ich Kaufpreis.
    Die Musikrichtung ist Tanzmusik, wobei der Schwerpunkt auf Charts und Rock-Klassiker liegt.
    • der_crack
    • 16. August 2005 um 16:50
    ich möchte eine Bühne (6mx5m, BxT) farbig ausleuchten. Auf der Bühne steht eine Traverse in U-Form. Rechts und Links schwarzer Molton und hinten weißer Molton. An Licht ist schon folgendes vorhanden:
    2x Movitec SL250 links
    2x Movitec SL250 rechts
    4x Futurelight DJ Scan 250 hinten
    1x Botex T4-bar links (PAR 64) zur Musikerbeleuchtung
    1x Botex T4-bar rechts (PAR 64) zur Musikerbeleuchtung
    1x MA Scancommander
    Nun fehlt irgendwie noch eine Flächenausleuchtung farbig, per DMX steuerbar mit der man die Bühne bzw. das weiße Molton einfärben kann.
    Bitte um kostengünstige Lösungen.
  • Scancommander DMX-Werte
    • der_crack
    • 7. Mai 2005 um 12:44
    harry hat es verstanden. Bei der Preset-Programmierung würde ich gern dezimal-Werte sehen und nicht Prozent- bzw. Hexadezimalwerte.
    Laut Euren Aussagen geht das wohl nicht. Das mit der Umrechnung habe ich bisher auch gemacht. Dachte nur, dass es irgendwie einfacher geht.
    der_crack
    • der_crack
    • 2. Mai 2005 um 11:12
    ich habe in der letzten Woche das erste mal mit einem Scanco gearbeitet. Bei der Preset-Programmierung hatte ich folgendes Problem. Die Listen der Lampen waren mit DMX-Werten ausgeführt (z.B. grün 102). Habe aber nur die Umschaltfunktion zwischen Hex- und Prozent-Wert gefunden. Kann man auch mit DMX-Werten programmieren??
  • GLP Showdesigner SD2 - wer kennt das Pult ??
    • der_crack
    • 19. April 2005 um 13:31
    Habe die Funktion noch nie benutzt. Kann Dir leider in dieser Frage nicht helfen.
    • der_crack
    • 19. April 2005 um 10:32
    die Beschreibung von meinem Vorgänger trifft zu. Allerdings kann man laut Bedienungsanleitung ein weiteres Pult anschliessen. Ich habe aber damit keine Erfahrung. Benutze selbst ein SD2, allerdings ist die Programmierung sehr schwierig und für PAR schlecht zu gebrauchen. Wer aber immer mit den selben Bühnenaufbau arbeitet hat die Programmierarbeit nur einmal.
    Ich will mein SD2 evtl. verkaufen. Kannst mir ja eine PN schicken, falls Du interesse hast
  • Licon CX vs Scancommander
    • der_crack
    • 15. April 2005 um 15:56
    Wo kann man die Pulte günstig kaufen?? Mit welchen Kosten muss man ungefähr rechnen?
  • Probelm mit GL2200
    • der_crack
    • 15. April 2005 um 15:54
    Sind die einzelnen Kanäle intern gesteckt oder fest gelötet??? Bringt die Aktion Kontaktspray etwas??? Oder sollte man davon die Finger lassen???
    Ist halt komisch, dass es mehrere Kanäle sind.
    • der_crack
    • 15. April 2005 um 13:16
    Ja, so richtig. Es tritt aber nicht bei allen Kanälen auf!!
    • der_crack
    • 15. April 2005 um 13:10
    ich habe ein GL2200 und folgendes Problem:
    Bei einigen Kanälen kann ich die Lautstärke im Mastermix nicht verändern, obwohl die LR Taste gedrückt ist. Nehme ich diese Taste heraus, so ist der Kanal im Master aus. Ist diese gedrückt, kann ich den Fader bewegen, aber es ändert sich nichts.
    Vielan Dank für Eure Hilfe
    • der_crack
    • 14. April 2005 um 15:10
    So, die Messe ist vorbei.
    Man konnte dort das neue Pult von JB besichtigen. Ich will mir ein anderes Lichtpult zulegen. Nun stellen sich für mich folgende Fragen:
    - Licon CX oder MA Scancommander? Wer kann was zu einem direkten Vergleich sagen.
    - Wie sieht das Preislich aus? Kann man evtl. den Scancommander günstig gebraucht kaufen? Wenn ja, wo?
    der_crack
  • SD2 vs VX2
    • der_crack
    • 29. Dezember 2004 um 10:07
    Ich möchte gern wissen, welches der beiden Pulte besser ist. Laut Manual sind die beiden ähnlich aufgebaut, aber worin unterscheiden sie sich?
  • SD2 vs VX2
    • der_crack
    • 28. Dezember 2004 um 22:12
    Zusatz
    Ich will folgendes damit steuern:
    4x Movitec SL 250 (ähnlich Futurelight)
    8 bis 16 PAR
  • SD2 vs VX2
    • der_crack
    • 28. Dezember 2004 um 21:20
    ich besitze ein SD2 von GLP. Ich habe nun ein Angebot über ein Mission Control VX2.
    Welches der beiden Pulte ist besser? Lohnt es sich auf ein VX2 um zu steigen?
    der_crack
  • CSD Lampen in Futurelight DJ Scan 250
    • der_crack
    • 29. November 2004 um 17:15
    Ich habe folgende Fragen:
    Kann man in den Futurelight DJ Scan 250 auch CSd Leuchtmittel einbauen?
    Sie sind nämlich nicht in der Leuchtmittelliste vom DJ Scan vorhanden.
    Haben CSD Lampen eine andere Zündspannung als HSD Lampen?
    Gibt es eine Möglichkeit, Lampen ohne Scanner zu überprüfen?
    Vieln Dank schon mal.
  • Symmetrisch - Unsymmetrisch
    • der_crack
    • 24. November 2004 um 14:02
    Ich habe zu dem Thema noch mal eine grundsätzliche Frage:
    Ist die Symmetrie bzw. Unsymmetrie am Ausgang des Receivers abhängig von der Symmetrie bzw. Unsymmetrie am Eingang des Senders?
    Wenn man also am Eingang des Senders ein unsymmetrisches Signal legt, bekommt man dann Ausgang des Receivers zwangsläufig auch ein unsymmetrisches Signal????
    Viel Dank schon mal
