  2. der_crack
Beiträge von der_crack
  • Symmetrisch - Unsymmetrisch
    • der_crack
    • 15. November 2004 um 15:17
    Receiver: Sennheiser EM-100
    Sender 1: SK 100
    Sender 2: SKM 100
    Pult: Allen&Heath GL2200
    Kabel: Receiver -> Pult/Core: Stereoklinke - XLR
    Eingang SK 100 3,5" MonoKlinke
    • der_crack
    • 15. November 2004 um 14:44
    Der Grund für diese Sache ist folgende:
    Als Signalquelle dient ein Akordeon mit einer Mikrofonie von Th.....ann und einem Sennheiser-Handsender. Finde die Mikros zwar nicht so gut, ist aber vorhanden und ich habe keinen Einfluss darauf. Hier gehe ich unsymmetrisch in den den Sender. Wenn ich dann den Ausgang des Receivers symmetrisch belege ist das Signal sehr schlecht und verrauscht. Bei unsymmetrischer Belegung hingegegn funktioniert es ohne Probleme. Das kann ich mir aber auch nicht erklären.
    Als zweite Signalquelle nutze ich ein original Sennheiser Mikro, dies möchte ich halt gern symmetrisch nutzen.
    Viel Dank schon mal für Eure Bemühungen
    • der_crack
    • 15. November 2004 um 13:07
    Also, ich versuche das Problem etwas besser zu beschreiben:
    Ich habe 2 Sender und ein Empfänger die mit der selben Frequenz arbeiten, wobei immer nur ein Sender aktiv ist. Der Ausgang des Receivers lege ich auf einen Pultkanal. Soweit ist hoffentlich alles klar.
    Nun mein Problem: Bei einer Signalquelle soll der Ausgang des Receivers Symmetrisch mit dem Pult/Core verbunden werden. Bei der zweiten Signalquelle soll der Ausgang des Receivers unsymmetrisch mit dem Pult/Core verbunden werden.
    Kann man das durch einen Schalter bzw. Gerät realisieren, so dass man von der Bühne aus die Verbindungsart (Symmetrisch/Unsymmetrisch) wählen kann, ohne dass man den Kanal "muten" muss.
  • Sennheiser EW100-Serie
    • der_crack
    • 14. November 2004 um 14:30
    die EW-100 Serie hat einen symmetrischen Klinken-Output. Du kannst den Ausgang aber auch unsymmetrisch nutzen, indem Du eine unsymmetrische Klinke nimmst. Funktioniert beides. Symmetrisch ist aber eigentlich fast immer besser (Mehr Pegel, weniger Störungen)
  • In Ear und Funk Headset in einem Rack. Machts Probleme?
    • der_crack
    • 14. November 2004 um 14:01
    Habe in einem Rack mehrere Sennheiser und Shure Funkstrecken und IEM laufen. Die Antennen sind relativ nah bei einander. Funktioniert ohne Probleme. Mann muss nur auf die Frequenzen schauen, damit sich auch die Oberwellen der Strecken nicht stören. Es ist also nicht nur die Grundfrequenz wichtig. Von Sennheiser gibt es eine Liste. Zur Not einfach testen.
    • der_crack
    • 14. November 2004 um 13:45
    Problem:
    Ich besitze eine Sennheiser-Funkstrecke mit zwei Sendern. Es soll immer nur einer der beiden Sender betrieben werden. Bei einem Sender muss die Kabelbelegung am Ausgang des Empfängers symmetrisch und bei dem anderen Sender unsymmetrisch belegt sein.
    Ich bräuchte nun ein Gerät mit der man auf der Bühne die Belegung wählen kann. Kann mir jemand ein Gerät oder eine Bauanleitung nennen, bei der man ohne Mute zu betätigen umschalten kann.
    Bin auch für andere Lösungsvorschläge zu haben.
    Vielen Dank
    der_crack
pro-silentium.de
