Ich hab bloss erkannt, dass du dem Material die Schuld
gibst, dabei kannes nix dafür, dass der Anwender (du)
nicht den Schimmer hat.
Der Dimmer darf gar nicht durchs Netzt streuen, und die andern Geräte
dürfen sich nicht beeinflussen lassen.
Was aber die Anwender (noch) dürfen, ist einfach mal ne Anlage zusammenzustecken, ohne von allzuviel Kenntnissen belastet zu sein.
Und dann hier noch frech zu werden, wenn mal einer was sagt.
Es ist kein Hexenwerk, ne Anlage zu entbrummen.
Man fängt mal an, Zeug auszuziehen. Wenn der Verstärker und die Boxen übrig bleiben, und es brummt noch, dann ist was kaputt.
Beiträge von tufkajck
Dann nimmste halt die nächste 32 Buchse im Haus.
Kommt dann der Strom vonem andern Kraftwerk??
Ist dann der Nuller nicht am selben Ort angeklemmt, wie der der Buchse wo der Ton dranhängt?
Was heisst hier schon Licht und Ton getrennt??
Da wird immer was nachgeplappert. Hoffentlich kommich nie aufne Bühne, wo jemand was aufstellt, der hier solche Fragen stellen muss.
HILFE!
Ausserdem war das hier schon 3mal besprochen worden im letzten Jahr.Wenn man für die Technik von Veranstaltungen verantwortlich sein will, muss man sich in diese Sachen reinlernen und nicht irgendwelche Sachen nachplappern, wie z.B. Aktivboxen sind prinzipiell besser als passive, und so Zeug in diese Richtung.
Jungs, seht einfach mal zu, dass eure Kabel richtig sind.
Keine unsymetrischen Verbindungen von Pult zu Amps, auch im Monitor.
Mikrofonkabel guter Qualität und richtig gemachte Stecker.
keine elenden Umstecker von Cynch auf XLR.
Korrekte Einstellungen der Pegel zw. Pult-Weiche-Endstufen.
Bei Problemen mit Brumm keine Erdungskabel unterbrechen. XLR Kabel zwischen Pult und Weiche, zw. Weiche und Amps auf einr Seite Groundliften(Pin eins weg vom Schirm)Wenn diese Sachen richtig sind, und der Dimmer nicht grad aufder ungeerdeten Stagebox steht, wirz nich einstreuen. Die Störungen vom Dimmer sind nicht die einzigen, die rumschwirren.
Es nützt nichts, den Dimmer zu verdächtigen, wenns reinpisst.
Auch "schlechte" Dimmer sind soso lala entstört. -
Na, wieviele zersägte und geschlitzte Holzbrettchen liegen schon im Keller??
Istz was geworden?? -
Man müsst halt mal die Temperatur messen.
Wenn die Luft beiner VA etwa 30 Grad hat, isses nich verwunderlich, wennsie schön warm aus der Endstufe rauskommt. Ich würd nicht gleich unterstellen, dass die Kühlkörper dann 80 Grad ham.60 Grad warme Luft kann man nichtmehr sogut anfassen. Wenn die Endstufe TAmp mässig lange Kühltunnels hat, nimmt die Luft schon was Wärme mit auf ihrem Weg.(Leider nur vonden Transen, nicht vonden Elkos und Trafo!)
Aber immer schön Luft ranlassen. Meine Rede.
Wir ham bei Racks schon mal Lüfterblende mit Pabst drin, dass die Luft die hinten rausgepustet wird, sich nicht staut, sondern mit grossflächigem Zug hinten weg geht. O.K., sind auch Amps mit T-Kühlung, vorne rein, seitlich raus. Vielleich misst mal einer der Zeit hat, aufner Arbeit mal, was die Amps drin an Wärme ham, wenn draussen Luft mit Temp X rausgeht....
Müsstman mal nen Fühler reinmachen und rausführen. Wär eh mal geil, Ampracks mit Temperaturanzeige. Bloss, das könnt dann bei den D.J.s zu nem Wettheizen führen. -
Isdoch gut, wenn die heisse Luft raus geht. Dassisn Zeichen dafür, dass die Kühlung der Endstufe funktioniert. Die heisse Luft, die rausgeht wird doch mit kühler Luft ersetzt, die reingesogen wird. Kein Grund zur Sorge, wenn du die Einlassöffnungen nicht zumachst, oder Geräte so platziest, dass sie von andern Geräten die erhitzte Luft ansaugen.
In der Bedienungsanleitung der Endstufe sollte die Kühlkörpertemperatur drinstehn, die zum Auslösen des Thermoschutzes führt. Irgendwas um 80 Grad. -
Was für Probleme plagen dich denn?
Das Licht einer Fresnel Linse unterscheidet sich nur am Rand von dem eines PCs -
Mann, dass isn Triebwerk vonem alten Klingonenjäger. Ich würd mal erst das Dilizium ablassen, bevor das Ding in deinem Zimmer wieder angeht.
das fängste dann nichmehr ein.... -
Schlecht gebaute (nicht dichte) Boxen verhalten sich auch so, wenn sie grösser wärn, durch diese Undichtigkeit, die als Fliesswiderstand wirkt.
Deshalb haut die Resonatorabstimmung nicht hin, weil man mit nem falschen Volumen rechnet. Deshalb (und aus andern Gründen)haltichs für immens wichtig, dicht zu baun, auch an Panels, Griffen, Hörnern, Ständerflanschen, usw. Es schlägt sich in der Summe (und nur dort) inem bessren Sound nieder. -
Na Gottseidank,Jetzt dachtich wirklich, dieser Thread wird nichmehr.
Jungs, wir haben mit Wechselstrom zutun. Der "quält sich nicht irgendwo durch" und ausserdem läuft das ganze relativ schnell ab. Lichtgeschwindigkeit. Bei passiven Frequenzweichen ist die Induktivität zu berücksichtigen. Ob sich die Belastbarkeit addiert? War die Frage ernst?
Eieieieieiei -
Da Silver Eagle vergessen hat, uns seine Veranstaltung näher zu beschreiben, möchte ich das für ihn hier nachholen:http://www.elementsofrock.com
Fliesswiderstand.
Is aber eher ne Lösung, wenn die Kiste zuklein ist fürn Ersatzlautsprecher,oder wenn mann einfach kleiner bauen muss. Würdes aber nicht von vornherein inne Konstruktion einbeziehn. -
SRAM
Ja was denn. Wenn du Community Fan bist, versteh ich dich bei der RS Serie, die hier angesprochene Anlage ist billig zeug gewesen und hat nix zutun mit den vernünftigen Systemen. -
Danke.
Bitte öfter mal eingreifen, bevors blööd wird. -
DAC machen so Zeug. Hab die Adresse nichmehr, lange nix gekauft.
Die machen die 12er und 10er Hörner, die Monacor vertreibt.
Kriecht man dort billiger.
Irgendwo Süddeutschland. -
Tthorsten ist ein Computervirus, der zuschlägt, wenn einer "Lautsprecher " schreibt.
Warum vergleichst du nicht einfach die Angaben zu den in Frage kommenden Lautsprechern?
Also, ein 18 muss es sein, wegen dem Durchmesser.
Dann, wie sehen die Thiel Small Parameter aus, Qts, Vas ?
Was ist an Hub möglich?
Wo liegt der angegebene Wirkungsgrad? Die untere Grenzfrequenz?
Bisschen was müsst ihr schon selber machen. -
Was ist denn für dich n Kombi, wo die Anlage rein muss??
Son Ding mit nem Aufleger?Gebraucht gibz einiges an Grossholz von früher. Damit haste aber nurne Chance, wenn dirs jemand vernünftig einstellt.
Die Community Anlage ist voll von grossen schwachen Lautsprechern, deshalb sind viele. Natürlich drückt da was, aber sZeug is schon etwas riesig, für was rauskommt. Meist bekommt man diese Kombination nachgeschmissen, weil ein Verleiher kann da nix mit anfangen, für Bands ists meist zu gross. -
Und wenn er sich ein Stack pro Seite baut, dass er nimmt, wenns eben nicht 300 Leute sind, sondern 100-200 ?
Und 2 x im Jahr kann er sicher jemand finden, der das "Low Budget Stack"
auch baut, wo ers günstig dazumietet? Vielleicht ne befreundete Band?
Vielleicht organisiert man Konzerte zusammen? Und hat dann genug Holz für die Gelegenheit, und muss nicht selbst soviel vorrätig ham, wie man selten braucht. Altes Problem in der Branche.Ich hoffe das "Low Budget" verbreitet sich. Es gäbe ev. weniger klangliche Katastrophen, weniger Leute wolln dann im Forum pläne fürs 10"/Tweeter plus B2, ... und die Erde ist ne Scheibe.
Also, original Dynacord Chassis gibz nich. Da warn ElectroVoice drin. Die gibz schonoch, aber sind teuer, für wases ist.
Aber der X-Tension läuft gut in soner Box, wir ham grad erst EV LF115 Boxen damit umgerüstet. Resultat: mehr tiefbass.
