  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • Top mit 2 12"ern
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 21:49
    stl
    Hat sich überschnitten.
    Das ist ja der Grund, dass ich eine tiefe Trennung empfehle.
    So wie der Fragesteller bei 1.6 K trennen wollte, gibz einfach ne laute Box, die aber klanglich so ihre Probleme haben wird. Aber nicht das man mit sowas nicht arbeiten könnte, aber man verschenkt Klang.
  • Top mit 2 12"ern
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 21:46
    Lieber Tthorsten.
    Der Fragesteller will eine Box pro Seite haben, du hast die Zutaten gelesen, wenn er jetzt das Hochtonhorn auswählen will, dann rate ich ihm das passende 90er Horn, denn er will ja nicht gleich ein System zusammenstellen, wo er 1000er Jobs macht, sondern vermutlich kleinere.
    Er hat auch nicht vorallem Schlauchräume, sondern vermutlich normale Mehrzweckhallen. Da kann ich ihm nur raten, eine Box zu machen, die wenigstens horizontal möglichst gleichmässig abstrahlt. Da ist die Trennfrequenz nicht nach Belieben Wählbar, und am Besten wär ein 2,5 Weg Betrieb, mit abkopplung des unteren 12ers bei den tiefen Mitten.
    Deine (und meine) Clusterrei ist hier unwichtig, ich habs nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.
  • Top mit 2 12"ern
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 21:28
    Lieber Tthorsten
    Jetzt plötzlich lässt du die Katze aus dem Sack.
    Nochmals: Ne fertige 1x12"/1" oder auch ne abgestimmte 2x12"/2" kann nich mit Aussicht auf Erfolg einfach mit ner 2ten daneben ergänzt werden.
    Je besser die fertige Box geklungen hat, umso besser hört man die Verschlechterung. Einige Frequenzbereiche werden verstärkt wiedergegeben, andere gehen durch Interferenzen drauf.
    Deshalb empfehle ich dem Fragesteller eben ein kräftiges 90° System, das in sich den Endausbau darstellt. Dann kann er 90% der Jobs damit machen. Die 60° Box muss schlechter klingen, weil die Abstrahlung in den Höhen viel enger ist ist als in den Mitten, die bei einem Direktstrahlenden 12er breiter abstrahlen. Zum beispiel in stark gedämpften Räumen klingt sowas dann eben dumpf. In halligen Räumen wirds aus dem selben Grund mulmig.
    Was andres ists, wenn du ein Kluster 12/2er hängst, wo die 12er einigermassen koppeln sollten, und jeder Hochtöner mit tiefer Trennung und engem Winkel in ne andre Richtung zielt. Aber das war ja hier nicht die Anwendung.
  • KS - T12
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 21:14
    Ich müsst jetzt in alten Unterlagen kramen, aber wenn du sicher bist, glaubichs.
    Kann man aber immer noch nicht toll arrayen.
  • KS - T12
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 20:21
    Gut klingender Dynosaurier, aber total 90° Abstrahlung, mehr als eins pro Seite habich noch nie gut gehört.
  • MIG 1500 Harmonic design
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 20:19
    So, dem Tthorsten hilfste, und mir nicht bei meiner kaputten RAMSA.
    Dabei hab ich gar nix reingeschüttet! :cry:
  • Top mit 2 12"ern
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 20:01
    Und der Rest der Box?
    Das ist dann kein Problem?
    Es ist generell nicht einfach, Boxen nebeneinander zu betreiben, ob der Hochtöner jetzt 30, 60 oder 90° hat, ausser die Box wär ein Mittelhochtonsystem total horngeladen, und dann klappts nur bis zur unteren Grenzfrequenz, und die ist selten unter 200 Hz.
    Sich nur am Hochtöner zu orientieren, ist ne Sackgasse.
    Unsre 2x12"/2" sind im HT 60°, stehen immer 2 zusammen, sind aber als Einheit konstruiert und eingemessen. Die Mitten werden z.B. enger als bei einer Box allein, was wir aber in Kauf nehmen, es gibt mehr Reichweite.
  • Top mit 2 12"ern
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 19:22
    Was soll das bringen, bei Einzelboxen? Dann machste sie auf Achse Flat, und strahlst weniger in den Raum, Geht weniger inn Raum als bei 90°, dann ist offaxis mehr Mulm und die Reflexionen sind auch Höhenarm, Mitten gibz ohne Ende.
  • MSD 250, welches Leuchtmittel ist am hellsten?
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 18:51
    Ja, infrarot filter, weil UV issja kein Problem, wenn das rauskommt.
    Die Phillips 250/2 ist sehr hell, man sollte sich aber dann die Rottöne abschminken, das Ding brennt sehr blau.
  • langes VGA-Kabel
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 18:46
    Für Privatgebrauch: Mediamarkt IBDNB
  • volumen verkleinern?!
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 18:44
    Meine Rede, meine Rede.
  • Top mit 2 12"ern
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 18:28
    Das würdich jetzt nicht verallgemeinern. 60° kann eng sein
  • Top mit 2 12"ern
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 13:44
    Wennde eins pro Seite willst, wird das wohl 90Grad im Horn ham müssen.
    Dann ist aber Sense mit Trennung bei 1.6K, denn die 12er machen da schon lange keine 90 Grad mehr, also kriegste Sprungstelle im Abstrahlverhalten. Klingt schlecht. Wenn 90Grad, dann frühe Trennung zum 12er, ist fast nur mit 2"er möglich, so um 800 bis 900 Hz. Vorsicht bei der Auswahl des HT-Horns, so untere Grenzfrequenz und so. Brauchst dann aber nicht nur Aktive Trennung, wie du vorgibst, sondern auch EQ, denn der Treiber mit Horn wird ab 800 Hz nicht zu überhören sein.
  • LSV 18"Bassreflex Mod
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 13:10
    Grübel, grübel (PISA), wenn du die Hölzer an die Schallwand klebst, werden die Tunnels aus unerklärlichen Gründen plötzlich länger, gerundet etwa 19mm. man müsste jetzt untersuchen, ob das etwas mit der Schallwandstärke von 19mm zu tun hat, Nicht das es sich aufdrängen würde, aber irgendwas saft mir, dass.......
  • Top mit 2 12"ern
    • tufkajck
    • 28. Juli 2003 um 12:55
    Was musses den können?
  • Himmelstrahler Umbau
    • tufkajck
    • 26. Juli 2003 um 16:49
    Ist HMI 2500 eins. gesockelt. Als Flower meiner Meinung nach zu schwach.
    Muss ja nicht grad n Laserstrahl bis zum Mond dabei rauskommen, aber so wie jetzt isses schade um den Strom. Ich brauchs ab und zu zum Häuser anzuleuchten bei Partys.
    Muss ich ev. nen Elipsenspiegel einbaun um nen einzelstrahl zu kriegen??
    Wäre schön, einfach einen dicken starken parallelen Strahl zu haben, den man dann auch so paar kM sieht.
  • Höhen vom DE610 besser als vom DE750/700
    • tufkajck
    • 26. Juli 2003 um 15:51
    Der DE-610 soll weniger Höhen haben, als der DE 700, er ist auch billiger, und soll weniger Präzis verarbeitet sein. Das sgte mir jemand, der diese Treiber ausführlichen MEssreihen unterzogen hat, habe keinen Grund zu Zweifeln.
    • tufkajck
    • 26. Juli 2003 um 15:31
    Wir ham nen 2500er Skybeamer rumstehen, Marke unbekannt, ähnlich Griven.
    Hab ihn mal in Teilen gekriegt und Restauriert. Geht gut, aber kommt nicht sehr weit. Nun habich die Idee, das Ding von Flower auf Einzelstrahl umzubaun, sollte mehr Licht und Höhe geben. Der Reflektor ist ne Scheibe mit kleinen runden Spieglein. Jetzt habich einen nur Spiegel mit Abstand=Brennweite zur Lampe. Aber der Strahl ist zu breit. Muss ich ne Sammellinse reintun, wie beim Verfolger, oder muss man das Streulicht abschatten, oder wer weiss noch was??
  • Problem mit Griven Skyrose 2500 HMI
    • tufkajck
    • 26. Juli 2003 um 15:25
    Hate die Antwort nicht schon in der Hand?
    Einstellpotis kontrollieren.
  • Adapter von 5-pol DMX auf 3-pol DMX
    • tufkajck
    • 26. Juli 2003 um 15:19
    Gibs zu, du wolltest halt "Sound To Light"
