  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • Lexicon PCM70 Anleitung
    • tufkajck
    • 30. Mai 2003 um 22:05
    Unter Classic oder History oder so gibz bei Lexicon sogar die Anleitung fürs PCM 60
  • Bestes Gate
    • tufkajck
    • 30. Mai 2003 um 22:02
    ww
    Ja, beim nächsten Gig werdich 2Minuten dafür Zeit haben.
  • MX 8000 A problem !!!
    • tufkajck
    • 30. Mai 2003 um 21:56
    Ich würd mal am Oszy ansehen, was das Netzteil so macht.
    Natürlich unter Last. Das kommt sicher von dort.
  • Autocom/Composer oder Ultramizer???
    • tufkajck
    • 30. Mai 2003 um 21:53
    spector
    Ich hab mal auf ner Bühne gestanden, wo unser Tech nen Ultramizer unbedingt für die Front probieren wollte.
    Ich hatte mich beim Singen irgendwie orgelnd verspätet von der Front her gegenüber dem Monitor gehört, und mir ist erst nachher in den Sinn gekommen, was es sein könnte.
    Das Ding macht schon rechtes Delay. Für Live Unbrauchbar.
    Könnte aber für D.J. gehn, wegen der Multibandcompression. Bloss, wie einstellen?
  • RAT bez. Thomann Plastikboxen
    • tufkajck
    • 30. Mai 2003 um 09:53
    O.K. Danke.
    Das bringt mich mal weiter.
    • tufkajck
    • 29. Mai 2003 um 14:33
    @Erpel
    Nee, nicht zu teuer, ich würd dann wohl RCF nehmen, wenn ich ne Box schon fertig kaufen würde, wo ich nix mehr dran schrauben brauch.Die Bell kennich jetzt nicht.
    Da dieses Segment (Outdoor) bei uns nicht gerade häufig vorkommt, möchtich da nicht gleich richtig Kohle reintun.
    Und ehrlich gesagt, ich find die Thomann recht schick.
    Sehen die eigentlich beide gleich aus, die 200 und die 300er?
    Was ist in der 200er drin?
  • DJ-Monitoring
    • tufkajck
    • 29. Mai 2003 um 11:21
    Pezos gehen, wenn man weiss was man macht.
    Aber als obere 3 Wege in ner 4-Wegbox mit nem 18er natürlich eher nicht gut.
    Also ein 15er mit nem grösseren Piezo Horn macht nen D.J. Monitor.
    Nachteile: Starke Bündelung des 15ers off axis, leicht verwaschene Mitten
    Höhen etwas bescheiden.
    Da es bei einem D.J. Monitor nur Nahfeld gibt, spielt es hier keine Rolle, dass der Leistungsfrequenzgang nicht ausgewogen ist.
    • tufkajck
    • 29. Mai 2003 um 11:15
    Mir gehts eigentlich NUR um Aussenveranstaltungen, wo die Box auch mal ein paar Regentropfen abkönnen sollte.
    Da läuft Sprache und ab und zu ein Playback. Da ist sowieso immer ein Pult dran, und ein 31-bänder.
    Ich weiss, lackierte Boxen kann man auch beregnen lassen, aber irgendwie macht das keinen Spass.
    Wenn die Bestückung einigermassen taugt, kann man den 12er imprägnieren, und etwas in Weichenbauteile investieren.
    Wer hat die billigere, oder beide, und kann über den Unterschied was sagen.
    Keine Angst, wenn ihr mal in der Schweiz nen Job mischt, kriegt ihr die Teile nicht als Monitor. Ehrenwort.
    • tufkajck
    • 29. Mai 2003 um 08:39
    Beschreib doch mal den Sound.
    O.K., wer hat die Dinger(und getraut sich jetzt noch, es zuzugeben)?
    Was ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen?
    • tufkajck
    • 28. Mai 2003 um 21:53
    Von Thomann gibz Plastikbomber wie EV SX-200/300
    es gibt 2 Modelle, billig, und billiger.
    Wer hat, wer kann was sagen drüber, wie klingts, wassen drin, lohnt sich Aufpreis auf teuereres Modell??
    Brauche für Aussenbeschallung. Könnte auch Weiche tunen, falls dort was zu billig ist.
    Ich rede jetzt ausschliesslich von den 12er Thomännern.
  • C4 Top von D&B
    • tufkajck
    • 28. Mai 2003 um 17:55
    Betr. Master Audio
    Also die Befestigung der Karten sollte man überdenken.Ich hab mal ne Master P.A. geliehen, und ein Kanal war erheblich leiser. Da der Job wichtig war, musste der Besitzer auf den Platz kommen, und hat dann ohne zu fragen die Karte raus und wieder reingedödelt, und gut war.
    Aber muss man auch zuerst wissen.
    In unserm Job lässt sich nicht vermeiden, dass das Mat. mal transportiert wird. Und dann sollten die Sachen einigermassen zusammenbleiben.
  • DJ-Monitoring
    • tufkajck
    • 20. Mai 2003 um 16:09
    @Terrorist
    Wenn du die kleine Visatonbox zuhause an die Schukodose ansteckst, hast du den gleichen Effekt, wie nach einem Einsatz als D.J. Monitor.
    Du sparst aber den Transport.
    Aber jetzt konstruktiv: Für diesen Zweck(und nur für diesen) kannst du ein einen hart aufgehängten 15er nehmen, der nur etwa 200 Watt zu haben braucht. Dem gibst du eine 0,8 bis 1,0 mH spule in Serie, und zusammen mit nem Piezo Horn(nicht zu klein) gibt das schon etwa das, was du am D.J. Platz hören willst, und hält auch. BR Abstimmung auf ca. 60 Hz. auch die billigen LS haben Thiele und Small Parameter, Programme gibz umsonst im Netzt.
    Bei solchen Projekten kann ich Bastel befürworten, sonst nicht, bevor jetzt die Gemeinde über mich herfällt.
    Uebrigens kannst du mit der Grösse der vorgeschalteten Spule den Mittelton deiner Box verändern. Je grösser die Spule, umsoweniger die Mitten.
  • Gesangsbox
    • tufkajck
    • 20. Mai 2003 um 15:47
    Der 12er von Monacor scheint mir sehr günstig. Das angegebene Gewicht ist auch sehr niedrig. Er hat ne kleine Schwingspule, wird vermutlich Mitten gut wiedergeben. Der 2. konus wird aber vermutlich für die Unebenheiten im Frequenzverlauf verantwortlich sein.
    Bei der Belastbarkeit bin ich nicht so sicher, und Fullrangetauglichkeit ist wohl auch nicht. Müsste man mal simulieren, welche Gehäusemasse da zusammenkommen.
  • Wedgeworld
    • tufkajck
    • 18. Mai 2003 um 22:15
    Wir sammeln für Tthorsten nen Phasechecker zum Geburtstag.
  • Analyzer??
    • tufkajck
    • 15. Mai 2003 um 14:38
    Wo gibz DOD, ist mir auch schon aufgefallen, das Gerät, so mit LEDs, oder ??
  • Analyzer??
    • tufkajck
    • 15. Mai 2003 um 13:05
    Nachdem wir eigentlich alles haben, was wir zum Arbeiten brauchen,
    kommt in mir ein alter Knabentraum hoch, ich möcht nen Terzbandanalyzer haben. Ein Stück Hardware, einen Apparat, nicht Weichware.
    Kann jemand AUS ERFAHRUNG was empfehlen, was tut was es soll?
    Ach ja, und zu teuer solls nicht sein, ich will einfach ne Stütze bei Feedback gefährdeten Jobs (Kinderchor in Aula, Querflöte vor PA stehend, schwachstimmige AmateursängerInnen, Sennheiser MK2...)
  • Unterschied PCM70-MPX-1
    • tufkajck
    • 13. Mai 2003 um 11:08
    Sagich ja!
    Ich wollts aus den Racks rausnehmen.
    Aber die alten R'nRoller wollens haben. So auch mit dem alten Roland
    SDE 1000. Ich kann halt nix dafür, aber der Gasttechniker ist König.
    Ich hätte auch möglicherweise das eie oder andere Ohrgerät als Hilfsgerät, aber das dürfen wir nicht.
  • Belastbarkeitsverlust bei Selbstbau?
    • tufkajck
    • 12. Mai 2003 um 18:04
    Das ist bei allen Sachen so, dass wenn man es macht, aber nicht 100%ig,
    kommt es zu Leistungsverlust.
    Das Gehäuse ist nicht nur zum Transport der Lautsprecher da.
    Es erfüllt im besten Fall noch andere Funktionen.
    Und wenn der Eingebaute Speaker richtig gut ist, kann das Gehäuse nicht gut genug sein, sonst fliegt es schon mal auseinander, oder pustet aus allen Löchern oder pfeift aus den Reflexöffnungen.
    Das steht in allen Lautsprecherbaubüchern, interessiert aber viele Leute nicht wirklich.
    Fallen: Anschlussbuchse, Boxengriff, Lautsprecherbefestigung
  • 12"
    • tufkajck
    • 12. Mai 2003 um 17:56
    Ein 12er Sub lebt halt immer gefährlich, denn biser Bass bringt, isser schon recht am Huben.
    Ich würd min. auf 15 gehn. Ich red da jetzt nicht von ganzen Wänden sondern vom beschriebenen Einsatz. 15er mit doppelspule kann mann auch passiv als extender machen, ist auch klein, braucht keine Zusätzliche Endstufe, kann auch die Hochpassweiche beherbergen, und wenn er nicht gebraucht wird, steht nur grad eine Box rum.
    Son Sub Sat System, das ist doch manchmal schon praktisch?
    • tufkajck
    • 12. Mai 2003 um 17:50
    Ich liebe das 70er.
    Letzter Zeit nehmen aber viele Techs bei uns das Yami spx-90!!
    Ich wollte es schon wegschmeissen.
    Ich werdmir wohl das 990 er kaufen müssen, die Leute scheinens zu mögen.
    Ich hab früher aus Geldmangel mit nem Alesis Quadraverb schöne Vocalhälle gemacht. Ridertauglich= 0.
