  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • D.A.S. Koaxiallautsprecher CX32 gut oder scheiße?
    • tufkajck
    • 5. Februar 2003 um 20:18
    Wart mal, bis andere Leute die Frage sehen. Wirste schon genügend Antworten kriegen.
    Ich sag 15" B&C oder RCF, 1,5"er von B&C, sogar der günstige DE-600
    tuts gut. Frag den Fux, der hat sowas glaub schon gebaut
    • tufkajck
    • 5. Februar 2003 um 19:53
    Die Abstrahlung ist schon aus einer Quelle.
    Aber der 2"er hat ein konisches Metallhorn, und geht dann in die Membran
    vom Tieftöner über. Nicht so gut wie ein richtiges Horn.
    Mit nem Tweeter klingt sowas schon O.K., aber die Box wird auf Achse völlig anderst klingen als so von 30 grad aus. Ich hab sowas für Monitoring,
    da aber ohne Tweeter. Für Monitoring haste starke deutliche Gesangsstimmen.
    Ich glaub der B&C Coax 15er soll deutlich besser sein.
    • tufkajck
    • 5. Februar 2003 um 18:11
    Einfach nicht die Weiche, die in der Schachtel dazugelegt
    kommt.
    Der Lautsprecher hat natürlich schon deutliche Mitten, durch den
    2" Treiber, dafür wenig Höhen, und ein klares Abstrahlungsproblem.
    Wir benutzen ihn auch. Aber für ne P.A. allerhöchstens, wenn du wirklich ein Platzproblem hast.
    Warum muss es ein Coax sein?
  • Bestückung für kleines Leergehäuse...
    • tufkajck
    • 5. Februar 2003 um 18:06
    Ich such noch nach nem anderen Vorschlag, da wird ein Beyma Chassis verwendet als Bass. Ich weiss nicht, wie viel du jetzt grad so auslegen willst, ob das nur so zum bisschen Party machen ist, oder wie deine Ansprüche so sind. Der Monacor ist der billigste 10er, den ich weiss, und verwenden würde. man müsste ihn halt mal reinschrauben, um zu sehen wie er sich im Gehäuse macht. Nachher fängt die Arbeit natürlich erst an, mit der Weiche, je nach Anspruch.
    • tufkajck
    • 5. Februar 2003 um 06:44
    Hallo Andi
    Jetzt habich mal was gefunden, im Klang+Ton 2000/1
    10"er Monacor SP 10/100 PA, in Bassreflexkiste 40 Liter.
    Die stimmen aber immer so tief ab im K+T, die geben immer so Megakisten an. Der HT ist ein MHD 140, weiss nicht ob der bei dir Platz hat. Sgibt aber Alternativen. Weiss nicht, ob du die K+T hast, wenn nicht, kann ich dir die Seiten faxen, ich hab grad keinen Scanner, um sie zu mailen. Ich werd noch den Speaker nachrechnen, ob er in deinem Gehäuse auch geht.
    Bis Bald, Gruss
  • TSE Sub Bauplan ?!?
    • tufkajck
    • 4. Februar 2003 um 21:25
    Ich sag dass deine Pläne von der B2 nicht stimmen an den Ports.
    Die Bestückung ist auch erfunden. Das sag ich.
  • BMS 4590 / B&C DE 900 - Erfahrungsbericht
    • tufkajck
    • 4. Februar 2003 um 21:23
    JF
    Mit den Interferenzen hast du auf dem Papier schon recht, aber in der
    Praxis isses bei unserer P.A. nicht so tragisch, dass man sagen könnte, "es klingt irgendwie verwaschen, das müssen die Interferenzen zwischen den 12ern sein. "
    Es kommt einfach viel Druck(natürlich nicht auf 100M) und ist schön flat und laut.
    • tufkajck
    • 4. Februar 2003 um 21:19
    Meine 2x12er sind so furchtbar unkontrolliert nicht, auch wenn ich bei
    1,2 kilo trenne, es gibt eine kontinuirliche Tendenz zur Bündelung,
    die um die Trennfrequenz so einigermassen mit dem Horn zusammenpasst. Stehen 2 zusammen, dann bündeln die 4 12er etwas mehr, war aber bei den Jobs nie wirklich von Nachteil war. die EV Hörner
    haben in der Mitte genau eine kurze Stelle, wo sie sich stören. Die Stelle
    findet, wer sie sucht.
    Konzipiert wurde die Anlage als Live P.A. bis 1000 Leute und als Party
    anlage für bis 600 Leute. Die Tops mussten belastbar,schlank und hoch sein, damit sie auf 2-3 RCF1018 pro Seite vom Boden her die richtige Höhe haben. Deshalb 2x12. Da ich viel live mische, keine 15er.
    Da die Anlage digital geweicht, entzerrt und gelimitet ist, kann sie qualitativ jeden Job machen und geht nicht so schnell kapputt.
    Wir haben bis jetzt nur Freude daran gehabt. Nur werden jetzt die Jobs
    immer grösser und viel läuft parallel. Deshalb bin ich am Rumgucken, was ich bauen oder kaufen will, denn mehr als 2 unserer Tops nebeneinander
    is schon nicht so gut.
    • tufkajck
    • 4. Februar 2003 um 07:58
    Was, fährt keiner mehr 2x12" mitten direktlader?
    Welches Horn 60x40 geht ab 1,2 Kilo gut mit nem DE-750,
    und verträgt sich noch brauchbar zu zweit nebeneinander?
    Und ist nicht breiter als der 12er?
    • tufkajck
    • 4. Februar 2003 um 07:52
    aw-audio
    Deine Pläne vom B2 sind ja wohl auch auf diese Weise entstanden.
    Da ist im orginal der Port auch anderst.
  • Boxen selber bauen ?
    • tufkajck
    • 3. Februar 2003 um 21:33
    Meine Rede Fux, Wer günstig will, und flexibel bleiben will, kommt
    halt an der 15/2er nicht vorbei, obwohl sie, wie wir alle wissen,
    eigentlich nicht richtig funktioniert.
    Jetzt gehich ins Bett, schönen abend noch alle.
    • tufkajck
    • 3. Februar 2003 um 20:22
    Da bin ich nicht so ganz einverstanden. Fachlich schon, da gibz nix zu
    meckern, aber ne 15/2er mit 1" kann man schon brauchbar tönend machen mit blechkorb und kleinem Beyma oder Oberton, oder wer was bei euch so kriegt, auch Monacor.
    Und ein Sub MUSS nicht unterhalb 80 Hz laufen, er kann auch als
    Extender 6db/Okt bis so 250 Hz auslaufen.
    So Kombis sind belastbar, können laut, und sind vielleicht keine D&B P.A.
    aber kann man schon schön laut gutgenug Musik laufenlassen drüber.
    Kann man schon bauen, so 2 gleichgrosse Gehäuse, einer nur Bass, mit dem gleichen 15er drin, der andere mitnem Horn, isso falsch nicht, für wenig Geld.
    So richtig passiv mit Subwoofer und highgepasstem Sat, dass ist nicht so einfach, nicht billig wenn korrekt gemacht, und auch nicht besser als aktiv.
    • tufkajck
    • 3. Februar 2003 um 18:38
    Tthorsten :evil: , das nervt :evil::evil:
    • tufkajck
    • 3. Februar 2003 um 18:17
    bowdy
    Ist Acusticline = Seeburg ? Gibz die Hörner einzeln zu kaufen?
    Danke Rockline für den Bericht, wir nutzen seid 2 Jahren 2x12" direkt
    mit 60x40 HP Hörnern von EV mit dem DE-750 mit sehr guten Ergebnissen,
    hab aber immer so auf den BMS geschielt, weil er unausweichlich schien,
    für richtige Höhen.
    Wir stehen vor ner satten erweiterung, hab die Hörner (EV) gebr. bekommen, werd sie nur weiter suchen, wenn ich nix besseres finde.
    Wer hat sonst noch 2x12"/2" direktstrahler und sagt mir, welche Hörner
    er hat, dass ich nicht nen neuen Thread auftun muss.
  • Kratzende Schwingspule!
    • tufkajck
    • 31. Januar 2003 um 07:14
    Wenn du deine Checkkarte in den Luftspalt steckst, dann benutz sie
    vorher noch ein letztes mal.
  • Schutzschaumstoff
    • tufkajck
    • 31. Januar 2003 um 07:05
    Wenn sie noch lächeln, dann gehts ja. Hoffen wir das beste.
    • tufkajck
    • 29. Januar 2003 um 22:42
    Ein Lautsprecher ist ja schön eher ein wenig ein Prezisionskonstrukt.
    Wenn du da im Betrieb irgendwo draufdrückst, verändert sich schon was.
    Aber das kannste nie durch bisschen rüberziehen und festkleben beheben.
    Es muss aber nicht unbedingt ein kompletter neuer Satz rein, es gibt Leute, die Schwingspulen wechseln können, wenn die Membrane und die Sicke und so noch O.K. sind. So ein Eingriff übersteigt dann auf keinen Fall den Nutzwert des Lautsprechers. Vielleicht weiss hier jemand, wer bei euch sowas kann.
    • tufkajck
    • 29. Januar 2003 um 20:55
    Fragt sich, wozu du den Lautsprecher benutzen willst.
    Ist es Musikwiedergabe, dann reconen lassen.
  • Schutzschaumstoff
    • tufkajck
    • 29. Januar 2003 um 20:51
    Du wirst es nicht fassen, die eine Firma, die es verkauft, ist ne Schaumstofffirma. Die haben so grosse Blöcke davon und trennen dann die bestellten Dicken irgendwie ab, die nennen den Vorgang "Spalten"
    Dann kriechste die Dicke, die du brauchst. Sie freuen sich natürlich immer sehr, wenn jemand kommt und mal nen m2 von einer Sorte will. :lol:
    • tufkajck
    • 28. Januar 2003 um 21:31
    Schon mal gut!
    Hab jetzt noch nix gerechnet, aber grundsätzlich gibz da 2 Möglichkeiten,
    1. Weich aufgehängter 10er und mttellauter Tweeterling, Monacor oder so
    2. Hart aufgehängter 10er und lautes Hörnle
    Variante 1 hätte Bass und klingt recht HiFi, kann aber nicht so laut
    Variante 2 übersteht auch ne feuchte Party(feuchter D.J.) klingt aber immer etwas aufdringlich, weil P.A. 10er eher knackig als bassig klingen.
    Variante 1 macht recht weniger Wirkungsgrad und kann eher mal abgeheizt werden, wenn man nicht aufpasst.
    Es gab da einige Vorschläge in Klang und Ton, werd mal was rauskramen.
