Wo er Recht hat, hat er Recht.
Beiträge von tufkajck
Übersetzung: man sollte von dieser Anordnung Abstand nehmen,
das kann nicht klingen, der Mittelton wird Probleme machen. -
Zitat von "MonsterMusik"
Wenn schon 2 Kammern, dann komplett trennen in 2 separate Gehäuse. Tut man sich mit Transport und schleppen leichter ...
Na, kommt draufan, wie die Anlage aussieht. 2-3 Doppel15er pro Seite hättich scho gern je am Stück, sonst kabelt und stackt man sich doof.
Will man im ganzen 4 15er verbauen, bin ich bit einzelboxen glücklicher, kann ich auch mal eine pro Seite nehmen, auch drumfil oder so. -
Ich würde mir abgesehn von mehr Holz oder Ausfall von Chassis überlegen, ob ich unbedingt ein Volumen baue muss, bei dem die längste Abmessung so gross ist wie ne Halbwelle von Frequenzen im Übertragungsbereich. Und ob ich Bretter verbauen will, die ich dann aufwändig verstreben muss. Oder ob 2 Kammern bezüglich der Stehwellen im Gehäuse und der Stabilität der Gehäusewände nicht Vorteile bringen, die direkt hörbar sind.
Durchsweepen sagt mehr aus als mit Musk reinhören.
Bestimmte Schäden fallen mit Musik nichtso deutlich auf.
Impedanzmessung ist ein schöner Luxus, recht aussagekräftig.
Wer's kann, gut. -
Ich hab dir das geschrieben, weil sehr wenige Subs hier so polarisieren wie der B1801.
Nach einigen usern ist das die schlechteste je gebaute Basskiste, andere arbeiten gut damit, ich selbst auch. Und gerade die Disskussion wider aufzurollen wird dir nichts bringen, sie wurde schon x-mal geführt. Mit der Suche wirst du diese threads wohl finden.Von der Verarbeitung her finde ich die Seeburgkiste auf jedenfall besser als das db Zeug. So. Ein Statement.
Bitte benutze doch die Suche-Funktion.
Du wirst sonst hier nen ellenlangen unötigen thread auslösen, der dir nichts bringt. Die B1801 wüdich mal leihen und unvoreingenommen ausprobieren. Kann durchaus sein, dass du damit glücklich werden kannst. -
Denkst du, die enge Abstrahlung hat eher mit der Phaseplug zu tun?
Oder mit der Geometrie des Horns? -
Dann greift ja schon langsam die Berechnung für Bassarrays, die wir innem andern thtead gelernt ham :wink:
Oder deine 4 x 5"er von Quadral von damals.. -
Zitat von "Sound-Klinik"
... was schätzt du: ab welcher Frequenz ?
Ich würd sagen schätzen bringt wenig, das kann man rechnen.
Man kann froh sein, wenn es 800 Hz sind, die etwas ündeln.
Aber immerhin, besser als garnicht.. -
Würdich fragen, ob er das o.k. findet.
Ohne es je gemessen zu haben aber mit einigen verschiedenen Pulten in immer wiederkehrenden Venues mit Vorhandener, sehr linearer P.A. erfahren, galube ich, dass die Stromlieferfähigket des Netzteils, Headroom des Pultes und Übersprechen die Qualitäten sind, die ein Pult haben muss, damit sich bei geschicktem mischen ein guter Sound einstellt.
Aber auch nur, wenn man sich Mühe gibt. Leider sehich mmer wieder, wie unerfahrene oder eben lieblos arbeitende Tech's auf teuren Pulten ein besseres Resultat erzielen als auch weniger hochwertigen, weil die Preamps schneller sättigen, weil bei heftigem EQ-Einsatz alles zugeht.
So sollte es nicht sein, dass man hochwertige Pulte braucht, um besser sauen zu können. -
Und dann wieder ein paar dB drauf bei Spitzen..
Es gibt noch mehr Effekte, die die "Schnelligkeit" eines Lautsprechers hörbar machen, wie z.B. Klirverhalten, Einbaugüte, Das Gehäuse bzw. dessen Grösse. Die Dämpfung der Endstufe kann auch nicht zaubern. Wenn die Schwingeinheit noch ausschwingen will, tut sie das.
Schöner hätte man es nicht erklären können.
Weil ich grad gut gelaunt bin: B2 funktioniert auch mit andern Treibern, die kosten aber alle um dieses Geld rum.
Richtig billige 18er überleben das nicht.
Wichtig ist auch zu wissen, dass diese Box dann eine spezielle Einstellung und Controller braucht, sonst gehts schief. Die Einstellung weiss nur, wer das mal gemessen hat.
Oder d&b. -
doppelpost
Zitat von "Christopher Hafer"
Ich entnehme Deinem allzu bescheidenden Geschreibsel, dass Du nicht meiner Meinung bist? Lasset hören, was ist falsch an meinen garstigen Worten?
Geh einfach nach Hause, lern Anstand und komm wieder, wenn du sozialverträglich bist.
