Wegen denen ich mein SC 500B am vorletzten MuPro Flohmarkt für ... nach Polen verkauft hab, wein..
Beiträge von tufkajck
Hört jetzt auf, jetzt wollten wir uns doch wieder vertragen?
Ja die Kabel.
Und die Box?
Die Lautsprecher?
Anschlusspanel?
Einige (wenige) Speaker gehen Rückwärts, wenn man positiv an rot anlegt,
Auch schon hatte ich (einmal) nen falsch gepolten Speaker..Also ist die Anlage wirklich in Phase?
Du kenst den Test mit der Batterie? -
Zitat von "klauston"
Alles Probieren macht nämlich erst Sinn, wenn man sicher sagen kann, das kein Kabel, weder NF noch LS, irgendwo gedreht ist.
genau dorthin möchte ich ja solche Frager bringen, das ist Basiswissen, welches trotz Digitalen Pültern und Systemcontrollern einfach notwendig ist, hilf dir selbst...
Na soweit gehn die Phasen unserer Meinungen ja nicht auseinander,
sie koppeln ja fast..
Da ich das Innenleben der EV Bässe zu kennen glaube, denke ich, dass sie eher wie BR als wie Hörner arbeiten, dann denke ich, dass die Lauzeiten ähnlich sind (sofern die Bässe an der gleichen Endstufe laufen)
Ich hab trotzdem nen klassischen Verpoler im Verdacht.. -
O.K.
Das ist jetzt ein Ton, den man akzeptieren kann und wos jetzt wirklich um die Sache geht und nicht um Selbstdarstellung.Ich glaube erkannt zu haben, dass der Threadstarter mit den bekommenen Informationen und Menschenverstand den Anschluss ausführen kann. Ich denke nicht, dass er etwas gefährliches tun wird.
Ansonsten habich auch schon Leuten hier dringendst abgeraten, nur auch ne Schraube eines Gehäuses zu öffnen oder 2 beliebige Kabel an ne Klemme zu schrauben, weil ich Leichtsinn aus der Frage gelesen habe.
In diesem Fall eher nicht, es lesen aber auch andere mit, die ihre Meinung in die Waagschale werfen können. -
nee, is klar
Die EV-Box oder auch ihr Nachbau ist ja nicht wirklich ein Horn, die Laufzeitdifferenz ist nicht gross genug um Bässe auszulöschen.
Die Kombination mit BR ist nicht direkt ideal aber sollte schon funktionieren. Überprüft wirklich mal die Polarität. -
Vorsicht, könnte 16 Ohm sein
Ich würd mal checkenmit nemphasechecker, ob die Bässe wirklich in Phase sind. Das bisschen Versatz macht sicher noch keine Basslöcher.
Siehe oben..@Klauston
Ich glaube dass in diesem Budgetsegment nicht ein extra Weg für die zweiten Bässe drinliegt.
Aber experimentiert und geübt haben wir doch auch ohne viel Geld..
Sonst tuts die gute ate 9V Batterie. -
Es wurde eben ZUERST über den Frager hergefallen, bevor er seine saloppe Fragestellung präzisieren konnte und versprach, vorsichtig zu sein..Etwas typisch für hier
Es tut mir leid, wenn ich dich mit dem NULLLEITER verwirrt habe.
Ich hoffe du fasst jetzt nicht ins Gerät, während du die Phasen anschliesst.. und steck den Stecker vom Strom nicht in die Büchse, bevor du den Deckel (mit dem Taschenmesser) zugeschraubt hast.. -
Du willst also das Schienensystem mit dem Dimmer speisen.
Ja. Die Nulleiter sind intern miteinander und mit dem Nulleiter der Dimmerspeisung verbunden. -
Das 8ooB ist ein sehr gut klingendes Pult mit superben Preamps und musikalischen EQ's. Probleme dürfte höchstens der Zustand der Interen Bussverkabelung und der Insertbuchsen bereiten.
Ansonsten wiederspreche ich dem Vorredner. Du wirst sehr wohl einen Unterschied hören, wenn deine Mikros oder Lines zuerst durchs 800 B gehn. -
Zitat von "Christian_Thomas"
Das mag richtig sein, das + und - richtig verschaltet ist. Aber was ist, wenn die Lautsprecher in den einzelnen Gehäusen um 180° gedreht verbaut sind oder aufgrund der Bauart des Lautsprechers die Phase verschoben wird - was meistens in Hörnern der Fall ist?
Insofern ist der Hinweis auf Phasenlage / Delays gar nicht verkehrt.
Zur Veranschauung ein Prinzip-Bild von 2 gleich abstrahlenden Boxen, die mechanisch um einige cm versetzt wurden. Wo löschen sich die Signale aus?
Wie lang ist dervon dir angenommene Versatz zwischen den Bassboxen?
Und wie lang ist die Welenlänge bei der höchsten von den Subs abgestrahlten Frequenz? -
was 2 x 3? wie 6 Phasen? Es gibt keine 6 Phasen.
Erklär doch mal mehr.. -
Ich hab die Endstufe im Einsatz und find sie geil.
"Kligt" satt und sauber. Ist sehr leistungsfähig, halt leicht dank Schaltnetzteil. Bis jetzt sehr zuverlässig.. -
Seltene Einstellung, den Fehler bei sich zu suchen..
Sollte man unter Umständen mal drüber nachdenken.
Bringt unter Umständen weiter. -
Leider ist es etwas untergegangen das Futurelight früher (bis vor etwa 4 Jahren?) von Robe gefertigt worden ist, mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Robe hat dann auf einen Schlag aufgehört Futurelight und auch andere Firmen zu beliefern, die mussten selbst sehn, woher sie ihre bewegten Lampen nahmen. Futurelight nimmt seither Chinaware und hat sich qualitativ deutlich verschlechtert. Die Geräte aus der Robe-Zeit hatten deutlich weniger Probleme.
Also die Endstufe MIT Weiche für 190 E, billiger gehts wirklich nimmer..
