Und natürlich will eine Band aufnehmen und kommt mit nem zusätzlichen Pult und Splitterrack an. Soweit zu fertig und bereit..
Beiträge von tufkajck
Lampen? Es hängen Minimacs. Es wird garantert noch einer explodieren
Ah jetzt ja. Musste mute safe schalten. Mir ist zwar kein mute bewusst..
Ausserdem ist jetzt von der Supportband doch ein Tech hier, der scheint das Pult zu kennen. -
Irgendwie findich das rauspatchen der Stereo ins nicht..
Danke für den link.
Das Pult hat beinem langen open air 3 Tage lang seine Zuverlässigkeit bewiesen. Das macht mir grad nicht die grössten Sorgen.
Aber: wie macht man ne Subgruppe und wie krieg ich stereo ins ans Master?
Zitat von "laut und lockig"
Die Gästeliste erweitern??
Wohne gleich um die Ecke, hab aber schon was vor heut Abend. Danke trotzdem
PS: Cooler Laden, der Moonwalker. Bist du öfters dort in Sachen Ton unterwegs?
Hallo Nachbar. Ich mach dort seit 7 Jahren fast alle Live-Sachen.
Auxe sind so wie ichs möchte, habich schon im Lager gemacht.
Subgruppen...sch... wie macht man solche? habs mal kurz gelesen, is aber nicht mehr da. -
Zitat von "linearray"
Mikrofonstative aufstellen vielleicht
Gruss, Andi
hier steht schon alles :wink:
Studiomanager muss ich noch laden, Kabel zum LT habich keins, userdefined taping tut, die Stereoinskommen noch nicht nach Master.. -
Hallo.
Ich sitz hier im Moonwalker Music club in Aarburg Schweiz erstmals an meinem neuen LS-9 / 32 und warte auf HenrikFreischlader und Band.
Etwas komischers Gefühl ohne Siderack und viele Knöpfe.
Die Vocals gehn jetzt, nachdem die gates raus sind:-)., FX habich auch, das EQ-rack reagiert auch, mal sehn. Was kannman noch vorbereiten? -
Zitat von "Andreas Großmann"
Ja. zwischen den Schutzleitern der Steckdosen. Und im Gerät selbst?
Es soll jetzt doch mal endlich einer an die Seitenwand der Bassbox klopfen. Merkt ihr was? Da geht einiges an Energie rein. Macht das bei nem anderen Fabrikat, dass nicht unbedingt viel mehr kosten muss.
Dann das Top. Die Weiche zwischen Mittel und Hochton ist sehr flach. Beim Vorgängersystem war da nur ein Condensator vorm Treiber.
Dieses Gezerre hört man direkt und ist auch nicht zu EQuen.
Bei Stimmen eine Katastrophe. Das Gehäuse vom Top ist auch erbärmlich und bollert mit bei 120 HZ. Damit kann man nicht arbeiten, wenn man für ne Beschallung Geld verlangen möchte. -
ist hornresponse free?
Da wird wohl eher ein ideeller Wert spielen.
Die Teile sind klein, nicht für jede Musik einsetztbar und nicht ohne weiteres nachkauf- oder zumietbar. Von daher glaube ich nicht, dass du sooo viel dafür verlangen kannst. -
Zitat von "Jack"
Also wie passierts denn?
Gitarrenamp ist geerdet, so auch CHassisground, über Klinkenstecker und Gitarrenkabel auch die Saiten der Gitarre und der Gitarrist selber.
Das Mischpult ist geerdet (muss!!) über das XLR Kabel auch das Mikro.
Der Musiker berührt beide Erden. Die haben nicht unbedingt das selbe Potential. Beide für sich sind sie null. die beiden Null weichen aber etwas voneinander ab. Berührt man beide, gibts nen Ausgleich, es fliesst ein geringer Strom, der an den nassen Lippen extrem gut zu spüren ist.
Was ich tun würde: Trotzdem Gitarren(Bass)verstärker auf korrekte Erdung checken (lassen), denn fällt irgendwann mal im Innern des alten Fender Twin oder so der Draht der Phase ab und berührt das Chassis, und die Erdung ist nicht da um die Sicherung zu schmeissen, dann war das das letzte Lied ohne Zugaben. Stromgitarre.
Auch den Mixer würdich anschauen lassen, ob er korrekt geerdet ist. Das ist die Lebensversicherung.Es fliesst ein Strom zwischen den Gehäusen und über den ders berührt über Erde ab.
Zitat von "Andreas Großmann"Alles anzeigen
So, nun hab ich einfach mal die Frage: Warum ist das so?
Am Wochenende habe ich es wieder selbst mal wieder erlebt - ein Topteil eines Gitarristen hatte intern den Schutzleiter nicht weitergeführt. Ich konnte eine pulsierende Spannung zwischen Topteil-Gehäuse, Gitarrensaiten, etc. und Gesangsmikrophon messen, die einen maximalen Ausschlag von ca. 14V hatte.
Warum ist das so? Woher kommt die Spannungsdifferenz? Entsteht die durch Induktion (Der Stromfluss im Gehäuse induziert eine Spannung auf das Gehäuse?)? Innerhalb des Gehäuses wird ja wohl nichts Spannungführendes mit dem Gehäuse verbunden sein. Sobald der Schutzleiter wieder "dran" war, gabs keine Spannung mehr... Warum fliegt dann nicht der FI?
Vielleicht kann ja mal jemand dieses Phänomen erklären...
grobiWarum liest du oben nicht??
Die Bedienungsanleitungen sind öfters von einem ähnlichen Produkt abgeschrieben. Auch kann stehen " this aparatus must be earthted, der Stecker UND das Zuleitungskabel sind 2-polig.
Danke. Dann braucht man ja Caad nicht zu kaufen..
Caad macht halt auch Hörner(?) -
Benutzt das jemand für Simulationen?
Isses brauchbar? -
Darumweiß ich auch,das es JBL sind, wir haben uns die damals auf Tip eines großen Verleihers direkt gekauft und nur seitlich mit Säge etwas geschmälert, das wars.
Wobei die originalen JBL Hörner auch noch kein Sonderangebot waren damals...
