Das Zeug kann man schon einsetzen, nur, wie glaubich Krackie schon gesagt hat, unbedingt Lautsprecher hernehmen, die tun, was sie sollen. Mikros auch, sonst gehts einfach nicht. Effekte sind zu vermeiden!
EQ für Anfänger (nicht bös gemeint) halt graphischen analogen besser als Digital, um feedback zu filtern. Aber die Lautsprecher sind wichtig. Können auch ältere Markenmodelle sein, auch Selbstbau, aber eher kritisch, jemand muss wissen, was sie tun.. sonst keine Sprachverständlichkeit und Rückkopplung bevor man was hört. Die Abstrahlung der Speaker muss eng sein. und das nicht erst ab 5 K.
Dieser Job wurde klar als Amateurbeschallung mit 0-Budget deklariert, ich nehme an, mit dem Veranstalter so besprochen und man hat genügend Zeit, aufzubauen und einzustellen. Mit etwas fachlichem Rat kann man da schon was machen. Ich sag gern mehr dazu.
Beiträge von tufkajck
Wird wohl bloss nicht immer einfach, die Horntops auf Höhe zu bringen.
Klanglich wohl überlegen. -
Zitat von "druid314"
Wie kommst du darauf ?!?
alles Horn.
Warum gibts von der Box eigentlich keine China Kopien?
Wär doch verkäuflich. Und nicht teuer herzustellen. Breitbänder, keine Weiche baun sie auch gern ein.. und gleich aktiv.
Eigentlich verwunderlich. -
Zitat von "MirkoT"
Wenn´s unten aufsetzt ist Ende :wink:
aufsetzt oder aufschlägt.. der Tüv von da wird wohl ein Auge oder zwei zudrücken..
Und bis wieviel Systeme dürfen eigentlich an der obersten Box dranhängen??
Bass dazu war B1. Ist nicht unumstritten. Aber welcher Sub ist das schon.
Ich denke dass zum F2 ein Bass gehört, der genügend hoch trennbar ist, weil die F2 ein Hornsystem ist, das nicht sehr tief runter läuft, weil es relativ klein ist. -
Das separate Netzteil nervt.
Evt. ältere Aufnahmen damit "mastern".. , Ja ich weiss, es ist 2007 -
Wie mit allen diesen Sachen, wenn mans wegmacht, klingts mal schlechter. Man gewöhnt sich halt an den Effekt.
Die Szenen laufen ab, sobald du das Programm abrufst, welches vorgewählt wurde, also in welchem du die Szenen programmiert hast.
Du musst nur "pause" rausnehmen. -
Es passt ein Stativflansch rein.
Der Umbau dauert pro Box 7 Minuten.
Das Material ist da so stark, dass 5mm Holzschrauben reichen.
Und Ruhe ist. -
Es gab nen Testbericht im PP 2/2006
Zitat von "Manuela"
ordentlich geampt heist ein par JBL Urei 6290 gestapelt und ne analoge Weiche dazu
Ich dachte eher so an Crest 8001 und bss irgendwas-drive.. -
Bei den meisten alignements ist fb beim Impedanzminimum.
Es gibt aber Ausnahmen. Deshalb ist eine Nahfeldmessung vorm Port
wichtig. -
Also wie passierts denn?
Gitarrenamp ist geerdet, so auch CHassisground, über Klinkenstecker und Gitarrenkabel auch die Saiten der Gitarre und der Gitarrist selber.
Das Mischpult ist geerdet (muss!!) über das XLR Kabel auch das Mikro.
Der Musiker berührt beide Erden. Die haben nicht unbedingt das selbe Potential. Beide für sich sind sie null. die beiden Null weichen aber etwas voneinander ab. Berührt man beide, gibts nen Ausgleich, es fliesst ein geringer Strom, der an den nassen Lippen extrem gut zu spüren ist.
Was ich tun würde: Trotzdem Gitarren(Bass)verstärker auf korrekte Erdung checken (lassen), denn fällt irgendwann mal im Innern des alten Fender Twin oder so der Draht der Phase ab und berührt das Chassis, und die Erdung ist nicht da um die Sicherung zu schmeissen, dann war das das letzte Lied ohne Zugaben. Stromgitarre.
Auch den Mixer würdich anschauen lassen, ob er korrekt geerdet ist. Das ist die Lebensversicherung. -
Man liest hier nicht viel gutes über Camco Vortex, über Tecton schon garnicht. Ich find die Tecton 3404 gut, sie schiebt viel Leistung und clippt nicht so schnell. Dabei klingt sie irgendwie fett. Ich hab sie jetzt nicht gross gegen unsere Crest und LAB GRuppen getestet sondern sertze sie ein wie beschrieben. Da ich aber noch mehr Endstufen von dieser Währung benötige, würde ich auf die RAM Teile umsteigen.
