Woher hast du das denn??
Beiträge von tufkajck
Jede Menge Gitarrendelays
Die Leute in Zagreb haben eine solche Mentalität.
Man lässt sich nicht sehr stressen. Man ist aber auch nicht übertrieben strebsam, so dass ein Kabel mit einem kleinen Schaden schon mal nächstes WE wieder auf der Baustelle sein kann. -
Im Ernst, Stageblinder sind wohl nicht billiger nachzubauen als sie zu kaufen sind. Der grösste Kosten sind die Leuchtmittel.
Danke für die Tips.
Werd mal sehn, was ich tu.
Weiss jemand grad, was die Weiche in den 802ern tut, ich hab beim aufschrauben in der Box Weichenteile gesehn, hab das Teil noch nicht raus. Sperrfilter für Mittelton? -
Gehn denn die 3er Chassis mechanisch nicht in die alten Eimer?
Hey, da scheinich ja an Bose-Experten gelangt zu sein.
Ichhab jetzt gesehn, dass die ganzen Boxen Serie 2 sind,
die kaputten mit Schaumstoffsicke sind Serie 1.
Im gleichen Haus, wo unser Lager ist, ist ein Bosestützpunkt.
Allerdings einer, wo niemand arbeitet, der wirklich ne Ahnung von irgendwas.. aber lassen wir das. Also Breitbänder mit Gewebesicke haben die. Alte mit Schaumstoff auch noch. Mir ist Schaum aber nicht sehr sympathisch, die Lautsprecher sollen vorallem draussen verwendet werden, auch bei Sonne.Was ist denn an den S3 anders?
Hab mir paar gebrauchte Bose 802 zugelegt.
4 davon wurden kürzlich revidiert, die Speaker haben getränkte Gewebesicken.
2 Boxen haben Chassis drin, wo die Sicken aus Schaumstoff sind (waren)
die müssen auch ersetzt werden. Sind die reparierten 802er (Serie 2)
falsch bestückt worden? Es gibt scheinbar verschiedene Ersatzchassis.
Kennt sich jemand aus da? -
Habt ihr denn jetzt den DSC 260 oder nicht?
@ link
Es steht 2 x 750 Watt drauf, der Vertrieb schreibt aber 2 x 500 Watt.
Das Rauschen hatte ich auch. Diese Sachen habe ich jetzt übersehen,
denn ich finde der Preis ist gut(bitte jetzt hier keine nettopreise).
Wichtig ist, ob die Stufe normale Betriebszustände (100 kM Sprinter, D.J. mit Clipping, warme Umgebungsluft) aushält. Das wird sich jetzt zeigen.
Den Klang fand ich eigentlich o.k. -
Ein Bandpass. Es wird etwas Wirkungsgrad geschunden.
Kann man machen. bleibt halt kompakt. -
Keine Ursache
Bei der Ohm ist der Abstand von Boden zu Deckel noch grösser, das HT-Horn ist in der Schallwand integriert.
da wird die Resonanz etwa um 400 Hz liegen. Ich weiss nicht, ich würd
jetzt nicht so bauen. -
Bei der Ohm TRS 212 sind seitlich Schaumstoffstreifen im TT-Horn.
Auch oben und unten..
http://www.ohm.co.uk/ohm_products_trs212_03.htm -
Zitat von "unknown_artist"
ja das meinte ich doch
Aber schön das du dir selbst widersprichst;) auch wie die Bretter schräg gestellt sind verwundert mich etwas...Ich widerspreche mir nicht sondern dir
Das ist kein Hornflare. Ein Hornflare ist eine struktur, eine Form, meist aus GFK. Der "Hornverlauf" horizontal ist mit 2 schrägen Brettern gelöst.
Vertikal ist der Hornverlauf bloss durch 2 parallele Bretter gegeben.
Das muss resonanzen geben. Bei diesen geschätzten Massen muss bei etwa 550 Herz eine stehende Welle zwischen Boden und Deckel auftreten. -
Was ich eher gefährlich finde ist dass die Bretter oben und unten parallel stehn. Das gibt Resonanzen im Übertragungsbereich der Mitteltöner.
Mid flares?
Du meinst die 2 schrägen Bretter? -
Es gab Neutrik XLR's die zwischen Pin 2 und 3 ein Loch hatten, durch das mit nem kleinen Schraubendreher eine Verriegelung gelöst werden konnte und die Innereien rausgezogen werden konnten. Schau mal da rein, es könnten die Typen verbaut sein. Die haben mir mal bei ner Stagebox vo sie sich aus irgendwelchen Gründen gelöst haben, viel Freude gemacht..
es gab mal oder gibt noch ne amerikanische Firma die Boxen aus Kunsstoff macht, deren Namen mir leider entfallen ist. Die haben gezeigt dass man ihre Boxen mit ner Lötlampe anschmelzen soll und Beschädigungen ganz einfach verschwinden
So, die Goa-Party ist abgeräumt, die organisatoren müd aber zufrieden, waren 200 Leute gekommen in der Waldlichtung.
Sie sagen sie hätten voll aufgedreht, da keine Anwohner weit und breit undnie die Polizei gekommen. Ich hab nochmal reingehört, der Sound war voll o.k., die Box hat ein 90° Mittelhochtonhorn mit B&C DE-75 und deshalb noch ne Zitronenpresse und läuft seidig hoch. Vielleicht war jetzt der Hochtonbereich nicht ganz sooo fein wie mit den Amps, die wir sonst einsetzen. Hab aber noch keinen A-B Vergleich gemacht. Man konnte aber sehr gut leben mit dem Sound der Alto. Für den Preis sowieso. Das ist sozusagen unser B-Zeug, wo 3-weg aktiv zu teuer und zu aufwendig ist.
