Ich hab nur güberall gehört, das Pult hätte nen guten Klang.
Bei der Konfiguration ist es aber nicht wirklich brauchbar ausser für recording. War halt verlockend, so günstig.
Beiträge von tufkajck
Was ist ein layard?
Dort an der Kasse.
Sind das nicht alles etwas ältere Endstufen?
Die Crest 8001 geht halt irgendwann drauf. Sie hat recht Leistung und ist sehr dicht gepackt. Vielleich mal die Einbaulage checken. Kühlung? -
Am Bsten lässt du dir Karten schenken von nem grösseren Distributor bei euch in Griechenland.
Also den DE-25 hab ich einfach noch an Lager gehabt, steh aber auf die Durchsetzungsfähigkeit der B&C's. Mit BMS habichnoch nie was gemacht, könnte mir aber vorstellen, mal zu versuchen.
Ein Setup ist jetzt gemacht, der Übergang vom 12er zu den Hörnern misst noch nicht so schön, ich werd das Set aber jetzt bald mal für nen Job einsetzen um zu sehn, was die Box kann. Die Kantenreflexionen sind durchaus ein Thema. Man siehts an den Messungen unter Winkel.
Ich werd da noch was machen müssen. Vermutlich mit Noppenschaum. Die Überstände in diesem Bereich abfräsen mag ich nicht.
Der Klang weist aber schon sehr in die Richtung, in die ich gehen wollte..
Geht sehr laut, ohne lästig zu sein. Jetzt werden wir ne ziemlich laute Funk-Band beschallen in nem sehr komplizierten Raum mit etwa 200 Personen. Es wird eine Seeburg B1801 und ein 3-Weg Top pro Seite stehn. -
Soviel Aufrufe, keiner sagst was. Da schein ich ja an ein exotisches Teil geraten zu sein...
Doch. Tun wir. Wir sagen ANDERST. Wenn du mein Profil ansiehst, weisst du auch warum. Wenn ich hier schreiben würde, wie ich spreche, würdest du nicht gross was verstehn..
Dr 12er ist wohl ein Missverständnis, ich messe grad mit nem 12er, den ich aus ner Seeburg A6 geschraubt hab. Wird wohl eher ein ndw 12.75 sein??
Ja, die B&C HT Treiber ham schon ihren eigenen Klang, den ich hier aber nicht als störend empfinde.
Den Audax Mitteltöner kenn ich, dachte aber, dass er wohl laut ist, aber nicht weit genug nach unten läuft, so wie ich es gern gehabt hätte.
Was hättest du denn anderst bestückt?
Den B&C DE-25 halte ich für nen Top Hochtontreiber, der bei dieser Box viel Reserven hat. Der 12er scheint mir auch gut zu sein und gibt sich mit wenig Gehäuse zufrieden. Beim Mitteltöner wollte ich nicht zuviele Experimente machen und viel Geld für teure 6,5er ausgeben, weil schlussendlich nur 2 Boxen geplant waren. Ich habe mit Treibern aus dieser Serie nur gute Erfahrungen gemacht und wenns nix geworden wäre, hätte ich die 2 Speaker sonst einsetzen können.Jetzt steht das definitive Kontrollersetup, Messungen machich heute.
Das wird so nicht funktionieren. Es ist recht schwer, auf diese Art etwas wie ein Horn zu bauen. Es wird mehr schaden als nutzen.
Ich habe dieses Projekt hier reingestellt, um einen Austausch zu bekommen, habe aber wenig bedacht, dass nicht grad viele son Horn rumliegen haben und sich sone Box bei gefallen bauen könnten. Deshalb gibt es hier auch recht wenig Resonanz.
Die 2 Tops, die ich haben wollte, sind fertig, das Kontrollersetup steht, mit dem Klang bin ich mehr als zufrieden. Die Box löst sehr gut auf, hört sich bei Lautstärke aber verzerrungsfreier an als eine gute 12"/1,5" Box und hat durch das Konzept bedingt sehr entspannte Höhen. Sie ergänzt unsere 3-Weg Systeme, die aus 18er Bässen und 12"/1,5" Tops mit engem HT Horn für längere Distanzen bestehen um eine Lösung für nähere Distanzen und nutzt die selben Racks mit der selben Verkabelung. -
Ich könnte günstig an son Pult kommen.
Taugt das was? Hat wer damit gearbeitet? -
ACL's sind auch von der Standzeit der Leuchtmittel gut für Dauerbeleuchtung geeignet...
Das Messen ist im Moment suboptimal.
Ich bin als ich das System gekauft hab zu Gerd Lommersum gefahren und hab alles installieren lassen, kalibrierung und anschliessend über Vergleichsmessungen mit Clia "geeicht".
Jetzt hatte ich aber einen Festplattencrash und messe jetzt als Demoversion, weil mein Freischaltcode nicht mehr hinhaut. Ich hab wohl nicht ganz alle Einstellungen nachvollziehen können und geniesse die Ergebnisse mit etwas Vorsicht. Die Passivweiche werd ich jetzt aber so übernehmen, am Setup kann ich bei der fertiggestellten Box noch feilen.
Es soll eine neue Version geben. die lass ich dann wieder draufmachen und einstellen. -
Ich hab nachdem ich gesehn hab, dass im Tieftonbereich nichts los ist, das ich nicht wollte, die Auflösung so gewählt, dass der Mittelhochtonbereich, den ich jetzt bearbeite, gut sichtbar ist.
Könntich noch machen. Ich dachte mir bei der Konstruktion, dass ich dort keine Probleme kriegen würde, da das Horn recht klein ist und nicht bis aussen kommt. Die Seiten stehen 3 cm vor.
Hab heute noch getüftelt und das ganze flater gekriegt. Im Problembereich anheben mag ich aber nicht. Ich mach dann noch Messungen unter Winkel. -
Den Dip bei 3K macht mir der Hochtöner. Damit werdich leben müssen. Oder höher trennen. Nur dann verliert das Mitteltonhorn langsam seine Wirkung und direktivity..
Danke Oli!
Vielleicht lern ich's noch bei Gelegenheit.. -
So. Setup mal provisorisch fertig. klingt schon recht gut.
Wenn ich Glück hab, kommen bald Bilder von den Messungen. -
Bei manchen Raylightreklektoren ist der Brennpunkt genau dort, wo der Farbfilter ist. Das gibt sehr schnell ausgebleichte Filter.
