Mal was anderes: diese Monitore sind für den aktiv-Betrieb gebaut, oder?
Womit erden sie denn geweicht? Ist die Originalbestückung drin??
Beiträge von tufkajck
Das Projekt ist übrigens für den Eigenbedarf, die Weiche und Setup werd ich freigeben, Pläne auch, wenn jemand son Horn oder was ähnliches hat.
Können deshalb auch die Profis was sagen, ich werd das dann nicht in Serie auflegen.. -
Ein PCM70 rauscht? Das 60er O.K., aber beim 70 habich noch kein Rauschen gehört, dass ich es nicht einsetzen können hätte...
Kompression im Insert vom Gesangskanal?
Der direkte Kontakt mit dem Tech ist meiner Erfahrung nach Gold wert. Wie oft war der Rider vom letzten Jahr, wie oft war dann der Keyboarder nicht mehr dabei, dafür ne In-Ear Linie zum Drumer neu notwendig, und das angebotene Pult völlig ausreichend, irgendwelche Eigenheiten des Mischers dann auch schon rauszuhören.
Und der Techniker ist dann je nach dem auch beruhigt, wenn er merkt, dass er von einem Profi auf Augenhöhe ernst genommen wird. -
Warum muss denn alles in einem Gerät sein?
Wenn es keine Platz-oder Gewichtsfrage ist, würde ich 3 getrennte Endstufen vorziehen. Wenn mal wider Erwarten eine den Geist aufgibt, laufen immer noch 2 Kanäle, lässt sich auch umstecken, damit der wichtigste Teil der Installation noch läuft. -
So. Die Gehäuse sind fertig.
Passiv Weiche für Trennung zwischen Ht und Mitteltöner auch.
Was ich mich jetzt frage ist, mein HT ist etwa 8 dB lauter als der Mitteltöner. Das wollte ich wie gesagt nicht passiv absenken, setzte lieber nen Filter ab etwa 4 KHz. ein Bell mit Zenterfrequenz 8K. Was passiert, wenn der Filter dann ab etwa 16 K nicht mehr greift? Wie wird die Endstufe und der Treiber darüber belastet. Die Idee gefällt mir nicht ganz so gut. -
Super.. die eigenen Threads verwechselt. Dieser Beitrag gehört zum 3-Weg Top...
Oh jeh.
Einen HT-Treiber kannst du nicht einfach an nen Amp hängen.
Der geht gleich beim ersten lauten Ton hops.
Der braucht ne Weiche. ein Condenser ist etwas wenig, der lässt dann unten zuviel durch. Ich geb dir jetzt aber keine Schaltung, da ich den Treiber nicht kenne. Ich würd jenfalls bei 2 K trennen bei dem was ich denke, dass du verwendest. Aber wie die Gutarre dann noch klingt?
Ich denke bei ner Talkbox sollten noch ab 800 Hz Töne da sein, das es was bringt. -
Der Speaker schafft die 3 K schon. Aber es ist mit ausgeprägten Interferenzen zu rechnen. Gerade im Monitorbereich auf diese Entfernung unbrauchbar.
Um sicher zu sein, haben wir bei Endstufen, die wir im Bass betreiben bei den Ausgangsbuchsen intern 2+ und 2- abgeklemmt, weil bei uns in den Tops der Hochtöner auf 2 läuft. damit da auf keinen Fall was passiert, wenn mal falsch gesteckt wird, darf einfach keine Speakonbuchse auf 2 was führen, ausser der am Anschlusspannel, die den HT-Amp weiterführt.
Also wenn du jetzt den Handsender auf -30 dB stellst, sollte er wirklich nicht mehr klippen. Nicht vergessen mit "set" zu bestätigen..
Die Impedanz der Last, also hier die Endstufe ist hoch genug, die Quelle, die du mit dem XLR-Stecker anschliesst, nicht zusehr zu belasten. Auch wenn du jetzt einige Endstufen parallel hast, in dem du immer die Parallelausgänge weiterschlaufst, ist die Gesamtimpedanz nicht zu tief, dass der Pegel nennenswert sinken würde.
Das ist schon richtig so. Das wird so gemacht.
Mit Y-Kabel ist es das selbe. -
Zitat von "Jack"
Wobei die Peavey Plastikeimer recht gut klingen.
Matzes Teile haben Piezos. Da kann man sich weiterentwickeln ohne viel Geld auszugeben.
Und ums niedermachen gings nicht.
So sehe ich es, aus eigener Erfahrung - siehe unten, auch!
Vor einem Jahr hier in Düsseldorf, sah ich aufm Heimweg, ein DJ für ein kleines Straßenfest, seine Sachen ausladen (uA. 2 x Peavey-Plastik-Aktiv 12/1er oder so).
Dann hast du wohl doe selbe "Anlage" wenn du dich so identifizierst
Da habich mich aber in die Nesseln gesetzt.
Dabei wollte ich den Matze nur aufmuntern.
Er begibt sich halt in die Öffentlichkeit und muss damit rechnen, dass jemand was sagt. Man kann nur lernen.@detto
Nee, wie das Zeug klingt weiss ich schon.
Und den Unterschied zwischen ner HiFi Box und PA auch.
