  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • Coverage einseitig eingrenzen mit Plattenvorbau
    • tufkajck
    • 28. August 2006 um 10:30
    Ich glaube das Manuela authentisch ist. So zurückschiessen kann jetzt nur ne Frau. Und Spannungsteiler kann sie auch. Also, was gibts zu zweifeln??
  • GUTES 15er top
    • tufkajck
    • 28. August 2006 um 08:36
    Haben wir schon gelesen...
  • GUTES 15er top
    • tufkajck
    • 28. August 2006 um 08:14
    Einfach fehl am Platz hier. So aufgeblasene selbstherrliche nutzlose Schreibe, die aber auch nichts mehr mit dem Thema zu tun hat.
    hr
  • paar "Fachbegriffe" unklar...
    • tufkajck
    • 28. August 2006 um 07:49
    übrigens habe ich öfter Musiker, die sich sehr wohl mit dem EQ in ihrem Weg zu helfen wissen. Oder auch der mitgereiste Backliner, der meistz sehr wohl mischen kann, es mir aber überlässt und für ne konfortable Bühne besorgt ist. Aber es gibt auch andere, die wissen aber meist nicht, was ein EQ ist und lassen das Rack sein...
  • Welchen 15er Treiber
    • tufkajck
    • 25. August 2006 um 14:31
    Ein Werkzeugkasten mit eingebautem Subwoofer..
    • tufkajck
    • 25. August 2006 um 14:12
    Apropos alleine arbeiten:
    Ich hab mein Monitorrack mit 4 Wegen UND EQ's auf der Bühne,
    mach mir die Wege am Pult auf, hab an den EQ's zu und mach dann auf der Bühne stehend und ins Mikro sprechend :wink: die einzelnen Wege auf und stell sie ein.
    Das kann dann so bleiben, ich kenne meine Wedges und da kommt dann genügend musikalisches raus, die Amps drücken genügend rein und die Vocals sind in den Gruppen komrimiert, nicht in den Kanälen.
    Das tut seit Jahren problemlos.
    • tufkajck
    • 25. August 2006 um 14:07
    Soll doch erst in Kürze entstehn...
  • Aufstellung von Tops - Eine Belehrung
    • tufkajck
    • 25. August 2006 um 11:57
    Manu
    Wie verkabelst du Li u re?
    • tufkajck
    • 25. August 2006 um 11:53
    Das würde ich jetzt gerade nicht machen, mit long-throw Systemen.
    Ich glaube dass sich dann die Bereiche der gegenüberliegenden Boxen zu sehr treffen, mit den von uns gefürchteten Folgen.
    Ich nehm da CD und zwar breit, je nach Grösse des Floors.
    Dass man gegen die Mitte langsam aus dem Direktfeld läuft, nicht rein.
    Dein Ansatz klingt wohl direkter und klarer, aber nicht überall...
    • tufkajck
    • 25. August 2006 um 11:24
    Wenn man 4 Punkt macht, dann ist mein Ansatz folgender:
    -Tops übers Kreuz verkabeln
    -Tops verwenden, deren Abstrahlung relativ breit ist, und nicht zu direkt
    zur Mitte des Dancefloors reicht. So hat man überall Stereozonen, ein leicht diffuses Klangbild, das überall recht homogen klingt.
  • Brennende Jacke
    • tufkajck
    • 25. August 2006 um 11:07
    Nee, jetzt wirklich.
    Die einzig mögliche Antwort auf so eine Anfrage ist die selbe wie bei Jungs, die Stromverteiler selbst bauen wollen und nicht so genau wissen, welche Kabelfarben wo angeschossen werden und ob man 2 verschiedene Stecker parallelschalten könnte. : Lasst die Finger davon und lasst euch von Profis helfen. Ich finde es nicht richtig, da zu Experimenten zu ermutigen und noch effizientes Brennmaterial zu empfehlen. Brandverletzungen können sehr schlimm werden und lebenslange Folgen haben. Ich muss dem Andy Recht geben, dass er etwas unsachlich wird..
    • tufkajck
    • 24. August 2006 um 14:35
    Ich seh jetzt nicht den grossen Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen.
    Selbstverständlich rede und schreie ich ins Mikro und höre, was rauskommt und wies klingt. Ich bin selbst auch Musiker und weiss, wie ein Monitor klingen muss, wenn ich mich auf ner lauten Bühne hören möchte. Sei es singend oder ein Instrument spielend. Die Verfärbungen, die den Monitor schlecht klingen lassen, muss ich an ihrer Frequenz erkennen und dann den entsprechenden Schieber etwas runterziehn.
    Ein so eingestellter Monitor pfeift auch nur, wenn man dann an die Grenzen des Systems geht.
    Schlimm ist zu wenig Leistung, denn dann kann man die Monitorwege aufdrehen wie man will, die Spitzen werden nicht lauter, weil der Amp klippt oder die Speaker komprimieren. Die Feedbackschwelle rutscht aber näher ans Nutzsignal.
    • tufkajck
    • 24. August 2006 um 13:40
    Kracky
    Na, es geht schon ne Zeit, bis der Lautspprecher im natürlichen Betrieb die Einspannung so weichmacht, wie sie dann längere Zeit bleibt.
    Ich halte einschwingen schon für notwendig. Vorallem bei Neuentwicklungen.
    Wobbeln meint glaubich das Rumfahren zwischen verschiedenen Frequenzen. Zum Lautsprecher einschwingen genügt eine tiefe Frequenz, wo der LS viel Hub macht.
    • tufkajck
    • 24. August 2006 um 13:37
    Ein Feedback, dass ich absichtlich erzeuge, ist ein verlängerter Ausschwingvorgang, der sich durch Verfärbungen bemerkbar macht.
    Da hört man bei entsprechender Erfahrung die Frequenz raus, die es abzusenken gilt, bevor es sinnlos pfeifen muss. Ob du das jetzt Entzerren oder Auspfeifen nennen willst, macht für mich keinen Unterschied.
    Sag aber mal, was das denn für viele andere Faktoren sind, die Probleme machen..
  • Was bedeutet PC in Bühnenanweisung
    • tufkajck
    • 24. August 2006 um 13:19
    Ja. Klar. Mir würde auf der Bühne auch schon gesagt: let's focus the lights.
    Das meinte die PAR Kannen einzuleuchten. Also noch eine Bedeutung.
    Ich nehm mir eher focussieren als Muster wie bei den Movings das scharfziehen.
    • tufkajck
    • 24. August 2006 um 12:08
    Es gibt Strand Prelude als PC und als Profiler. Profiler ist wohl eher gerngesehen als PC.
  • GUTES 15er top
    • tufkajck
    • 24. August 2006 um 11:34
    Ja. Die hatt ich vergessen. Die strahlen auch schön breit ab..
  • Mikrofonkörbe riechen durch ... Feuchtigkeit?
    • tufkajck
    • 24. August 2006 um 11:19
    Einmal im Jahr reicht bei uns nicht. Bei RnR fast jedes WE alle 2 Monate spätestens fällig.
    • tufkajck
    • 24. August 2006 um 11:15
    Was steht denn drauf bei deinen?
    Focussieren mit einer Linse geht nicht.
    Da brauchts nen Profiler.
    • tufkajck
    • 24. August 2006 um 10:39
    Plan-Convex. Ein Theaterscheinwerfer, wie man so sagt.
    Leuchtmittel 650 oder 1000 oder 2000 Watt, Reflektor und eine Linse.
    Schlitten mit Birne und Reflektor verschiebbar für kleinen oder grossen Kegel, keine Fokussierungsmöglichkeit.
