  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • BR-Bass Gehäuse richtig dämmen ???
    • tufkajck
    • 24. Juli 2006 um 11:36
    Etwas Dämmaterial an den Innenwänden hat keinen Einfluss.
    Erst bei lockerer Füllung sind Einflüsse hörbar. Und zwar nicht in der Theorie sondern aus Erfahrung. Ich sage nochmal, dass die Verhältnisse der Innenmasse einen sehr grossen Einfluss haben.
    Der Verlustfaktor bezeichnet mal was anderes.
    Mich macht wütend, dass hier mit grosser Sicherheit fragwürdiges geschrieben wird.
  • 12"/1,5" Top, Abstimmung, tuning...
    • tufkajck
    • 22. Juli 2006 um 13:03
    Also der Ton hier letzter Zeit...
    • tufkajck
    • 22. Juli 2006 um 11:32
    So ein Schrott eh.
    Das ist ja nicht zum Aushalten.
    Der Schall wird nicht umgelenkt.
    Wenn es ein Sub ist, der mal so bis 150 Hz maximum laufen soll,
    regt die Membrane des Lautsprechers das innere Volumen zum Schwigen
    an, auf diese Schwingungen resoniert die Luft in den Ports, wenn sie richtig dimensioniert sind. Und diese Luft gibt ihre Schwingung dann an die Luft ausserhalb des Gehäuses weiter, was in Schallabstrahlung resultiert.
    Diese Vorgänge reagieren nicht auf Noppenschaum im Innern oder auf Dämmwolle, da sie sich bei so langen Wellenlängen abspielen, wo diese Materialien sich der Welle nicht in den Weg stellen können(wenn sie nicht grad die Ports verstopfen).
    geht es aber um eine sagenwirmal 2-Wegbox mit 12" Bass und einem Mittelhochtonhorn, wo der Bass bis um etwa eieinhalb Kiloherz überträgt,
    dann ist eine Dämmung im Gehäuse unumgänglich.
    Wichtiger ist aber, dass man auf die Gehäuseinnenmasse aufpasst und da Fehler vermeidet, die dann sehr hörbar sind und schwer wegzudämpfen.
    • tufkajck
    • 21. Juli 2006 um 10:22
    Es wird nicht die Dämpfung für Schwammigkeit verantwortlich sein, sondern die Abstimmung. Ev. zu kleine Ports. Oder falsches Volumen.
    • tufkajck
    • 21. Juli 2006 um 10:01
    Schon weitergekommen?
  • LA- Selbstbau
    • tufkajck
    • 21. Juli 2006 um 09:43
    Danke für Deinen Tip aus den 70ern.
    Was ist ein Beugungsripple?
    Ein Ripple ist für mich ein schmalbandiger Peak.
  • LA- Selbstbau
    • tufkajck
    • 20. Juli 2006 um 15:39
    Um dir zu erklären, warum mich die Schallwandbreite bei deinen Versuchen interessierte.
  • Rheinkirmes Düsseldorf
    • tufkajck
    • 20. Juli 2006 um 15:15
    Danke für die Bilder
  • DENON DN2000 F CD Player Verbindungskabel
    • tufkajck
    • 20. Juli 2006 um 14:35
    Was heisst für dich Kurzschluss. Es kann auch hochomig sein.
  • LA- Selbstbau
    • tufkajck
    • 20. Juli 2006 um 14:14
    Eine Hornlose Kalotte reagiert bei 2 Kilo noch recht ausgebrägt
    auf die Schallwandbreite. 2 K - Lambda 15cm.
  • LA- Selbstbau
    • tufkajck
    • 20. Juli 2006 um 13:02
    Ich dachte nicht an Fehler durch Beugung sondern an den Einfluss
    der Schallwandbreite auf das Abstrahlverhalten, Kopplung, wie ein Sub, der geflogen oder auf dem Boden eine andere Abstrahlung zeigt.
  • Limmer 312
    • tufkajck
    • 20. Juli 2006 um 12:27
    Zitat von "storma"
    will aber einen "2er verbauen
    Wieso das denn?
  • LA- Selbstbau
    • tufkajck
    • 20. Juli 2006 um 11:00
    Ja, die Schallwandbreite war für mich interessant zu wissen,
    weil sie bei Kalotten die horizontale Abstrahlung beeinflusst.
  • LA- Selbstbau
    • tufkajck
    • 20. Juli 2006 um 10:36
    Hast du mit geraden Arrays experimentiert, oder gebogen?
    Wie wat die Umgebung der Kalotten?
    Grosse, kleine Schallwand?
  • Was ich an meinem digitalen Liebling gerne anders hätte
    • tufkajck
    • 19. Juli 2006 um 14:22
    Es gibt so kleine Ettikettendtucker, die könnte man am Pult anschliessen und nen Streifen ausdrucken, wenn die Belegung steht..
    • tufkajck
    • 19. Juli 2006 um 11:39
    Ich find Piktogramme gut.
    Irgendwie ist der Umweg über das Wort gespart, es bleibt im Kopf mehr Arbeitsspeicher übrig, als erst von guit re umrechnen zu müssen.
    Da ist ne Gitarre mit nem Pfeil irgendwie schneller.
  • Frequenzgang Beschallungslautsprecher
    • tufkajck
    • 19. Juli 2006 um 10:37
    Mit den Bässen ist das ja auch etwas kritisch.
    Wir haben nit 2 weichaufgehängten 12"ern ne Push-pull Kiste gebaut,
    die ist recht tief abgestimmt und kommt dann schon bedrohlich, wenn man aufdreht.
    Was mir jetzt grad in den Sinn kommt, früher habich schon mal das Barcus-Berry Teil verkauft, den sonic maximizer oder sowas.
    Das ging auch etwas in die Richtung. Ich glaub, ich versuch das mal.
    Vielen Dank fürs Mitdenken.
  • Schaummaschine eigenentwicklung?
    • tufkajck
    • 19. Juli 2006 um 08:21
    Ein grosser Lüfter ist wohl das richtige, der Verteilt die Luft.
    Gross Druck braucht es glaubich nicht..
  • Klanglich bester 12" für den Mitteltonbereich...
    • tufkajck
    • 19. Juli 2006 um 00:15
    Man kann sich täuschen.
    • tufkajck
    Für mich hat es einfach zusehr nach phrasen als nach Machen geklungen.
