Weitreichende, kurzdauernde 50Herzmitoberwellen Zylinderwelle.
Ich hab mal bei der Reparatur eines alten umgebauten Lesley beim Testanklemmen den Motoranschluss mit dem des Speakers vertauscht. Schande..
back to topic: Neutric Speakons sind glasfaserverstärkt, Chinesen nicht.
Beiträge von tufkajck
Kennt keiner noch so Geheimnisse?
Bei HiFi Boxen wurde ja auch nicht immer korrekt abgestimmt, sondern auf "ton".
Aber nach welchen Kriterien? -
Vorallem wirst du mit dieser Vorrichtung den Fluidtank aufblasen.
Der tut schon, der Treiber.
Ist aber je nach Horn um 2 Kilo viel lauter als oben und braucht entzerrung. Die ist passiv schon zu schaffen, aber problematisch ist der Versatz zum 12er. Aktiv trennen. -
Na dann sag doch du auch mal was...
Dann lies doch.
Sagt keiner dass du was falsch gemacht haben musst.
Aber es ist was faul, wenn du 2 Ohm hast.
Es kann schon sein, dass was falsch angeschlossen war.
Das sieht man nicht so durch den Computer.
Du musst schon selbst helfen.
Du sagst, es kommt snix gescheites raus.
Also anderen Amp probieren an gleicher Box, dann andere Box an den Amps, die du jetzzt grad dran hast.
Test, Gegentest.
Sinusgenerator dran, dzrchsweepen.
Was wir halt so tun, wenn unsere Babys n Problem ham. -
Um 2 Ohm darf es nicht sein.
Da ist was faul. -
Kannste haben.
Der EV taugt gut als Mitteltöner und hat genug Grundton.
Der HT muss entzerrt werden, wie alle solchen 2"er.
Sonst klingt er Steinerweichend.
Grad drum gibt sich ne komplizierte und materialintensive Passiwweiche. -
Sowas aktiv trennen.
Kommt weniger schreiend, kann mehr Pegel, ist sicherer und sparst dir jede Menge Kupfer.Wer jetzt schreit, man braucht dann nen Processor und ne 2. Endstufe,
Ja, braucht man. Aber braucht man eh. Es kommen vielleicht noch aktiv getrennte Monis, die am gleichen Rack laufen könnten oder als Edelfulrange, wenn man noch ein Päärchen Boxen dazubaut oder kauft, wird nicht gleich nochmal 2xPassiwweichenbau fällig und so weiter.
Aktiv kann man gleich so dazupatchen.Und bei dem, was heute ein Driverack P.A. oder von mir aus ihr-wisst-schon-wer kostet und ne 2x250 Watt Endstufe..
Die Tuningmöglichkeiten sind dann einfach nicht mehr wegzudenken, wenn man mal Aktiv getrennte Tops hatte.
DC am Ausgang?
Aber wenns so gelaufen ist früher.. -
Wenn der LS 2 Ohm misst, dann ist nicht gut.
Das ist ein Wiklungsschluss und die Schwingspule ist zum Teil geschmolzen.
Wenn das Teil neu war, könnte man Garantie geltend machen, was aber immer schwierig ist bei Lautsprechern..Wieviel Ohm hat denn der andere?
1. Membrane von Hand bewegen. Kratzt?
2. Spule Messen Widerstand etwa 5,6 Ohm?
3. Speaker neu?
4. Gehäuse? Berechnet? Abstimmung? -
Nein.
Aber bitte MEHR INFORMATIONEN. -
Ich hätt hier noch Teer und Federn
Nix für ungut, Vondy
Wenn ich sehe, dass Du hier nach Boxenfrontschaum und Strukturlack
fragst, dann muss ich annehmen, dass du noch keine deiner Studien
in die Realität umgesetzt hast.
Auskunft kriegste hier schon. Auch konstruktives von mir und andern. -
Irgendwie doch Schulferien.
Es lohnt sich eh nicht, zu dumpen, um irgendwo reinzukommen.
Dan ist man drin. Und arbeitet bei mehreren Jobs für zu wenig.
Der Schaden multipliziert sich, nicht der Gewinn.
Wenn man dann einsichtig aufhört, ist der Schaden für die Branche schon entstanden, den die Preise sprechen sich rum. -
Es gibt wirklich Konstellationen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen und einem zu etwas verschärften Reaktionen hinreissen können,
weil es in der kleineren Showszene schon drum gehen kann, möglichst viel aus nem Helfer/Tech rauszupressen.
Wenn man ähnliches erlebt oder mitangesehn hat, kann einem schonmal die Galle hochkommen.
Verstehts einfach als gut gemeinet Warnung.. -
Ich fühl mich nicht angepisst.
Das mit den Druckmaxima ist aber Müll.
Die gibts bei Jeder Welle, auch ausserhalb eines Gehäuses und nicht nur an Grenzflächen.
Ohne Druckmaximum gäbe es gar keine Welle.
