Was macht ein silberner PAR in nem Fernsehstudio??
Der fall sieht allerdings sehr gelungen aus.
Das wäre eine sehr gute Schauspielerin, ohne mit der Wimper zu zucken
dazusitzen und warten, bis ihr die Lampe auf den Kopf fällt, um anschliessend vom Stuhl zu rutschen..
Beiträge von tufkajck
Na, da gibts wirklich nix zu meckern..
Mit dem Midiverb4 geht es recht gut. Es hat genügend Frequenzumfang.
Du kannst auch das Programm speichern und dann für weitere Anwendungen nur noch abrufen und Zeit verstellen.
Das alte Quadraverb, das ich manchmal dazu verwende, hat noch eine routing mit delay und 5band graphik EQ. dann kannst du die Boxen auch noch klanglich etwas bearbeiten, z.B. lowcut. -
hausmeister
Ich fand das Pult (GL4) völlig O.K. der EQ greift feiner als z.B. Soundcraft S-500, aber dann eben. halt hören beim Mischen -
Man sagte, der Kanal EQ "klingt nicht"
Mir sagte der Techniker von Klaus Doldinger mal zum GL4:"das ist kein Pult"
Deshalb hat er wohl auch nicht grad den Wahnsinnssound hingekriegt...
Was war denn mit der GL4?
Hab auch schon schlechtes gehört, selber beim Arbeiten dran aber nie was bemerkt, was ein ordentliches Mischen verunmöglicht hätte. -
Ich wär vor nem Jahr günstig an son Teil gekommen.
Hab mir schon die Hände gerieben über die Aufwertung im rack und klanglich für Leadvocals. Zum Glück durftich ausprobieren und hab eigentlich nix am Sound gefunden, was ich unbedingt haben musste oder was besser klang als das selbe Mikro ohne diesen preamp. -
Ich dachte, dass sei Händlerpreis. Sorry.
Nettopreise gehören hier nicht rein.
Weils nicht PA is.
Vielleicht Aktivsubwoofermodule mit lowcut und einstellbarem boost.
Spätestens wenn ich sage, schau doch mal in "Klang und Ton" nach,
fliegen wir mit diesem Thread hier raus..
Ach so...
Na dann sollte es aber kein Problem darstellen, deine Woofer sauber abzustimmen auf die Frequenz, die du brauchst, mit einem ausgewogenen Frequenzverlauf, der keinen EQ braucht.
Dann wäre meine beschriebene Lösung sehr luxuriös.
Wobei man staunt, was sich manche Leute ins Wohnzimmer stellen... -
Grundsätzlich entscheidet die gebaute Box, wie sie entzerrt werden muss.
Wenn der LS z.B. in ein dafür berechnete und richtig abgestimmtes Bassreflexgehäuse gebaut wird, dann darf bei der Abstimmfrequenz etwas angehoben werden. (Die Abstimmung darf dann auch etwas tiefer gewählt werden). Drunter aber muss dann langsam Schluss sein, weil der Lautsprecher unter der Tuningfrequenz keine Dämpfung durch das Gehäuse mehr erfährt und dann überhuben kann schon bei kleineren Leistungen.
Ich kann dir nur empfehlen, nen günstigen Digitallsystemcontroller zu kaufen, weil man dort die Parameter selber eingeben kann und die Anlage sehr gut einstellen UND gegen Zerstörerische Pegel schützen kann.
Die etwas höhere Ausgabe als die für eine analoge Aktivweiche ist bald vergessen, Vorteil ist, dass du im oberen Weg gleich die Tops schützen und bei Bedarf equalizieren kannst.. -
Ich hatte paarmal das Vergnügen mit ner HK Aktor.
Gala, Sprache oder Hintergrundmusik geht.
Die Mitten machen nach 10Metern schlapp. Die Bässe sind eine Zumutung.
Wenn man sie aber aufschraubt und sieht, was drin ist, wird einem alles klar. -
Frage.
Wozu brauchst du diese Leistung?? -
Das Gerät ist fürn Preis O.K., leuchtet recht stark, hat ein günstiges Leuchtmittel, das halt ab und zu fällig ist..(500 Std.)
Hat halt keine drehenden Gobos, was den Einsatz etwas einschränkt.
Muss halt immer in Bewegung sein... -
Vorallem liegt dort nicht das Problem.
Die ganze Audioverkabelung muss stimmen.
Pult mit Weiche auf der selben Dose.(Massepotenzialunterschied) Symetrisch, bei Bedarf vor Weiche
geliftet, Pult sauber geerdet.
Dann Alle Mikros sauber geerdet, Linequellen geliftet wenn geerdet, gegroundet wenn nicht.
Keine Adapter und Umstecker von sym auf unsym.
Dann brummts nicht auch unter schwierigen Bedingungen. -
DMX nicht liften..
Es muss übrigens nicht am MUCO selber liegen.
Wenn irgendeine Leitung nach unsymetrisch läuft kann die Einstreuung reichen, dass man was hört. Mal die Keyboards und LineQuellen ansehn.
