  2. tufkajck
Beiträge von tufkajck
  • DRUMFILL
    • tufkajck
    • 21. März 2006 um 12:14
    Hallo Martin (hab das PCM-70 rückgerüstet auf alte Version, jetzt super)
    Du hast doch sicher 15/2er Boxen. Dann nimm doch nen 15er Sub, z.B.
    Seeburg A8 Sub mit der eingebauten Weiche und lass das ganze parallel laufen. 4 Ohm und belastbar, noch alleine zu tragen.
    Sonst die A8 halt dazu. Dann ziemlich belastbar das Ganze und nicht sooo teuer. Die eher weichen Mitten der A8 sind bei Drumfill noch gut, weil der Drummer grad mim Ohr dran sitzt.
    Die Peavey Gehäuse find ich nicht akzeptabel. JBL billige sind besser als man denkt, aber ich weiss nicht, die Speaker vertragen nicht die Menge.
    (Habs schon in der Hand gehabt)
  • Controller Frage Dynacord DSP 224 vs. Seeburg
    • tufkajck
    • 13. März 2006 um 11:08
    Ich kann nur raten, seriös zu messen bzw.messen zu lassen von jemandem der Erfahrung hat. Ein Controllersetup ist wichtig und trägt zum guten Sound und zur Sicherheit der gesamten Anlage entscheidendes bei. Wenn man das richtig macht, kann man entspannt arbeiten.
    Ich würd nur bei entsprechender Erfahrung selber machen.
    Es gibt keinen Grund, den EV/Dynacord nicht zu verwenden, ausser man hat noch keinenController und müsste ihn neu kaufen, da gibt es doch mehr Auswahl heute. Aber günstig gebraucht ist O.K. Zuverlässiges Gerät.
  • Dringend Soundcraaft Venue Frage
    • tufkajck
    • 13. März 2006 um 10:49
    Also.
    Jetzt haben wir das Pult endlich schnelle im Lager aufgebaut.Ich war mir fast sicher, aux 1-4 seinen pre fade/pre EQ.
    Die auxe sin alle post EQ. Beim Monitoring vom FOH nicht so erwünscht.
    Für diesen Job morgen genau das, was verlangt wurde.
  • Beamer vorschriftsmäßig an Traverse?
    • tufkajck
    • 13. März 2006 um 10:46
    Verlegenheit.
    Ich hab sowas mal im Einsatz gesehn. Weiss nicht, wo die Leute das her hatten.
    Waren so Blechteile mit Löchern und so verstellbar in allen Richtungen.
    Sah eher nach Bürozubehör aus, aber ausreichend stabil auf jeden Fall.
    Es hat den Beamer umfasst und sah sehr sicher aus.
    Aber wos das gibt??
    • tufkajck
    • 13. März 2006 um 08:16
    @ niggles
    Es ist immer besser, die Trapezkorrekturnicht bemühen zu müssen,
    da die Pixel umgerechnet werden müssen.
    Wurde oben schon geschrieben.
    Das Bild wird vor allem bei RGB durch die Korrektur schlechter.
    @all
    Es gibt für die kleinen Beamer Montagerahmen, die flexibel angepasst werden können und die meisten Geräte aufnehmen.
    Die halten die Kiste oben und unten, auch auf der Seite. Daran kann man auch saften.
    • tufkajck
    • 10. März 2006 um 12:18
    Sind wohl deshalb die Befestigungspunkte für die Montage unten am Gerät? :)
    • tufkajck
    • 10. März 2006 um 11:38
    Natürlich funktionieren sie, wenn man dann die Trapezkorrektur bemüht.
    Wenn du den Beamer auf den Tisch stellst, strahlt er etwas aufwärts.
    Umgedreht strahlt er abwärts, sodass bei Deckenmontage das Bild schon etwa dort ist, wo man es haben will.
    • tufkajck
    • 10. März 2006 um 11:09
    marce
    War das ne ernst gemeinte Frage?
    • tufkajck
    • 10. März 2006 um 09:47
    Der Beamer muss aber umgedreht hängen, damit das Bild nach unten strahlt.
  • Jemand Erfahrung mit QUBE Audio
    • tufkajck
    • 10. März 2006 um 09:43
    Die Qube kamen etwa vor 12 Jahren raus. Hat aber nie wen interessiert.
    Die Fertigung bei FBT war auch nicht grad hochwertig.
    Ich hab damals beim vertrieb gearbeitet.
    • tufkajck
    • 9. März 2006 um 14:08
    O.K. Werd ich!
  • Peavey Black Widow 12" defekt
    • tufkajck
    • 8. März 2006 um 15:39
    Kennen wir uns? :)
    • tufkajck
    • 8. März 2006 um 13:41
    Danke!!!!!
    Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ich glaub du hast mir damals den link geschickt, der zum (Glücks-)Kauf dieses Pultes führte.
    Es hat seitdem problemlos viele gute Jobs gemacht und wurde schon einmal von uns totalgereinigt.
    Nochmal Dank, falls dus warst. (schon ne Weile her...)
  • Entstörung Line Ausgang - Notebook
    • tufkajck
    • 8. März 2006 um 11:44
    Es gibt Line D.I.s die haben Klinken Eingänge und Klinkenausgänge.
    Auch abschwächer am Eingang und vorallem: Groundlift. Trennung der Massen der Geräte. Das ist wichtig.
    • tufkajck
    • 8. März 2006 um 10:22
    Wir sind hier im P.A. Forum.
    Unglaublich nicht die Frage, aber die Antworten.
    Schutzleiter??
    D.I. Boxen sind für solche Probleme gedacht und funktionieren korrekt.
    Wem eine D.I. zu teuer ist, ist in diesem Gebiet einfach falsch...
    Kopfschüttel..
    • tufkajck
    • 8. März 2006 um 09:07
    Natürlich habich mit ihm geredet. Er ist ganz nett.
    Wie ich mein Pult aufmach, weiss ich auch.
    Aber: Der Tech braucht auch die auxe 1-4, die er als FXe nimmt post EQ.
    Ich seh nirgends, ob das beim Venue geht und muss es DRINGEND wissen,
    um eine mail der Agentur zu beantworten..
    Wer weiss es: Kann beim Venue aux 1 - 4 post EQ gejumpert werden??
    Im Blockschaltbild sieht es so aus, in der Anleitung steht es NICHT.
    • tufkajck
    • 7. März 2006 um 10:45
    Wie kann man die Auxe beim Venue jumpern?
    Ich brauch für die Flying Pickets aux 1-4 post EQ! warum auch immer...
    Bitte antworten wers sicher weiss. Danke
  • HK Audio classic line, neuer Treiber gesucht!
    • tufkajck
    • 7. März 2006 um 10:17
    Da kannst du was billiges von Monacor mit Blechkorb reinschrauben.
    Dann mal hören. Die Box klingt ja original nicht wirklich hervorragend.
  • Wieviel ANSI-Lumen
    • tufkajck
    • 6. März 2006 um 17:10
    Ja.
    • tufkajck
    • 6. März 2006 um 16:26
    Na, wenn du es schon tust, dann tus richtig.
    Mit Messgerätwiderstand messen. oder tingenerator nehmen,
    Sinuston draufeben und an den Anschlüssen und den Anschlussdrähten zw.
    Anschlussklemmen und Konus rummachen, um zu sehen(hören)
    was passiert. dann siehst du, wos sein könnte.
