Na jetzt wirds ein Gebastel, Leute. Annem Bass rumschrauben braucht schon etwas Background. Pick-ups runter ist schon O.K., aber am Halsspannstab würdich niemandem fummeln, da muss ich wissen, was ich mach. Sone Viertelumdrehung wirkt sich etwa nach einigen Tagen wirklich aus, und mehr als ne Halbe, da passiert wirkllich was. Würdich aufpassen, da sind Kräfte am Wirken...
Beiträge von tufkajck
Was dir der Kompressor vorallem auch macht, den Nachwuchsbassist auch dann rauszuholen, wenn er grad nicht so viel Druck aufbringt.
Das ist natürlich ein Eingriff in die Künstlerische Freiheit, aber du hast als Mischer keine Wahl, wenn du einfach den Bassteppich brauchst, um einen ausgeglichenen Sound hinzubekommen... -
Aber, Schiss um die P.A.??
Kompressor sowieso, oder?? Dann kein Schiss mehr. -
Richtig, denn Monacor ist unteranderem ein Vertrieb. Z.B. Produkte von Monacor sind auch im Sortiment..
Die ganze Diskussion ist irgendwie am Thema vorbei.
Die C4 hat ihren Frequenzbereich, wo sie drückt. drunter drückt sie nicht mehr, und da ham die Entwickler überlegt, ob sie einfach den Sub am Boden bis 250 Hz laufen lassen sollen, oder einfach auf einen bestimmten Frequenzbereich verzichten sollen. Beide Versionen sind nicht das gelbe vom Ei, also baute man das System so, dass flugfähige kompakte Bässe den C4 halfen, den Anschluss an die Lowmids zu machen.
Dass diese Flugbässe nicht wirklich tief gehn, ist kein Entwicklungsfehler.
Wenn man die C4 Subs nachbaut, dann hat man keine Subbassbox, sondern einen Teil aus einem schlüssigen System nachgebaut, den man gar nicht richtig einsetzen kann ohne den Rest. -
Wo haste die denn anfertigen lassen? :mrgreen:
WAF ist Wife Aczeptance Factor..
Siehste jetzt, wies geht, wenn du dann richtig machen willst, stellen sich mehr Fragen, als sich Antworten ergeben.
8"er Top ist klein, aber nicht allein Nutzbar.. -
Genau Ja
Die Bose Anlage hat einen hohen WAF
Ich hab Acoustimass im Wohnzimmer :oops:
Abstrahlung 30° über alles..
Warum?
Hat BOSE es nicht geschafft, die Physik zu durchbrechen und eine niedagewesene "performance" mit ihren Hörnern zu erreichen?
Habs nur gesehen, nie gehört. Etwas komische Bauweise.. -
Ja. Ich hatte den Deckel noch auf, wegen den fummeligen Schrauben.
Ham alle was gehabt von. :oops: -
Also, Subplatine mit Anschlussbuchsen ausgebaut, alles voll smd auf der Unterseite, Lötstellen sehn sauber aus... Input/outputs nachgelötet, Geräusche sind weg.
Lässt man das Gerät aber aus 10cm Höhe auf den Tisch fallen, lautes Knacksen.
Scheisse. Ein Fall für den Mülleimer.
Hättichs wissen müssen?
JAAAAA verdammt
Oder auf die Wellenlänge angeordnet im richtigen Abstand der Portlänge??
RISPEKT Sram, woher weisst du sowas?
Und WO DORT sind die Löcher? Drauf abgestimmt als Resonatoren, oder wie?? -
Die Membranhalterung mitz diesen Schrauben sieht sehr nach Monacor aus.
So, ans Gerät geklopft, Knirschen/Rauschen/Knastern wird lauter.
Die Inputstecker gerüttelt, Explosionen, Dropouts, keine Geräusche.
Werd mal aufmachen und Buchsen nachlöten. Keine Zeit für Garantie.
Immerhin läuft das Gerät sonst... (sich ärger) -
Da habich mal auf ner dunkeln Bühne versehentlich nen Spannungsregler eingebaut, der in der Tüte war, wo die Triacs eigentlich hätten sein sollen.
Pyroeffekt..
