Beiträge von tufkajck
In der B2 war der S-800 von RCF drin, Die Box stammte vom Vertrieb,
Die Ports waren anders, 4 Leute habens gesehn, jetzt labert was ihr wollt. -
@Fossy
Haste denn schon mal nen B2 auseinandergenommen??
Ich schon.
Issnich mit B&C. Warum schreibt ihr son Zeug hier rein??
Und Der B2 funktioniert mit Controller als Infra. Und zwar mit der Portlänge die er hat, und nicht der, die im Plan angegeben ist.
mehr sagich nicht, baut was ihr wollt. -
Das macht ja richtig Lust auf gute Amps, nach der ganzen T-Amp mania.
Yeah, rausgeklopft sindse. Warn übrigens 4...
Und jetzt, wie haste die Sauerei rausgekriegt?
Bringt nix, gleich neue Zellen reinzuschieben, was ist da drin??
Säure? Irgendein Oxyd?
Reinigen mit Sprit? Was liegt sonst noch hier rum? oh, trichloräthylen..
Nicht grad sehr biologisch... -
Wie sieht denn son Amp Palett aus? Was fürn Stromanschluss hattes? :lol: :lol: -
Ich hab keine Erfahrungen mit Yorkville Amps.
Aber immerhin hört man nicht viel schlechtes. Das sollte dir auch was sagen. -
Wieso komm ich nicht auf Diaprojektoren...
Nicht das keine vor meiner Schnautze im Gestell wärn.Prisma habschnisch, aber Farbfilter und dann unscharf.
Hat nix mit dem zu tun.
Die Sicherungen müssen sandgefüllt sein. Wenn ne Lampe stirbt, kann sie wenn der Wendel in die Halterung fällt nen satten Kurzen machen.
Dann muss der Strom weg. Haste Glassicherungen, dann gehts durch Lichtbogen einfach etwas zulange. -
Wir müssen nen Regenbogen anne Wand leuchten, und zwar dieses Wochenende. Also keine Customgobos, Beamer mit entsprechendem Video, oder was, was man noch auftreiben muss.
Wie macht ihr sowas. Darf nicht zuviel Strom brauchen, Ideen bitte Jetzt..
Was für Sicherungen haste drin??
Na dann informier uns...
Ich hab so das Gefühl, das die Dinger an der Blechhülle an der Mag angeklebt sind. Man müsste dann ziemlich weit in die Betterien reinbohren, um sie dann rauszudödeln.
Wird ziemlich ne Sauerei.
Ich versuch mal den Kopf abzumachen und dann halt mit "etwas" Gewalt. -
Wir haben die Box mal in Erwägung gezogen. Ist völlig gut gebaut, sieht super aus, Frequenzweichenbauteile massiv, Klang war etwas komisch,
wir haben dann mit MELISSA messen lassen, au weia. VERGISS ES.Ich kann die Messungen faxen, wenns jemand interessiert.
Meine lieben Freunde.
TV heisst das Fernsehen? Wenn ja, hast du doch Weisses Licht von Vorne,
und das nicht zu knapp. Wie willst du dann ne 250er Lampe noch sehn.
Oder ist TV = Turnverein?
Wenn ja, dann die MHs. Der Trackspot muss ständig laufen, weil er keine Goborotation hat. Wenn dann noch der originale HES Controller dabei ist,
dann viel Vergnügen beim Programmieren.
Die MHs sind heller. Der Trackspot hatne Hallogenlampe. Dadurch zwar wunderschöne Farben, aber eben. -
Es rührt mich, dass ihr euch so mühe gebt.
Sie war halt fast neu, ich bin in tiefer Trauer.
Die Batterien rausnehmen um zu sehn was fürne Marke sie warn, issnich.
Das ist das Problem.Dank an die Gemeinde
Ja, dann hast du aber ein Panel dazwischen, ich nehm nicht an, dass du den Dauerstrom aus den Dimmer nimmst, ausser du häzt ihn modifiziert.
So hast du also Kabelschwänze mit Harting im Rack, ev. Hotpatch, welches mir jetzt nicht so wichtig ist, lieber alles kleiner.
Man muss sich halt entscheiden. Wir führen auf jeden Fall Dimmerkanal 5 + 6 mit hoch, wie du sagst, es gibt immer was anzuschliessen. -
Das Gerät arbeitet so, dass es dem Lautsprecher bestimmte Peaks zulässt, und erst zumacht, wenn die eingestellte geeignete Zeitkonstante (die man beim LS Hersteller oder bei Seeburg erfragen kann) überschritten wird, wo dann auch, und erst dann, die Endstufe klippen würde. D.H. soweit vom Lautsprecher leistungsmässig verkraftet, wird die peakpower der Endstufe nicht vom Limiter vergeudet sondern gewinnbringend eingesetzt. Mal durch den Kopf gehen lassen und mit Peaklimiter vergleichen.
Dieser Kontroller hat KEINE Module.
http://www.rockshop.de/html/ AcousticLineSP250114295.html
