Nur bei Piezo allein an der Endstufe...
Beiträge von tufkajck
Ich hättse schon gern wieder...
Die Kappe oben hat son scheiss Sprengring, der wohln Spezielwerkzeug braucht.
Ich bleib dran... -
Alle Funktionen sind geblieben, dazugekommen ist der Monosubweg mit Pegel und Phasenkontrolle.
Ich sags ja. Alles da, ausser Speichermöglichkeiten. Dafür analoge Sicherheit, top Rauschverhalten. -
Eingebautes D.J. Akzeptanzmodul, kostet etwa 300 Euro.
Andy
Widerstände?
Ein Piezotweeter hat sehr wohl einen Impedanzverlauf und reagiert deshalb auf Reihenschaltung von Cs. Bloss hilft dir hier kein Wert um 2,2 oder die üblichen Verdächtigen. Mit 0.33 wirste schon hören, was passiert.
Klangunterschiede sind bei Piezos durch die Präzision (oder Nichtpräzision)beim Zusammenpappen unvermeidlich.Ich halte es für Statthaft, eine billige 15" Box mit einem reinen Tweeter auszustatten, der meinetwegen bei 4-5 KHz angekoppelt wird und der Box wenigstens saubere Höhen gibt, was einem beim Hören oder Hintergrundmusik über längere Zeit weniger nervt als Hochmitteltongezische. Abstrahlverhalten im Arsch, klar. Aber ich bin grad gestern übern Stadtfest mit unendlich vielen Ständen, alle mit eigenen Anlagen mit billigboxen und 200 Watt an 4Ohm Endstufen.
Da warn: uralt Dynacord, Huges und Kettner, Wharfedale, Zeck, Magnat, und was der Markt für wenig Geld hergiebt.
Am wenigsten genervt haben Lautsprecherboxen, bei denen die Mitten über 1K grosszügig weggelassen worden sind, und die dann ab 7 Kilo wieder langsam kommen.
Um die Box auf angenehmen Sound bei Vollast zu trimmen, empfehle ich, den Tweeter etwa gute 2 dB zu leise abzustimmen. Nachdem der Tieftöner warm wird und in die Powercompression geht, der Tweeter aber noch den selben Wirkungsgrad hat, kommt die Sache zusammen besser rüber. -
Sag mal, so kommste nirgends hin.
Signalgenerator nehmen, Box mit Sinus durchsweepen, dann wirste grad mal wissen, wann wo was Probleme macht!! -
Was ist denn an ner grossen Anlage so schön, wenn sie ohne Kontroller laufen kann?
Für mich hat diese Ttsache keinen praktischen Wert. Erklär mal einer. -
Pass auf, dass du keinen Pyro-effekt baust.
Das Logo soll ja nicht hinter der Band in Flammen leuchten. -
Shit, zu spät
Weil der Harting einfacher ist zum Verarbeiten, und irgendwie schöner zum Anschliessen.
Bei den Socas ist der überwurfring irgendwie aus nem weichem Metall und kann sich übel verklemmen. -
In meiner Maglite mit 3 Grossen Batterien sind ebendiese ausgelaufen.
Sauerei. Was kann ich tun, ich bring die Dinger nicht mal raus.
Einer ne Idee?? -
Ehrenwort, hamse mitgenommen, aber leider das Netzteil liegengelassen.
Dazu eine kleine Kompaktstereoanlage Panasonic, wo der CD-Player kapputt war. Sollte diese Kombination also hier angeboten werden, äh,
das gehört wohl eher in die Warnungen...
Es war aber noch ein Kabel Ministereoklinke auf 2 cinch, also wenn ich das wieder zurück hätte,...... -
Es gibt eigentlich unzählige Alternativen, Yamaha, Peavey, usw.
Uns lief ein kleines Behringer Pult als Zonenregulierung 4 Jahre im Dauerbetrieb, ohne einmal ausgeschaltet zu werden, inner Installation, wo mal ne Panne nicht gleich schlimm gewesen wär.
Am Schluss wurde es bei einem Einbruch gestohlen........ -
Wir arbeiten fast jedes Wochenende irgendwo mitnem CFX-20
Es hat nie irgendein Problem gemacht.
Natürlich muss man sich an die Gainstruktur gewöhnen.
Aber ich hab bei diesen Jobs bisher nur Geld verdient damit, und man hat immer mit dem Kopf genickt, ah, ein Mackie!
Leider haben wir bei diesen Jobs nie ein Midas nebendran zum Vergleich gehabt, sodass ich nichts über den Soundunterschied sagen kann.
Ich weiss nur, dass man nicht ein Rack nebendranstellen muss, bloss um noch EQ und Hall zu haben. Das sticht.
Was ich übrigens noch zu schätzen gelernt hab, grad dieses Wochenende auf ner Nebenbühne warn noch 2 Subs frei, eine Endstufe, und keine Aktivweiche. Das Mackie hat aber freundlicherweise einen Monosub Ausgang.... -
Häh??
Von 2-weg auf 3-Weg Aktivbetrieb ist eine kleinere Endstufe mehr für die Hochtontreiber notwendig, wir nehmen 500 Watt an 4Ohm.Der Kontroller braucht 2 Wege mehr, die meisten Digicons haben eh 2 in und 6 out.
Wenn das Top keine Aufwendige Passivweiche drin hat, sind das pro Top mindestens 300 Euro weniger, beim von K&F verbauten Material eher noch mehr.
Deshalb sag ich dass ab 4 Tops wohl kein Kostenvorteil mehr drin ist.
Beim direkten Anfahren beider Wege im Top(normalerweise 2, beim Line 212 halt eher 2,5) hab ich den HT direkt am Amp mit eigenem Limiter. Das gibt mir einen Pegelvorteil gegenüber einem Passiven Top. (selber ausprobiert) und kostet nicht mehr.
Natürlich kann man passiv die Trennung hinbringen. Aber wenn mans konsequent macht, gibt das ein Bauteilegrab, und es müssen belastbare Bauteile sein, ausserdem wird dem HT-Zweig Energie zugeführt, die dann je nach Pegel von Widerstandsnetzwerken in Wärme umgewandelt werden müssen, um den Pegel zum Mitteltonsystem anzupassen.
Aber das wurde hier schon zu genüge diskutiert. -
Ich sag halt immer, wenn mir die Aktivbox mal versagt, muss ich eine entsprechende auf Vorrat haben, oder jemanden haben, wo ich etwas gleiches oder ähnliches zumieten kann.
Beiner konventionellen Lösung reicht ne reserve Endstufe, damit es weitergeht, oder halt die Monitorbox anden Platz der Fullrange. -
Seeburg gibts in österreich auch. Lass dir mal was vorführen.
Wirst es nicht bereuen.Pfiäti
nicht das selbe.
Behringers Entwicklungsabteilung nimmt fremde Produkte auseinander und macht dann selber was ähnliches für den Drittel des Preises.
