Beiträge von tufkajck
Wo kommst du denn her, so geografisch??
Sieh auf dem 2. Bild nach, da sind immerhin whitewheels.
Was denn?
Sind die Widerstände auf einer Linie Angeordnet?
Warum macht man sowas passiv?
Kostenvorteil ist nicht, bei 4 Tops sowieso nicht mehr. -
Umstecken auf bnc, 70 Ohm Kabel, bei Bedarf günstiger Booster von Monacor. Passt.
Dem Einsatz der Aktiven Bässe steht ja nix im Wege.
Im Gegenteil, du nimmst mit entweder:
Endstufe mit 2 Fullranges für kleine Sachen,
Endstufe mit 2 Fullr., 2 Monitoren, wenn du willst,
Endstufe mit 4 Fullr., 2 Bässen für draussen oder grössere Sachen.Wegen dem Anschliessen, die Endstufe geht ja XLR rein, mit nem Mikrokabel, Verwechslung kein Probl.
Die Tops und Endstufe haben Speakons, deine Mitmusiker werden die Stecker nirgendwo anders reinkriegen. -
Ich würde vom Aktivgedanken Abweichen, nimm doch 2-4 Seeburg acoustic-line A6, die Box wiegt nur 17 Kilo und 4 strahlt 90° ab, sie kann bei nicht allzulauten Jobs gut Fullrange laufen, braucht nur eine Endstufe, kein Prozessing, kann als Monitor benutzt werden.
Wenn du inne Schaltnetzteilendstufe mit 2 x 600 Watt investierst, bist du nicht zu teuer und sehr leicht, und es gibt nur noch Lautsprecherkabel, keine Audiozuleitungen und Strom zuden Boxen.
Ausserdem lässt du klanglich die Plastikeimer weit hinter dir.Kosten:
4 x 950 Euro inkl. für 4 A6
etwa 2000 Euro fürne leichte Endstufe -
Diese Boxen, die du aufgeführt hast, erfüllen aber alle NICHT deine Kriterien, ausser der K&S
Der Kling und Freitag Kollege hat recht. -
Die Sense Leitung geht vom Ausgang des Amps an einen speziellen Eingang des Controllers, der dann misst, was die Endstufe wirklich mit dem Lautsprecher macht. Dieses Signal wird ausgewertet und zur Steuerung der Limiter pro Band oder Fullrange verwendet.
Ein Analogkontroller mit sehr guten Audiowerten ist immer noch günstiger zu haben als ein entsprechender Digikontroller. Ich spreche jetzt nicht von Behringer oder LEM. Der Seeburg Kontroller kann intern mit EQ-funktionen und Weichen eingestellt werden. Die Limiter können in der Zeitkonstante ausgewählt werden.
Das ganze ist fummelsicher und übernimmt gleich die Funktion des Anschlusspannels.
Erst wenn jemand umschalten können will zw. verschiedenen Presets, ist der Digitalkontroller im Vorteil. -
Seeburg acoustic-line SP 2.5
Was ist den falsch an den LAB FP 3400 für Bass.
Hast du sowas und klingt es nicht gut? -
Thx, hilft mir weiter.
Schärfe passiert am Objektiv durch rein oder rausdrehn.
Wenn ich dieses jetzt tausche mit einem unsrer bestehenden robos, dann ist dieser breit... Also wirds ne Weitwinkeloptik sein. Aber welcher Winkel??
Wer weiss, was es alles gab?? -
Ich hab grad nen Robo 400er dazugekriegt, der hat nen weiteren Strahl als unsre andern.
Gabs da ein Weitwinkelobjektiv ??
Oder ham unsre enge Optiken??
Aufm Objektiv steht nix drauf. -
Dabei ist das der erste Schritt zur Besserung, diese Weichen samt Schalter rauszureissen aus dem ESW und ihn Aktiv zu fahren.
Für passiv gibts weiss gott andres.
Aber nein, fragt nicht erst, unsre Spulen ausden 1018 sind alle anderweitig verwendet worden... -
Ich halte dir nur vor, dass du automatisch ein günstiges P.A. siehst im ACL, welches natürlich nicht die Leistung eines teuren bringen kann.
So werden es dann alle aufschnappen, dabei wurde die Anlage offensichtlich nicht fachgerecht bedient. -
ww
Ruhig Blut
wieso gleich
? Keiner hat behauptet, du hättest ACL allgemein abgeurteilt. Wer hier häufig liest, der gibt dir son Runumschlag gar nicht.
Ich sag bloss, das das Leistungsvermögen der ACL Bässe nicht mit deren Preis zu tun hat. -
Wieso günstiger? Dann wird noch mehr Schindluder getrieben, dann kauft sich D.J. Rider diese Bässe und lässt sie anem Klingeldraht mit ChinesenSpeakons anem T-Amp laufen, das fällt keinem ein, der sich ein GAE System kauft.
Ein Controllersetup aufnem andren Gerät kann man nur erstellen, wenn man unterwegs misst. -
Und ich sage es jetzt nochmals.
Warum sollte ACL schlechter sein, weil günstigere Preise gemacht werden können? Die Bauweise ist nicht schlechter als bei D&B oder GAE, die Bestückung auch nicht. Wenn die Treiber der 1801 600 Watt haben wollen, sollte die Endstufe min. 2000 Watt an 4 Ohm bringen mit anständig peak power.
Das K2 Top ist anständig bestückt, von der Abstrahlung her sollten 2 Tops pro Seite mit genügend Leistung und nem Werkssetup das machen, was andre Tops dieser Grösse auch tun. Wenns um RnR live geht, müssen genügend Tops hergenommen werden, wie BEI ALLEN ANDREN ANLAGEN AUCH. Ist denn bei ACL der grösste Feind der Anlage ihr Anwender? Es scheint so zu sein. -
Und noch was, schade um die bis jetzt noch faire und fachliche Diskussion. Ich klink mich hier mal aus.
