  2. illuminati235
Beiträge von illuminati235
  • Ausführliche Pläne des SK-Bastelhorn
    • illuminati235
    • 24. August 2006 um 20:40
    Na dann viel Erfolg.
    Aber keine Garantie, dass die Pläne so hinhauen, selber gebaut hab ich noch keins!
    Über einen netten Baubericht in der Galerie würden sich sicher einige freuen.
    Was hast du an Verstärkern vorgesehen?
    Ich könnte eventuell auch noch ähnliche Pläne der PS12 hochladen, mit modifizierter Moni-Schräge, die ich schon gebaut habe. Wenn Bedarf besteht, mal eben kurz anPM'n :D
  • Die Innenansichten von "Power"-Amps wie Hollywood!
    • illuminati235
    • 24. August 2006 um 20:25
    Also ich hatte mal 2 von diesen Mc Crypt Gedönzdinger (die auf dem Bild). Nacheinander wohlbemerkt.
    Bei der ersten brannten sämtliche Feinsicherungen innendrin druch - direkt nach dem Anschalten. Die ging dann zurück, neue kam, die Sicherungen haben dann 5 min länger durchgehalten.
    Zurück damit, Geld wieder bekommen, t.amp 600 für das Geld geholt, läuft jetzt ohne Probs seit ca. 2 Jahren.
    Soviel dazu.
    Noel
    • illuminati235
    • 23. August 2006 um 19:36
    "Herstellerseitig" (Sk) sind 15 mm vorgesehen und sollten auch bei ausreichender Verstrebung ausreichen.
  • Safetys an Dimmerbar
    • illuminati235
    • 22. August 2006 um 21:22
    Du könntest auch einfach die Bar aufmachen (Endkappen losschrauben, dann kann man vorne das Blech rausziehen) und dann über das normale Gewinde noch zusätzlich eine selbststichernde Mutter draufdrehen.
    Dann ist diese Verbindung nicht mehr ohne Werkzeug zu lösen und müsste dann auch nicht mehr zusätzlich gesichert werden.
  • Modelltraverse
    • illuminati235
    • 21. August 2006 um 16:07
    leider war das dem Kunden doch zu teuer, wenn ich das Zeug selber löte.
    Ich hab aber mal aus Spaß 2x 20 cm 2-Punkt gelötet. Dann mal einen kurzen Belastungstest durchgeführt. 14 kg mittige Last, wobei allerdings die Verbindung der beiden Stücke gebrochen ist. Die "Traverse" an sich ist dabei heile geblieben (Gewichte waren übrigens 9 Aldi-Wasserflaschen).
    Noel
  • I don´t need THAT!!!
    • illuminati235
    • 10. August 2006 um 09:55
    auch toll:
    Bass an Bassverstärker stellen in den Pausen.
    Das Brummen wird immer lauter, bis man erstmal guckt, über welchen Kanal das reinkommt.
    Einmal auf die Saiten gepackt, Gain runter, Problem erledigt aber trotzdem nervig.
    Noel
  • DASLIGHT 3D Visualisierung
    • illuminati235
    • 29. Juli 2006 um 20:28
    Als Blackout einfach eine leere Szene proggen, anders gehts leider nicht.
    Mehrere Szenen lassen sich mit Alt+linker Mausklick anwählen.
  • Problem mit Dimmer-Bar
    • illuminati235
    • 29. Juli 2006 um 11:50
    Kann meinem Vorredner zum Teil zustimmen.
    Wir haben auch beide Sorten Bars, die Botex ist eindeutig stabieler. Die Bar an sich ist auch schlanker und besteht aus einem Profil, nicht wie bei der Eurolight zum Teil aus Blech. Allerdings sind die Steckdosen an der Botex nicht so hochwertig wie an der Eurolight, die Deckel brechen leichter ab, lässt sich aber leicht austauschen.
    Entfernt man z.B. bei der Eurolight den Tv-Zapfen, und bringt oben Haken an, biegt sich das Gehäuse vorne auf, und die Bleche werden locker. Bei der Botex geht der Zapfen erst garnicht bis in die obere Platte, sodass das auch schon von Haus aus hält und der Zapfen dem Haken nicht im weg ist.
    XLR-Buchsen hab ich bisher nur bei der Eurolight getauscht.
    Also wir werden weiter Botex kaufen, der Aufpreis von 20 Euro (je nach Kurs) lohnt sich auf jeden Fall.
    • illuminati235
    • 28. Juli 2006 um 17:30
    Gehen denn die Kontrollleuchtdioden in der Steuereinheit an?
    Wenn ja, dann ist die Endstufe kaputt, ansonsten die Ansteuerung (Vermutung, kenne den genauen Schaltplan nicht).
  • Frage zu PS12 Weiche
    • illuminati235
    • 25. Juli 2006 um 22:32
    Wenns ordentlich aussehen soll, verlegst du nur in zwei Richtungen. Sprich nur waagerecht oder senkrecht.
    Da man das aber später sowieso nicht sieht, machs so, wies am besten passt, ohne Rücksicht auf die Optik.
    Noel
    • illuminati235
    • 25. Juli 2006 um 22:22
    Das ist eigentlich ziemlich egal.
    Der Strom stört sich nicht da dran, ob er nun 2 oder 3 cm fließen muss, ob da nun ein Knick mehr ist oder nicht.
    Solange du außreichend dicke Kabel/Drähte verwendest ist das alles kein Problem.
    Noel
  • Peter Maffay
    • illuminati235
    • 24. Juli 2006 um 02:35
    Wäre auch interessiert!
  • Modelltraverse
    • illuminati235
    Danke für die Antworten.
    Selber löten wäre eigentlich auch möglich, mit dem System dass dieser Truck-Bauer da verwendet müsste das ja eigentlich etwas leichter gehen.
    Ich dachte nur sowas gäbe es irgendwo schon fertig zu kaufen.
    Da das aber wohl nicht der Fall ist, werd ich mich nun mal selbst versuchen.
    Noel
  • Modelltraverse
    • illuminati235
    • 23. Juli 2006 um 15:37
    Ich möchte für eine Produktpräsentation eine kleine Modellbaubühne bauen. Dafür benötige ich Mini-Traverse mit ca 1,5 bis 2 cm Kantenlänge.
    Weiß jemand, wo man sowas kaufen kann? Wieviele Gurte ist eigentlich egal.
    Man könnte sowas jetzt selberlöten, aber dabei wird man ja bekloppt :roll:
    Noel
  • Mal wat jaanz anderes. Die schlimmsten Beschimpfungen !
    • illuminati235
    • 22. Juli 2006 um 15:20
    "gast": Spiel mal Onkelz!
    ich: Ne, bestimmt nicht, das passt jetzt gaarnicht!
    er: Ey man, was seit Ihr denn für welche, also euch würd ich ja nicht mieten!
    Gut so, wer will auch schon einen Abend lang nur Onkelz auf seinem Geburtstag o.ä. spielen :grin:
  • Luxeon Taschenlampen - Rotz oder brauchbar?
    • illuminati235
    • 19. Juli 2006 um 13:31
    Ich hab auch erstmal 3 Stück von denen mit 30 Leds geordert.
    Für den Preis wirklich top, sind ja sogar noch 10 Jahre Garantie drauf :grin:
    Noel
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • illuminati235
    • 5. Juli 2006 um 15:27
    Zwei Kanten gerade und rechtwinklich machen (irgendetwas zum Anlegen, dann seeehr scharfes Messer), dann damit in einer Ecke anfangen, festkleben, das überstehende mit der Schere ab.
    Auch hier kann eine Leiste oder so zum geraden Schnitt verhelfen.
    Noel
  • Selbstbau-Galerie
    • illuminati235
    • 5. Juli 2006 um 11:28
    Meine PS12:
    http://www.xcite-live.de/images/PS12/Bild1.gif (351kb)
    http://www.xcite-live.de/images/PS12/Bild2.gif (312kb)
    http://www.xcite-live.de/images/PS12/Bild3.gif (378kb)
    http://www.xcite-live.de/images/PS12/Bild4.gif (378kb)
    Warnex ist bisher erst nur einmal verdünnt mit der Rolle aufgetragen, das Finish wird gespritzt, und kommt noch.
    PS: Bitte keine Diskusion zu dem PS-Logo :grin:
    Noel
  • Selbstbau- Galerie
    • illuminati235
    • 5. Juli 2006 um 11:07
    Meine PS12:
    PS: Bitte keine Diskusion zu dem PS-Logo :D
  • Shure E2c bewertungen/erfahrungen ?!
    • illuminati235
    • 22. Juni 2006 um 11:55
    Also wir haben die e2 und die e3, wobei ich die e3 besser finde.
    Die sind erstens nicht so groß, zweites sind die Schallaustrittsöffnungen dünner, was das Einführen ins Ohr leichter macht. Zudem klingen sie meiner Meinung nach besser.
    Die Abschirmung ist damit auch recht gut, man muss sich also damit nicht die Ohren kaputt machen.
