  2. illuminati235
Beiträge von illuminati235
  • Eurolite 4E - Adapter für Kaltgerätebuchse auf Schuko?
    • illuminati235
    • 2. März 2005 um 20:55
    Hallo
    ich hab auch einen dj-switch mit kaltgeräte-ausgängen.
    am einfachsten ist es in der tat, kaltgeräte-verlängerungen zu kaufen, und da dann schuko-dosen dran zu machen.
    bitte beachte aber, dass das ganze vom elektriker gemacht werden sollte (sprich nicht selber irgentwas zusammenfuchel)
    selber diese kaltgerätestecker (z.b. von reichelt anzuschließen, sprich nicht die angespritzen zu nehmen, kannst absolut vergessen, die anschlussmethode ist total fürn a****, sry an alle hersteller, ist so)
    gruß
    noel
  • aktive NF-Gleichrichterschaltung
    • illuminati235
    • 2. März 2005 um 14:57
    was soll denn genau passieren?
    Soll in den Verstärker das VU-Meter einbauen?
    Vom Gleichrichter sollte doch eigentlich keine Verfälschungsgefahr ausgehen.
    Hab das gerade mal mit einem alten VU-Meter ausprobiert, eine Diode reichte schon vollkommen aus.
    Noel
    • illuminati235
    Noel
  • 16 ohm-hochtonampberechnung
    • illuminati235
    • 2. März 2005 um 13:25
    hallo,
    ich würd auf jeden Fall die 4-Ohm Version vorziehen, zumal du ja bei 16 auch größeres Amping brauchst.
    Denke nicht dass man da einen großen Unterschied hörn wird, womöglich überhaupt keinen.
    16 Ohm nur wegen der Qualität zu schalten finde ich ein wenig übertrieben.
    Wenns umbedingt 8 Ohm sein sollen, kannste ja auch noch nen Amp dazukaufen, und deine gewünschte "Qualität" zu erreichen.
    Noel
    • illuminati235
    hallo,
    Noel
  • Horn-Adapter und Leistungsfähiger Treiber gesucht
    • illuminati235
    • 28. Februar 2005 um 15:16
    hallo,
    wo gibts den zu kaufen, und gibts dafür nen adapter???
    Noel
    • illuminati235
    hallo,
    Noel
    • illuminati235
    • 28. Februar 2005 um 12:41
    2. Fragen
    Und zwar suche ich einen Hochtontreiber, der es mit 2x Eminence Beta 12 im BR als Mitteltöner aufnehmen kann. Belastbarkeit nach oben offen, da 600 Watt Verstärker vorhanden (sollte reichen :lol: )
    Dazu dann einen passenden Adapter auf 1 3/8" Horngewinde :shock: (glaub es sind 39,4mm)
    Preissegment etwa bis 180 Euro pro Treiber.
    Gruß Noel
    • illuminati235
    2. Fragen
    Gruß Noel
  • Ersatzhochtontreiber gesucht
    • illuminati235
    • 27. Februar 2005 um 19:51
    hallo
    wo gibt es denn diese adapter zu kaufen?
    Noel
    • illuminati235
    hallo
    Noel
  • Günstige Treiber&Horn Kombination gesucht?!
    • illuminati235
    • 27. Februar 2005 um 19:13
    hallo
    muss zwingend passiv getrennt werden?
    Billige 2-Wege-Weichen gibts schon ab ca. 120 euro. Sollten für deinen Einsatz eigentlich reichen.
    Außerdem bist du ja bei deiner vorgeschlagenen an der Belastungsgrenze, was sich auch wohl nicht gerade positiv auf den Klang auswirken wird.
    Das Problem besteht bei aktiv-trennung nicht.
    Das ist einfach einfacher. Da haste nen Gain-Regler pro Bereich, und musst nicht jedes mal irgentwelche Bauteile umlöten.
    Wenn du dir dann ne 3-Wege kaufst, kannste die dann auch gleich noch zum betrieb der Bässe nehmen, und die Kappas höher trennen.
    Also in meinen Augen ist das ne Überlegung wert.
    Noel
    • illuminati235
    hallo
    Noel
    • illuminati235
    • 27. Februar 2005 um 18:46
    hallo
    die Trennfrequenz ist laut des Verkäufers 4000 hz gewesen.
    Schafft das denn ein 1" ach sicher? gibts nichts größeres?
    Wo bekommt man die Adapter?
    Noel
    • illuminati235
    hallo
    Noel
    • illuminati235
    • 27. Februar 2005 um 13:20
    hab gestern von einem Veranstalter 2 Tops nicht ermittelbarer Marke geschweige denn Modell für 100 Euro angeboten bekommen.
    Laut seinen Ausssagen wären nur die Hochtöner durch.
    Darauf hin hab ich die Boxen mal zum ausprobieren mitgebracht.
    Frontschaum ab. Oben ein 12", Horn und wieder 12", mit jeweils zwei BR-Rohren.
    Chassis rausgeschraubt, scheinen recht neue Eminence Beta 12 oder so zu sein.
    Also wieder rein und angeschlossen. Wirklich keine Höhen. Also nochmal nen Blick auf den Treiber geworfen. Keine Marke o.ä. zu finden.
    Ich hab dann das Gewinde am horn gemessen und bin auf knapp 40 mm gekommen. 1 3/8 Zoll? Für 2 12"?
    Mal im Internet nach ersatz gesucht, aber nix gefunden.
    Nun zu meiner Frage, lohnt es sich, ein neues Horn einzubauen?
    Hab mal bei Lautsprecher-Shop geguckt, von den Abmessungen würde eigentlich nur das 2" Horn von Selenium HM 47-50R passen.
    Ist mit denen dazu passenden Treibern was anzufangen, sprich gute Qualität, leisten das was drauf steht, oder sind die nichts? Alternativen? Erfahrungen?
    Der Ausschnitt in der Box ist etwa 50,5 x 21,5 groß. Die 50,5 liegen direkt am Rand, und bei den 21,5 ist oben und unten ca. jeweils noch 3 cm Platz bis zu den 12".
    Wäre für alle Antworten, die mich weiter bringen recht dankbar.
    Schönen Sonntag noch.
    Noel
    • illuminati235
    Noel
  • Probleme mit BPM-Studio
    • illuminati235
    • 7. Februar 2005 um 19:27
    hallo,
    der dongle ist so rötlich bis lila.
    Noel
    • illuminati235
    hallo,
    Noel
    • illuminati235
    • 7. Februar 2005 um 11:55
    hallo
    bpm professional 4.6
    Ist auch mit dongle gesichert.
    gruß
    Noel
