hallo
bpm professional 4.6
Ist auch mit dongle gesichert.
gruß
Noel
Neues Benutzerkonto erstellenhallo
gruß
Noel
nein, hab die orginale Version, allerdings bei ebay gekauft, denke aber nicht, dass die mich da beschissen haben.
gruß
Noel
gruß
Noel
hallo,
wie kann ich das problem denn nun beheben, oder gibt's keine lösung?? :roll:
gruß
Noel
hallo,
gruß
Noel
Hallo
nein, daran hab ich nicht gedacht.
Es geht mir nur um folgendes:
Wir haben bisher unsere Scanner immer nur auf Sound-to-Light Betrieb laufen lassen, was zugegebener Maßen nicht wirklich gut ist.
Da ich vorher noch nie was mit Programmierung von Pulten etc. zu tun hatte, suchte ich nur Info's, die man generell wissen sollte. Zum Beispiel was mit Szenen etc. etc. gemeint ist, und wie die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Begriffen verlaufen.
Wenn man sich Bedienungsanleitungen zu Pulten anguckt, wird nur mit diesen Begriffen erklärt, was ich wissen will.
Außerdem wäre es beim Kauf recht hilfreich wenn man weiß, welche Funktionen das Gerät besitzt, wenn man die Produktbeschreibung nicht versteht. (ja es gibt dumme Menschen)
Noel
Hallo
Noel
selbst das hab ich schon gemacht. Hat aber nichts gebracht.
Kann das vielleicht an der Hardware liegen, oder am Betriebssystem?
Benutze WinXP-Professional
gruß
Noel
gruß
Noel
hallo, gegooglelt hab ich, ja auch diese seiten gefunden.
allerdings enthalten die nicht wirklich die info's die ich suche.
bräuchte sowas wie grundlegende begriffe zur pult-programmierung.
gruß
noel
gruß
noel
hab folgendes Problem mit BPM-Pro:
Sobald sich in einer Playlist mehr als 1 Titel befindet, neigt BPM gelegentlich dazu, das aktuell laufende Lied zu stoppen, und das nächste aus der Liste zu nehmen. Hab schon bei Alcatch nachgefragt, die haben gesagt, ich sollte updaten und ggf. neu installieren. Hat aber alles nichts geholfen.
Ist bei euch auch schonmal das Problem aufgetreten, bzw. wie habt ihr es behoben?
Wäre für jede Hilfe dankbar
Noel
Noel
Hallo, bin auf der Suche nach Büchern und Internetseiten, wo man grundlegende Informationen über DMX bekommt. Sollte in die Richtung von Programmierung von Pulten gehen. Ein kleiner Ratgeber zur richtigen Pultauswahl oder Pult-Vergleiche wären auch nicht schlecht.
Wäre gut, wenn ihr mir weiterhelfen könntet, da die Suchfunktion nichts wirklich brauchbares ergeben hat (außer "Lichttechnik für Bühne und Disco")
Danke schonmal
Noel
Danke schonmal
Noel
hy,
Halogenlampen an sich sind nicht schlecht dimmbar, sondern der Trafo (-f-!!).
Es gibt welche, die mit einem Phasenabschnittsdimmer gedimmt werden können.
Noch ne Idee dazu: Schonmal da dran gedacht, das ganze an einen Spiegelkugelmotor zu hängen? Kommt bestimmt gut, allerdings müssteste da dann nur noch nen Schleifkontakt oder so anbringen. Da würd ich aber keinen selber bauen. Es gibt aber sowas für Antennenmotoren, mit denen man Antennen drehen kann. Ob man da aber Soviel A drüber schicken kann weiß ich nicht.
Achja, und auf jedenfall nochmal extra erden. Auch wenn die Par's selber schon geerdet sind.
Noel
hallo,
genau aus dem von dir geschilderten "Einwänden" habe wir auch vor, also nächstes in die Lichttechnik zu investieren.
Nebenbei: der Dj-Switch wurde vom Elektriker verkabelt, und wir achten auch darauf, dass sich keine Personen unter der "Traverse" aufhalten, was aber nicht heißen soll, dass man keine Fangseile braucht.
Noel
Hallo, und erstmal schönen guten Abend.
Bevor ich zu meiner eigentlichen Fragestellung komme, möchte ich euch erst mal einen Überblick über das vorhandene/geschehen geben.
Ich mache mit einem Freund zusammen seit etwa 1 Jahr Veranstaltungen jeglicher Art. Vom kleinen 50. Geburtstag bis zu großen Karnevals-Events in Hallen. Teilweise in Verbindung mit Live-Musik, die sich auf Keyboard mit Gesang beschränkt.
Hier unser bisher vorhandenes Setup:
Ton:
Durch kürzliches Sponsoring konnten wir unsere Eigenbau PA halb fertig stellen. Sie setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
2x Top, bestückt mit 2x12“/1“, beide Eminence. Leistung pro Top: Mid 500 W rms Hi 150 W rms
2x Bass bestückt mit 2x18“ ebenfalls Eminence. Leistung pro Bass1000 W rms
Alle Boxen sind mit 8-pol Speakon versehen, bei den Bässen auch 2, sodass das System beliebig zusammengestellt/durchgeschleift werden kann.
Die 2. Hälfte der PA ist noch nicht fertiggestellt, nur die Gehäuse sind schon fertig befilzt und beschlagen.
Bilder werde ich bald vielleicht in die Selbstbau-Galerie stellen.
Das ganze aktiv über Behringer cx3400 getrennt, und gepowered über t.amp 2400, t.amp 1400 und t.amp 600
Da wir wie gesagt auch Live auftreten, besitzen wir noch das Tc-Helicon VoiceWorks, Shure EUT 14/20 TN Funkheadset und Behringer UB 2222 FX Pro Effecktgerät. Dazu noch 2 weitere Kabelmikros, ebenfalls Shure, Omnitronik (wie sehr ich dieses Wort hasse) Doppel CD Player, alles in einem 20 he Rack.
Als Monitoring noch eine Aktiv 12/1,5 Box von LD-Systems
Das ganze komplett verkabelt.
Licht: (der Problemfall)
2x American Dj-Scan 250
8x Par56 Long
2x ShowTec Lauflichtsteuerung
2x 400 Watt Nebler
50 cm Spiegelkugel
diverser Kleinkram, wie Flower und Mini-Strobe
Fangseile sind keine Vorhanden, hängt alles einfach an c-Hacken
Das Ganze hängt an einem bekannten Billig-Traversensystem (2 Stative mit 3m „2-p. Traverse“) die Belastbarkeit von 25kg wurde bisher immer vernachlässigt.
Zum steuern haben wir nur ein 8-Kanal Dj-Switch, die Scanner laufen über Sound-to-Light im Master-Slave Betrieb.
Alles in passenden Cases, ebenfalls komplett über Schuko verkabelt.
Starkstromverteiler auch vorhanden.
Nun zu meinem Eigentlichen Grund, aus dem ich dieses Beitrag schreibe:
Wie ihr erkennen könnte, steht die PA nicht wirklich in Relation zu dem Licht. Bevor die 2. Hälfte der Boxen fertig gestellt werden soll, haben wir uns entschieden, erst mal wieder in Licht zu investieren.
Die Anforderungen:
- Sehr flexibel, da unsere Aufträge wirklich von kleinen 50. Geburtstagen in kleinen Hütten von 80 qm bis Hallen von 1500 qm reichen.
- Leicht und transportabel
- einfach zu handhaben
- natürlich möglichst preisgünstig und qualitativ hochwertig
In Planung standen folgende Sachen:
Par-Erweiterung auf 24 Stück
2 Stageblinder
Dimmpacks
2 Movingheads
2 1000 Watt Strobes
Dmx-Steuerung
Größere Nebelmaschine
Hängen soll das ganze mal an einem Art Messestand (Traversen-Quader, 3-Punkt, etwa 4x5x3 Meter)
Ich bräuchte nun mal ein paar Empfehlungen, welche Marken sich gut für unsere Anforderungen eignen, welches Budget ich einplanen sollte, und speziell welches Dmx-Pult ich anschaffen sollte. Dieses sollte allerdings nicht die 500 Euro-Grenze übersteigen, wenn möglich.
Zu dem Traversensystem hab ich mich schon mal genauer informiert, und werde wahrscheinlich ein Komplettset bei Ebay ersteigern, sofern mir davon nicht noch abgeraten wird. Preislich liegt das in etwa bei 1300 Euro.
Die Verkabelung sollte nach Möglichkeit, auch wenn’s mehr Umstände macht, weiter auf Schuko Basis bestehen bleiben. Bei Dmx natürlich xlr.
Des weiteren bräuchte ich noch Tipps bezüglich Dmx-Einstieg. Bräuchte Infos über Programmierung der Steuerungen. Zur Verkabelung ist eigentlich alles klar. Links zu Webseiten oder Buch-Empfehlungen wären hilfreich.
Finanziert werden soll das durch Einnahmen bei Veranstaltungen, die sich im Durchschnitt auf 500-700 Euro pro Monat belaufen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Bemühungen. Würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen.
Ihr könnt mich gerne auch per icq kontaktieren. Nummer: 173-425-852
Gruß Noel
Durchaus interessantes Ergebins,
wobei doch oft behauptet wird, das beide gleich gebaut sind (bis auf Gehäuse)
Danke für die Teilnahme
