  2. FF
Beiträge von FF
  • 10" Chassi hats zerlegt
    • FF
    • 29. September 2009 um 22:17
    So langsam könnte man hier mal wieder verbal abrüsten... :roll:
    Gruß FF
  • Platten auf Gehrung schneiden, Winkel halbieren?
    • FF
    • 20. September 2009 um 17:32
    Ich denke, dass in diesem Fall eher spitze und stumpfe Plattenstöße (ungleich 90°) gemeint sind, z.B. in einem Hornverlauf...
    Gruß FF
  • Bitte anschauen und verteilen !!!
    • FF
    • 17. September 2009 um 17:24
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Ich hab' nur noch Akku-Schrauber von Aldi, und selbst die sind immer wieder fort.
    Wie war das noch? Wer billig kauft, kauft zweimal... :D
    Ansonsten kann ich die Kommentare über Qualität des Materials oder Parkplätze in der Bronx hier aber auch nicht ganz nachvollziehen - die Diskussion über die Sinnhaftigkeit des Youtube-Videos schon eher...
    Gruß FF
  • Eminence Sigma Pro 18
    • FF
    • 13. September 2009 um 17:38
    Krepppapier, Filterpapier oder Teebeutel (ohne Füllung, Faden und Etikett :wink: ) mit Weißleim von beiden Seiten aufkleben.
    Gruß FF
  • Reicht mein Setup aus?
    • FF
    • 13. September 2009 um 17:35
    Röchel, über den Haufen-Thread bin ich auch schon mal gestolpert - auch beim zweitem Lesen immer noch ein gnadenloser Lacher [/Tränen aus den Augen wisch] :grin:
    Gruß FF
  • Computer Hardware-Defekt Fehlersuche - Sorry für OT
    • FF
    • 1. September 2009 um 15:54
    Danke für die Unterstützung!
    Der Kreis der Verdächtigen hat sich also wieder in Richtung ursprüngliche Auswahl erweitert:
    -Mainboard bzw. defekte Kondensatoren: optisch ist nichts zu erkennen - rein praktisch hieße das dann sowieso Exitus, da das Mainboard nicht durch ein beliebig anderes zu ersetzen ist; Barebone halt. Den Lötkolben packe ich sicherlich nicht aus und fange an Teile zu tauschen...
    -Netzteil: mal schauen, wo ich ein Testexemplar auftreiben kann (meinen Fundus hätte ich wohl doch nicht mit Anschaffung meines Notebooks entsorgen sollen :( ). Ein Austausch-Netzteil geht auch gleich stramm auf die 90 EUR zu, weil nur Booksize-Größe reinpasst; auch hier: Barebone halt. Zu teuer, nur um auf Verdacht zu kaufen.
    -GraKa: leicht zu testen, bekommt man ja schon ab 15 EUR.
    Gruß FF
    • FF
    • 30. August 2009 um 23:10
    Danke schonmal für die ersten Antworten!
    Zitat von "Bernd Masu"
    Der Grafikmodus der Grafikkarte. DOS braucht nur den Textmodus.
    Das leuchtet mir ein, klingt logisch.
    Ich würde es mit anderen Grafiktreibern für diese Grafikkarte versuchen, bzw.den passenden Treiber für genau diese Grafikkarte und genau dieses OS besorgen + installieren.
    Das würde den Absturz unter XP erklären, aber unter Knoppix passiert es auch; der Radeon 9100 ist laut Knoppix-Hardware-Datenbank problemlos...
    Zitat von "Zhi-bai Deng"
    NETZWERK:
    ist der PC inner Domäne angemeldet? Falls dir das nichts sagt, heißt es nein^^ (s. google für Domäne). Ansonsten mal Netzwerkkarte rausnehmen und dann versuchen...
    Netzwerk und Netzwerkkarte können als Fehler ausgeschlossen werden, denke ich; der PC schmiert auch bei ausgebauter Netzwerkkarte ab...
    Zitat von "Marco Birchler"
    Hast du einen PCI x16, AGP oder PCI-Steckplatz zur Verfügung?
    oha...sieht böse aus bei dem board: ... es gibt zwar anscheinend einen einzigen PCI 2.0 anschluss, dieser hat im Gehäzuse aber keine slotblende
    Eine PCI-Grafikkarte lässt sich einbauen: der PCI-Slot, der auf dem Mainboard-Foto zu sehen ist, nimmt einen PCI-Riser auf, in den 2 konventionelle PCI-Slotblechkarten gesteckt werden können; ein Slot ist durch die Netzwerkkarte belegt, einer wäre frei z.B: für eine Grafikkarte. Die maximale mögliche Kartenlänge ist aber nicht übermäßig, denn dann kommt schon die CPU.
    oder defekter Grafik-RAM (falls die OnBoard-Karte denn welchen hat)
    So wie es aussieht, hat die onboard-Grafik keinen eigenen RAM, im BIOS lassen sich nur AGP Aperture Size und UMA FRame Buffer Size zuordnen. Default liegt für beide jeweils bei 64MB.
    Das Ärgerliche: vor ca. 2-3 Monaten hatte ich ein ATI Radeon 9250 PCI mit 128 MB gekauft und wieder zurückgegeben, weil keine Änderung/Verbesserung der Grafikleistung im Vergleich zum onboard-Chip festzustellen war - jetzt könnte ich sie brauchen :?
    Angenommen, die onboard-Grafik ist defekt, bekomme ich mit einer PCI-Grafikkarte das System überhaupt stabilisiert? Hintergrund: ich kann im BIOS nur wählen, welcher Grafik-Controller als primary boot device verwendet werden soll, onboard oder PCI. Ich kann die onboard-VGA im BIOS nicht völlig deaktivieren (unter XP natürlich schon, kein Thema). Läuft die onboard-Grafik dann trotz PCI-Karte die ganze Zeit mit und destabilisiert das System weiterhin?
    Was ratet ihr mir, soll ich es mit einer GraKa probieren, oder könnte es noch an etwas anderem liegen?
    Gruß FF
    • FF
    • 30. August 2009 um 19:58
    SOrry für OT, aber ich habe ein drängendes PC-Problem und hoffe auf den ein oder anderen Crack hier...
    Ich suche die Ursache für einen Hardwarefehler, bei dessen Lösung ich nicht weiterkomme:
    System: Asus Pundit-R der 1. Generation, Alter ca. 5 Jahre
    BIOS: aktuellste Version
    CPU: Celeron 2,93GHz
    Arbeitsspeicher: 1 GB Kingston (1 Slot belegt, 1 Slot frei)
    Grafik: onboard ATI 9100
    Festplatte: Seagate Barracuda 160 GB
    Laufwerk: Pioneer-DVD/CD-Brenner
    Netzwerkkarte: Netgear 10/100MBit
    Betriebssystem: Win XP Home, SP 3 (ist aber irrelevant, da Hardwaredefekt)
    Verwendung: Office, Internet, CD-Player, einfachere Spiele
    Zur Fehler-Historie:
    1.Zunächst sah alles nach einem üblichen Windows- Problem aus, vor ca. 3 Wochen ging es mit gelegentlichen plötzlichen Abstürzen mit Neustart los. In der Computerverwaltung/Ereignisanzeige tauchten verschiedene Fehlermeldungen auf (DCOM-Fehler, fehlgeschlagene Verbindungen zum Netzwerkdrucker, ab und an ein Systemfehler mit Kategorie 102, Ereigniskennung 1003.
    Nach löschen sämtlicher Netzwerkdrucker und Netzlaufwerke lief das System eine Zeitlang ohne Fehler, auch die Ereignisanzeige blieb sauber.
    2.Dann schienen die Abstürze/Neustarts mit dem Firefox zu tun zu haben. Alten FF komplett deinstalliert und neuesten Firefox installiert, keine Besserung.
    3.Virenscans auf neustem Stand, Platten bereinigt usw., keine Besserung.
    4.Die Abstürze/Neustarts werden häufiger, und verhalten sich genau so, wie wenn man den Reset-Knopf drückt. Windows läuft meist nur 2-10 Minuten, dann kommt der Absturz . Auch beim Booten kommt es immer wieder zum Reset, Windows bringt den Systemstart manchmal erst im x-ten Anlauf durch.
    Das BIOS läuft immer anstandslos durch, bei Windows macht es keinen Unterschied, ob normal oder im abgesicherten Modus gestartet wird.
    Bis jetzt bin ich noch von einem Windows-Problem überzeugt.
    5.Knoppix von DVD gebootet läuft ca. 1 Stunde stabil ohne jede Fehlermeldung, dann der gleiche Absturz. Der Bildschirm wird schwarz und der PC fährt neu hoch. Eine andere Knoppicilin-Version bringt das gleiche Ergebnis, der Bootvorgang klappt meistens, aber nach einiger Zeit kommt es zum Reset/Absturz.
    Also muss es ein Hardware-Problem sein.
    6.Rechner öffnen wegen möglichem Hitzestau bringt keine Besserung; ich mache ihn auch regelmäßig sauber. Der CPU-Lüfter läuft und auch das Netzteil lüftet ohne Probleme.
    Die CPU läuft wie immer zwischen 55-70°C, das ist aber seit Beginn so und im Rahmen, was der Celeron abkann. Die Abstürze korrelieren auch nicht mit einer bestimmten Temperaturgrenze und treten auch auf, wenn ich das BIOS anweise, die CPU-Temperatur nicht zu überwachen.
    Die CPU-Temperatur scheidet als Fehler aus.
    7.Überprüfung aller Steckverbindungen bringt kein Ergebnis.
    8.Hauptspeichertests laufen auf DOS-Ebene mehrere Stunden durch ohne Absturz und ohne jede Fehlermeldungen.
    9.Festplattentests laufen auf DOS-Ebene stundenlang durch ohne Fehlermeldung.
    10.Alles entfernen, was nicht gebraucht wird: Netzwerkkarte raus, keine Besserung. Festplatte raus und von DVD booten, keine Besserung. DVD-Laufwerk raus und von Festplatte booten, keine Besserung.
    11.CPU-Belastungstests in den wenigen Minuten mit laufendem Windows provozieren keine Abstürze. Der PC stürzt gerne auch ohne laufende Prozesse ab.
    12.Die Spannungswerte des Netzteils sind ok, die +5V und +12V werden laut Mainboard und SpeedFan sehr exakt eingehalten. SpeedFan gibt für -12V jedoch einen Wert von -16,9V an, für -5V einen Wert von -7,9V.
    Was tun? Was nun?
    Software- und Treiberfehler scheiden aus, da der Fehler bei Windows ebenso auftritt wie bei Knoppix von DVD. Als Hardwaredefekte kommen
    Mainboard
    onboard Grafik
    Netzteil
    CPU
    Arbeitsspeicher (Tests aber ohne Fehlermeldung)
    in Frage.
    Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen? Andere Desktops-PCs zum testweise Teile tauschen habe ich nicht mehr, alte Netzteile und Speicherriegel sind ebenfalls Mangelware...
    Und warum läuft der PC unter DOS stundenlang ohne Fehler und stürzt ab, sobald ein „richtiges“ OS gestartet wird? Welche Hardware wird unter DOS nicht benötigt?
    Problem: ich kann in den Barebone nicht einfach ein neues Mainboard einbauen, da es auf das Gehäuse zugeschnitten ist. Neue CPU mit 478er Sockel wird schwierig zu bekommen, RAM und Netzteil wären kein Problem und sind noch erhältlich. Ich kaufe aber nicht blind drauflos, bevor ich nicht genauer weiss, was los ist.
    I need help :(
    Danke und Gruß,
    FF
  • mtl oder arls
    • FF
    • 26. August 2009 um 17:12
    Zitat von "sven heinze"
    ja , geht eigentlich finde ich , aber der alrs macht halt doch mehr
    Schwer vorstellbar bei der Badewanne. Aber unter Kick versteht wohl jeder etwas anderes... :wink:
    Gruß FF
  • Glühlampenverbot - Spiegel TV
    • FF
    • 24. August 2009 um 09:24
    Und wenn du was lesen möchtest, wartest du einfach, bis die Herdplatte weiss glüht? Auch wenn ich die EU-Regelung für populistischen Unfug halte, macht es trotzdem meistens Sinn, Dinge entsprechend ihrer primären Funktion zu verwenden: Leuchten zum Licht machen, Heizung zum Heizen, Fernseher zum Einschlafen,...
    Gruß FF
  • Bitte nur hier füttern.
    • FF
    • 23. August 2009 um 20:03
    Ich finde, die Trollologie ist ein durchaus interessantes wissenschaftliches Fachgebiet:
    1. wäre da die Frage, ob sich der Troll seines Trollseins bewußt ist? Ich bin Troll! Oder drückt sich das Selbst des Trolls nur über Projektion auf andere Individuen aus? Ihr seid Troll!
    2. die Frage der Ernährung: Trolle sind auf den ersten Blick Allesfresser. Bei genauerer Betrachtung scheint es aber spezifische Unterschiede zu geben, die in Zukunft vielleicht bei der Klassifizierung der Unterarten behilflich sein könnten: der Troll ernährt oft von dem, was er am meisten verachtet. Der hier behandelte d&b-Troll springt auf jede Nicht-d&b-Nahrung besonders an und verzehrt sie, während er gleichzeitig seiner Abscheu darüber Luft macht.
    3. Trolle erweitern manchmal die Beschränkung des Internets auf audiovisuelle Sinnesreizung der Nutzer, sie ermöglichen tatsächlich die Wahrnehmung von Gerüchen über die Datenleitung. Zumindest ist von zahlreichen Usern die Aussage "der stinkt mir" belegt, die auf diese sensationelle Trollfähigkeit hindeuten zu scheint.
    Gruß FF
  • 2xlmt-212 4xSK-bastelhorn + welcher infra?
    • FF
    • 19. August 2009 um 21:52
    Zitat von "stephan merkl"
    noch eine frage zum dcx. wenn ich im bassweg eine trennfrequenz von 148hz einstelle und im topweg auch, hab ich dann einen +3db buckel bei 148hz? oder rechnet das der dcx automatisch um??
    Das hängt von der Filtercharakterisitk und der Phasenlage von Bass und Top ab. Die Überhöhung tritt bei Butterworth gerader Ordnung und bei einigen Besselfiltern auch nur dann mit vollen 3dB auf, wenn Bass und Top bei der Trennfrequenz die gleiche Phasenlage haben.
    Gruß FF
  • Kaffee folgt Kuh
    • FF
    • 19. August 2009 um 21:46
    Zitat von "Eliminator"
    Oh Mann, Du mußt den Eimer unter`s Euter stellen und am Schwanz pumpen! Aber bitte nur Kühe mit 4 (in Worten: vier) Zitzen verwenden!
    So sparst Du Dir die Kuhschale und kannst die auch mehrmals verwenden.
    Ach so, ich dachte schon, da werden irgendwann Pfandautomaten aufgestellt. Für Milchschaum die Kuh erst an den Hörnern schütteln und dann am Schwanz pumpen, oder gibt es da was einfacheres?
    Gruß FF
  • Kaffee folgt Kuh
    • FF
    • 19. August 2009 um 21:42
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    ... Schwedenurlaub... einheimischer Wanderführer braut sich am Lagerfeuer Kaffee - okay, nix Besonderes, machen wir auch...bis wir merken WIEVIEL Pulver er in das drei Tassen-Kännchen reinhaut. Es waren grob geschätzte, 8 gehäufte Esslöffel, dann wieder auf dem Feuer aufgekocht...viertelstunde später kippt er einen Schluck der schwarzen Plörre in eine Tasse...
    Findet man in Skandinavien häufig. Ich kenne es allerdings nur mit grob gemahlenem Kaffee, Körnung wie bei grobem Salz. Das lässt sich dann gut abgiesen aus dem Topf bzw. Kännchen, ohne das großartig Satz mit in den Becher läuft.
    Auf den Lofoten haben mich damals 3 Norweger nach erfolgreichem Fischfang vom Zelt weg zu sich nach Hause zum Fischessen eingeladen. Danach gab es auch Kaffee nach o.g. Rezept. Das war allerdings um 3.00 Uhr morgens - naja, Zelt abgebaut und weitergewandert, schlafen ging eh nicht mehr :grin:
    Gruß FF
  • Kaffee folgt Kuh
    • FF
    • 19. August 2009 um 14:12
    Zitat von "hell&dunkel"
    Kaffee ohne Kuhsaft geht nicht... :grin:
    Wenn nur das Auspressen nicht so umständlich wäre. Und dann immer die Lästige Entsorgung der Kuhschale...
    Gruß FF
  • Kaffee folgt Kuh
    • FF
    • 19. August 2009 um 10:11
    Wer seinen geliebten Vollautomat nicht regelmäßig zerlegt, muß damit rechnen, daß die Kiste lebt.
    Zeitaufwand: Pro Woche >= 30 Minuten.
    Wo liegt dann der Vorteil? Kaffee von Hand aufbrühen dauert für 7 Tage die WOche auch nicht länger :wink:
    Gruß FF
    • FF
    • 19. August 2009 um 10:07
    Zitat von "bernd häusler"
    Baue eine Bassreflexbox mit 30Hz Tuning, klebe eine Feder ans Loch, das ist ein prima Analyser...
    Gibt es das auch als Terzband-Analyzer? 31 Lochboxen im kompakten 190"-Rack... :D
    Schelmische Grüße, FF
  • Gehäuse für 18XB700 - Problembehandlung
    • FF
    • 16. August 2009 um 16:28
    Meinst du den DAP-Umbau hier?
    Gruß FF
  • Suche guten 4 Ohm PA Bass
    • FF
    • 10. August 2009 um 15:09
    Zitat von "Webhunter"
    Nur will ich nicht die Frequenzweiche anpassen, daher sollte es schon ein 4 Ohm Treiber sein.
    Ein 4-Ohm-Chassis alleine reicht nicht aus, die vorhandene Frequenzweiche wird trotzdem nicht passen. Originaltreiber, Reconen (falls möglich) oder sein lassen. :wink:
    Gruß FF
  • Horn für Stereomonitor?
    • FF
    • 3. August 2009 um 17:19
    Was Volker meinte: beim Stack bekommen alle Hörner das gleiche Signal und es besteht die Gefahr von Auslöschungen, wenn nicht sinnvoll geclustert/ausgerichtet/etc. wird. In deinem Fall ist das anders, weil beide Hörner mit unterschiedlichen Signalen angesteuert werden (von Monoanteilen im Mix mal abgesehen). Was soll da interferieren?
    Gruß FF
