idR mehrmals täglich. Immer dabei: das Selbstbaubrett - habe ich schon erwähnt, dass ich gegen die Abschaffung bin? :wink: Irgendjemand hat das in der Signatur, wenn ich nur wüsste, wer? :grin:
Gruß FF
Neues Benutzerkonto erstellenidR mehrmals täglich. Immer dabei: das Selbstbaubrett - habe ich schon erwähnt, dass ich gegen die Abschaffung bin? :wink: Irgendjemand hat das in der Signatur, wenn ich nur wüsste, wer? :grin:
Gruß FF
Zitat von "DJheini"Die hier? http://www.profirepra.cz/mereni.php
Mein Feuerfuchs mag diese Seite garnicht und rät mir per Warnmeldung ab, sie zu besuchen - da sind bestimmr URPS-Baupläne drauf :grin:
Gruß FF
Zitat von "ADMIN"Davor habe ich mal viele von Conrad eingestezt, die waren (mutmaßlich die Eigen-Tiefentladung) immer recht bald Schrott.
Kann ich bestätigen, die Conrad-Akkus sind bei mir auch nicht besonders haltbar gewesen...
Gruß FF
Zitat von "Hörnli"Das in Hornresp bei BR gezeigte Groupdelay hat ja diesen merkwürdigen Zacken.
Hausaufgabe für Hörnli: simuliere dieselbe BR-Konstruktion mit Hornresp auf die 2 möglichen Arten, die das Programm bietet.
1. das BR-Volumen als Rückkammer Vrc eingeben und diese im Menü auf "vented" setzen, Porteingabe erfolgt über die Felder Ap und Lpt.
2. das BR-Volumen als Vorkammer Vtc eingeben und denselben Port wie bei 1. als Horn mit den Paramtern S1, S2 und L12 definieren.
3. Die SPL-Berechnung zeigt bei 1. nur den Membrananteil, bei 2. nur den Port. Combined-Response ergibt für beide Eingaben das gleiche Ergebnis.
Wie verändert sich der merkwürdige Zacken zwischen 1. und 2.? Und warum tut er das? :wink:
Gruß FF
Zitat von "Hörnli"Mit 20mm Wickelhöhe ist ein X-max von 10,5mm völlig unmöglich. Schade daß ich das erst eben entdeckt habe, hätte mir jeden Satz sparen können!
Aber sicher - wenn die Polplatte 41mm stark ist :grin:
Gruß FF
Funktioniert die nach der Theorie einfachste Lösung, Kombination von Dipol und Monopol, in der Praxis nicht? Denn das wäre ja extrem einfach zu realisieren, ohne auf definierte Wandabstände nach hinten etc. angewiesen zu sein...
Sound-Klinik schrieb von "Überlagerung verschiedener (d.h. mindestens 2 !) LS-Chassis"; ich gehe mal davon aus, dass er auch 2 unterschiedliche Gehäuseprinzipien meint, oder? Zumindest denke ich, dass die seitlichen Öffnungsschlitze an seinen Gehäusen nicht nur als Tragegriffe dienen :wink: Nur mit verschiedenen Chassis in gleichen Gehäusen dürfte noch keine cardioide Abstrahlung möglich sein.
Gruß FF
Zitat von "wora"ist das etwa wieder eine designidee eines architekten??
Jetzt bin ich beleidigt - auch mein Berufsstand weis ab und an, warum er was macht ![]()
Gruß FF
Zitat von "Sabbelbacke"peer
Hast Du die Resonatoren in Serie gesetzt ?
Zumindest hat es den Anschein. Nachvollziehbar wäre das für mich jedoch nicht, denn das Impulsverhalten und die Bandbreite müsste bei solchen Konstruktion per se schon schlechter sein als bei normalem BR. Zur Anwendung kommen solche Systeme doch nur dann, wenn die Güte des Treibers normalerweise keinen BR-Einsatz zulässt, sprich zu hoch ist. Ein BR-tauglicher Treiber braucht demnach keine Doppelkammer, oder irre ich da?
Da Peerless seit längerem CB-Befürworter an Stelle von BR ist, verstehe ich die Entscheidung für eine Doppelkammerkonstruktion in seinem Fall noch weniger.
Gruß FF, der sich eine Systemskizze des Peerlessschen Subs wünscht :wink:
Gut, das ist auch "Meckern" auf wirklich hohem Niveau, denn wie David hornresp ständig weiterentwickelt, und das auch noch als Freeware, ist absolut bemerkenswert. 1000 Dank!
Gruß FF
@ Sabbelbacke: bei der Eingabe von SRAMs schönem Hornvorschlag ist mir aufgefallen, dass man die Hornfunktion nicht mehr ändern kann, wenn einmal "Tractrix" angewählt wurde. Zwischen allen anderen Funktionen (konisch, exponentiell, hyperbolisch usw.) kann man frei umschalten per Buchstabeneingabe bei der Längeneingabe - da bei der Traktrixfunktion die Länge nicht direkt eingegeben werden kann, funktioniert auch das Umschalten nicht. Gibt es da einen Trick, außer löschen und neu eingeben?
Hat es einen bestimmten Grund, dass parabolische Hornkonturen nicht enthalten sind?
Gruß FF
Zitat von "Mechwerkandi"...inhaltsreduzierten Datensätzen...
Zitat von "Jens Droessler"...datenreduzierten Formaten...
Damit muss nicht das Gleiche gemeint sein. :wink:
Gruß FF
@ Kracky: ich sehe das zwar ähnlich wie du, aber es wird leider eine Wunschvorstellung bleiben - die Ära des objektiv-seriösen Journalismus ist passé. Die Produktplatzierung als Marke hat bei den Massenmedien längst Vorrang vor der Berichterstattung bekommen. Es geht nicht mehr darum, die Nachrichten nach ihrer Bedeutung zu sortieren, sondern nach dem Attraktionsgrad bei der Zielgruppe. Elliot Carver´s Tomorrow ist als Filmfiktion bereits Realität.
Interessant fand ich in diesem Zusammenhang die Robbie-Williams-Biografie: hier wird mehrfach beschrieben, wie die Medien mit komplett erfundenen Storys an die Öffentlichkeit gehen und einfach abwarten, wie der betroffene Star reagiert. Kommt keine Reaktion, wird die Lügengeschichte kontinuierlich weiter ausgebaut, bis das Interesse der Leser erlahmt oder der Star mit Klage droht. Besonders dreist ist die Masche, den Promi vor der Veröffentlichung mit dem Fake zu konfrontieren, um so eine Stellungnahme zu erzwingen, aus der sich vielleicht wieder etwas anderes stricken lässt...
Gruß FF
Zitat von "blade11"War schon ganz schön krass, mit dem Sarg im Bild.
Die sollen es bei Beerdigungen häufiger zum Einsatz kommen :wink:
Gruß FF
Konsequenterweise sollte der Admin jetzt diesen Thread auch schließen wie den ersten zum Thema "Schließen des Selbstbaubretts" :roll: , weil es hier nicht mehr um die Zukunft des Selbstbaubretts geht, sondern um die (Grundsatz)-Frage, ob Selbstbau im kommerziellen PA-Business etwas verloren hat.
Immerhin fällt die Antwort darauf nach Lektüre der Beiträge leicht:
1. Selbstbau mach im kommerziellen Geschäft absolut keinen Sinn!
2. Selbstbau mach im kommerziellen Geschäft absolut einen Sinn!
3. Alles andere ist Ansichtssache...
In diesem Sinne,
Gruß FF
Dazu hatte ich K+T damals einen Leserbrief geschrieben, den ich aber leider nicht mehr finde...
Der Bestückung kann ich schon etwas abgewinnen, aber die Umsetzung finde ich unpraktisch und nicht zu Ende gedacht. Die Trennung in 2 Gehäuse macht so überhaupt keinen Sinn, weil nur jede Menge Volumen vergeudet wird. Der Mittel-Hochton-Aufsatz verschlingt geschätzt ca. 130-150L brutto ohne Funktion, obwohl auf der Front des Bassgehäuses noch genug Platz gewesen wäre, um MT+HT unterzubringen.
Da der Bass das limtierende Element sein dürfte, wäre es sinniger gewesen, einen 2. Bass im separaten Gehäuse ohne Mittel- und Hochtöner, aber mit passiver Weiche, auszuführen und in den Weichen für MT+HT die Pegelabsenkung um +6dB variieren zu können, damit der Pegel auf den Einsatz des 2. Basses angepasst werden kann. Von der Gesamthöhe käme das dann auf ca. 1,60-1,70m, für Bodenaufstellung noch zu wenig, aber an der Bühnenkante einer Schulaula oder auf einem Podest würde es passen.
Ansonsten: Griffe sind natürlich völlig überflüssig bei Kühlschrank ähnlichen Formaten. :grin:
Gruß FF
Erstaunlich und auch erschreckend finde ich die geringe Resonanz, die die Ankündigung "Selbstbaubrett wird geschlossen" hervorruft. ![]()
Als ich den Beitrag das erste Mal gesehen habe, war ich mir sicher, dass er ruckzuck überkocht...
Gruß FF
À propos Pläne: Selenium hat seine Homepage irgendwann umgestaltet, die vielen schönen Planmappen, u.a. auch mit sehr schönen Hörnern, sind nicht mehr online - oder ich finde sie nur nicht.
Hat jemand die PDFs und wäre bereit, sie mir zuzusenden?
Dank im Voraus und Gruß,
FF
Die Sache mit der Werbung kann ich bedingt nachvollziehen, aber eine scharfe Trennung scheint mir nicht möglich.
Wenn z.B. Fabian; Jobsti oder Soundklinik für fertige Weichen einen Betrag X verlangen, der nur wenig über dem Materialpreis liegt und es dabei nicht um Stückzahlen von 100 aufwärts geht, kann ich darin nicht wirklich ein kommerzielles Interesse erkennen - das ist für mich mehr eine Aufwandsentschädigung. Der Mehrwert, den der Artikel über die Entwicklung dieser Systeme der Allgemeinheit hier bringt, ist ungleich höher für die User.
Anders sieht das für mich aus, wenn ein User als Deutschlandvertrieb eines großen Lautsprecherherstellers in jedem Beitrag seine Vertriebsprodukte "als eigene Liga" zu platzieren versucht und dabei gerne mal anderen Herstellern und Usern kräftig auf die Füße tritt - diese Art der Werbung stört mich persönlich massiv.
Jemand anderes kann das aber völlig anders sehen...
Anfreunden könnte ich mich mit der Vorstellung, dass hier das Brett mehr in Richtung Selbstbau: Grundlagen und Systementwicklung geht, und die x-te Frage nach dem besten Volumen für den Kappa oder die konkrete Weichenentwicklung für Speakerkombination XY eher ins Party-Brett verschoben wird. Beiträge wie Fabians PAF212 oder Artikel wie "Geschlossene Bassgehäuse: Tiefenanhebung mit Equal oder ..." gehören für mich aber einfach hierher.
Ich befürchte nur, dass sich die Mods mit einer derartigen Trennung wesentlich mehr Arbeit aufhalsen würden als zur Zeit. Ob das sinnvoll wäre?
Gruß FF
Das finde ich sehr schade, denn meiner Meinung nach sprechen gerade Projekte wie Fabians PAF212 für ein Selbstbaubrett im PA-Forum; mit Party-PA hat eine Entwicklung wie diese doch eher wenig zu tun und muss sich vor vielen teuren namhaften Produkten sicherlich nicht verstecken.
Zugegebenermaßen ist das Selbstbaubrett bei weitem nicht mehr so stark besucht wie früher. Das URPS-Brett könnte dann allerdings gleich mit entsorgt werden, denn das ist wirklich tot.
Wenn die Entscheidung so fällt, sollte sie imho auch konsequenter aufs ganze Forum ausgeweitet und die Trennung Profi/Party viel stärker durchgezogen werden. Aktuelle Beiträge z.B. aus "Boxen und Amps" mit Titeln wie "Wierum würdet ihr Bassboxen stapeln" sind dann hier eher auch falsch...
Gruß FF
