Das muss ja kein Betrug sein. Wenn der Frequenzschrieb einen Peak oder Anstieg zu höheren Frequenzen hat und der SPL-max bei diesem Peak ermittelt wurde, dann ist die Angabe zwar korrekt, aber für den Einsatz völlig irrelevant.
Gruß FF
Neues Benutzerkonto erstellenDas muss ja kein Betrug sein. Wenn der Frequenzschrieb einen Peak oder Anstieg zu höheren Frequenzen hat und der SPL-max bei diesem Peak ermittelt wurde, dann ist die Angabe zwar korrekt, aber für den Einsatz völlig irrelevant.
Gruß FF
Hallo tonzwerg,
das Emu-Interface erkennt das anliegende Signal und stellt sich automatisch auf externe Digital Clock-Quelle um, das müsste also korrekt sein. Syncronisationsfehler würde es auch separat per LED anzeigen...
Gruß FF
Ich stelle mir gerade das Gesicht des Käufers vor für den Fall, dass sich die defekte Endstufe als Leergehäuse entpuppt - ein Schnäppchen :grin:
Gruß FF
Hallo Pivo,
danke für deine Antwort! Das mit der Samplerate ist ein guter Hinweis, trifft bei mir aber (leider) nicht zu, alle DATs sind mit 48kHz aufgenommen. Testbänder mit 44,1kHz erkennt das EMU auch einwandfrei und wechselt die Samplerate automatisch.
Kopierschutz, hmm... Die Aufnahmen sind entweder mit einem tragbaren AIWA HD-100 oder mit einem Tascam DA-P1 gemacht worden. Es sind allerdings die Originalbänder und SCMS erlaubt ja eine Erstkopie. Andererseits, Kopierschutz war schon immer ein Greuel mit Konfliktpotential, vielleicht hat es ja tatsächlich damit zu tun?
Dass die Verbindung DDX-EMU funktioniert, ist für mich auch wichtiger als die Verbindung DAT-EMU, so dass ich es auch nicht unbedingt dramatisch finde - ich nutze das DAT sonst nicht mehr. Es handelt sich um eine überschaubare Zahl von zu überspielenden Bändern, aber 1. wäre es einfacher, ohne das DDX jedesmal aus dem Schrank holen zu müssen und 2. möchte ich ausschließen, dass mein Emu krank ist :wink:
Bin mal gespannt, was es noch an Vorschlägen gibt.
Gruß FF
Ich habe gestern seltsame Störgeräusche bei einer S/PDIF-Übertragung entdeckt, für die ich keine Erklärung habe.
Im Prinzip geht es um digitales Überspielen von DAT-Bändern mit älteren Livemitschnitten aufs Notebook. Abspielgerät ist ein Aiwa-DAT XD-S1100 mit optischen und coaxialen Ein-/Ausgängen, am Notebook (Dell Precision mit ausreichend Hardwareleistung) hängt über USB 2.0 ein EMU-0404-USB Interface.
Gleich vorweg: sämtliche Software- und Treiberfehler können ebenso wie das Notebook selbst sicher ausgeschlossen werden: das EMU-Interface kann auch Stand-alone als AD/DA-Wandler arbeiten - der Fehler/die Störung tritt auch ohne laufendes Notebook auf und ist über Direct-Monitor-Funktion zu hören.
Das DAT war zuerst per optischem Kabel (3m) an das EMU-0404 angeschlossen, beim Überspielen hatte ich irgendwann Störgeräusche ähnlich einer digitalen Übersteuerung. Die Störung trat reproduzierbar immer an den gleichen Bandstellen auf und klang immer gleich. Da die Aussteuerungsanzeige aber nie über -3dB rauskam und der Fehler nichtmal an den lautesten Passagen auftritt, habe ich auf einen Bandfehler getippt und per Kopfhörer direkt am DAT gegengehört - da ist aber kein Fehler zu hören.
Die coaxiale Verbindung von DAT mit EMU-0404 scheitert trotz geeignetem Kabel (3m), es kommt nur Genöle an (eben so, wie wenn das Kabel zu billig und zu lang wäre). Erster Verdacht, dass mit dem EMU-0404 etwas nicht stimmen könnte...
Einsatz Behringer DDX, DAT per Coax-Kabel ans DDX angeschlossen und probegehört: die betreffenenden Stellen laufen fehlerfrei durch. Zweiter Verdacht aufs EMU...
Vom DDX weitergeschleift ans EMU-0404: auch kein Fehler mehr, sogar mit den gleichen Kabeln wie vorher bei der Direktverbindung. Auch massive Pegelanhebungen im eingeschleiften DDX bringt das EMU nicht dazu, ähnliche Störungen zu produzieren (was auch komisch wäre). EMU doch nicht defekt?
Was kann die Ursache sein? Ein Kabelfehler ist eigentlich ausgeschlossen, weil der Fehler zu 100% reproduzierbar auftritt. Das DAT-Band ist in Ordnung. Das ausgehende S/PDIF-Signal ist im DDX verwertbar, das EMU hat keine Probleme mit SIgnalen vom DDX. Nur die Direktverbindung DAT-EMU bringt Fehler. Der Fehler klingt wie eine Übersteuerung, die bei einer 1:1-Übertragung aber nicht möglich ist, wenn das Original fehlerfrei ist.
Das DAT hat früher an meinem alten Rechner eine Biligsoundkarte mit Digitaleingang versorgt, immer fehlerfrei - kann es sein, dass mein EMU-Interface "etwas zickig" ist? Gibt es Geräte, die sich per S/PDIF nciht vertragen? Oder haltet ihr das für einen Defekt? Warum ist der Fehler exakt reproduzierbar?
Gruß von einem ratlosen FF...
"das ding" hat auch einen Namen. :wink:
Hornlüftung bezieht sich hier auf die Reflexöffnungen in der Rückkammer, die das Horn unterhalb von 40Hz unterstützen sollen; dieser Konstruktionsansatz gefällt mir nicht sonderlich: das Horn hat mit ca. 5500cm² eine riesige Mundfläche. Die Abstrahlfläche im Infrabereich ist dagegen mit rund 500cm² Reflexöffnung recht kümmerlich.
Die große mechanische Hubfähigkeit alleine hilft nichts. Jede Leistungsverdopplung bringt auch hier trotzdem nur 3dB mehr Pegel (Powercompression unberücksichtigt) - d.h. das ASX-Horn muss mind. 113dB/1W liefern, um als SPL-max auf 153dB zu kommen. Nimmt man noch 3dB Powercompression mit in die Rechnung auf (bei 8,5kW Leistung wahrscheinlich eher mehr), müsste das ASX-Horn sogar mind. 116dB/1W raushauen - und das im Infrabereich nur über die 2 kleinen Reflexöffnungen (-3dB wird schließlich für 30Hz angegeben!).
Ich kann diese Angeban einfach nicht glauben, sondern denke, dass die Maximalwerte bei einer Resonanzspitze im Übertragungsbereich ermittelt wurden. Eigentlich schade und unnötig, denn dieses Horn ist trotzdem natürlich eine beeindruckende Konstruktion....
Gruß FF
Um mit 8 kW Peak einen SPL-max von 152 dB zu erzeugen, müsste der Sub im Halbraum schon ohne Powercompression stolze 113dB an 1W ausspucken... Irgendwie zweifel ich an den Werten.
Im Pa-Forum gibt es dazu auch einen Beitrag.
Gruß FF
Beamten sind die Träger des Staates - einer träger als der andere...
Gruß FF
Das denke ich auch - bei der Beyma-Konstruktion erfährt der Treiber mit Sicherheit relevante Hornladung...
Gruß FF
Ich dachte immer, dass die Verluste bei kleinen Ports bei höheren Pegeln gezielt in Kauf genommen werden bzw. erwünscht sind zwecks annäherung an CB-Verhalten; Stichwort Notreflex? Oder meinst du etwas anderes?
Gruß FF
Tz, tz, tz, wer wird denn da Werbung machen... :grin:
Gruß FF
Hallo unbekannter Künstler,
gestern abend wollte ich dir schon antworten, aber das Forum wollte mich nicht reinlassen - mein Bett dann aber schon :wink:
ARLS, MTL, TW-Sub etc. lassen sich mit hornresp eigentlich ganz gut simulieren; bis zu einer gewissen Grenze - das Chassis kann in der Simu eigentlich nicht im Trichter platziert werden; direkte Hornladung auf der Membranvorderseite bleibt also unberücksichtigt. Solange der Trichterquerschnitt an der Chassisposition aber deutlich größer als die Membranfläche ist, liegt meiner laienhaften Meinung nach aber keine nennenswerte Hornladung auf die Vorderseite vor. Wichtiger ist dann eher, dass sich Horn- und Direktschall mit korrekter Phasenlage addieren, und das kann bei der Eingabe "Combined Response" entsprechend berücksichtigt werden.
Wenn du mir eine EMailadresse zusendest, kann ich dir eine Untersuchung von ARLS mit zahlreichen Varianten zuschicken, bei der auch die Eingabeparameter in hornresp angegeben werden (PDF mit ca. 1,5MB). Die Summenkurve deckt sich recht gut mit der einmal veröffentlichten Messkurve, wenngleich mit älteren hornresp-Versionen die Übereinstimmung noch besser war; bei Version 16 gab es einen Bruch, bei dem sich zumindest meine Ergebnisse für Simus von MTL, ARLS etc. in der Summenkurve spürbar verändert haben - den Grund habe ich nie herausbekommen (liegt bestimmt an mir :? ) . Da ich aber mangels Zeit eh fast nie zum Bauen von Prototypen komme und solche Überlegungen meist nur virtuel untersuche, spielt das keine so große Rolle für mich.
Gruß FF
Ihr vergesst: die Annahme durch Stillschweigen setzt aber trotzdem noch eine Willenserklärung des Käufers voraus!
Sonst könnte Firma "Clever" warten, bis die PA-Bude "Ahnungslos" ihren 3-wöchigen Betriebsurlaub angetreten hat und schickt Waren im Wert von 3,5 Phantastilliarden mit 14-tägigem Widerrufsrecht dorthin - bis "Ahnnugslos" vom Urlaub zuhause ist, wäre die Frist abgelaufen, ein rechtskräftiger Vertrag zustandegekommen und schon die erste Mahnung im Briefkasten. Schön wäre es, ich würde morgen mit dem Versenden der ersten Pakete anfangen und mich im Branchenbuch von A-Z durcharbeiten :wink:
Die Willenserklärung fehlt hier offensichtlich. Dass sie angeblich doch existiert, muss die Telefongesellschaft nachweisen. Das bloße Vorhandensein eines bereits bestehendes Vertrages als Grundlage einer Stillschweigenden Willenserklärung ist ein wenig weit hergeholt.
Wobei es mir trotzdem ein Rätsel ist, wie solche Post 2 Monate lang ungelesen auf den Schreibtisch liegen kann....
Gruß FF
Zitat von "Florian Hartl"Die Paralellklasse hatte bei uns "Arbeit macht frei", hart, aber in dem Fall sogar zutreffend.
Aua, das darf nicht wahr sein... :shock:
Die Mottosucherei ist eigentlich eh für die Katz: irgendwann hat man als Jahrgang ein Sprüchli entdeckt, von dem man meint, es hebt die Welt aus den Angeln. Der ultimative Spruch, hammerhart, das gab es noch nie. Ein paar Jahre später kriegt man schon vom dran denken Kopfweh. Und wenn ich mir heute ansehe, was an Abi-Sprüchen auf Autoheckscheiben geklebt wird - da frage ich mich, wie die überhaupt den Schulabschluss geschafft haben ![]()
In meiner Straße steht seit letztem Jahr ein Auto mit "Abi Vegas 08" - das kann man sich nicht mal mit Gewalt schönsaufen...
Gruß FF
Wenn es um den Kick geht und 4x Kappa-15LF verwendet werden sollen: pro Seite 2 Stück HD15 wäre eine Möglichkeit - der 15LF ist bei speakerplans imho als möglich angegeben (wobei es dafür natürlich auch bessere Chassis gibt)
Gruß FF
Ich sollte wohl mehr denken bevor ich schreibe :oops:
Gruß FF
Zitat von "FF"PS:
Und ich dachte, ich mache mir mit dem Postscriptum den Gag kaputt... ![]()
Gruß FF
Zitat von "andariel"Also entweder doppelt so viel Amping ODER doppelte Anzahl. Nicht beides gleichzeitig.
Sorry, ich war ungenau - ich hätte Maximalpegel schreiben müssen :wink:
Gruß FF
Stimmt. Am Caltech werden Prozessoren für spezielle Industrienotebooks in Kammern enormen Schalldrücken ausgesetzt, um die Robustheit auszutesten. Damit die empfindlichen Chips nicht durch andere Einflüsse gestört werden, herrscht in den Kammern absolutes Vakuum.
Gruß FF
PS: ![]()
Der Doppel-15er kann halb so groß wie der Einfach-15er werden, wenn er die Chassis als Compound anordnet. Nur braucht er dann aber doppelt so viel der halb so großen Kisten und das doppelte Amping für den gleichen Pegel ![]()
Gruß FF
