  2. FF
Beiträge von FF
  • EV ETX 18 SP Chassis defekt
    • FF
    • 13. Mai 2025 um 08:56
    Das originale Chassis ist als Ersatzteil wirklich unverschämt teuer. Leider finden sich nirgends Parameter des Chassis.
    Bleibt wohl nur, die vorhandene Kiste geometrisch auszumessen, das Verhalten des DSPs zu messen und dann mit Simulationen nach passenden Chassis zu suchen.
    Wenn eines der Originale noch intakt ist, kann man daran die Parameter ermitteln.
  • 2 Fronten Beschallung
    • FF
    • 2. März 2025 um 13:42
    DBA Double Bass Array. Die Front gibt in einem Raum ein Bassignal aus, am besten erzeugt durch eine rasterförmige Anordnung der Subs. Auf der gegenüberliegenden Raumseite wird ein identisches Array aufgebaut, das das Bassignal laufzeitverzögert und invertiert abspielt. Im Ergebnis erhält man eine Wellenfront, die im Idealfall ohne Pegelverlust durch den Raum läuft und an der Rückseite nicht reflektiert, sondern ausgelöscht wird.
    • FF
    • 2. März 2025 um 13:28
    Genau das. :thumbup:
    Controller Bühne 1 bekommt auf Eingang A das Bassignal von Bühne 1 für die Subs Bühne 1. Das gleiche Signal geht rüber zu Controller 2 und wird dort invertiert an die Laufzeit angepasst und an die Subs Bühne 2 gegeben, fertig ist das DBA für Bühne 1.
    Und für Bühne 2 das gleiche, Signal an Controller 2 Input A für Subs Bühne 2 und 2. Signal rüber zu Controller 1 Input B wieder mit Laufzeitanpassung und Invertierung.
    Man kann gleichzeitig DBA für beide Bühnen konfigurieren ohne irgendetwas während des Betriebs umschalten zu müssen. Und wenn sowieso 2 PAs rumstehen, ist kein zusätzliches Material erforderlich.
    • FF
    • 2. März 2025 um 13:17
    Mit den Bässen der gegenüberliegenden Bühnen könnte man ein DBA konfigurieren, sogar funktionierend für beide Bühnen :)
    • FF
    • 2. März 2025 um 10:49
    D.h. vor jeder 28m-Wand ist eine Bühne, die im Wechsel bespielt werden, die PA möchtest du aber vor eine der 16m Wände stellen?
  • Behringer Wing Lüfter
    • FF
    • 26. Februar 2025 um 08:27
    Trotzdem ist die Frage völlig nachvollziehbar, ob das schon jemand gemacht hat und direkt ein Modell nennen kann. ;)
  • B&C Sub18 Selbstbau - Ergebnis nicht wie erwartet
    • FF
    • 8. Januar 2025 um 08:19
    Die naheliegende Frage wäre jetzt doch erstmal, ob die 2 neuen Bässe mehr liefern als die 2 alten HKs, bevor man weitere Subs dazustellt.
    Wenn nein, warum nicht? Endstufe? Settings?
    Wenn ja, warum erfüllen sie die Erwartungen des TS trotzdem nicht?
  • Kaufberatung Trauerreden System für Sprache und Musik
    • FF
    • 26. November 2024 um 09:19
    Zitat von Numpfel
    Teufel Rockster Air
    Für eine Beerdigung vielleicht suboptmimal... :saint:
  • TA18 aufwerten?
    • FF
    • 20. Oktober 2024 um 10:31
    Cranky möchtest du zu dem von dir eröffneten Thema noch etwas beitragen oder ist das auch zu viel Aufwand?
  • Bassreflexrohr berechnen
    • FF
    • 17. Oktober 2024 um 08:44
    Mit welchem Chassis willst du das denn realisieren? 22Hz in 54 Liter wird mit einem passenden Hifi-Bass bis 25cm Größe möglich sein, bei einem größeren PA-Bass kannst du das vergessen, weil das Reflexrohr viel zu groß und zu lang wird.
    Tipp: erst planen, dann bauen.
  • Unbeheiztes Lager winterfest machen
    • FF
    • 30. September 2024 um 14:28
    Einfach den Motor laufen lassen... iron
  • wie wird das korrekt gemacht? Traverse an Beton-Dachspanten
    • FF
    • 17. September 2024 um 16:24
    Wenn ein Gebäudeeigentümer nicht einmal eine Vollmacht erteilt, die Bauakte einzusehen, dann sollte man über Bohrungen, Schlaganker o.ä. in tragenden Bauteilen gar nicht erst nachdenken, oder? ;)
    • FF
    • 17. September 2024 um 15:36
    Zitat von deep-house
    Warum:
    an der Unterseite ist die Zugzone/Rissbildung und die größte Bewehrungsdichte
    in der halber Höhe ist die geringste Bewehrungsdichte
    Ich bin zwar "nur" Architekt und kein Statiker, aber diese Antwort ist völlig richtig. An der Unterseite der Betonbinder verlaufen die Längsbewehrungen mit Zugbelastung, die man in keinem Fall durchbohren sollte. Und solange man nicht weiß, mit welcher Anzahl, Stabdurchmesser und Abstand dort Eisen verlegt wurden, sollte man dort auch keinen Bohrer ansetzen.
    Tipp: beim örtlichen Bauamtsarchiv anfragen, ob es zum Gebäude eine archivierte Prüfstatik gibt. Wenn ja, hat man meist Glück und findet dort auch die Bewehrungspläne. Für rund 50 EUR kann man die Akte idR einsehen und hat alle Infos, die man benötigt.
  • was ist ein guter Monitorsound?
    • FF
    • 11. September 2024 um 23:16
    Zitat von Seven
    Was manche unter „Ich höre mich selbst nicht.“ verstehen blieb mir manchmal ein Rätsel.
    Das verstehst du vielleicht auch nur dann, wenn du selbst Erfahrungen damit gemacht hast, mit einem Instrument auf der Bühne zu stehen.
    Das muss auch nicht rational nachvollziehbar sein, ist es für den Musiker selbst nicht immer. Ich war 20 Jahre mit der Band als Musiker unterwegs, es gibt Tage, da läuft es von alleine, und es gibt Tage, da musst du deinem Instrument den Sound regelrecht abringen. Das liegt an deiner Tagesform, am Wetter, am Saal, an tausend Dingen - sei es drum, der Monisound wird sich danach richten müssen.
  • TA18 aufwerten?
    • FF
    • 10. September 2024 um 09:28
    Zitat von Cranky
    Ich fürchte, dass übersteigt etwas den Aufwand, den ich mir mit den Kisten machen wollte. Ist Ausmessen denn überhaupt notwendig, wenn da wieder 18er reinkommen würden? Dann müsste ja bei jedem Chassis eine Art empfohlenes Volumen etc. angegeben werden, oder sehe ich das falsch? Woher kriege ich denn die notwendigen Infos, wenn ich am Gehäuse keine Umbauten vornehmen will?
    Ein Forum ist keine Einbahnstraße, d.h. man nimmt nicht nur, sondern gibt auch. Der TA18 ist relativ stark verbreitet und die Frage zu möglichen Verbesserungen taucht immer wieder auf. Bei dir stehen die Kisten schon herum und zum Einbau eines anderen Chassis müsstest du den Schraubenzieher sowieso in die Hand nehmen. Der Mehraufwand, dabei eine vermaßten Skizze zu erstellen, liegt bei 15-30 Minuten.
    Auf dieser Datenbasis könnte eine Simulation erstellt werden und andere Chassis geprüft werden. Davon würden dann andere, aber auch du selbst profitieren.
    Denn selbstverständlich sind nicht alle 18er gleich... ;)
  • TA18 aufwerten?
    • FF
    • 27. August 2024 um 14:31
    Andere Möglichkeit: falls im TA18 tatsächlich das Thomann-Chassis "the box speaker 18-500" steckt, könnte man damit auch andere Gehäuse bestücken - dazu finden sich viele Vorschläge.
  • TA18 aufwerten?
    • FF
    • 27. August 2024 um 14:21
    Chassis tauschen bringt nix, denn es bleibt ja ein Bandpass. Abgesehen davon entsteht der meiste Mulm durch den Raum.
    Hauptproblem dürfte eher sein, dass die Tops in dieser Konstellation Fullrange laufen.
    Wenn Cranky den TA18 geometrisch mal richtig ausmisst, könnte man ein paar Simus aufsetzen und schauen, ob nicht doch ein anderes Chassis besser passt?
    Ausmessen heißt dann aber komplett mit allen Außen- & Innenmaßen, Teilern sowie Lage, Durchmesser und Länge der Ports.
  • Aufwandsentschädigung bei Rückgabe von zerlegtem Material
    • FF
    • 27. Mai 2024 um 21:55
    Ich würde mir einfach mal im Gegenzug das Auto des Kunden ausleihen und... *finger
  • Bühneneinsturz in Mexico
    • FF
    • 26. Mai 2024 um 11:53
    Was nützt der beste Vertrag wenn der gegenüber wegen abgesagter va nicht bezahlen kann?
    Der VA sollte seine eigene Kalkulation aber kennen und daher schon bei Vertragsabschluss wissen, ob er bei einer Absage zahlungsunfähig wäre. Und er dürfte dann den Vertrag für diesen Fall auch nicht gegenzeichnen. ;)
  • HK Audio Linear 5 MK II
    • FF
    • 25. Mai 2024 um 10:59
    Zitat von karel noon
    Seeburg K Sub 1801 hat seinen -6dB Punkt bei 33hz, der CS 118 seinen -3 Punkt bei 35hz also ob das was macht…l
    Genau ein Doppelhertz :)
