  2. FF
Beiträge von FF
  • Richtiges Holz gekauft?
    • FF
    • 22. Dezember 2008 um 18:06
    Keine Sorge, du hast das richtige Material :wink: Ich hätte es aber ohne die störenden EInfräsungen gekauft :grin:
    Die Verwirrungen kommen manchmal daher, dass "Multiplex" keine Baustoffbezeichnung nach DIN etc. ist, sondern zu den Furniersperrhölzern gehört. Jeder Holzhändler, Schreiner, Zimmerer etc. sollte aber sofort wissen, was gemeint ist. IdR verwendet man die Bezeichnung für hochwertigere Furniersperrhölzer mit mind. 5 Lagen (und ungerader Lagenzahl) ab Dicken von 12mm.
    Gruß FF
  • T&S vom Bass der LUKAS 2000 & <<--- Optimieren
    • FF
    • 22. Dezember 2008 um 16:04
    Vorhandene Weiche mit neuen Chassis? Wenn ja, suche mal nach "Fertigweiche" oder schau hier nach, das gibt nämlich nix...
    Gruß FF
  • Tontechniker is back ...
    • FF
    • 22. Dezember 2008 um 12:30
    PK = Panzerknacker
    zugehörige PK-Nummern: 176-671 und Variationen davon
    ...oder doch nicht? :grin:
    Gruß FF
  • Frequenzweichenberechnung
    • FF
    • 21. Dezember 2008 um 11:48
    Einfach berechnen geht nicht, als Grund bemühe bitte die Suchfunktion mit Stichworten wie z.B. "Fertigweiche", da wurde schon viel bzw. genug dazu geschrieben.
    Einzig sinnvolle Möglichkeit: du findest jemand mit Messequipment, der dir die Chassis im Gehäuse durchmisst und auf Basis dieser Daten eine Weiche entwirft. Das kostet Zeit und deshalb auch Geld, solange du keinen Idealisten findest, der das umsonst gerne machen würde.
    Und weil die Frage unweigerlich kommem wird, hier gleich die Antwort: Nein, man kann das auch dann nicht mal eben rechnen, wenn es keine High-End-Box werden soll. Eine Weiche passt, oder sie passt nicht...
    Gruß FF
  • Grundsatzfrage - VORSICHT: erst mal rein hypothetisch!
    • FF
    • 19. Dezember 2008 um 12:31
    SRAM hat doch mit seinem 10"-Horn bereits etwas passendes vorgestellt...
    Gruß FF
  • Schatz, was denkst´n grad? *Spam* :)
    • FF
    • 17. Dezember 2008 um 15:57
    Zitat von &quot;valentin krönert&quot;
    einer hatt den spicker nich schnell genug weg gepackt als sie reinkam -der hat jetzt ne sechs :roll:
    Na dann, schöne Weihnachten :grin:
    Das gehört dazu. Ich hatte als Schüler in der Elften auch eine 5 in Musik, weil ich 1x erwischt wurde und ansonsten, äh, lernunwillig war - witzigerweise war ich aber gleichzeitig 1. Geiger im Schulorchester. Die Musiklehrerin hatte mehr Stress zu erklären, wie ich zu der Note komme, als umgekehrt. :grin:
    Gruß FF
  • kleine PA für Rockband
    • FF
    • 16. Dezember 2008 um 20:13
    Zitat von &quot;hias.h&quot;
    Wo liegt das tiefe h eines fünfseiters?
    Bei knapp 31 Hz - das muss die PA aber nicht mit vollem Pegel wiedergeben können, Stichwort Obertöne. Zudem sind auch Instrumentenboxen idR nicht linear bis in den Keller abgestimmt...
    Gruß FF (Basser)
    • FF
    • 16. Dezember 2008 um 20:08
    I don´t need: wichtigen Termin haben, ins Auto setzen, Schlüssel rumdrehen und
    wäo-wäo-wäo--wääo----wääo----wäääo--------------wäääo----------------- Batterie tot! :evil:
    Gruß FF
  • Getränke auf Privatpartys verkaufen?
    • FF
    • 16. Dezember 2008 um 16:54
    Ich weiss nicht, Geld von Freunden verlangen, das geht idR schief. Ich würde dir raten, entweder so groß zu feiern, wie du es dir leisten kannst und Gast bleibt Gast. Oder du sprichst mit deinen Kumpels vorher darüber, dass du eine Riesenfete machen möchtest, aber alleine finanziell nicht stemmen kannst - du stellst Essen, Musik, Raum etc., und deine Kumpels bringen die Getränke mit.
    Gruß FF
  • suche Bauplan D&B B2
    • FF
    • 16. Dezember 2008 um 16:43
    Vorsicht, nicht verwechseln: es gab einen TSM-Sub+ (siehe auch hier) mit analoger Endstufe und Sub-Mono-Out; ich vermute mal, dass Stefan Kohler diesen hat.
    Aktuell wird der TSM-Sub db+ verkauft, der hat diese Option nicht.
    Recht hast du mit dem Volumen, dass die Verstärkereinheit belegt, dies sollte beim Nachbau berücksichtigt bzw. abgezogen werden.
    Gruß FF
    • FF
    • 16. Dezember 2008 um 11:27
    Eigentlich liefert der Sub unter 70Hz schon noch Pegel, dein Raum ist wohl wirlich hungrig. Wenn du den Gesamtpegel mal probeweise um 6dB runterfährst und die Bässe parallel um 6dB anhebst per EQ bei 50-60Hz, bekommst du dann den Sound hin, den du magst? Wenn ja, sollte es mit 2 weiteren baugleichen Bässen klappen.
    Gruß FF
    Ein Eckhorn scheidet ja wohl aus :D
    • FF
    • 16. Dezember 2008 um 10:59
    Wow, ein schöner Raum - gefällt mir sehr gut. Stehende Wellen dürften nicht das Problem sein :wink:
    Wie macht ihr das denn mit den Amps: der TSM Sub+ ist doch eigentlich als aktiver Sub zur Unterstützung von 2x TSM10 gedacht und hat pro Sub 2 Endstufen für diese Tops mit an Bord. Betreibt ihr an jedem Sub eine TSM15? Oder verwendet ihr separate Amps für die Tops. Welche Weiche nutzt ihr, die im Sub oder eine separate?
    Ihr braucht eventuell gar keinen Infra, sondern einfach mehr Subs.
    Daher wäre eine Möglichkeit, einfach noch zwei weitere baugleiche Subs zu bauen, der TSM Sub+ ist meines Wissens mit einem Ciare SW15.00 bestückt. Das vorhandene Gehäuse ausmessen und 1:1 nachbauen, dazu noch eine separate Endstufe. Das Subsignal liefern die vorhandenen Subs über die XLR-Buchse "Sub Mono Out".
    So ändert ihr nichts Grundlegendes am Sound (der euch ja gefällt), habt aber mehr Bassreserven bzw. 6dB mehr Pegel im Bass bei Bedarf.
    Gruß FF
  • "Club Audio"
    • FF
    • 16. Dezember 2008 um 10:24
    So weit war ich auch schon, trotzdem Danke :wink:
    Es hätte ja sein können, dass in den Tiefen des www-Ozeans schon eine CLub-Audio-Seite umherschwimmt, auf der ich mich ein wenig schlau machen könnte, ohne Herrn Reicheneder von seiner Arbeit abzuhalten :wink:
    Gruß FF
    • FF
    • 16. Dezember 2008 um 10:15
    Hallo Stefan,
    vielleicht kannst du mehr Daten zu dem vorhandenen Seeburgsystem nennen und noch eine kleine Skizze o.ä. vom Raum dazulegen. Gut möglich, dass es eine einfache Möglichkeit gibt, einen Infra in den Raum zu integrieren...
    Gruß FF
  • "Club Audio"
    • FF
    • 16. Dezember 2008 um 09:10
    Hättest du einen Link zur Homepage? "Club Audio" sind nicht gerade Google freundliche Suchwörter, wenn man etwas bestimmtes sucht :wink:
    Danke und Gruß, FF
  • Das liebe Geld ...
    • FF
    • 15. Dezember 2008 um 14:06
    Vereinfachungen sind immer solange gut, bis sie so einfach sind, dass sie nicht mehr mit der Realität übereinstimmen - und das passiert hier gerade.
    Anonsten werfe ich mal einfach den Begriff Wertschöpfung in die Runde, das ist der Punkt, den du übersiehst...
    Geuß FF
  • PA bis 300 Personen - Veranstaltung
    • FF
    • 15. Dezember 2008 um 12:49
    Auch das PDF von Rog Mogale zum Thema Bassaufstellung ist sehr interessant und anhand der vielen Grafiken auch anschaulich verfasst. Für die geforderte Anwendung hier halte ich das aber für völlig überzogen.
    Da in der Zwischenzeit ja aber technische Vor-Ort-Hilfe geleistet wird, hat sich das Thema ja erledigt...
    Gruß FF
    • FF
    • 15. Dezember 2008 um 09:37
    "Liebe Hörer, hier kommt eine wichtige Verkehrsmeldung. Auf der Autobahn A8 kommt Ihnen zwischen Stuttgart und Dreieck Leonberg ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig und halten Sie sich auf der rechten Spur."
    "Ein Falschfahrer? Tausende!" :wink:
    Gruß FF
  • Stacking...
    • FF
    • 13. Dezember 2008 um 16:58
    Du kannst die 1x15"-Subs beide normal bauen und stacken wie in deiner Fotomontage dargestellt. Die Unterschiede zum 2x15" sind mit Sicherheit nicht wahrnehmbar.
    Gruß FF
    • FF
    • 13. Dezember 2008 um 10:20
    Zitat von &quot;Sunshine Sound&quot;
    manchmal ist weniger mehr. :?
    Recht hast du. Anstrengend wird es immer, wenn versucht wird, aus wenig mehr zu machen. :grin:
    Gruß FF
