  2. FF
Beiträge von FF
  • Was sind Kult Boxen?
    • FF
    • 9. Mai 2008 um 11:16
    Zitat von "hias.h"
    Mal Ganz ehrlich: Wer geht auf ein Konzert mit Bratpfannen-Musik weil ihm der Klang gefällt???
    Uiuiuih, schlechter, aber lauter Sound hat mir so manches Heavy-Metal-Konzert versaut. Da ging meist beim Opener schon das Bangen los, ob "die" das bis zu den Top-Acts noch hinbekommen... Und wenn es schlecht blieb, war meine Laune dann auch entsprechend.
    Gruß FF
  • Kult-Boxen raten
    • FF
    • 4. Mai 2008 um 11:49
    Ich kenne nur den Schulbub aus Down-Under mit der Stromgitarre...
    Gruß FF
  • MUFU 1515 MKIII
    • FF
    • 2. Mai 2008 um 11:31
    Wieso, brauchst du welche? :grin:
    Gruß FF
  • Hörner und Riesen-Stacks: Strahlungswiderstand
    • FF
    • 30. April 2008 um 17:21
    Ich habe Edith gerade im Supermarkt an er Kasse getroffen. Sie meinte, ich hätte Schrott geschrieben. Das Folgende ist also Quark, die Federhärte ist natürlich nicht identisch bei verschiedenen Volumina. :oops:
    In Nulllage d.h. ohne anliegendes Signal ist es erstmal egal, wie groß das Gehäuse ist, der Luftdruck innen ist identisch, egal ob hinter dem Chassis 10L oder 1.000L verbaut sind. Die Frage ist, ob die Federkonstante sich ändert? Bei Hook spielt die Länge der Feder keine Rolle, unterschiedliche Volumen kann ich auch als Zylinder gleichen Querschnitts mit verschiedenen Längen betrachten. Von daher müsste auch D identisch sein. Ich spiele gerade mit meiner Fahrradpumpe, hm...
    Also könnten nur Nichtlinearitäten der Luft in kleinen Volumen eine Rolle spielen. Wie war das? CB um die 10L pro 10"-er, X-max bei sagen wir 5mm - da liegt die Volumenänderung durch die Membranbewegung bei unter 2%. Da verändert sich der Luftdruck über einen praxistauglichen Temperaturanstieg im Innern deutlich stärker...
    Gruß FF
  • USB Audio Interface zum Messen
    • FF
    • 27. April 2008 um 14:38
    @ Jobsti84: für welches Interface hast du dich jetzt entschieden? Zufrieden mit der Wahl?
    Gruß FF
  • PAFORUM mal wieder nicht erreichbar!
    • FF
    • 26. April 2008 um 09:41
    Wenn das Forum mal nicht erreichbar ist und ihr euch darüber schwarzärgert: einfach mal kurz innehalten und daran denken, wie der Admin in genau diesem Moment rotiert, um das Ding wieder zum Laufen zu bringen - und er hätte sicher genau dann eigentlich Besseres zu tun...
    Gruß FF
  • RedRock Modus 9.0 und Cerwin Vega JE-36B Hornbass
    • FF
    • 26. April 2008 um 09:35
    Zitat von "Dimension"
    Die erwärmte Luft hat ja "Verbindung" zu der Außenluft und wird auch noch bewegt.
    :roll: Wenn du meinst... Ansonsten empfehle ich dir die Beantwortung von zwei Fragen:
    1. welches Luftvolumen bewegt der eingebaute 15"-er bei +/-9mm Hub und wieviel Hub bleibt umgerechnet auf die Hornmundfläche davon übrig?
    2. welchen Wärmedurchgangswiderstand hat eine Luftsäule von ca. 1,70m (Trichterlänge) im Vergleich mit einer 18mm Sperrholzplatte.
    Gruß FF
    • FF
    • 25. April 2008 um 16:45
    Die Luft im Tunnel/Tricher ist allerdings auch stehend - die Membranbewegung schiebt ein gewisses Luftvolumen ein paar mm nach vorne/hinten und das war´s dann aber auch: Kühlungseffekte über eine Luftsäule von <1,5m (Horn)-Länge dürften relativ gering sein...
    Gruß FF
  • ARLS mit anderen Speakern bestücken
    • FF
    • 25. April 2008 um 13:26
    Oberton 18 XB 700 - akustisch passt er gut ins Gehäuse, mechanisch wird es aber etwas eng auf der Schallwand, eventuell muss man aufdoppeln...
    Gruß FF
  • Unibox unter Open Office?
    • FF
    • 23. April 2008 um 21:32
    Zitat von &quot;PeterG&quot;
    So verstehe ich den Zusammenhang nicht ganz.
    So geht es mir bei dem, was du zu kanotix dann geschrieben hast, auch... :D
    Also, mein PC läuft ganz normal unter Win-XP, das sollte auch so bleiben. Als Office-Anwendung verwende ich eben kein MS-Office, sondern Open-Office-2.3 - kann alles, was MS-Office kann, kann sämtliche Dateien öffnen und bearbeiten (Word, Excel, Powerpoint usw.), sprich, ich bin rundum glücklich damit und weine MS-Office keine Träne nach.
    Bis auf... eben, "unibox" ist als Excel-Datei programmiert mit Makros (genau das unibox, das du verlinkt hast). Ich kann die Datei zwar öffnen mit OO-Calc, aber da die VBA-Makros (oder was auch immer da mit reinprogrammiert ist) unter Calc nicht laufen, kann ich keine wunderschönen Gehäusesimulationen mehr machen :cry:
    Nun könnte es ja sein, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Makros in eine Form zu konvertieren, die OO-Calc versteht. UNd genau das suche ich.
    Gruß FF
    • FF
    • 22. April 2008 um 21:02
    Hat wirklich niemand eine Idee? :cry: Ganz uninteressant kann der Beitrag ja nicht sein bei mehr als 100 Aufrufen...
    Gruß FF
    • FF
    • 14. April 2008 um 11:26
    Ja, eigentlich steht schon alles im Titel: Weiss jemand, wie bzw. ob man Unibox auch unter Open Office zum Laufen bekommt? Der Knackpunkt sind die Makros, öffnen des Programms geht zwar, aber die Makros funktionieren (natürlich) nicht... Kann man die umwandeln von VBA in eine OO-passende Sprache? Hat jemand vielleicht schon eine lauffähige Datei?
    Gruß FF
  • Vodafone - Netz vollkommen zusammengebrochen???
    • FF
    • 12. April 2008 um 16:29
    Da bekommt Super-Flat eine ganz neue Bedeutung... :grin:
    Gruß FF
  • Hornresp Versionstracker
    • FF
    • 5. April 2008 um 13:56
    Eigentlich lohnt sich das Runterladen von Hornresponse überhaupt nicht - bis man den Download installiert hat, ist bereits wieder die nächste Version erschienen :D
    Eben gesehen: Version 18.30
    Gruß FF
    P.S.: liegt es an mir, dass ich das Programm nur direkt unter C:\Hornresp installieren kann und nicht im "Programme"-Ordner? Die Anwendung kann ich zwar überall hin verschieben, aber die Datensätze findet es nur in besagtem Ordner auf C:.
  • Langes Horn - Wirkungsgrad?
    • FF
    • 5. April 2008 um 13:36
    Ohne ihm zu nahe treten zu wollen: dout, vergiß Krackys Beitrag einfach mal komplett, das ist so nicht richtig, was er schreibt. Nahezu alle Basshörner, die mit Z-Faltung oder als Schnecke aufgebaut sind, weisen vom Prinzip her eine vergleichbare Chassisanordnung auf wie auf deiner 1. Planskizze.
    Gruß FF
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • FF
    • 21. März 2008 um 10:37
    Glückwunsch auch von meiner Seite, ein tolles Projekt und absolut professionell ausgearbeitet! Die Projektdokumentation in diesem Thread hat Lehrbuchcharakter, das ist Pflichtlektüre für jeden, der selbst entwickeln möchte oder sich für die Thematik interessiert.
    Gruß FF
  • Doppelabrundfräser für Griffe im Holz
    • FF
    • 28. Februar 2008 um 23:06
    Gibt es von Festool auch, das Kind nennt sich
    Griffmuldenfräser HW mit Anlaufkugellager. Kostet mit rund 80 € allerdings ähnlich viel wie das von dir gezeigte Beispiel.
    Grüße aus Karlsruhe,
    FF
  • RCF 1018. Pro,Contra und Tipps
    • FF
    • 18. Februar 2008 um 10:28
    Es ist aber auch wirklich eine Unverschämtheit, dass sich das Holz beim Wachsen nicht an die in der Literatur vorgegebenen Werte für Rohdichte hält. Bäume haben gefälligst rund und gerade zu wachsen mit immer exakt gleichen Jahresringabständen. Und dann soll es doch auch noch Hersteller von Holzwerkstoffplatten geben, die verschiedene Kleber benutzen, Sauerei!
    Gruß FF
  • Amtliche Meßung Bastelhörner, F18...
    • FF
    • 16. Januar 2008 um 18:09
    Zitat von &quot;DaDoc&quot;
    Bastelhorn mit 18W1000 :roll: kann garnicht funktionieren, da ist die Rückkammer für viel zu klein, entweder xb700 oder vielleicht gerade noch 18LW1400 , das wars auch sonst geht da keine andere Membran.
    Kannst du das begründen, das würde mich interessieren?
    Von der Papierform (TSPs) schenken sich die schonmal nicht viel, der 18W1000 hat noch eine etwas geringere Güte als der Oberton und ein etwas geringeres Vas, das war es dann auch schon.
    Mit Hornresponse simulieren sich beide Chassis unter 200Hz nahezu identisch, Unterschiede weniger als 1dB.
    Gruß FF
  • GEZ, jetzt muss sie weg!
    • FF
    • 16. Januar 2008 um 17:30
    Ich finde eine Differenzierung von der GEZ im speziellen und den Rundfunkgebühren im Allgemeinen sehr wichtig.
    Während die GEZ meiner Meinung nach mit Recht in vieler Hinsicht kritisiert wird (Verwaltungskosten, Geschäftsgebahren, Kundenservice), halte ich die Rundfunkgebühren insgesamt aber für sinnvoll. Das fängt für mich bei den (besseren) Nachrichten an. Politmagazine etc. suche ich bei den Privaten vergeblich. Auch Programme wie arte sind ohne öffentlich-rechtliches Fernsehen wohl nicht machbar. Die Zeit der großen Kinofilme ist bei den Privaten auch längst vorbei, das meiste sind doch echt nur x-fach gezeigte B-Movies.
    Auch ich bin kein Freund der Volksmusik (würg), die Frage ob Dschungelcamp, Comedy & Co da nicht das größere Übel ist, sei mir erlaubt.
    Ansonsten: wenn ich mir überlege, was die Öffentlich-Rechtlichen alles auf die Beine stellen... Gerade die 3. Programme sind im Bereich Kleinkunst, Konzerte etc. doch sehr aktiv, da würde ich doch einiges vermissen. Ein Freund von mir ist als Freier bei hr3 im Bereich Eventorganisation etc. tätig, was die dort auf die Beine stellen von Hessentag über hr3 night of the proms usw.
    Gruß FF
