  2. FF
Beiträge von FF
  • BMS 4550 vs. 18Sound 1424BT vs. BMS4552ND
    • FF
    • 4. Januar 2008 um 15:51
    Sorry Dirk, aber komm mal wieder runter. :roll: Auch du wirst damit leben müssen, dass Produkte niemals 100% Zufriedenheit erreichen können.
    Es soll doch tatsächlich Leute geben, die ein Produkt erwerben, nicht damit zufrieden sind und ab diesem Zeitpunikt woanders einkaufen gehen, ohne dem Verkäufer darüber Rechenschaft abzulegen...
    Gruß FF
  • Meine 2 Wünsche für 2008 an das Forum..........
    • FF
    • 3. Januar 2008 um 13:58
    Recht hat er, der topo.
  • Gehäusegeometrie
    • FF
    • 3. Januar 2008 um 13:53
    Entweder habe ich etwas überlesen, oder ihr redet alle am Thema vorbei.
    Es geht martin erstmal darum, überschüssiges Volumen zu "vernichten", weil das Nettovolumen bei der kleinsten durch die Chassisabmessungen vorgegebenen Gehäusegröße größer ist, als er braucht bzw. gerne hätte. Deshalb seine Frage bezüglich Styropor-Keilen etc..
    Gruß FF
  • Suche in diesem Forum, was ist z.B. mit d&b
    • FF
    • 2. Januar 2008 um 20:20
    @ maacl: Danke für den klasse Tipp!
    Gruß FF
  • 15" Lautsprecher gesucht
    • FF
    • 1. Januar 2008 um 23:24
    Habt ihr mal das Volumen überschlagen? Zuerst dachte ich, dass das 2x 15" sein müssten bei der Größe :shock: Überschlägig reden wir hier von 230-240L. Da könnte man fast auf die Idee kommen, einen 18-er einzubauen... :wink:
    Kappa-15LF geht. Ich würde ihn tief abstimmen (ca. 35Hz) um Überschwinger zu vermeiden. Bei rund 150W verlässt er den linearen Bereich, ab 300W ist dann über die Auslenkung Schluß. Lowcut ist Pflicht.
    Gruß FF
  • Zink-Gelenke schmieren - mit was?
    • FF
    • 31. Dezember 2007 um 10:13
    Besten Dank an euch drei für die schnellen und guten Tipps! Wahrscheinlich flutscht das dann so gut, dass ich nächste Woche nach Dämpfern fragen muss... :D
    Grüße und einen guten Start ins neue Jahr wünscht euch
    FF
    • FF
    • 30. Dezember 2007 um 18:37
    Mein Beitrag ist zwar völlig OT, aber da es hier mit Sicherheit Leute gibt, die sich damit auskennen...
    Es geht um ein geeignetes Schmiermittel / Fett / Öl für Gelenke aus Zink.
    Ich habe eine Schreibtischlampe, bei der sämtliche Gelenkteile aus Zink sind. Mit der Zeit sind die Gelenke jetzt schwerer zu bewegen, so dass ich etwas Schmiermittel o.ä. auftragen wollte. Was ist hier am ehesten zu empfehlen als Schmierstoff: normales Nähmaschinenöl, Graphit,...?
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Gruß FF
  • Flachdübelfräse T-Verbindung
    • FF
    • 20. Dezember 2007 um 21:54
    Zitat von "Michael Trojanek"
    ..., hat man IHMO keine Kante mehr, die man an einem Lineal oder einer Hilfsleiste anlegen kann. Vielleicht übersehe ich ja was ganz einfaches? :?
    In solchen Fällen musst du ein Brett/eine Latte als Anschlag auf dein Werkstück zwingen bzw. schrauben. Die Fräse steht dann senkrecht auf dem Werkstück/der Platte, die Unterseite der Fräse liegt an der Anschlagsleiste an.
    Gruß FF
  • Hi, was ist das für ein Lautsprecher ist das?
    • FF
    • 17. Dezember 2007 um 21:14
    @ Daniel Dräger: nicht soviele Vorschusslorbeeren, ich habe bei weitem nicht Bernds Erfahrungsschatz. Hier sind ein paar Links zum Thema Basshörner, die sollten für den Einstieg in die Materie gut sein:
    Lautsprecherjahrbuch 1989 - Hornlautsprecher
    Leach: Low Frequency Horn Loaded Loadspeakers
    Horn Theory Articles
    Soundkliniks Bastelhorn: Simulation
    @ Bernd Häusler: Definiere besser :wink: Ansonsten - gib mir ein paar Tage, ich muss meine Bauherren gut in die Weihnachtsferien bringen, dann habe ich (hoffentlich) etwas Luft zum Rechnen...
    Gruß FF
    • FF
    • 16. Dezember 2007 um 23:47
    Also erst rechnen dann tippen...
    Ok.
    50mm + 60g + 15" + Hornladung = Kolbenstrahler?
    Gruß FF
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • FF
    • 16. Dezember 2007 um 17:36
    Ein mechanischer Versatz käme nicht in Frage? :oops:
    Gruß FF
    • FF
    • 16. Dezember 2007 um 11:24
    Zitat von "Hörnli"
    Ich habe eine größere Zahl Eminence Beta 15 günstig abzugeben, bei nicht zu hohen Maximalleistungen in diesen Hörnern?
    Sorry, Hörnli, aber da hast du nicht zufällig irgendetwas verwechselt, oder? Der Beta-15 im Horn? :shock: Der ist wenn überhaupt eigentlich nur in wirklich großen CBs (ca. 200L) zu gebrauchen. Und selbst da kommt er mit seinem 50mm-Spülchen nicht weit...
    Gruß FF
  • Eminence Kappa 15 Pro LF
    • FF
    • 14. Dezember 2007 um 07:25
    Es gibt 2 Versionen vom Kappa Pro 15-LF und eine Version der Suchmaschine, die dir das auch sofort ausgespuckt hätte - Guten Morgen! :roll:
    Gruß FF
  • Praktiker 20% auf alles auch auf Knochenbrüche?
    • FF
    • 14. Dezember 2007 um 01:58
    @ chw:
    Dank deines Posts habe ich jetzt mein Mineralwasser auf dem Bildschirm - PRUST :D
    Gruß FF
  • 18" Achenbach / Testgehäuse
    • FF
    • 13. Dezember 2007 um 11:25
    Hi Alex,
    was mir nicht ganz klar ist: was ist denn der Sinn deines Testgehäuses?
    Warum verwendest du das Testgehäuse nicht, um die verschiedenen Gehäusevorschläge durchzuprobieren und zu sehen, welcher dir am besten gefällt?
    Gruß FF
  • koaxial-wedges
    • FF
    • 12. Dezember 2007 um 14:27
    Ich war bei Abbildung 4 zuerst auch etwas verwirrt, da hätten separate Farben für HT und TT gut getan...
    20-600Hz: TT obere Kurve; HT untere Kurve
    600Hz: Kreuzungspunkt
    600Hz-2,5kHz: HT obere Kurve; TT untere Kurve
    2,5kHz und 3kHz: sind keine Kreuzungspunkte, sieht nur so aus
    ab 3kHz: HT obere Kurve; TT untere Kurve
    Möglich wäre, dass zwischen 2,5kHz und 3kHz doch der TT nochmal kurz die obere Kurve bildet, das erkennt man/ich nicht richtig.
    Gruß FF
  • Shoot Out "d&b Q vs TW Audio" im Rhein Main Ge
    • FF
    • 11. Dezember 2007 um 13:21
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Der J-Sub (oder CSA) arbeitet auch nicht wirklich wie ein Dipol. Bei einem Dipol ist die nach von und hinten abgestrahlte Energie gleich groß.
    CSA ist vielmehr die Kombination eines Dipols mit einem Monopol. Der Dipol besteht hier aus 2 Teilen: dem nach hinten abstrahlenden Sub und einem nach vorne strahlenden Sub. Der 2. nach vorne strahlende Sub bildet den Monopol. Das zusammen ergibt die cardioide Abstrahlung.
    Gruß FF
  • Frequenzweichen
    • FF
    • 10. Dezember 2007 um 22:46
    Das ist zwar richtig, nur stimmt eben der Umkehrschluss nicht, man könne jede x-beliebige Weiche einbauen, solange noch zusätzlich ein Controller im Spiel ist.
    Auch wenn nicht alles mit der Weiche passiv gelöst wird (Nexo), muss sie dennoch exakt für die verwendete Lautsprecherkombination entwickelt werden.
    Gruß FF
  • B1801 Pläne
    • FF
    • 8. Dezember 2007 um 16:34
    SRAM bezieht sich auf die Verknüpfung von "Oberton" mit "moderneren Lautsprechern", wenn ich mich nicht irre...
    Gruß FF
  • Erfahrungen mit TWAUDIO M8 und B15 / B30?
    • FF
    • 7. Dezember 2007 um 11:36
    Gibt es eine plausible Erklärung für das eigentümliche Verhalten der B30 (und ESX) in Bezug auf Raummoden, das 4art und text&ton beschrieben haben?
    Gibt es von anderen ähnliche Erfahrungen?
    Gruß FF
