  2. FF
Beiträge von FF
  • Austauschtreiber Omni PAS215
    • FF
    • 2. Dezember 2007 um 11:25
    Zitat von "Sunshine Sound"
    So isses, der P. Audio ist da niemals original verbaut drinnen.
    Was für ein Geblubber :roll: 2 Minuten Internetsuche und der P.audio ist als Treiber bestätigt...
    Gruß FF
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • FF
    • 1. Dezember 2007 um 11:51
    5: 2x Input, 2x Output, 1x Schukostecker :D
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • FF
    • 1. Dezember 2007 um 11:36
    Zitat von "Peerless"
    gegen die wertveränderungen kann man besser angehen als gegen den bauteilbedingten klirr
    "Könnte der Zuschauer in der 1. Reihe die ihm anvertraute Spule bitte etwas ruhiger halten? Die Performance leidet unter seinem Gezappel..." :D
    • FF
    • 30. November 2007 um 21:06
    Zitat von "watt-xtra"
    wie kommst Du drauf das da ne p.audio BM-D440S drinne ist?
    er sollte schon passen aber ob es genau denn driver ist bin ich mir nicht sicher...
    Wenn P-audio drin seien sollte, dann aber ohne label, denn auf keinem einzigen der China HT's steht irgendeine herstellerbezeichnung.
    :roll: Gruß FF
    • FF
    • 30. November 2007 um 18:09
    Und was soll uns der Link sagen :roll:
    1. muss man erst nach dem Produkt suchen, weil es kein Direktlink ist
    und
    2. ist das Material dort gleich mal 50% teurer als bei Intertechnik.
    Ein bombiger Tipp, wenn ihr alle so Geschäfte macht, wundert mich nicht, wenn das Taschengeld knapp wird :grin:
    Gruß FF
    • FF
    • 30. November 2007 um 15:53
    Zitat von "Heinz Penumi"
    ...und das diaphragma fand ich bis jetzt noch nirgens.
    Dann musst du an den richtigen Stellen suchen, z.B. dem P.audio-Vertrieb für Deutschland, das ist Intertechnik.
    Ersatzdiaphragma für BM-D440S
    Was heisst, du bekommst den Treiber nicht auf? Der hat doch mehrere Schraubenlöcher, wie man auf dem Produktbild sieht...
    Gruß FF
  • BMS waveguide
    • FF
    • 29. November 2007 um 12:48
    Ein spannendes Thema!
    Wie kann der BMS 4510ND vernünftig laden in der gezeigten Konstruktion? Die Schallaustrittsfläche ist ja mit 8"x1" doch recht klein, der Einsatz ohne weiteren Waveguide ist im Prinzip ja erstmal nicht gedacht...
    Das BMS-PDF zum 4510ND zeigt leider nur Messungen mit einem angekoppeltem 90*10-Horn, dessen Typ bzw. Abmessungen (mir) unbekannt sind - selbst damit scheint eine Trennung unter 1,4kHz schwierig zu werden. Was kann der 4510ND ohne Waveguide leisten?
    Wie kann der horizontale Abstrahlwinkel kontrolliert werden ohne Waveguide? Auch die überstehenden Seitenwände wirken sich hier sicher gravierender aus als bei einer "gewöhnlichen" Hornlösung im HT-Bereich.
    Zu Schreckis Idee: den BMS zwischen zwei 8"-er setzen erfordert ja aber auch eine tiefe Trennung, sonst gibt das in der horizontalen Abstrahlcharakteristik unschöne Einbrüche.
    Gruß FF
  • Idee zum Selbstbau von Hochton und Mitteltonhorn - Kontur
    • FF
    • 25. November 2007 um 14:27
    SRAM, über deine Wissensbandbreite bin ich immer wieder begeistert!
    Wer mehr zu dem Foto wissen möchte, kann mal googlen nach "Frei Otto", Flächentragwerke", "Zugbeanspruchte Konstruktionen". An der Uni Stuttgart gibt es das Institut für Leichte Flächentragwerke, da findet sich auch einiges an Material. Bekanntestes Beispiel ist das Münchner Olympiastadion.
    Was hat das mit Hornkonturen zu tun? Ganz einfach, dreht mal SRAMs Foto um 180°, dann versteht ihr, wie diese interessante Form entstanden ist und wo der Zusammenhang mit der Luftballonidee des Threaderöffners besteht.
    Eine sehr gute Möglichkeit ist, Gipsbinden trocken als Hängemodell anzuordnen wie auf SRAMs Foto die Ketten. Wenn die Kontur stimmt, die Gipsbinden mit Wasser einsprühen. Der Gips bindet ab und man hat eine stabile Kontur, die man weiter bearbeiten, verstärken etc. kann.
    Hier ist noch ein Link zu
    Frei Otto
    Gruß FF
  • Welches Gehäuse für Ravemaster BSW154
    • FF
    • 19. November 2007 um 00:03
    Zitat von "Veritas33"
    Compound [...] Sollte dann vielleicht vom F-Gang etwas linearer sein, oder?
    Begründung?
    • FF
    • 17. November 2007 um 11:50
    Zitat von "Reggae"
    Kennt einer von euch eine bessere Gehäuseart womit ich mehr tiefgang erzeugen kann und das trotzdem ab 50hz präzise spielt?
    Wenn die Tonne leer ist, dürfte es einen schönen Bass machen, wenn die Chassis unten ankommen. Mit entsprechend Schwung dahinter, kickt das auch gut :grin:
    Sorry für OT, aber konnte ich mir nicht verkneifen...
    Spaß beiseite: wenn die Chassis verwendet werden sollen, würde ich an deiner Stelle ein paar Prototypen bauen und die Ohren entscheiden lassen. Die TSPs scheinen OK zu gehen, BT hat in HH 6/02 recht ähnliche gemessen:
    Re= 3,3 Ohm
    LE= 2,5 mH
    Fs= 25 Hz
    Qms= 3,7
    Qes= 0,25
    Qts= 0,23
    Sd= 835 cm²
    Vas= 296L
    Cms= 0,30 mm/N
    Mms= 140 g
    Rms= 5,9 kg/s
    B*L= 17,0 N/A
    80L in BR scheint mir pro Chassis etwas klein zu sein, das Chassis braucht etwas mehr Luft im Rücken. Ab 120L und mit Abstimmungen unter 40Hz schauen die Simus in Unibox ganz ok aus. Die Leistungsaufnahme ist dann allerdings mechanisch deutlich limitiert auf 150-200W pro Chassis. Wie das klingt? Ausprobieren.
    Wenn es kleiner werden soll, könntest du auch einen einseitig ventilierten Bandpass antesten. Je nachdem, was dir wichtiger ist (Effizienz oder Tiefgang), werden die Gesamtvolumina im Bereich von 90-140L liegen.
    Ganz klar, für PA ist das Chassis nicht zu gebrauchen, für Partykeller&Co sollte man was mit anfangen können.
    Gruß FF
  • Bastelhorn für n Kick und Bassrefex für den schub darunter??
    • FF
    • 11. November 2007 um 01:03
    Zitat von "BFBS"
    ..., aber mit ner schafenden freundin im arm...
    Määh :D
    Gruß FF
  • Diskussion zu Lupo & Co.
    • FF
    • 7. November 2007 um 16:23
    Zitat von "Kracky"
    Es würde auf jeden Fall sachlicher und fundierter werden weil man, wenn man mit dem eigenen Namen hinter einer Aussage steht, doch abwägen muß ob man zu dem gesagten auch wirklich stehen kann.
    Es gibt (gerade) hier im Party-PA-Forum genug Leute, deren Name bekannt ist und die trotzdem nur Nonsense schreiben.
    Gruß FF
    • FF
    • 5. November 2007 um 16:35
    Die Diskussion um Manus Identität ist schon steinalt - alle Schaltjahre "entdeckt" irgend ein Hilfssheriff ein paar Ungereimtheiten und kocht die Brühe wieder auf. Sonderapplaus für diese außerordentliche Leistung!
    Wen es interessiert, soll in den Tiefen des Forums danach suchen, das braucht nicht immer wieder einen neuen Thread.
    Mit dem Lupo hat Manu hier offensichtlich eine Räuberpistole aufgetischt, na und? Solange sie niemanden schädigt ist es doch schnuppe, wer hinter dem Account steckt. Ich weiss auch nicht, wer die Präsidenten sind, na und?
    Die Anonymität wird dann kritisch, wenn sie benutzt wird, um andere zu schädigen. Bis dahin lasst die Frau doch in Ruhe...
    Bitte Mods, macht ein Schloß hin...
    Gruß FF
    P.S.: nach neuesten Informationen aus sicherer Quelle weiss ich jetzt übrigens, dass die Lochbleche und Fräszirkel, die man bei Manu bestellen kann, FBI-finanziert bei den Contras in Kuba produziert werden, der Gewinn aber über geheime Wege direkt in Fidels Zigarrenplantage investiert wird. Diese Zigarren widerum kauft Bill Clinton unter falschem Namen und verschenkt sie an seine Praktikantinnen, die in Wirklichkeit alle Gesichtsoperierte Nordkoreanerinnen sind. Daheim wird das kapitalistische Material aber konfisziert und Kim Jong Il nimmt die Dinger dann im Endeffekt dazu, sich am Rücken zu kratzen und in der Nase zu bohren. Wenn er fertig ist, vercheckt er die Kotzbalken dann bei Ebay.
  • Ist DWD-Holz zum Lautsprecherselbstbau PA wie Hifi geeignet?
    • FF
    • 5. November 2007 um 12:43
    Zitat von "Thomas"
    und ich weiß auch nicht wie gut warnex auf die osb platten hält, da diese meist schon vorlackiert/geharzt oder was auch immer sind.
    Das ist die sogenannte Contiface-Oberfläche. Entsteht beim Fertigungsprozess und bietet bei der Verwendung der Platten im Baubereich Vorteile, da die Oberfläche feuchteresistenter ist. Für spätere Lackierungen bieten sich die vorgeschliffenen Platten an.
    Aber ganz klar: Warnex auf OSB ist sicher nicht das Sinnvollste, da der Lack mehr kostet als das Holz darunter (das gilt imho für MDF allerdings auch).
    Es ist einfach generell nicht sinnvoll, Materialien Eigenschaften aufzwängen zu wollen, die ihrem natürlichen Charakter widerstreben. Sinnvoll ist es , den natürlichen Charakter der Materialien zu nutzen und daraus materialspezifische Vorteile zu zeihen. Eine günstige OSB-Kiste zusammenzuleimen, in die dann hinterher Unmengen von Zeit, Spachtelmasse, Schleifpapier und Strukturlack investiert werden, macht keinen Sinn. Dann besser gleich das hochwertigere Grundmaterial nehmen und mit deutlich weniger Zeitaufwand zu besseren Ergebnissen kommen.
    Konkret heisst das, dass auf OSB Beize und Klarlack draufkommt (oder eben Filz). Das nutzt die vorhandene Struktur, ist robust und geht fix - Macken und Kratzer sieht kein Mensch. Also alles, was der Party-PA-ler so braucht.
    Und wenn es unbedingt Strukturlack sein soll oder muss, dann gehört auch vernünftiges Material darunter (und kein SPan, MDF, OSB oder sonstwas).
    @ Jobsti: du warst eigentlich nicht gemeint, dass das bei dir ein Schreibfehler war, war klar....
    Gruß FF
  • Hornresp Versionstracker
    • FF
    • 5. November 2007 um 00:22
    Zitat von "ukw"
    Ich fürchte, Du hast nicht das konstruiert, was Du haben wolltest... ...grausame Diagramme
    :D Yeah!
    Doch, das ist genauso gewollt. Wenn du auf "Combined Response" gehst und als Versatz etwa 10-15cm eingibst. sehen die Diagramme schon besser aus.
    Ich wurde gefragt, wie man den ARLS mit Hornresponse simulieren kann. Das ist eine ARLS-Simulation, die ich schon länger auf dem Rechner habe, deshalb habe ich sie wieder hochgeholt, um ein paar Modifikationen des ARLS für denjenigen durchzuspielen. Früher lief es problemlos, jetzt macht der PC Zicken. Scheint aber wohl an meinem System zu liegen, wenn es bei dir funktioniert. Sobald ich nur einen Hornabschnitt eingebe, klappt alles wunderbar.
    Aber danke fürs austesten!!!
    Gruß FF
    • FF
    • 4. November 2007 um 22:05
    Hallo ukw,
    hier ist der Eingabedialog, bei dem der PC abstürzt:
    Wenn ich auf "Calculate" drücke, kommt noch eine Warnung, dass Cir>1 ist, und wenn ich dann auf OK gehe, kommt der Bluescreen.
    Gruß FF
  • Erfahrungswerte für CB Design
    • FF
    • 4. November 2007 um 20:38
    Ist die Diskussion über geeignete Q-Faktoren bei CB nicht zum Scheitern verurteilt, solange nichts über die Trennung zum Sub ausgesagt wird? Denn der HP 2. Ordnung, den das Chassis im Gehäuse mitbringt, wird ja in jedem Fall Teil der Übertragungsfunktion werden - so hoch trennt ja wohl keiner, dass das keine Rolle mehr spielt.
    Damit muss man doch aber bereits bei der CB-Dimensionierung entscheiden, wie und wo später getrennt werden soll!?
    Bsp. Q=0,7 -> da bleibt eigentlich nur LR-4 oder BE-3 übrig.
    Immer verbunden mit der Entscheidung, welchen Pol das Gehäuse und welchen die Elektronik bilden soll.
    Wie macht ihr das, Hörnli und martin?
    Gruß FF
    • FF
    • 4. November 2007 um 20:26
    Martins Versuche klingen interessant!
    Die OSB-Struktur zu nutzen halte ich persönlich für am sinnvollsten. Schwarz o.ä. satt beizen (oder Abtönfarbe verdünnt) und mit mattem Klarlack drüber, darf auch gerne 2K sein. Durch die heterogene Optik sind Macken und Kratzer nahezu unsichtbar (wie beim Strukturlack eben). Besonders geeignet hierfür sind die bereits vorgeschliffenen OSB-Verlegeplatten (im Gegensatz zur Contiface-Oberfäche).
    Wer OSB erst schleift und spachtelt, um es dann mit Warnex zu lackieren, hat estwas grundlegend nicht verstanden.
    Gruß FF
    • FF
    • 4. November 2007 um 15:10
    Programmabsturz:
    mit 50% reproduzierbarer Quote schießt mir Hornresponse 17.00 den Rechner völlig ab, wenn ich ein Backloaded-Horn mit mehr als einem Hornsegment berechne. Ergebnis: Bluescreen mit Hinweis auf Speicherabbild :cry: Tritt unmittelbar ein, wenn ich auf "Calculate" drücke.
    System: Win-2000, Athlon XP 1800+
    Hat noch jemand Erfahrungen in dieser Richtung sammeln dürfen?
    Gruß FF
    • FF
    • 4. November 2007 um 10:37
    Sorry, aber warum haltet ihr nicht die Finger still, wenn ihr keine Ahnung habt? :evil:
    DWD-Platten sind Bauplatten für Dächer und Holzständerhäuser. Sie werden verwendet als Unterdachplatte (2. wasserführende Schicht) oder zur wind-, wasser- und regendichten Aussenbeplankung bei Holzhäusern.
    Die Festigkeit ist deutlich geringer als die einer MDF-Platte, für Lautsprecherbau als konstruktive Platte ist DWD definitiv unbrauchbar. Ein Schreiner, der so etwas behauptet, soll sich einen anderen Job suchen!
    Warum informiert ihr euch nicht, bevor ihr hier loslegt? Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich über Holzwerkstoffe zu informieren, z.B. hier :wink:
    Gruß FF
