Ok, verstehe - es geht dir eigentlich um die Konsequenzen, die sich aus einem mittigen Kanal ergeben. Ich war in meinen Gedanken nur auf den Kanal selbst fixiert :oops:
Gruß FF
Neues Benutzerkonto erstellenOk, verstehe - es geht dir eigentlich um die Konsequenzen, die sich aus einem mittigen Kanal ergeben. Ich war in meinen Gedanken nur auf den Kanal selbst fixiert :oops:
Gruß FF
F.A.Bi.A.N., darf ich fragen, warum?
Gruß FF
Saugut!
Gruß FF
Zitat von "Mattias Bost"[...] Die in den meisten Chassis anzutreffende Ventilierung bringt da nur wenig Abhilfe, die Asymmetrie im "Überlastfall" bleibt, fällt nur weniger stark aus. [...]
Warum bringt die Ventilierung nichts, das ist mir nicht klar?
Die heute üblichen Polkernbohrungen sind doch flächenmäßig annähernd so groß wie die Fläche des Luftspalts, moderne Chassis haben dann noch zusätzlich direkte Bohrungen, die den Luftspalt direkt belüften.
Warum also taugt die freiwerdende Fläche beim Austreten der Spule aus dem Spalt zum "Aufpumpen", während die Belüftungsmaßnahmen mit ähnlicher Größenordnung nichts oder nur wenig bringen sollen?
Gruß FF
Hallo Matthias,
benutze mal die Suchenfunktion hier und im PA-Forum, zu dem Horn gibt es bereits einige Threads, in denen du fündig werden wirst... :wink:
Gruß FF
Das ist ein Aspekt, der mich auch immer wieder beschäftigt. Ich meine, wenn man streng von Lambda/2 ausgeht, dann dürfte man zwei (oder mehr) 10"-er ja nicht weiter als bis ca. 650Hz gemeinsam betreiben (26cm Abstand der Zentren, Wellenlänge also 52cm, entspricht ca. 650Hz). Oder 550Hz bei 12"-ern.
Gibt es ein System, dass derart streng konzipiert arbeitet? Außer dem BMS-Coax fällt mir keine Lösung dafür ein.
Nun ist es ja aber so, dass die Chassis nicht nur aus ihrem Zentrum abstrahlen, sondern über ihre gesamte Membranfläche. Berücksichtigt z.B. Boxsim die Abstrahlung über Fläche?
Die Frage wäre auch, in wieweit eine strenge Auslegung mit 10"-ern bis max. Lambda/2 zu betreiben von Vorteil ist? Denn dann strahlt das System noch annähernd Kugelförmig ab, eine stärkere Richtwirkung vor allem in der Vertikalen tritt erst später auf. Zudem führt doch im Bereich um die Trennfrequenz je nach Steilheit der Filter der HT sowieso schon zu Einbrüchen im Frequenzgang unter verschiedenen Winkeln?
Gruß FF
Ich muss dich einfach mal zwischenrein loben für deine Projekte und die Art, wie du die hier präsentierst mit Diagrammen etc.. Respekt, es macht echt Spaß, dir dabei "zuzuschauen"!
Gruß FF
Habe eine Messung vorliegen mit nutzbaren 102dB bei 2,83V/1m, dann noch 15,9dB drauf bei 40W Belastbarkeit.
Gruß FF
Der 10"-er aus dem LBP-Projekt ist ja mit dem SICA LP-266.50/1100 identisch bzw. wird von den Italienern hergestellt, und von diesem gibt es auch einen Coax namens SICA LP-266.50/1100-CX8+8.
Allerdings gelten auch hier die bereits angesprochenen Grenzen aufgrund des HTs. Der hat nur eine 25mm-Spule und ist mit 115-118dB dann am Ende.
Vertierb über Proel-Audio, Emsdetten.
Gruß FF
Zitat von "Wurst Werner"(...) Und was Kälte dämmt, dämmt auch Schall. Funzt prima
Das kann man so nicht sagen, vor allem bei hart aufgeschäumten Dämmstoffen passiert eher das Gegenteil.
Ein Beispiel: der Schallschutz eines massiv gemauerten Hauses verschlechtert sich, wenn auf die Aussenwände ein Wärmedämmverbundsystem aus Hartschaumplatten aufgebracht wird.
Grund: die sehr leichten Hartschaumplatten werden durch den Luftschall zum Schwingen angeregt und übertragen diese Schwingungen an den (punktuellen) Klebestellen auf das Mauerwerk. Das reine Mauerwerk dagegen würde durch den Luftschall messbar weniger angeregt.
Folge: bessere Wärmedämmunng, schlechterer Schallschutz.
Gruß FF
Zitat von "p@"Beim Kappa ist ja bekannt, dass der gern mal, auch bei weniger Leistung, an sein Xmax stößt -> kann denk ich mal auch zur Aufheizung des Magneten führen.
Aua
Selten so einen Quark gelesen :shock: Bitte mal näher mit den Unterschieden von thermischer und mechnischer Belastung auseinandersetzen :wink:
Gruß FF
Super, genau so etwas suche ich schon länger. Nur noch eine Sorte Tops und die passenden Sprays dazu. Fürs große Holz das HT-Horn geschwind mit 40°-Spray behandelt und das Stacking passt. Beim Kleinkunstabend danach das 90°-Spray drauf und das Top spielt allein perfekt. Gibt es unterschiedliche Winkelsprays für vertikale und horizontale Anwendungen?
Gruß FF
Bei Verwendung von Kabel mit festgelegter Fließrichtung muss man höllisch aufpassen. Ich habe eines dieser Kabel versehentlich falschrum angeschlossen.
Nach ein paar Tagen sind die Elektronen in Streik getreten:
"Das gehe ihnen alles gegen den Strich, das wäre nicht ausgemacht und deshalb haben sie mit der Gewerkschaft gesprochen von wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen. Nach einer Urabstimmung haben sie jetzt die Arbeit niedergelegt."
Jetzt kann ich keine Musik mehr hören :cry:
Gruß FF
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"[...] und die Plastikpaletten sind endlich von der Spedition geholt worden.
Hast du die nicht erst vor kurzem neu angeschafft? :shock:
Gruß FF
Zitat von "Jobsti84"Was ich da gepostet habe, ist genau die gleiche Weiche.
Denk dir den Sat einfach weg, dann is das ne ganz normale 12 dB
Du hast zwar recht damit, dass die Weiche bei weglassen der Satelliten wie eine normale Weiche 2. Ordnung aussieht, zielst aber trotzdem am Thema vorbei.
Denn die vorgeschlagene Serienweiche funktioniert ordungsgemäß erstens nur, wenn Sub und Sat angeschlossen sind und beschaltet zweitens Sub und Sat jeweil mit 6dB/Okt.
Eine Serienweiche 1. Ordnung wie diese funktioniert quasi über Kreuz: Die Spule hat für tiefe Frequenzen eine sehr niedrige Impedanz (gegenüber dem parallel liegenden HT). Sie lässt also tiefe Frequenzen durch, der nachfolgende Kondensator sperrt sich aber gegen diese Signale -> ergo fließen sie über den Subbass.
Dafür sperrt die Spule gegen höhere Frequenzen, die dann über die Tops und den Kondensator fließen.
Dass in diesem Fall bei Weglassen der Tops eine funktionierende Tiefpassweiche für den Sub herauskommt, ist nichts weiter als Zufall - wenn es sauber funktioniert allerdings ein glücklicher...
Gruß FF
Nur knapp daneben: http://www.sica.it/immagini/pdf/Z005790.pdf
Fs zwar bei 60Hz, aber BL>16 und X-max = 3,5mm.
Gruß FF
Danke an alle für die Blumen!
Mein erstes Projekt sollte jetzt eigentlich standesgemäß eine Lautsprecherkonstruktion in Sichtbetonausführung sein :grin:
Gruß FF
Meine neueste Errungenschaft: Dipl.-Ing. ![]()
Gruß FF
Zitat von "F.A.Bi.A.N."
Wow, mächtiges Horn für einen Coax.
Ich könnte mir vorstellen, dass da die Weichenentwicklung nicht gerade trivial ist. Viel Spielraum für die Trennfrequenz hat man ja nicht, denn der Einbruch im TT-SPL bei ca. 1500Hz (vermutlich Resonanzen zwischen Trichterrückseite und Membran) ist doch recht heftig. Und mit den vorgeschlagenen 1300Hz ist der HT auch voll ausgereizt.
Wobei das Ergebnis den AUfwand garantiert rechtfertigt!
Gruß FF
P.S.: Was ich mir gerade überlege: könnte es sein, dass das HT-Horn in waagerechter Anordnung durch seine elliptische Form die TT-Abstrahlung in der Horizontalen bereits merklich stärker einschnürt als in der Vertikalen? Die Hornbreite leigt ja bereits im Bereich der Wellenlänge der Trennfrequenz.
Dann wären die Abstrahlcharakteristiken von HT und TT um 90° zueinandner verdreht um die Schallwandnormale...
Ich denke, dass die Nachfrage da schon noch kommt. SKs 15/2 mit dem EM15-300 wurde ja auch immer wieder nachgefragt und auf einen Nachfolger gedrängt.
"F.A.Bi.A.N. - finde ich gut" ![]()
Gruß FF
